На сайте: гостей - 19,
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  61  62  »»Поиск в теме
Статик
Дата: 29 Авг 2020 14:00:17 #
Календарь индейцев Майя больше не актуален ?
Или некоторая коррекция позволит опять нагонять
ужас страха перед грядущим новым концом света.
Ибо старый конец канул в лету.
Васиссуалий Лоханкин
Дата: 29 Авг 2020 14:33:28 #
Что значат дела давно прошедших дней - ровным счётом ничего.
Сейчас не пугаются даже курса евро и доллара растущих как на дрожжах с невероятной скоростью.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 06 Ноя 2020 18:20:03 #
Дано: есть газовая пушка на 10 киловатт, чтобы быстро обогреть гараж. В комплекте есть нерегулируемый редуктор, который понижает давление пропана до 0,3 bar, по измерениям, резьба на входе у прибора совпадает с G3/8LH. Для того, чтобы регулировать расход газа, приобретён пропановый редуктор БАМЗ БПО-5-4 (спорный момент, согласен), у него выход М16х1.5LH, дополнительно для выхода есть накидная гайка и ёлочка на шланг. Накидная гайка М16х1.5LH на резьбу G3/8LH не лезет, зато гайка G3/8LH свободно наворачивается на М16х1.5LH.
Вопрос: можно ли использовать стандартный газовый шланг с гайками 3/8" на концах на стандартной советской резьбе М16х1.5LH или надо колхозить: к редуктору присоединять шланг через ёлочку с хомутом, а к газовой пушке штуцер с гайкой 3/8" и хомутом?
Дата: 10 Ноя 2020 16:48:59 #
Шутить изволите? С газом этого лучше не делать...
dir320
Подмосковье
Дата: 10 Ноя 2020 18:54:18 #
В этих штуках расход газа регулируется термостатом и автоподжигом. Или вручную, но никак не давлением газа. Из собственного опыта - керосиновая пушка лучше во всех отношениях.
бесовгон
около Москвы
Дата: 12 Ноя 2020 08:57:10 #
123Max
Вам бы на экскурсию в Дагестан-вот где шедервы по работам к подключеню к газавым магистралям-и творческий подход-ширина мышления поражает-и не один не взорвася.
triton
Дата: 28 Ноя 2020 15:35:26 #
Вопрос - может кто из участников знает какой флюс используют при пайке сплавами Розе и Вуда ?
spbtvmaster
Дата: 29 Ноя 2020 14:58:36 #
Подойдёт флюс ЛТИ-120 или любой безотмывный для smd. Также можете использовать аспирин или обычную лимонную кислоту, только потом пайку нужно промывать. Оба этих сплав довольно токсичные для организма и лучше ими не пользоваться без крайней необходимости.
triton
Дата: 29 Ноя 2020 19:01:45 #
Спасибо, на счет токсичности, особенно Вуда, я в теме. Это не для бытовых и радиоцелей. Лабораторную технику надо подремонтировать слегка.
бесовгон
около Москвы
Дата: 30 Ноя 2020 16:12:27 #
triton
наверное проще -лимонка разведенная водой.и смыть легче чем предложенное с верху.
triton
Дата: 01 Дек 2020 17:34:34 #
бесовгон
Нашел в закромах фосфорную кислоту. Все классно получилось. Сам не ожидал :)
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 02 Дек 2020 20:42:06 #
Не знаете в чем подвох ? Уже второй раз! Хочу продать на авито дорогую книжку и два разных человека каждый раз навязывают авито доставку Когда я отказываюсь, предлагая пересылку почтой тн покупатели исчезают Покупатели однодневки те зарегистрировались только вчера- сегодня
Дата: 03 Дек 2020 00:55:17 #
Почте многие не доверяют. Сам покупал на Авито безделушку и продавец отказался отправлять почтой. Сказал чем угодно, но не ей. Договорились через Авито, но другой сервис.
spbtvmaster
Дата: 05 Дек 2020 14:24:43 #
driving
Подвох в возможном разводе. Показывают скриншот, что оформили доставку и предлагают левый сайт для ввода карты, типа, получение денег продавцу.
Если это село и там с его слов редко работает почта, что скорее всего явная ложь, то рассчитывать что в этом селе будет работать транспортная компания это просто глупость.
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 05 Дек 2020 18:26:30 #
spbtvmaster
ну что то такое я и думал
triton
Дата: 10 Янв 2021 00:24:14 #
Коллеги может у кого раритетный справочник есть, взгляните по возможности рабочие (граничные) частоты диода д608 или д608а. Если что, это нисколько не радио, это для промышленного приборостроения (раритетного естественно). В тырнете ноль информации.
Sinus
Дата: 10 Янв 2021 05:02:54 #
triton
Немного инфы об СВЧ-диодах Д608 есть в справочнике "Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы" под ред. Горюнова, см. там стр. 413:
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file7370
(тот же скан этой книги есть здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GORYUNOV_Nikolay_Nikolaevich/_Goryunov_N.N..html )
Рабочие частоты конкретно для Д608, Д608A в этом справочнике не указаны, но, вероятно, диапазон частот у них того же порядка, что и у других диодов Д60х ("сантиметровый" диапазон - см. там предыдущие странички).
triton
Дата: 10 Янв 2021 07:56:49 #
Sinus
Спасибо, что откликнулись. Диод установлен в линии 24-36,5 ГГц. Но непонятно до какой частоты работоспособен. Или во всем диапазоне? Когда по волноводу идет максимальная 36,5 (8 мм), такое чувство, что СВЧ свободно через диод проходит без детектирования. Заменил другим диодом - все тоже самое. А ниже проверить, например на минимуме 24, у меня генератора нет такого. ИМХО надо что то относительно более новое из серии 3А114 ставить, но не вижу его в продаже. Совсем нигде не вижу (((
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 29 Янв 2021 13:47:45 #
На подстанции замерз замок . Новый, китайский с резиновыми протекторами Нас не проведешь, вернулся с горелкой . Стал греть замок, а он просто загорелся )) Оказалось тело замка из пластмассы)))
Дата: 29 Янв 2021 13:59:01 #
Граница на замке говорите...?
Kilim
Белгородская область
Дата: 29 Янв 2021 15:19:55 #
driving
Охренеть!
У нас на подстанции специально стали вешать замки, которые можно легко сломать фомкой, как раз после случая, когда На подстанции замерз замок. А оперативно открыть не смогли.
Ключи висели в дежурном шкафчике, а дежурная фомка - в укромном месте около подстанции.
Пару раз нас это выручало.
Подобное можно применить, если есть уверенность, что там посторонние шариться не будут.
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Янв 2021 15:35:06 #
driving:
В прошлом веке на АЦПУ-128 шестерёнки были из пластмассы белого цвета. Настолько твёрдые и прочные, что отвёртка не оставляла царапин. Не требовалась смазка.
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 29 Янв 2021 21:30:57 #
АЦПУ-128
помню эту скорострельную пишущую машинку ))) 128 символов в строке Руки натирал мылом, когда менял красящую ленту. МИНСК 32 УПДЛ, УПДК 67, Consul 254, FS1500
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Янв 2021 22:11:01 #
driving:
Совершенно верно! Народ умудрялся картины "рисовать", даже в каком-то художественном фильме тех времён было про это.
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 30 Янв 2021 09:47:32 #
Фотограф
в армии, на телетайпах (telex) , художества часто принимали . Операторы развлекались
Дата: 30 Янв 2021 22:55:31 · Поправил: СЦБист (30 Янв 2021 22:56:36) #
Служебный роман Э.Рязанова. Сцена когда Калугина беседует с секретарём "по душам"
- Надо же, какая интересная репродукция Джоконды... Не замечала
- Да вы что, это наш Боровских вычислительную машину запрограммировал!
killer258
Дата: 01 Фев 2021 12:28:35 · Поправил: killer258 (01 Фев 2021 12:29:52) #
Мы студентами тоже развлекались подобными распечатками на студенческом ВЦ. У многих в студенческой общаге в комнатах на шкафах или на стенах над кроватью висело нечто подобное, и в нашей комнате тоже. Но за это наказывали, могли лишить права пользования ВЦ сроком на один месяц, если не изменяет память. За использование вычислительной техники в целях, не связанных с учебным процессом
Дата: 01 Фев 2021 16:49:33 #
НУ, почему "не связанных"... "практическое моделирование художественного изображения методом пространственного размещения служебных символов ASCII" - чем не научно-практическая работа?
killer258
Дата: 01 Фев 2021 18:57:18 #
Забавно :-)
Интересно, а как тогда можно было назвать распечатывание "самиздатовской" литературы на АЦПУ ? Много ведь чего печатали. А у меня была распечатана книга "ZX-Spectrum изнутри". Очень ценная была для того времени. Про архитектуру процессора Z80 , таблицу его команд, распределение памяти и и содержимое всех процедур, которые были в ПЗУ синклера, с подробным описанием дизассемблированных кусков, точек входа в процедуры и тд..
Дата: 01 Фев 2021 19:05:58 · Поправил: СЦБист (01 Фев 2021 19:14:58) #
"Проверка соответствия заявленных заводом-изготовителем характеристик ресурса износоустойчивости устройств печати и обработки информации с применением источников информации различного объема и смысловой нагрузки"
Примерно так ))
Вы обращатесь- сформулирую как надо ;-)
По теме вспомнилось:
Как называется Ваша диссертация?
- "Как решетом воду носить".
- Ну, что Вы, голубчик! Кто же так диссертацию называет? Назовите ее
так:
"Анализ проблем транспортировки вещества в жидком агрегатном состоянии в
сосудах с перфорированным дном".
- Профессор, а как называлась Ваша диссертация?
- "Влияние русских народных музыкальных кнопочных инструментов на
развитие религиозно-философской мысли Росси конца ХVIII начала ХХ века".
- То есть, "На хрена попу баян"? ...
Время загрузки страницы (сек.): 0.030. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
