На сайте: гостей - 15,
участников - 1 [ waduz]
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  61  62  »»Поиск в теме
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 31 Дек 2018 15:43:45 #
имейте в виду помимо пайки там используется клей
Это да! Однажды пришлось из дохлой видеокарты 100МГц генератор сначала выпиливать с кусочком платы, а потом уже аккуратно разъединять - настолько прочно был приклеен.
Kilim
Белгородская область
Дата: 31 Дек 2018 16:50:02 #
Ветерок
Обычно на клей садят SMD детали при двухстороннем монтаже. Чтобы не отлетали детали первой стороны при запайке деталей второй стороны в ИК печи.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 15 Май 2019 18:25:02 #
Коллеги, вот пара вопросов:
1) Простенький ЖК-дисплей на магнитоле физически цел, но не индицирует нормально, при нажатии кнопок пытается показать различные сегменты и значки. Кто с таким сталкивался, есть ли простое решение проблемы?
2) У очередного китайского тестера с провода в очередной раз слетел щуп. Посоветуйте нормальные, проверенные щупы для обычных мультиметров, желательно, из ассортимента ЧИП и ДИП или другого магазина с хорошей доставкой.
50ET01
Дата: 15 Май 2019 19:16:24 · Поправил: 50ET01 (15 Май 2019 19:17:43) #
Года два нахад делал такой ЖК - прошел иголкой по шлейфу (по каждой полосочке-шинке) на верхней части стекляшки, он на клею.
Иголку макал в токопроводящий клей. Полет нормальный.
На ютубе есть видео (было)..
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 15 Май 2019 21:42:48 #
50ET01
Там особенность в том, что не только сегменты пропадают, а весь ЖК ерунду показывает, например, при нажатии на кнопки зажигаются на секунду те индикаторы, которые загораться при этом не должны.
Дата: 15 Май 2019 23:00:54 #
Подмокание? Может всю плату спиртом протереть... Если ЖК подключается не резинкой, а приклеенным шлейфом - то шансов мало :(
Чтоб этого не происходило, надо заливать клей в щупы, сразу после покупки, чтоб провод не мог свободно прокручиваться внутри.
Kilim
Дата: 15 Май 2019 23:46:16 #
123Max
Пункт №1 - во время работы все светится нормально и верно? Только при нажатии на кнопки происходит свистопляска?
Поддержу Sergey4565, возможно, между выводами ЖК появилась проводимость через что-то. Ну допустим от конденсата, или флюс окислился?
Глянуть выводы с пристрастием через хорошую лупу, может там уже мох появился? :)
Пункт №2 - и снова соглашусь с Sergey4565 - я в щуп со стороны провода засовываю зубочистку до упора и отламываю. Провод, зажатый зубочисткой, не проворачивается, соответственно держится хорошо.
Покупал для себя как-то и в местном магазине, и в Китае - надо либо читать отзывы, либо самому щупать руками.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 18 Май 2019 20:47:51 #
Я пока ещё не разбирал, это магнитола Panasonic RX-D55, хранилась в сухом прохладном месте, неисправность появилась внезапно.
Да, придётся делать что-то подобное, раньше я думал, что это единичные случаи, а оказалось - система.
Kilim
Не совсем, и показывает плохо, и глюки при нажатии кнопок.
Наверно, ещё лучше будет, если засунуть зубочистку и залить клеем, получится этакий комбинированный вариант. Попробовал поставить щупы от своего советского тестера ТЛ-4М, держатся, но как-то не очень уверенно.
Kilim
Дата: 18 Май 2019 23:15:06 #
123Max
Видимо флюс был использован при пайке активный. Разбирать, пристально смотреть, мыть платы в спирте пару раз.
Неужели такая проблема - купить щуп? У нас даже в небольших городишках можно купить щупы разных калибров. Продаваться могут на рынках, в магазинах электротоваров.
Я выбрасываю щупы, если это откровенный хлам. Все остальное идет на ремонт.
spbtvmaster
Дата: 19 Май 2019 15:54:17 #
123Max
Они там есть, просто выбирайте подороже. Которые по 100 рублей, да, они разваливаются быстро и провод тонкий - четыре жилки всего в проводе. А которые щупы по 400 и выше, уже нормальные, на них ещё ток указан, вроде 2А. На Восстания заходите покажу какие выбрать.
olgamore
с июл 2019
Белгород
Дата: 04 Авг 2019 10:06:16 #
Поскольку тут одноразовые вопросы хочется спросить кто-то что-то знает про онлайн-кредиты типа такого как тут ? Кто-то брал лично?
CADET
Дата: 04 Авг 2019 12:22:18 #
olgamore
До свидания, и больше не приходите.
olgamore
с июл 2019
Белгород
Дата: 04 Авг 2019 12:37:18 #
Простите, заглюил компьютер и получилось, что аж три раза одно и тоже сообщение. Удалить его не могу.
V_Strannik
Дата: 04 Авг 2019 19:39:17 #
olgamore
Удалить сообщение конечно нельзя.
Но зато его можно очень сильно уменьшить до размеров одной-единственной точки.
Пока календарные сутки не прошли - жмём иконку "правка" и "подправляем" ...
CADET
Дата: 04 Авг 2019 19:52:55 #
Причём все, поскольку ваш спам нам не нужен.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 15 Авг 2019 17:38:12 #
Kilim
Всё-таки дошли у меня руки до ремонта накопившейся кучки радиотехники, заодно и этой магнитолой (Panasonic RX-D55) занялся. При осмотре выяснено, что плата действительно слегка загрязнена флюсом. Взял обычную небольшую кисточку, и промыл плату изопропиловым спиртом со стороны монтажа, особое внимание уделяя району контролера дисплея, даже не вынимая её из корпуса. Как результат - плата пришла в чувство, дисплей стал показывать правильно.
Ваше предположение оказалось верным.
Kilim
Дата: 16 Авг 2019 18:32:39 #
123Max
Слава Богу, Будде и Аллаху, что производители не отличаются большой фантазией по части преднамеренного выводу бытовой техники из строя.
Я вообще считаю, что это так ими задумано. Так как в промышленной электронике производители не позволяют себе подобных вольностей.
А в бытовой технике - пожалуйста. Да еще и безсвинцовые технологии. :)
Дата: 09 Сен 2019 22:38:30 #
Есть моторчик 12В с насаженным на него патроном от дрели. (делал не я) Со временем патрон разболтался и стал слетать. Разбирается он как-то и как его закрепить?
Kilim
Дата: 10 Сен 2019 05:06:59 · Поправил: Kilim (10 Сен 2019 05:18:37) #
Посадка патрона на вал двигателя за счет чего? Там на конус одевается патрон?
Или на валу двигателя в торце резьба под винтик?
Дата: 10 Сен 2019 10:09:37 #
Если винт, скорее всего, резьба будет "левая".
Дата: 10 Сен 2019 18:57:33 #
Мотор советский, на конце вала резьба под гайку. Как туда была засажена гайка - ума не приложу, но когда патрон слетел с вала, гайка откуда-то выпала. Нигде никакого отверстия для её завинчивания не видно...
Kilim
Дата: 10 Сен 2019 20:33:09 · Поправил: Kilim (10 Сен 2019 20:34:01) #
Предположительно, раскрывается патрон до конца, затем одевается на вал, а потом уже вставляется гайка внутрь патрона со стороны губок и затягивается на валу.
Так?
Дата: 10 Сен 2019 21:34:48 #
Невидно там сквозного отверстия, как-будто там "двойное дно".
Kilim
Дата: 10 Сен 2019 21:55:57 #
Давайте тогда фото. Поломаем голову вместе. :)
Дата: 12 Сен 2019 23:36:22 · Поправил: Sergey4565 (12 Сен 2019 23:39:41) #
Есть подозрения, что выступающая часть с отверстием не является единым целым с остальной частью патрона, но на чём держится - непонятно. Просто за счёт трения (забита)?
Забыл уже подробности того, как это развалилось в первый раз.
Дата: 12 Сен 2019 23:54:36 #
А сам вал?
Васиссуалий Лоханкин
Дата: 13 Сен 2019 02:54:27 #
Ваши подозрения верны, на самой головке видна накатка , а верхняя часть просто металл.
Попробуйте нагреть на газу, но не докрасна конечно, возможно удастся ослабить силу трения.
Или зажать в тиссы аккуратно через тряпку и с помощью зубильца и молотка попробовать расшатать соединения.
В любом случае-успехов.
Kilim
Дата: 13 Сен 2019 10:27:38 #
Действительно - где фото А сам вал? :)
На валу есть резьба?
Дата: 13 Сен 2019 13:42:03 #
Писал выше - есть там резьба и ещё есть выступ для предотвращения прокручивания, в патроне соответственно прорезь.
http://www.quartz1.com/price/model.php?group=2302&mark=%D0%94%D0%9F%D0%A0-72-%D0%9D1-03
kimospanov88
с сен 2019
Белгород
Дата: 16 Сен 2019 21:30:09 #
Хочется деталей закупить, но дорого все выходит. Не знаю, может здесь занять? Или совсем не логично?
Время загрузки страницы (сек.): 0.032. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
