На сайте: гостей - 10,
участников - 1 [ Фотограф]
 Клубный Форум —› Автомобили и дороги —› Установка магнитолы
Sergey_viking
Дата: 14 Июн 2011 13:46:41 #
Хочу установить магнитолу в свой Логан. Выбрал Pioneer DEH-4300UB. Устанавливать планирую сам, т. к. платить 3500 за то, чтобы воткнуть 4 разъема не хочется. Вопрос вот в чем - в машине есть ISO-разъем с питанием и проводами к динамикам, в магнитоле соответственно ответная часть, папа вроде бы.
Мне просто воткнуть одно в другое и нажать кнопку "ВКЛ" на магнитоле, или надо отсоединять минус от аккумулятора, как написано в инструкции?
Читал соответствующие форумы - там много чего понаписано, а толку от этого немного:)
Programmist
Дата: 14 Июн 2011 14:10:18 #
Ничего не надо отсоединять, желательно проверить соответствие полярности питания на разъеме с разъемом магнитолы (должна быть приложена схема). Все манипуляции с дополнительной землей нужны только в том случае, если будут помехи.
Дата: 14 Июн 2011 19:44:51 #
В принципе, если всё как вы,Sergey_viking, пишите- проверьте питание на жгуте и при соответствии распиновки соединяйте.
jd01
Offline0.8
Дата: 14 Июн 2011 20:26:41 #
Не забудьте развести костёр у машины и совершить ретуальный танец с бубном и только после этого соединяйте. А если серьёзно, наличие машине ISO-разъема с питанием и проводами к динамикам говорит о том что в авто присутствует аудиоподготовка по евростандарту а это значит что не требуется НИЧЕГО кроме как соединить конекторы и радоваться жизни.
Чем мне нравиться этот ресурс, тем что если открыть тему о том как грамотней размазать соплю по дверному косяку, то тут же найдётся пара теоретиков которые откроют жаркий спор о том как правильно втирать соплю справа на лево или с лева на право.
Programmist
Дата: 14 Июн 2011 20:45:14 #
Проверка распиновки, как показывает практика, никогда лишней не бывает, даже если это USB.
jd01
Offline0.8
Дата: 14 Июн 2011 21:07:58 #
Серёг, ты меня пугаешь.
Programmist
Дата: 14 Июн 2011 21:22:00 #
jd01
На самом деле, встречал компьютеры с неправильно подключенными доп. USB, а неделю назад сам лишился материнской платы, воткнув китайский плеер с севшим аккумулятором.
Дата: 14 Июн 2011 21:51:16 · Поправил: Kulikov_Sergey (14 Июн 2011 21:54:39) #
В Логане аудиоподготовка идёт только на передок. На задние колонки проводку нужно тянуть самому, что в общем-то не сложно.
Другое очень важное НО:
Не стоить переплетать плюсовые жёлтый и красный между собой, т.к. это приводит к тому, что плюс раздаётся по всей системе не зависимо от ключа зажигания, в том числе и на вентелятор печки, что неменуемо приводит к севшему аккумулятору в течении нескольких часов.
Если есть желание сделать магнитолу автономной, то следует жёлты и красный плюсы от магнитолы пускать только на красный с проводки авто, в то время жёлтый с проводки просто заизолировать. Это даст возможность слушать музончик без ключа и убрать стандартные заикания в момент пуска двигателя.
У меня у самого Логан уже 4-й год, так что была возможность познакомиться с его проводкой на примере 2-х магнитол.
Sergey_viking
Дата: 15 Июн 2011 12:34:02 #
Большое спасибо!!!
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Авг 2011 17:51:06 #
Народ!
Посоветуйте, пожалуйста, магнитолу за 6-8 тыр.
Магнитола будет подарочной, поэтому внешний вид имеет значение.
Машину, где будет установлена, не знаю, какая-то недорогая иномарка.
Базара по магнитолам начитался, поэтому желательно мнение Радиосканнера :)
урал
уральский регион
Дата: 11 Авг 2011 18:59:11 #
Valery
Моё неквалифицированное мнение - в ценовом диапазоне все они примерно одинаковы. Разве что один магаз подороже, другой подешевле.
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Авг 2011 20:41:39 #
урал
Собираю "рейтинг" из трех ведущих фирм.
Конкретный вопрос - SONY на данный момент не котируется?
sssergey1
Дата: 11 Авг 2011 22:24:46 #
Лично я - фанат sony. Самая легкая, интуитивно понятная техника.
Не питая иллюзий насчет тонкости своего слуха, я также критично оношусь к суждениям о ньюансах качества звучания того или иного бренда. Ну какой может идти разговор когда в качестве источника у нас МР3? Или радио... Вообще смешно.
Поэтому ИМХО выбирать надо по функционалу, внешнему виду и т.п.
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Авг 2011 22:56:48 #
sssergey1
Если бы покупал себе - первым делом посмотрел бы РАДИО. (Без юмора)
Мне очень нравится, как работает FM в автомагнитолах.
spbtvmaster
Дата: 12 Авг 2011 01:06:08 #
Ценились всегда марки известные своим качеством, среди магнитол по моему мнению заслуживают внимание следующие марки: Sony, Panasonic, Blaupunkt. Лично отдаю предпочтение последней фирме.
V_Strannik
Дата: 12 Авг 2011 10:05:27 #
Не следует только брать "Megasonic", "Poanasonic", "AKAIWA" ... и т. п
Не плохо если магнитола позволят работу (управление) от внешнего пульта. На прошлой машине у меня стоял пультик на руле - удобно. Функции на маленьком пульте не все, но min: громкость, переключение каналов, диапазонов всегда имеется.
Кстати, эти мини-пульты на руль обычно универсальные для всего конкретного модельного ряда.
Imho: Лично мне очень важно, чтоб регулятор громкости на основной панели - был "крутилкой".
Дата: 12 Авг 2011 16:42:19 · Поправил: Kulikov_Sergey (12 Авг 2011 16:43:58) #
А мне лично Пролоджи нравится. Симпотично, функционально и не дорого.
У них единственных недостаток, нет ДВ, СВ и КВ как класса, а иногда в глуши с удовольствием можно послушать например 198кГц или нечто подобное.
Дата: 15 Авг 2011 12:08:31 #
Ремонтирую магнитолы уже давно. Звук нравиться на Pionner. Всегда можно навернуть как басов так и высоких. (не плохие предваки внутри стоят). Неплохо играет JVC (очень сильно зависит от того какой предвак стоит в конкретной модели). У SONY ровный приятный звук , но некоторые из дешевых мр3 модели мне вообще не нравятся как звучат (жесткий металический). Кенвуд- ровненький, но в ремонте задолбал. Алпайн- по звуку похож на кенвуд, но чего-то в нем есть своё гораздо более качественное. Вообще лучше послушать весь модельный ряд одного ценового диапазона.
Дата: 15 Авг 2011 21:08:10 #
А смысл слушать на одни динамики на стенде, когда в машине акустика окажется другой? Ну разве что явные косяки сразу заметить, например у некоторых режим приёмника с явным завалом по верхам бывает.
sssergey1
Дата: 15 Авг 2011 22:11:47 #
А смысл слушать ?
Смысла слушать нет. А вот выносной пульт управления - это супер гуд! Во всех машинах к Сонькам докупал проводную пирамидку, крепил на рулевую колонку, без нее жизни не представляю :)
Но очень надеюсь что в следующую машину у меня получится просто заказать мультируль с кнопками управления штатной магнитолой :))))
Дата: 16 Авг 2011 14:07:22 #
Конечно звук будет полностью зависеть от того какой штаб акустики вы собрали в своем авто. Но это был совет начинающему и особо не замороченному слушателю.
Было в наличие 2е JVC мр3. Отличие-у одной диск заезжал через панельку, а у другой только после опускания панели. Казалось бы на этом отличия должны закончиться. Да нет. у той которая с опускающейся панелькой звук был гораздо мягче и приятнее, особенно выдают это дело средние частоты. АС была какая то простая. Сам очень удивлен.
