На сайте: гостей - 20,
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  61  62  »»Поиск в теме
Дата: 07 Май 2014 20:25:17 · Поправил: Sergey4565 (07 Май 2014 20:32:00) #
MX Player, Quick Pic - нифига, всё-равно съедается 15-20 строк на чёрную полоску :(
И вот что ещё начинает раздражать на планшете Ритмикс 755 - при выдёргивании наушников (случайно) все плееры стопарятся, неудобно потом всё заново разворачивать и запускать, но на Тексет 990 такого нет - он переключается на динамик.
А теперь дуратский вопрос: можно-ли какими-нибудь программными извращениями просканировать SAS диск на бэд-секторы, используя обычную материнку с SATA? Ведь электрически разъёмы одинаковые, нужно только как-то заставить контроллер выдавать команды для SAS. Полноценная работа такого диска и распознавание в БИОС не требуется.
Victoria и другой аналогичный софт для ремапа дисков на серверах не работает :(
V_Strannik
Дата: 12 Май 2014 09:57:22 #
В последнее время стали попадаться такие "устройства" на подножках фур у "дальнобоев".
Торчит в сторону эдак сантиметров на ~ 40.
Что бы это значило и для чего?
Дата: 12 Май 2014 18:07:58 #
Что бы резвые легковушники не подсовывались под колёса. Там слепая зона и очень часто "мелочёвку" именно этим местом собирают.
ТАНК
KN88
Дата: 15 Май 2014 14:41:03 · Поправил: ТАНК (15 Май 2014 14:41:26) #
Цифровая связь на УКВ (PSK, RTTY, MFSK, MT63 и тд. и тп.). Какая модуляция применяется? Вроде как логична ОБП, но как реально?
И почему цифра там не прижилась ( в смысле не всякие метеоры и ЕМЕ)?
TheKindWizard
Дата: 15 Май 2014 19:19:03 · Поправил: TheKindWizard (15 Май 2014 19:19:37) #
ТАНК
Да, в верхней. Но там цифры - кот наплакал. В ЧМе тоже бывает гоняют в голосовых участках, но в основном в ЧМе идет АПРС на 144800 (Packet ax.25)
ТАНК
KN88
Дата: 16 Май 2014 11:26:24 #
TheKindWizard
Спасибо за ответ. Всегда было желание чистой цифрой поработать на 144 и 430. Но как-то, видимо, не судьба.)
Дата: 22 Май 2014 20:40:42 #
Как записывать видеопоток с инета? Например это: http://www.radioscanner.ru/forum/topic21460-255.html#msg1097909
Пробовал VSO Downloader, захватывается один фрагмент, длительностью неск. секунд, потом несколько битых файлов, потом ещё один фрагмент и так далее.
Для Firefox нет какого-нибудь нормального снифера? Чтоб отдельную софтину не запускать.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 22 Май 2014 21:51:37 #
Попробуйте вот это - https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/video-downloadhelper/
У меня вроде "хватает".
Дата: 22 Май 2014 22:32:56 #
Не получилось - делает тоже-самое, скачивает кусочки по 3Мб, да ещё и тыкать постоянно надо. Эта штука для видеохостингов пойдёт разве что.
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Май 2014 14:48:52 #
Мужики, кто с Белоруссии - у кого можно VPS на частное лицо арендовать?
Дата: 23 Май 2014 22:52:47 #
Sergey4565, real player от "яблочной компании"... скачивает вроде... там надстроек много в нём
501
Дата: 15 Июн 2014 15:35:45 · Поправил: 501 (15 Июн 2014 15:37:08) #
Кто подскажет. Есть ли такая программа (для windows), которая выдавала бы автоматически звуковое сообщение, или сообщение в трее, при появлении в локальной сети нового устройства?
Допустим, пришёл человек, включил компьютер, соответственно в сети появился IP адрес сетевой карты этого ПК. При этом, на моём ПК должно всплыть сообщение.
Периодичность опроса IP адресов достаточно в принципе 1 раз в минуту.
Дата: 15 Июн 2014 18:11:21 #
connectify выдаёт, но она для вайфая.
501
Дата: 16 Июн 2014 12:15:35 #
connectify
Прога классная, но немного не то.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 16 Июн 2014 12:51:42 #
Кто пытался сделать из подручных материалов пескоструйный аппарат:
непосредственно из подручных материалов есть:
средней производительности компрессор, старые краскопульты.
Дата: 16 Июн 2014 15:26:16 #
В принципе ещё пару фильтров-сеток что бы в шланг не сыпалось или вообще обратный клапан...
vellsi
сеть
Дата: 16 Июн 2014 19:40:39 #
есть такая, сам пользую BinaryPlant-ARP-Monitor. Перед использование потребуется WinPcap поставить.
501
Дата: 16 Июн 2014 22:00:56 · Поправил: 501 (17 Июн 2014 11:05:41) #
vellsi
Неплохая программа, но она не может моментально показать, подключилось ли устройство или отключилось.
Нашёл всё-таки одну программу, работает супер. Практически моментально определяет подключилось или отключилось устройство (IP). Кому интересно, в личку (что бы не рекламировать).
Вопрос снят.
V_Strannik
Дата: 17 Июн 2014 03:49:15 #
ису152
Пескоструйка делается из мовильного "пистолета" - трубка обрезается коротко и песок надо просеивать сквозь мелкую сетку, песок должен быть сухой и очень мелкий. Такой "пистолет" продаётся готовый.
Работать кстати не удобно - только "раскочегаришся" - как заправка закончилась.
Думаю можно сделать и из краскопульта с верхним расположением бачка - размер песчинок будет уже не важен - посыпется "самотёком". Запорные клапаны придётся убирать.
Намного лучше пескоструит насадка для моечного аппарата высокого давления.
При давлении ~ 2 атм водно-песчанная "струя" обдирает всё запросто.
<Нечто такое> ... вот только денег "немеряных" стоит.
Я такую ещё лет 10 назад брал, тогда она ~ 1800 p стоила (последний совет вряд ли поможет - сам вопрос ЭКОНОМ- плана)
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 17 Июн 2014 19:09:00 #
V_Strannik
"Мовильный" это такой с длинной алюминиевой трубкой достаточно большого диаметра?
Здесь даже не в эконом классе дело - покупать вещь, которой пользоваться придется 2-3 раза неохото, тем более, всяких железок уже вагон, в том числе и разных "пистолетов".
Мелкий-просеянный, через какую сетку сеять? "Обратку" собрать не удастся т.к. пескоструить придется на улице.
Kilim
Белгородская область
Дата: 17 Июн 2014 23:05:13 #
Не стал бы заниматься самодеятельностью, тем более сопла очень быстро стачиваются. Лучше купить.
Два-три года назад купил на авторынке пескоструйку, рублей за 500-600, не дороже. Цену точно не помню уже. Представляет из себя примерно литровый бачек с соплом и краном. Вполне хватает для домашних нужд, и то сопло стачивается. По идее, в промышленных установках ставят сопла из керамики.
Лежит в гараже, если нужно, сфоткаю завтра.
Да, еще для того, что бы собрать песок, можно пескоструить в старой ванне, поставленной на бок. Песок должен быть крупный, сухой, просеянный. После первого использования можно запустить в работу еще раз - но потом песок переходит в разряд пыли. Так что два оборота песка и можно его выбрасывать.
И еще. Работу лучше вести в противогазе, только фильтр я снял и нарастил хобот старым шлангом от пылесоса. Защитные очки и респиратор спасают мало. Песок потом везде, и во рту, и в глазах.
ТАНК
KN88
Дата: 18 Июн 2014 13:36:03 #
ису152
Пробовали такое на производстве для мелких деталей. Производительность низкая, качество обработки низкое, купить нормальный песок кварцевый, а лучше соду, 5- 6 кг проблематично. Машину - проще.
В принципе работало, но очень медленно. Постоянно выходили из строя выпускные форсунки. Точить из чего-то качественного - очень дорого, а готовых нет.
Даже в противогазе иногда "зубы скрипели".
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 20 Июн 2014 14:06:49 #
ТАНК
У меня детали не мелкие - надо ржавчину с лестницы посбивать, под покраску, лестница уже, того приварена.
Kilim
Если не затруднит, скиньте фото, посмотрю, как выглядит.
Kilim
Дата: 22 Июн 2014 12:10:14 #
ису152
Добрался до гаража и компа.
Сама пескоструйка:
Фильтр импровизированный:
Эта форсунка уже сточилась, но я много деталей очистил ей. На днях придется снова готовить металл под покраску, так что поэкспериментирую с соплами. В общем, эта баночка себя хорошо зарекомендовала.
Песок можно набрать на любой стройке, лишь бы он был крупный и желательно без мусора и органики. Песок рассыпать слоем 10 см на металле, шифере, на чем угодно, на солнышке и время от времени ворошить его лопаткой. Ближе к вечеру я собираю сухую часть песка и просеиваю на сетчатом дуршлаге с ячейкой около 2 мм. Ссыпаю сухой просеянный песок в ёмкость для хранения. В нужный момент достал, слегка подсушил и в бой. Для полной и тщательной очистки железного диска R14 уходит в два захода два ведра песка. Потом, то что сумел собрать рассыпаю в саду - перегниёт думаю все.
Проводил опыты - пескоструил стекло. След от песка первого захода жесткий и крупный. От второго захода - мягкий и более матовый. В любом случае, на метал после пескоструйки, грунт ложится ровно и держится лучше, за счет шероховатости.
По поводу фильтра из противогаза. Наращен хобот из шланга от пылесоса, а на конце стоит воронка от садового опрыскивателя, в принципе, все, что может подойти. Эту воронку плотно обматываю чистыми тряпками, слегка увлажняю и завязываю веревкой. Ложу этот фильтр в зоне, куда не не очень долетает песок, например за спину и готов к работе. На пару часов его хватает - потом снял, простирнул, подсушил и снова намотал.
После окончания работы надо тщательно вымыть противогаз, так как выдыхаемый воздух влажный, то сильно засоряется клапанная коробка.
Вот кажется и все тонкости.
serez985
Дата: 26 Июн 2014 21:08:44 #
На пистолетах типа ПМ есть на прицеле маленькая цифра к примеру 1-9(или 1 тире 4) для чего это ?скажите пожалуйста.
skycounter
Дата: 26 Июн 2014 22:22:46 #
Добрый день бывает ли прохождение на диапозоне 450 мгц (CDMA телефон) ?
Был случай телефон видел сеть где не должен т к покрытия там никогда не было.
TheKindWizard
Дата: 26 Июн 2014 23:22:36 #
skycounter
Прохождения бывают но очень редко.
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Июн 2014 23:35:47 #
serez985
Цифры на целике нужны для приведения оружия к нормальному бою. Цифры идут от 0 до 6 разница между цифрами 0,25мм., что на дальности 25 м (дистанция приведения ПМ к НБ) соответствует повышению (понижению) СТП на 5 см.
Дата: 27 Июн 2014 00:02:28 #
Один раз в деревне обнаружил прохождение на DAMPS телефоне, там 800 с копейками МГЦ. Было рано утром, за день до этого, хорошенько походил по полю с этим аппаратом в режиме "приёмника" (через инженерное меню), ни где и намёка на сигнал небыло.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Июн 2014 09:19:43 #
Раньше видео в архивах хранили на киноленте. Потом вроде бы кассеты Бетакам.
А вот сейчас где хранят записи разных событий и телеперадач? Тоже некий Digital Betacam?
Сервера с HDD и резервированием ?
У каждой телекомпании архив не слабый наверняка.
(Я тут подумал: раньше можно было за 10-20р записать DVD диск с видео и послать-подарить родственникам. А сейчас что? привез из отпуска например 20 Гб видео, куда его записать? на пять дисков что ли? Полдня перекодировать, убить качество, и записать все тот же DVD? Флешку за 15 рублей не купишь. Прогресс пошел в обратную сторону :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.029. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
