На сайте: гостей - 19,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› "Безобидные" приколы над соседями!
барСук
с дек 2009
Дата: 21 Янв 2010 22:00:01 · Поправил: барСук (21 Янв 2010 22:01:59) #
а почему она так на медвежий кал то среагировала7
в рассказе было объяснение-животное чует могучего зверя за дверью и идти туда совсем не хочет
А откуда псина про медведя знает? его хозяин что ли в зоопарк водил?
бряхня-а, как и многие другие советы доморощенных террористов.
Злые языки утверждают, что многие "рецепты" из их сборников высосаны из пальца. Целенаправленно обрекают на неудачу неискушенных повторителей :(
В рамках антитеррористической кампании, такскать...
барСук
с дек 2009
Дата: 21 Янв 2010 22:05:30 #
А мы делали так. Привязывалась нитка к иголке. Иголка вставлялась между стеклом и штапиком...
кто ж этого не делал?!...
барСук
с дек 2009
Дата: 21 Янв 2010 22:16:01 #
генератор 10-40гц вызывает страх и вибрации стен
лучше - ниже 10Гц, но проблема в эффективном излучателе
генератор 100-200кгц... - разве что от мышей и крыс ;(
Perehvatchik
с сен 2003
Россия, г. Москва
Дата: 21 Янв 2010 22:55:36 #
опять устарело: к дополнительной металлической двери, открывающейся наружу, такую пружину прицеплять бессмысленно
обратите внимание на двери в домах советской постройки-они все практичеси открываются вовнутрь. Есть мнение что сделано так для того чтобы некоторые дяди в погонах могли беспрепятственно высадить дверь в помещение
sergo2007
Offline3.9
Дата: 22 Янв 2010 00:23:27 #
От большого ума так сделано... в соответствии с нормами пожарной безопасности, все двери на путях эвакуации должны открываться наружу.
grizzly99
с сен 2009
Дата: 22 Янв 2010 09:21:55 #
барСук
какой фиксаж? кто его видел?
Ни фига! Всё есть. Недавно курил на эту тему. И бачки, и химикаты, да ещё импортные, качественные!
al2o3
Дата: 22 Янв 2010 12:28:38 #
про собаку и медведя, это элементарно, чувство на уровне инстинктов, выработанное миллионами лет...
а никто не пробовал конденсатор разряжать на батарею или на водопровод?))))я так испортил мужику холодильник, который он заземлил на водопровод, больше меня в душе током не бьет.
а еще дверь одному уроду заварил(пара точек на петлях и немного по контуру). а над автомобилями никто не прикалывался? картошку например в выхлопную трубу или амбарные замки на ручки дверные)))
Billy Bons
Дата: 22 Янв 2010 14:00:14 #
А в чем фишка разряда конденсатора на батарею?
Billy Bons
Дата: 22 Янв 2010 14:01:36 · Поправил: Billy Bons (22 Янв 2010 14:02:31) #
Помню в детстве любили шарики водой с чернилами наполнять . И бросать по прохожим с крыши..
Фокус с кошельком на веревочке тоже был популярным.
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Янв 2010 16:07:49 #
al2o3
Похоже на очередную легенду (как всё принимающая ртутная антенна). Подробней можно как и что надо сделать ?
DEGENерат
Ы
Дата: 22 Янв 2010 16:28:16 #
у глушители уже не картоху суют а пену монтажную,иногда петарды (типа нагреется и ибахает)
ешшо был прикол - правда не над зозедями а прохожими - на тропе утоптанной прибивали монетку из старых 50-рублевых,гербом кверху (похожа на нынешние 5 рублёв),гвоздем со стальной блестящей шляпкой,чтоб под цвет монеты - народ тщетно пытался ея отодрать от земли :)
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Янв 2010 16:54:57 #
DEGENерат
Видел в магазине, в лотке для сдачи, приклеенные суперклеем 5 и 2 руб.
Эффект аналогичный.
Perehvatchik
с сен 2003
Россия, г. Москва
Дата: 22 Янв 2010 18:06:55 #
а вот еще авторское изобретение: заболел в свое время, ходила соседка уколы мне делать, после чего немало осталось флакончиков стеклянных из под пенициллина, с резиновой пробочкой и алюминиевой закаткой. Берем 20-кубовый шприц и за несколько раз накачиваем банку приличным давлением воздуха через иглу. Метнешь об твердую преграду-банка неслабо хлопает. Для остроты эффекта внутрь наполовину заливался раствор зеленки или марганцовки
DIHALT
Дата: 22 Янв 2010 19:24:28 #
Хехехе западло это наше, родное. В детстве экспертом был :)
Соседу который любит громко слушать музыку можно нагадить просто. Достаточно взять монтажную пену и пропшикать ей щель между косяком и железной дверью. Будет две вещи. Во первых пена когда высохнет (часа хватит) она разбухнет и заклинит замок. А во вторых она намертво склеит косяк и дверь. (когда я делал ремонт и герметил дверь то между косяком и дверью попала узкая полоска пены 10х30мм дверь я открыл с пятого удара плечом. Это при том что я вешу под 100кг, а если по периметру всю дверь?) Когда дверь схватится, то кенту можно смело обесточивать квартиру общим рубильником. Тишинаааааа только слышно как чел ломится из своей квартиры.
Еще круче взять много кирпича и ночью заложить ему дверь натуральной кладкой. Вместо цемента ту же монтажную пену. Схватится кладка намертво просто. В отличии от цемента она еще будет и упругой. так что вынести эту стену будет сложно.
Еще в детстве одной злобной бабке взорвали петардой глазок. С тех пор у ней картинка в глазке вверх ногами (вынесли одну линзу)
Ей же зимой залили балкон водой - получился адский каток.
Другой тетке снимали с почтового ящика ее замок и вешали свой.
В подьезде натягиваешь толстую леску между косяком и углом двери. Когда дверь открывается то образуется натянутая леска о которую выходящий наверняка споткнется и растянется на земле. При этом в 50% его нога окажется в петле, а дверь захлопнется. Чел будет долго корячиться пытаясь высвободить ногу и открыть дверь.
Обычную, деревянную, дверь можно лихо заблокировать если вкрутить между дверью и косяком несколько больших саморезов (со стороны замка). Если дверь плотная, то это почти намертво.
Разрядив кондер помощней на телефонную линию или витую пару входящую в квартиру можно устроить армагедец бытовой технике/компу. Еще в телефон прикольно радиотраснялционку заводить :)
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Янв 2010 20:11:08 #
"Безобидные" приколы плавно переходят в хулиганство...
al2o3
Дата: 22 Янв 2010 23:37:31 · Поправил: al2o3 (22 Янв 2010 23:43:09) #
по поводу разряда на батарею или водопровод, все зависит от того, к чему сосед сделал заземление, то есть от чего вас бьет током. нужно взять взять кондер 220в и емкости побольше, хотя, наверно, можно и больше 220, в общем, сколько не жалко. Контакт бросаем на проводник, другой на землю в щитке. Теперь меня не бьет током в ванной.
а вот из разряда легенд: препод по физике рассказывал, что если вас достали соседи, то можно намотать большую катушку и замкнуть на ней конденсатор большого напряжения, тем самым вызвав большое изменение электромагнитного поля и если оно будет направлено на динамики соседей то в их катушках тоже возникнет индукция и колонки издадут оглушающий звук. через ВВ трансформатор тоже можно наверно запитать
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Янв 2010 23:41:36 #
al2o3
Как объяснить холодильнику, что он при этом должен испортиться ?
al2o3
Дата: 22 Янв 2010 23:45:44 · Поправил: al2o3 (22 Янв 2010 23:54:32) #
я предполагаю что был заземлен холодильник, и произошло какоето волшебство в обмотке его мотора или в микросхеме управления.)))
Perehvatchik
с сен 2003
Россия, г. Москва
Дата: 22 Янв 2010 23:58:43 #
лет до 15 не знал и не мог сообразить как делаются весьма популярные "тычки"-когда спичка сгорает на потолке и образуется кружок копоти. несколько раз попробовал, получилось .после интерес к процессу угас навеки
kurmakar
ko95lt
Дата: 23 Янв 2010 01:22:51 #
В подьезде натягиваешь толстую леску между косяком и углом двери один конец привязываем к колечку (например РГД-5), второй к косяку, отбегаем и ждём ,,прикола,,. -)))
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 24 Янв 2010 11:34:27 #
а можно просто спичку между двумя другими спичками (воткнутыми в вертикально поставленный коробок, между стенок) зажать в виде буквы П, при поджигании очень весело улетает спичка)
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 24 Янв 2010 11:45:41 #
Будучи иногородним студентом в мифи, видел много приколов разных. Ну там дымовуху незаметно за шкаф забросить (типа пришол задание на завтра узнать) как начинаются крики за дверью - ее держишь чтоб с той стороны не открыли). И двери на первое апреля напротив в коридоре завязывали между собой. Самый наверно запомнившийся прикол - закидывание полиэтиленового мешка с водой в открытое окошко соперника. Один раз так закинули - слышим вопли. Периодические. Очень натуральные. Оказалось - сосед по общаге занимался учебой (тут с его слов дальше повествование), залетает мешок лопается на столе - у чела шпаргалки начинают мокнуть и течь. Он их спасать - его отбрасывает - он орёт и по армянски матерится. Мы этто слышали с нашей стороны и сильно недоумевали происходящим. И так много раз. Вобщем у него настольная лампа разбилась от мешка и в воду закоротила опрокинувшись. Он за шпоры-его иблысь - много раз. Шпоры пришлось переписывать
Статик
Дата: 24 Янв 2010 12:45:37 #
RV9WMV
и это "Безобидные" приколы над соседями!
Статик
Дата: 24 Янв 2010 12:50:30 #
Мне уважаемые соседи сегодня скинули мокрую тряпку на проволочную антенну натянутую между окнами Г-образного выступа дома. Она повисла и замёрзла. То то радости мне было доставать её!!!
Безобидно и со вкусом.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 24 Янв 2010 13:00:20 #
Однажды с двумя особями мужского пола зашли на чаёк к трём девушкам из соседней общаги. Я тогда не курил - пытался бросить, вобщем после рюмки чая вся компания отошла курить, я остался один... сижу-сижу, скучно стало.. а у всех в общагах стояли 3х створчатые шифанеры. Ну решил я приколоться. Залез в самый незагруженный отдел... потом приходят бабы- мои кореша ушли оказываецца после перекура - бабы посуду стали собирать, обсуждать про наш визит - и я просто выхожу из шифонера, вышел так что ни одна не услышала, просто вышел и закрыл дверцу. Стою. Бабы поворачиваются и меня видят. Одна выронила тарелки и рюмки собранные со стола, через полсекунды смотрения на меня.
урал
уральский регион
Дата: 24 Янв 2010 14:07:46 #
С детства я был химик, вычитал в Некрасове про йодистый азот (можно смешать настойку йода и нашатырный спирт). Высушенный порошок хлопает от кривого взгляда. Подкладывали ещё влажный учительнице под стул и т.д.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 24 Янв 2010 14:37:09 #
урал
Сколько не пытался этот йодистый азот синтезировать из пузырёчного йода, не выходило. Потом кто то сказал что из него и не получится т к там не чистый йод а какое то вещество с содержанием йода. Получился ЙА когда кто то из друзей стырил кристаллический йод. Хорошо бабахает)
DIHALT
Дата: 24 Янв 2010 15:53:44 #
О! И как это делается? До сих пор мучает этот вопрос.
урал
уральский регион
Дата: 24 Янв 2010 16:04:22 · Поправил: урал (24 Янв 2010 16:07:59) #
DIHALT
Нужна особая побелка. Не помню только мелом или только известью. Не на всякой получалось.
урал
уральский регион
Дата: 24 Янв 2010 16:06:54 #
RV9WMV
Не знаю, там может быть примесь иодистого калия, но это не должно мешать. У нас получалось, но было это около 40 лет назад.))))
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
