На сайте: гостей - 17,
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  33  34  »»Поиск в теме
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 09 Авг 2018 20:21:30 #
Programmist
А что скажете по поводу электростатики, не было желания собрать такие колонки, вроде Вы ни разу не упоминали про неё?
Programmist
Дата: 09 Авг 2018 20:42:08 #
123Max
Нет опыта и материалов, да и с магнитным полем поинтересней будет, там большой простор для творчества. Стандартных заводских решений всего два, а их бесчисленное множество. Неспроста я раньше упоминал магнитный усилитель.
Programmist
Дата: 12 Авг 2018 15:30:32 · Поправил: Programmist (12 Авг 2018 15:35:41) #
Новая модель 12" поющего яйца. Реальный монстр. Новый принцип извлечения звука, полноценная акустическая система, с честной круговой диаграммой направленности.
На данный момент только модель, из бракованных диффузоров.
Принцип действия приближен к идеальному излучателю - пульсирующей сфере.
Имхо, у конструкции большое будущее, S-30 совместно с "Кинапами" рядом не стояла.
бесовгон
около Москвы
Дата: 12 Авг 2018 19:43:03 #
Programmist
ух-ты!слов нет!
Дата: 12 Авг 2018 21:45:33 #
Интерференция звука в помещении. На акустику подан белый шум, а микрофон (ноутбук) перемещается.
Programmist
Дата: 13 Авг 2018 08:27:49 · Поправил: Programmist (13 Авг 2018 08:56:37) #
бесовгон
слов нет!
Недостатки есть. Конструкция хлипкая, надо убирать в корпус, а в корпусе занимает много места.
Очень неприятная вещь, все усилия сводит к нулю. Чем больше источников звука, тем хуже картина.
бесовгон
около Москвы
Дата: 14 Авг 2018 08:22:19 #
Programmist
место мы найдём.
Programmist
Дата: 14 Авг 2018 10:00:14 · Поправил: Programmist (15 Авг 2018 05:03:40) #
Магнитная система на неодимовых магнитах:
В центр катушки помещён магнит, такой же, как наверху, на фото его не видно, деревяшка – опорный стержень. Верхний магнит для высокочастотной секции, на фото её нет.
С такой конструкцией не нужно замыкать магнитное поле, экономится куча железа, не лучшим образом влияющего на звук. Чувствительность динамика получается аналогичной стандартной магнитной системе.
Модель действующая. Для сравнения размеров даю фото магнитной системы на подмагничивании:
Какая система лучше, вопрос сложный. По первому впечатлению, двойная катушка звучит не хуже.
//Размер магнитов не соответствует размеру диффузоров. Магниты диаметром 25 мм, а нужно 50.
Только думаю, что с пятидесятимиллиметровым магнитом эта тарелка взлетит.))
бесовгон
место мы найдём.
Беда в том, что для полного счастья, желательно иметь третью секцию, размером с большой барабан.)
Несмотря на странный, мягко говоря, внешний вид, законы физики для неё никто не отменял.
Третью секцию изготовить в домашних условиях будет сложно, но можно. Уж очень хочется послушать, как это чудо будет звучать.)
Дата: 15 Авг 2018 23:06:22 #
Взлетит? Так пускай! Дело хорошее, красивое и для нервов полезное))
бесовгон
около Москвы
Дата: 16 Авг 2018 08:41:31 #
Взлетит?
а выхода другого уже нет!
Programmist
Дата: 16 Авг 2018 09:03:10 #
С маленьким магнитом не взлетит. Обнаружилась другая проблема, на большой мощности магнит нагревается и отклеивается. В качестве центрального опорного стержня палку использовать нельзя, придется ставить алюминий, а это противоречит концепции.
бесовгон
около Москвы
Дата: 16 Авг 2018 09:29:48 #
Programmist
нам компромиссы не нужны :)!а вот с нагревом неомида то же столкнулся и побороть не получилось-только с увеличением по площади магнитом-что сделало конструкцию более тяжелей-думаю аккустику не носить ;).
Дата: 16 Авг 2018 10:22:57 · Поправил: СЦБист (16 Авг 2018 10:25:38) #
Нагрев и свойства его уничтожит... Механическая фиксация в деревянной выточке-месте не поможет? Или скоба из замши.... Чехол...
А видео можете выложить как это поёт?
Programmist
Дата: 16 Авг 2018 10:38:15 · Поправил: Programmist (16 Авг 2018 10:59:18) #
Не поможет. Магнит 25 мм нужно охлаждать.
бесовгон
Нижний магнит будет 50 мм, он выдержит, а со средним буду думать.
//В принципе, можно и не охлаждать, нагрев начинается при такой мощности, при которой можно оглохнуть.)
Есть ещё проблема центровки. Деревянный стержень может уплыть. Наверно, всё-таки придется ставить алюминий.( Сталь нельзя, будут проблемы с магнитным полем.
Вот, сделал фотошоп:
Вернее, левая часть не фотошоп, а правая то, что должно получиться.
Диаметр нижней "тарелочки" примерно 60 сантиметров, средняя 30 сантиметров.
Практика показала, что меньше не получится. На средней "тарелочке" уже резкий спад ниже 150 Гц.
Всё, что выше, звучит изумительно, ящики даже не хочется включать, стол и подавно. Несмотря на то, что тарелочка пока всего одна, и без басовой секции.
Принцип звукоизвлечения взят из старой школы, когда ещё не догадались засунуть динамик в ящик и подать на него 100 ватт. Только магнитная система новая, раньше не было таких мощных магнитов.
Дело, правда, оказалось сложней, чем казалось. Уже порезал весь запас ножек от табуреток, пока получил катушку нужной конструкции.)
Дата: 18 Авг 2018 01:30:06 #
Табуретки говорите... Надо посмотреть, может быть найду вам материалы
Programmist
Дата: 18 Авг 2018 04:25:02 · Поправил: Programmist (18 Авг 2018 16:21:08) #
Спасибо, на модель-то я найду, её можно делать из сосны, даже проще резать.
Только для катушек нужен бук, который опять же можно всегда прихватить, при выносе мешка с опилками. А один специальный поход по району может обеспечить материалом на пару месяцев работы.)
Вот как-то так:
Нет, это не галлюцинация и не фотошоп. Это легендарный танк динамик всех времён и народов Т-34 10ГД-34, из сосны.))
Максимум, что можно сделать на маленьком станочке, но как говорил бесовгон, оно уже лучше, чем ничего.)
Магнитная система, конечно, будет на неодиме, с моей конструкцией катушки.
Магнит только нужен не 20х8, а 20х30. И намотка катушки в один слой.
Наверно, при наличии некоторого опыта, корзины можно вырезать на токарном станке по дереву.
Из дубового мебельного щита, предварительно склеив его, как показано на фото. Непонятно, почему так делать раньше никто не догадался, ведь это совершенно другой уровень в звучании.
P.S.
А тарелка всё равно играет несравненно лучше и громче.
Никакой 10ГД-34 ей не ровня, даже деревянный, по крайней мере, со стандартной магнитной системой.
Дата: 18 Авг 2018 17:21:51 #
Дерево + влажность... По этому в серию это не пошло. Мне так кажется.
Programmist
Дата: 18 Авг 2018 17:30:10 · Поправил: Programmist (18 Авг 2018 18:13:05) #
Сомнительно. При правильной склейке крест-накрест корзину никогда не поведёт.
Наверно потому, что отлить из силумина проще, чем точить из дерева. Разумеется, когда было из чего отливать.
Ещё их покрывали анти резонансным покрытием, только это плохо помогало, всё равно звенели.
Корзина у меня получилась неправильная. При установке динамика в толстую панель или в стакан отверстия перекрываются, их надо делать сверху.
И в крепёжные отверстия надо вставить металлические втулки.
Pink
с авг 2007
Дата: 18 Авг 2018 19:09:38 · Поправил: Pink (18 Авг 2018 20:14:35) #
Programmist
"Буря на море ночью" Айвазовского - прекрасна!
(смотрел фото со столом на первой странице)
Динамики тоже очень интересные.
Programmist
Дата: 19 Авг 2018 03:46:20 #
Pink
Интересны тем, что можно изготавливать в домашних условиях.
Минимум материалов и технологий, а качество звучания выше.
Если дело дойдёт до магнитного усилителя, будет ещё интересней.)
Programmist
Дата: 19 Авг 2018 17:16:21 · Поправил: Programmist (19 Авг 2018 19:23:32) #
Бог послал кусок оргстекла, теперь есть форма для изготовления центрирующих шайб:
Шайбы получаются знатные. Для дубового (букового) 10ГД-34 будет самое то. Материал шайбы - нутрия:
Дата: 19 Авг 2018 20:46:38 #
Моль не съест?
Programmist
Дата: 19 Авг 2018 20:57:03 · Поправил: Programmist (20 Авг 2018 18:19:12) #
Не должна. Если подвесы до сих пор не съела, то и шайбы не съест.
У неё от звука аппетит портится.
P.S.
По поводу моли вопрос, конечно, интересный.
Шайбы получаются слишком мягкие и им нужна лаковая пропитка.
Пропитанные шайбы точно не съест, а вот подвесы может.
Что хуже, шайба должна пропускать воздух, значит, придется ещё изобретать перфоратор.
Вот и думай тут, что будет лучше, перфорированная шайба, или магнитная система с вентиляцией.
В любом случае динамики получатся разными. Даже замена алюминиевой корзины на сосновую дала совершенно другой динамик.
P.P.S
Никогда не любил химию:
Один и тот же кусок кожи, пропитка эпоксидной смолой и пропитка акриловым лаком.
Ничем не красил. В звучании разница будет не меньше, чем во внешнем виде.
Черную шайбу с эпоксидкой моль однозначно не съест.))
Возможно, что всё это лишняя работа, а лучшим материалом для шайбы будет тряпка.
Машинка для штамповки шайб имеет поразительную производительность – две шайбы в сутки.)
В принципе, больше и не надо. Больше пары динамиков за сутки не сделать.
Programmist
Дата: 22 Авг 2018 19:03:54 · Поправил: Programmist (22 Авг 2018 19:19:16) #
Что-то это мне ужасно напоминает. :=)
Помнится, в молодости была шутка про стерео граммофон с двумя трубами. Это почти оно...
бесовгон
около Москвы
Дата: 22 Авг 2018 19:16:47 #
Это почти оно...
да есть что то футуристичное.
Programmist
Дата: 22 Авг 2018 19:19:02 #
бесовгон
Немного неодимовых магнитов и электричества и тот самый звук, только без механических искажений.
За душу берёт.))
бесовгон
около Москвы
Дата: 22 Авг 2018 19:21:02 #
Programmist
За душу берёт.))
верю!(довясь собственной слюной!!!)в-е-рю!
Programmist
Дата: 22 Авг 2018 19:25:02 · Поправил: Programmist (22 Авг 2018 19:29:39) #
бесовгон
Можно сказать, модель почти готова. Осталось сходить в лес за дровами, высушить их, аккуратно снять размеры и делать пару в чистую.)
Алюминиевый радиатор, конечно, выброшу, был поставлен временно, для жесткости, за неимением подходящего по размеру полена.
бесовгон
около Москвы
Дата: 22 Авг 2018 19:35:19 #
Programmist
во-как!что проект идёт в "заморозку"-ведь высушить лес(!) это целая наука.я вот в прошлом году поспешил в отделки бани-так в этом году пришлось переделать-хотя со слов поставщика -"лес сушен по технологии"-усадка на 1м была 7 (!) сантиметра
Programmist
Дата: 22 Авг 2018 19:51:04 · Поправил: Programmist (22 Авг 2018 20:26:37) #
бесовгон
Пока будет сохнуть, есть чем заняться. Стабилизированная древесина.
Деревянная деталь помещается в специальный раствор и компрессором от холодильника откачивается воздух.
Потом в печку. Ручки для ножей так делают. Получается просто красота:
Вот вакуумным насосом и займусь. Найти старый холодильник в наше время тоже не слишком просто.)
Можно, конечно, купить мебельный щит и из него нарезать, но раз уж зарёкся ничего не покупать у спекулянтов, значит, пойду в лес.
А если повезёт найти кап, вообще будет счастье.)
Время загрузки страницы (сек.): 0.023. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
