 Клубный Форум —› Свободное общение —› Новые теории и взгляды на современную науку
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
Дата: 09 Фев 2017 00:04:23 #
Теперь осталось с "оккультизмом" разобраться в полной мере! :-)
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 09 Фев 2017 00:17:56 #
Оккультизм - это когда служители культа оккупируют памятники истории, да? ;) Кстати, Вассерман три года назад говорил об этой насущной проблеме:
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 09 Фев 2017 17:28:02 #
Немного об уже упоминавшейся особенности нашей Вселенной на примере теоремы К. Гёделя о неполноте: Всякая система математических аксиом, начиная с определенного уровня сложности, либо внутренне противоречива, либо неполна (cсылка).
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 10 Фев 2017 13:35:17 #
Статик
Вселенной наши знания и научные теории не нужны, законы природы существуют и без нас.
marvel
А наша задача понять их и обуздать ;-)
Ну, пока мы все будем думать в таком ключе, вряд ли стоит рассчитывать, что Природа захочет предоставить нам что-нибудь особенное. ;)
V_Strannik
Дата: 27 Дек 2017 14:36:41 · Поправил: V_Strannik (27 Дек 2017 14:49:08) #
.перенесено в юмор
phoba
с фев 2017
Дата: 10 Янв 2018 09:32:55 · Поправил: phoba (10 Янв 2018 09:34:48) #
Вот обсудите
"Ранее в статье мы разобрали разницу между токами. Т.е. ток у нас бывает постоянный, импульсный и переменный. Постоянный ток это ток который не меняется ни по величине ни по направлению. Импульсный ток это ток который меняется только по величине но не меняется по направлению, а переменный ток это ток который меняется и по величине и по направлению. Какое напряжение нужно подавать на полевой транзистор ? У нас в распоряжении имеется постоянное, импульсное и переменное напряжение.
Для N канальных транзисторов для открытия на затвор нужно подавать положительный потенциал, а на P канальные наоборот только отрицательный потенциал. Рассмотрим N канальные. У нас имеется трансформатор 12\220 вольт, источник постоянного тока 12 вольт и нам необходимо организовать прерывание цепи постоянного тока в импульсный ток посредством силового ключа. Самый простой способ это плюс соединить с выводом трансформатора, а минусом начни касаться второго вывода трансформатора. Чтобы не морочить себе голову ты можешь использовать мощный полевой транзистор, который будет "касаться провода" с частотой его закрытия\открытия. На выходе у тебя получится импульсный ток, так как плюс у тебя висит всегда на выводе трансформатора, а прерываешь ты минус. Если у тебя P канальный, то наоборот на вывод трансформатора вешается минус, а прерываешь ты плюс. Итак Плюс источника питания цепляем на один вывод трансформатора, а минус на исток. У нас имеется генератор сигналов. Как правило этот генератор сигналов выдает переменный ток, т.е. ток который меняется и по направлению и по величине. Плюс генератора цепляем на затвор (левая нога), минус генератора на исток (правая нога) вместе с минусом источника питания. Сток (средняя нога) соответственно на второй вывод трансформатора. Не забываем про защитный диод между истоком и стоком, даже если такой диод уже стоит внутри транзистора, как правило он слабенький и лучше поставить ему в параллель еще один мощный низкочастотный, если конечно Вы не собираетесь работать на высоких бесполезных частотах. Для открытия полевика на затвор необходимо подавать положительные импульсы, но так как напряжение генератора у нас переменное, то половину периода на затвор будет идти положительная волна, которая будет открывать полевик, а половина периода будет идти отрицательная волна, которая закрывает полевик наполовину, т.е. мля не полностью. Получается что полевик и открытый и закрытый, как бы между еб*ных, что наносит ему ущерб и он может выйти из строя. Ведь на затвор N канального транзистора должен подаваться ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ потенциал, т.е. на затвор полевика должен подаваться только импульсный ток с положительной волной. Для этого необходимо поставить перед затвором диод, который будет подавать на затвор только интересующие его положительные потенциалы, а отрицательные срезывать. В результате транзистор повысит свои жизненные способности и будет служить долго и счастливо. Для P канальных структурных транзисторов все наоборот, ведь на его затвор идут отрицательные импульсы его открывающие, а положительные импульсы нужно обрезывать тем же самым диодом... В следующей статье мы рассмотрим как организовать переменный ток используя две системы описанные выше..."
Что вы думаете об этой статейке кстате тоже где то в интернете в этой помойке валялась
phoba
с фев 2017
Дата: 24 Янв 2018 04:30:13 #
Готовлю статью для радиокружка простыми словами что такое трансформатор.. нужны замечания или так сойдет
.. статья рассчитана на детей грубо говоря без вузовских терминов и расчетов...
Слово "индукция" значит влияние... например влияние магнита который мы будем двигать внутри катушки на витки этой катушки... на выводах которой появится электрический ток...
Чтобы понять, что такое трансформатор, попробуем собрать его, попутно разбираясь в каждом шаге. Для начала соберем электромагнит. Самый простейший электромагнит это кусок ферромагнетика, например гвоздь (сотка), вокруг которого намотана проволока. (катушка). Намотайте катушку, скажем витков 20-30 на гвоздь, подключите к батарейке или любому блоку питания постоянного напряжения (например 9 вольт). При подаче тока на катушку, гвоздь усиливает свое магнитное свойство и становится постоянным электромагнитом - полной копией простого магнита. Количеством витков, их толщиной (сечением провода), напряжением и током, материалом сердечника, способом намотки (например в два провода) Вашей катушки - Вы можете регулировать степень магнитной силы Вашего электромагнита. А подключением намотки Вы можете регулировать положение полюсов Вашего электромагнита. (это важно) При подключении катушки к батарейке у гвоздя, т. е. у Вашего электромагнита образовывается, как и у простого магнита два полюса, условно северный (он же плюс) и южный (он же минус). Поднесите к Вашему электромагниту простой магнит любым из полюсов. Вы увидите электромагнитное взаимодействие. Магнит будет отталкиваться Вашим электромагнитом. Теперь поменяйте провода от Вашей батарейки местами, т. е. плюс на минус. При этом Вы заметите, что электромагнит поменял направление силы - теперь он наоборот притягивает. Чем чаще Вы переключаете плюс на минус, тем чаще Ваш магнит будет менять направление силы. Иными словами электромагнит будет притягивать отталкивать с частоТой питающей его сети. Северный и южный полюса магнита будут меняться между собой, потому что ВЫ создали переменное напряжение с частоТой Вашего переключения плюс на минус. Теперь на гвозде намотайте вторую точно такую же катушку и Вы получите простейший трансформатор. Трансформатор это прибор, который трансформирует напряжение и ток одной величины в напряжение и ток другой величины. Первая катушка называется первичной обмоткой, а вторая катушка вторичной обмоткой. Итак соберите такую конструкцию. Гвоздь, на нем две одинаковые катушки. Подключите первичную обмотку к блоку питания с возможностью менять направление тока. Ко второй катушке подключите мультиметр. Теперь включите блок питания и начинайте переключать полярность с некоторой частотой. На второй катушке у Вас начнет появляться напряжение, которое передается посредством того, что называют электромагнитной индукции. В итоге на Вашем гвозде у Вас работают два электромагнита, на первый вы подаете ток и напряжение, а на втором электромагните этот ток и напряжение индуктируются.
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 07 Апр 2018 22:48:09 · Поправил: Nefteugansk24 (07 Апр 2018 22:50:10) #
Решил посмотреть фильм "Бесконечные миры" 2017 года, оказался чистой воды псевдонаучный (эфир, академики далекие от физики, нелепые гипотезы "академиков", перемешанные для важности с мнениями известных ученых).
Дата: 29 Апр 2018 01:39:08 #
Мой товарищ по образованию историк и лингвист, знает несколько мертвых языков, в том числе латынь.
Переводя книгу европейского ученого 13!!! века, причем переводя дословно, без художественных интерпретаций, с удивлением обнаружил что автор пишет о многом том, что появится только спустя минимум 5-6 столетий после, в том числе спектроскоп, электронный микроскоп. Причем со строк автора, многие описанные вещи, технологии, технические средства, уже были известны и использовались древними.
В книге 11!!! века, с его слов не меньше информации заставляющей задуматься о том, что на самом деле нам известно о истории человечества. Сейчас попробую найти и выложить хоть что-то.
Дата: 29 Апр 2018 01:43:52 #
meteorolog
Дата: 29 Апр 2018 13:47:42 · Поправил: meteorolog (29 Апр 2018 13:55:28) #
"Послание монаха Роджера Бэкона о тайных действиях искусства и природы и ничтожестве магии".
книга
Sinus
Дата: 29 Апр 2018 14:54:27 #
meteorolog
Дата: 05 Ноя 2019 12:35:33 #
За несколько дней до намеченных на середину ноября 2019 года выборов в члены-корреспонденты и академики РАН комиссия РАН по борьбе с лженаукой выпустила вчера доклад, в котором ее члены указывают «на псевдонаучные публикации некоторых кандидатов».
Во второй части доклада говорится о двух кандидатах в академики РАН, выразивших псевдонаучные взгляды в других областях науки. Один из них «предлагает классифицировать все живые организмы по мере их деградации от форм, созданных Творцом, и рассматривает хищничество и паразитизм в живой природе не как следствие адаптивной эволюции, но как результат грехопадения». Второй заявлял о «возможности бесконтактной передачи информации о предшествующем обучении от умирающего организма к зарождающемуся».
источник
spbtvmaster
Дата: 05 Ноя 2019 12:52:21 #
Разве кто-то не слышал, что нет ничего нового под Солнцем?
Или просто не осознал смысл этой фразы?
Pron
с июл 2019
Центр Москвы, Старый Арбат
Дата: 09 Ноя 2019 20:25:08 · Поправил: Pron (09 Ноя 2019 20:28:16) #
Человечество оказывается глупеет. Мнение учёных: https://ria.ru/20191109/1560736331.html
Обсудим?
Дата: 10 Ноя 2019 15:03:29 #
Ничего удивительного, учитывая что некоторые никогда нос из мобилки не вынимают, а другие - из телевизора.
spbtvmaster
Дата: 10 Ноя 2019 22:22:48 #
Они смотрят, что объём мозга уменьшатся. Субстрата меньше, логично предположить, что и ума тоже меньше.
