На сайте: гостей - 46,
 Страница:  ««  1  2  3  ...  56  57  58  59  60  61  62  »»Поиск в теме
Дата: 23 Дек 2022 22:54:14 #
Думаю, информация безвозвратно теряется при перегрузке АЦП, как и в случае с обычным звуком.
ton101
Дата: 17 Янв 2023 07:37:21 #
Не работает у меня раздел ТРАНСЛЯЦИИ.
Пишет: Не удается получить доступ к сайту. Проверьте, нет ли опечаток в имени хоста live.radioscanner.ne
Что может мешать?
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Янв 2023 12:54:02 #
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 28 Апр 2023 11:23:18 #
Такой вопрос, Господа,
Решил расстаться с дорогими некогда "железками" и дай думаю посмотрю на доске объявлений сколько это "добро" может стоить, а там нет таких объявлений и нет или почти нет, на других сайтах со схожей тематикой. Исключение составляют такие сайты как юла/авито, но ценники там в два/полтора раза дороже чем я себе представлял и объявлений очень мало, буквально единицы. Подскажите кто в курсе, что происходит, может за этим теперь зорко следят ТРЁх буквенные организации :) или введены "временные" ограничения? Были моменты, когда ФТ-857/897 на одной странице по пять штук выкладывали, а теперь, что? И да на доске невероятный бардак, рашпили и ручные мясорубки в разделе кофеварок и непонятно продают или покупают :(
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 28 Апр 2023 11:24:44 · Поправил: listiner (28 Апр 2023 11:27:49) #
Kattani
KO96BC
Дата: 28 Апр 2023 13:10:10 #
listiner
Если вы знаете, что на авито ценники там в два/полтора раза дороже чем я себе представлял, то в чём проблема поставить свой ценник в два/полтора раза дешевле относительно тамошних цен? Также не понимаю в чём проблема поставить средний ценник по тому же авито? Вы чего опасаетесь то?
Васиссуалий Лоханкин
Дата: 28 Апр 2023 17:43:58 #
В последние годы радиооборудование и радиодетали стали пользоваться гораздо меньшим спросом и, по моему мнению, эта тенденция станет только усиливаться.
Интернет съест всё, в том числе и радиолюбительскую радиосвязь.
XOR
Дата: 02 Май 2023 11:10:31 #
привет! кто выручит координатами бски?
25020_26311_156632075 GSM LTE
Дата: 02 Май 2023 11:21:53 · Поправил: СЦБист (02 Май 2023 11:46:14) #
Дата: 02 Май 2023 11:46:22 #
Дата: 22 Май 2023 21:50:50 #
Зачем СМД керамические конденсаторы иногда ставят на металлические пластинки, а не напрямую припаивают к плате? Причём рядом другие такие конденсаторы припаяны сразу к плате.
Kilim
Белгородская область
Дата: 22 Май 2023 23:25:29 #
А где стоят такие кондеры?
Как хоть выглядит этот колхоз? Реально, интересно. :)
И что это за устройство такое- назначение, рабочая частота и прочие ТТХ?
.... Может для увеличения емкости конденсатора, так как не нашлось нужного номинала? :)
Kattani
KO96BC
Дата: 23 Май 2023 00:44:10 #
Kilim
Это не колхоз https://www.smd.ru/katalog/kondensatory/keramicheskie/svyshe_2_2mkf/KRM55TR72A106MH01K/
Kilim
Дата: 23 Май 2023 08:07:31 · Поправил: Kilim (23 Май 2023 08:08:50) #
Kattani
Понял. Функция ножек + токосъемников для электролита?
Тем более, что их там фактически два в параллель стоит.
Kattani
KO96BC
Дата: 23 Май 2023 16:24:39 #
Вот этого не подскажу.
Дата: 23 Май 2023 20:30:59 #
Ноутбук :)
А вот "этажерки" из двух крупных кондюков у меня тоже есть, стояли в каком-то DC-DC преобразователе непонятного назначения. Но зачем так извращаться в ноуте, с одиночными кондюками по 2мм длиной?
spbtvmaster
Дата: 23 Май 2023 22:25:14 · Поправил: spbtvmaster (24 Май 2023 12:22:42) #
Там несколько причин. Главная это упрощает автоматизированный монтаж. Конденсаторы часто нужно ставить бутербродом, но имеющаяся технология не гарантирует подъем припоя силами поверхностного натяжения, Проще говоря, на автомате, вторая емкость может просто не пропаяться. Например, если больше пасты намазать, она может вверх не затечь, а просто свернётся шариком внизу или зальёт нижнюю ёмкость. Что потребует ручного контроля и корректировки. На современном автоматизированном производстве это неприемлемо. Поэтому конденсаторы припаивают на подобную площадку, тоже кстати автоматом, и уже в таком виде компонент становится гарантированно пригоден для автоматической установки.
Да, такое применение обычно для источников питания. Борьба с помехами, улучшение частотных свойств. Конденсаторы в таком бутерброде могут быть и разные.
Дата: 24 Май 2023 21:34:03 #
Ещё одна версия монтажа кондюков на ленточных выводах - пьезоэффект. Он хоть и не значительный, но подключив двухэтажную сборку 20мкФ к выходу УНЧ что-то всё-же слышно. Поидее гибкие выводы передадут на плату меньше вибрации, чем при непосредственном монтаже. Но в ноуте, на мелких конденсаторах, да ещё не на всех преобразователях - странное решение, впрочем возможно это какое-то "больное место" где начинает свистеть. На обычных материнках такого не видал никогда.
Дата: 01 Июн 2023 20:24:44 #
Ионистор 5.5V 1F это сколько мАч в сравнении с аккумом?
V_Strannik
Дата: 04 Июл 2023 23:01:13 #
школьный учебник в помощь
C = q U
... Ну и еще не забыть, что ток в 1А - это когда через сечение проводника за 1 с протекает заряд 1 Кл
:-) :-) ( правда всё малость сложнее )
V_Strannik
Дата: 04 Июл 2023 23:02:01 · Поправил: V_Strannik (04 Июл 2023 23:02:51) #
дубль.
pavelkolodin
Дата: 06 Сен 2023 00:27:50 · Поправил: pavelkolodin (06 Сен 2023 00:33:19) #
Здрасьте. А бывают USB-транспорты через Ethernet?
Я хочу ethernet-линию метров 10, на её одном конце - USB-хаб с воткнутыми туда USB устройствами (любых типов: мышки, веб-камеры), а на другом конце - USB разьём, втыкаемый в комп (и тогда комп волшебным образом видит USB-устройства на далёком конце как родные; в этом сценарии USB -> ethernet -> USB выполняется "аппаратно" и скрыто от компа), либо etnernet-разьём для втыкания в свитч и спецдрайвер под linux, который видит эти устройства через сеть и через какой-то IP-адрес (но это конечно гимор).
В общем, хочется длинную USB-линию с хорошей скоростью. А то и вообще оптическую. К сожалению USB 2.0. На USB 3.0 проблемы нет - оно из коробки поддерживает длинные кабели (больше чем мне надо) - я бы просто прокинул качественный кабель USB 3.0 и готово.
Бывает такое? Я думаю что конечно бывает, вопрос в цене и конкретных моделях/производителях. Никто не подскажет чего? Всё это, скорее всего, делять я не буду, ибо какой-то лютый бред, но выяснить стоимость бреда хочется)
Основную задачу озвучивать не буду, т.к. все варианты решений вижу и так, этот вопрос касался лишь одного из них. Другие варианты решения - обработать сигналы с этих USB-устройств сразу там, где эти устройства есть, а по сети передать уже готовый результат - очевидны. Но не будем об этом, это и так ясно.
pavelkolodin
Дата: 06 Сен 2023 00:29:36 · Поправил: pavelkolodin (06 Сен 2023 00:30:15) #
Сорян, повторная отправка. Форум тормозит чё-то.
spbtvmaster
Дата: 06 Сен 2023 01:49:42 · Поправил: spbtvmaster (06 Сен 2023 16:12:12) #
Дешёвых не встречал таких. Это микрокомпьютер надо с двух сторон.
Поищите usb over ethernet titan. Стоит примерно 17 тысяч рублей.
Позволяет расшаривать флешки и ключи. У меня в конторе пользуются уже с десяток лет.
Одна такая приблуда на днях сдохла. Купили новую, а старую мне отдадут для опытов. Попробую починить и проверить, как работают видеокамеры и другие устройства.
Если вам чисто удлинить USB кабель, то просто сделайте ему поддержку питания с дальней стороны и будет работать. Например, я так делал с USB модемом, выносил его на конёк крыши для лучшего приёма базы. Иногда достаточно обычного электролита 22 или 50х16V.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Янв 2024 15:57:47 · Поправил: Olenevod (14 Янв 2024 16:07:57) #
Тема еще жива?
Кто-нить может пояснить, почему в реакторе АЭС тепла вагоны, жар и огонь, да? А если взять кусок топлива, любой радиации, хоть там 1000 Рентген в час, то оно не греет вокруг себя кожу, воду, металлы? В реакторе греет. Еще как греет. А домой принеси, под кровать положи. Не греет. Почему?
Вот если там тыща Ренгтен значит что-то летит? Летит. Врезается куда-то? Врезается. Почему не греет?
Да, ТВЭЛ дают тепло и годами лежат в воде. Но греть и греться - это разное.
СВЧ греет. ИК греет. Радиация - не греет. Но в реакторе же греет воду или чего там, цирконий. Как так?
Или 1-2 тысячи Ренгтен это маловато будет для нагрева и в реакторе другие порядки активности? Не пойму где подвох.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 14 Янв 2024 18:26:11 · Поправил: muha131 (14 Янв 2024 19:02:55) #
Не знаю, не знаю... В 45-м пару городов хорошо пригрело. Да, видать, забыли...
Напомнить бы, раз про Курилы не вкурилы.:)
Дата: 15 Янв 2024 11:08:49 #
Наверно надо пересчитать, сколько это в Джоулях, а там и видно будет. Вроде-бы скорость частиц - это и есть температура, но они должны взаимодействовать с остальным веществом (эффективно поглощаться, а не лететь насквозь).
От типа излучения тоже зависит - рентгеновское излучение греет плохо, поскольку мало поглощается.
Лучше всего греется плутоний - поэтому и используется в термоэлектрических генераторах для дальнего космоса.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Янв 2024 21:43:52 · Поправил: Olenevod (15 Янв 2024 21:52:12) #
- В 45-м пару городов хорошо пригрело. Да, видать, забыли...
- в термоэлектрических генераторах для дальнего космоса.
Это все так. Но это все относится к: реактор, бомба, аэс и тд и тп. Там что-то сделано, что греет. Кожу-то - не греет. Лампочка 100 Вт - греет. Кусок вещества с 1000 Рентген - не греет. Излучает, а не греет. Убьет, кожу спалит за 5 минут, но вот здесь и сейчас - не греет. Даже 1г радия дает 37 миллиардов распадов в секунду. Взять в руку. Я думаю горячо не будет. Или 37 миллиардов мало, надо 37 триллионов, чтоб грело?
Там какая-то хитрость есть. Батарейка может вольфрам нагреть до температуры свечения. Но воду или кожу - не может. Тут что-то аналогичное....
Энергию считали. Очень маленькая там энергия вылетает. Ладно. Маленькая. Но в реакторе-то хватает!
Люди ходили в шахту реактора ЧАЭС. К слоновой ноге ходили. Никто не горил как им жгло и как одежда нагрелась. Не нагрелась она нихрена. На солнышке греется. А около ядерного топлива - не греется.
spbtvmaster
Дата: 15 Янв 2024 22:27:20 #
В чем вопрос то?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Янв 2024 22:30:09 · Поправил: Olenevod (15 Янв 2024 22:36:26) #
Почему жутко радиоактивный кусок греет воду в реакторе, излучает триллионы частиц и лучей, но не греет мне комнату и меня и чай в чашке несмотря на свои триллионы, альфы и беты и все прочее.
И при этом может нагреть сам себя! до красна! Себя может. Воду в реакторе может. Чай в чашке - нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.026. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
