На сайте: гостей - 17,
участников - 1 [ muha131]
 Клубный Форум —› Автомобили и дороги —› Красные поворотники
Электроник
LO45
Дата: 10 Окт 2012 09:40:55 #
Кто точно может сказать или дать ссылку на свежий нормативный документ? Можно ли сейчас ездить с красными поворотниками? Пройду ли я ТО?
rk3asc
Offline3.9
Дата: 10 Окт 2012 22:50:00 #
По идеи проблем недолжно возникнуть, но при условии если фанари заводской установки. Про их запрет говорили много, но на сколько я знаю так ничего и не приняли по этому делу.
kenwood33
Дата: 11 Окт 2012 14:45:06 · Поправил: kenwood33 (11 Окт 2012 14:51:28) #
Электроник
Не пройдёте. 2011 года Таможенный союз (в составе России, Белоруссии и Казахстана) принял единый технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств».Согласно новому документу огни поворотников должны быть исключительно оранжевыми, красные «американские» поворотники запрещены.
http://www.negorim.ru/docum/tr_720_koleso.pdf страница 94.
rk3asc
Offline3.9
Дата: 11 Окт 2012 15:42:20 #
Тогда прошу прощения, думал не приняли закон.
kenwood33
Дата: 11 Окт 2012 17:43:50 #
Электроник
Если у Вас чистый американец , то и головной свет не соотсетствует. Фары не европейского стандарта.
V_Strannik
Дата: 23 Окт 2012 08:35:57 #
Да есть такое дело.
Многим американская "экономия", когда ГАБАРИТ - СТОП - ПОВОРОТ одной лампой выполнены, жизнь осложнила. У самого такой автомобиль есть (с красными поворотниками), хотя и советского производства.
Что делать? (все мы родом из страны советов :-) Если есть европейский аналог автомобиля (ну или европейской/российской сборки (форд, шевроле и т.п.), то обычно - не проблема - подобрать и заменить задние фонари в сборе на такие же с желтым/оранжевым "поворотником". Схему управления так же придётся заменить.
Это же касается многих "японок" выпущенных для американского рынка и пришедших оттуда (включая "лексусы", "кукурузеры" ... но это видимо не про нас :-) Для них, так же, вполне возможно найти подходящую (оригинальную) замену фонарям.
А вот с "чистокровными " американцами возникают сложности. Тем не менее всё преодолимо, но придётся потрудится. Появляется простор для полёта дизайнерской фантазии (в рамках технических требований конечно).
Можно на свободных полях светорассеивателей прорезать отверстия и вставить (аккуратно вклеить) в них желтые "стёклышки", вырезанные скажем их "Жигулёвских" фонарей, можно насверлить по периметру маленьких отверстий и "нашпиговать" их жёлтыми светодиодиками (лучше сверхяркими), можно сделать внешнее обрамление всего фонаря светодиодной лентой в оболочке (исполнение IP67), можно ..., можно ...
А ещё придётся изготовить схему управления - двухканальный двухуровневый компаратор со следующей логикой работы: один уровень напряжения по обоим каналам (бортам) - ГАБАРИТ, другой уровень напряжения по обоим бортам - СТОП, пропадание/появление уровня только на одном из бортов - ПОВОРОТНИК этого борта. Впрочем, "изобретать велосипед" также не обязательно, подобные устройства размером со спичечный коробок имеются на некоторых фирмах (автосервисах) занимающихся установкой фаркопов и розеток к ним на разные автомобили. Эти же "спичечные коробки" же можно применить и для переделки основных задних фонарей автомобиля.
Несколько хуже обстоят дела с "сильно компьютеризированными автомобилями", где автоматически проверяется целостность нитей накала ламп ... но тоже вопрос решаем.
Ну и напоследок, из, почти приколов. Мне достоверно известен случай такой самостоятельной переделки, человеком, слабо разбирающимся в электронике, но очень упорным.
Схема "перекомпиляции" Америка - Европа :-) была выполнена методом "научного тыка" на нескольких релюхах с разными напряжениями (токами) срабатывания.
kenwood33
Дата: 25 Окт 2012 14:07:15 #
Что видел на улице. Американец седан Люмина. Спереди не видел , а сзади- в бампер врезаны небольшие блоки с желтыми фонарями. Работают поворотниками. Родные фонари изображали красные габариты. Тормоза остались вместе с габаритами.
AOR
Offline5.7
с окт 2003
Дата: 01 Сен 2013 23:47:12 #
Никаких ограничений в эксплуатации уже ввезенных, растаможенных и т.п. автомобилей не существует. Ограничения касаются только для ввоза и это отдельная тема. У меня один из автомобилей - crown victoria police interceptor, езжу с родной светотехникой и даже остатками спецоборудования, никаких проблем ни при прохождении ТО ни при движении по дорогам нет.
V_Strannik
Дата: 02 Сен 2013 09:26:41 #
никаких проблем ни при ..... при движении по дорогам нет.
Нюанс.
Проблем при движении по дорогам действительно нет. но тлько у самого автомобиля с красными поворотниками, проблемы создаются окружающим (едущим сзади).
Инерция мышления сильна и, даже при подаче сигнала поворота, движущийся сзади водитель может не отреагировать (в нормальной ситуации погасший красный фонарь свидетельствует о том, что автомобиль ПРЕКРАТИЛ ТОРМОЖЕНИЕ, а отнюдь не имеет намерение совершить манёвр)... и тогда начнутся проблемы. При разбирательстве, претензией будет не факт включал или не включал "поворотник", а то, что их ("поворотников") ВООБЩЕ НЕТ.
Вопрос по "красным поворотникам" совершенно объективный и не на пустом месте возник.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 02 Сен 2013 12:55:42 · Поправил: БП630 (02 Сен 2013 12:57:08) #
V_Strannik
Проблем при движении по дорогам действительно нет. но тлько у самого автомобиля с красными поворотниками, проблемы создаются окружающим (едущим сзади). Вопрос по "красным поворотникам" совершенно объективный и не на пустом месте возник.
Абюсолютно верно, полностью согласен. Да не разгневаются обладатели авто с красными поворотниками, но это: действительно ненормально и несёт в себе элемент непредсказуемости или аварийности. Я уже писал про нашу неискоренимую привычку включать поворотники не "заблаговременно до выполнения маневра", а в последний момент. А то и вообще не включать... За свою практику вождения с 16 лет насмотрелся сполна, особенно рискуют мотоциклисты (сам такой). Так вот красный фонарь, включенный в последний момент и есть засада, ведь часто в секторе зрения бывает именно один, а не два фонаря. И то что он поворачивает - непредсказуемо, может просто "играет" тормозами (или "лягушка" так отрабатывает). Пойди разбери...
Моё личное мнение: нужно вводить требование для таких авто по установке дублирующих огней "поворота", также как и по "повторителям" стоп-сигналов. Технически это абсолютно несложно, а психологию эгоизма обладателей амеровксих авто нужно ломать. Так же как и голимый ксенон аля-электросварка, затемнение автосветотехники плёнкой, глухую тонировку, дебильные резонаторы- глушаки и прочую шнягу. Всё это - пацанство, цыганско-кавказкая дикость, неуважение и нарушение безопасности всех участников движения на дороге.
kenwood33
Дата: 02 Сен 2013 13:16:57 #
Самое простое выяснить всё про красные поворотники и головной свет на американцах-это написать запрос http://www.gibdd.ru/letter/
elektric75
с июн 2013
Тюменская область
Дата: 04 Сен 2013 20:19:06 #
На додж неон 95 года, проходил техосмотр без проблем. Если разрешен ввоз и растаможивание, то с какого нельзя эксплуатировать?
kenwood33
Дата: 04 Сен 2013 21:13:53 #
elektric75
часто ТО проводят люди , которые сами ни фига не знают, либо просто халатно относятся к своим обязанностям. Последнее встречается чаще. :)
Выше я дал ссылку. Напишите запрос. И не придётся гадать.
AOR
Offline5.7
с окт 2003
Дата: 07 Сен 2013 14:25:37 #
Полная ерунда, у сотен миллионов людей никаких проблем и аварийность в северной америке и других странах ввоза этих авто меньше, чем в РФ. Да и статистика в нашей стране тоже показала что никаких проблем не существует, существуют невнимательные водители и лихачество на дорогах. У кого проблемы при взгляде на красные поворотники или он не может отличить маневра автомобиля из-за цвета поворотника, проблемы с головой. Кстати, в СССР раньше светотехника на авто была американского стандарта, вспомните волгу газ-21 и никто не жаловался на красные поворотники. Все проблемы - в голове, еще раз повторяю, а то что люди пытаются спихнуть их на внешние факторы, так это в самой природе человеческой. В РФ еще много есть глупостей, которые возникли не на пустом месте, вы посмотрите на соблюдение ПДД.
Дата: 07 Сен 2013 15:11:49 #
В СССР да. ГАЗ-52, Волга-21, Москвич-407, ЗАЗ-965 - всё красные поворотники.
Myxoboy
Московская обл. Мытищи
Дата: 18 Сен 2013 17:05:07 #
Есть очень простое решение - лампочка поворотника извлекается и мажется зеленкой или прозрачной зеленой краской Получается два светофильтра, зеленый + красный = желтый
deer
Дата: 24 Сен 2013 12:29:57 #
Можно на фото хоть посмотреть лампочку в зелёнке в красном фонаре? А то в голове крутится назойливая мысль (подкрепленная тем, что излучение и поглощение суть разные процессы), что не должно быть ни желтого, ни оранжевого, ни лимонного цвета свечения
V_Strannik
Дата: 25 Сен 2013 10:32:50 #
Prof61 ...Москвич-407...
. Не удержался вот ... Незаслуженно забыт Москвич 408
