На сайте: гостей - 17,
участников - 1 [ XOR]
 Клубный Форум —› Свободное общение —› датчик затопления острова
XOR
Online4.0
Дата: 04 Янв 2016 17:21:40 #
Приветствую! Аналогичная тема уже была, это нечто похожее. В общем суть есть остров на судоходной реке который иногда затапливает. Как я понял ветром нагоняет воду и происходит это довольно быстро, те вечером можно заехать, а утром выбраться только на лодке. Собсно вопрос как и чем можно отследить, что вода начала прибывать и есть ли здесь счастливые обитатели подобных мест.
serg1283
Дата: 04 Янв 2016 17:30:37 #
Отследить будучи на острове или из дома на расстоянии?
Arni
Дата: 04 Янв 2016 17:36:25 #
Обычный поплавок замыкающий контакты. А к контактам можно подсоединять чего душа пожелает, хоть пожарную сирену, хоть мобилку отправляющую эсэмэску, хоть сигнальную ракету...
DEN
Offline5.6
с сен 2003
Родина-мать
Дата: 04 Янв 2016 17:41:15 #
Датчик влажности или два параллельных контакта, подключенные к Ардуино. На выход можно подключить все что угодно от зуммера до GSM-модуля
killer258
Дата: 04 Янв 2016 17:49:41 #
веб-камеру можно поставить там
serg1283
Дата: 04 Янв 2016 18:00:59 #
в качестве поплавка;)
XOR
Online4.0
Дата: 04 Янв 2016 18:02:37 · Поправил: XOR (04 Янв 2016 18:16:35) #
Из дома на острове. Нужен извещатель, вернее сама идея чем это можно сделать. Ну типа труба в ней поплавок с магнитом на трубе пара герконов. Скорее всего амс, вернее анемометр могли бы заранее предсказывать потоп но статистику надо набирать годами и оправдываемость может оказаться далекой от желаемой. Опять же я весьма слабо себе представляю что там с водой происходит в эти моменты. Есть ли там волны и какой высоты, знаю там ходят баржи, от них волны высотой чуть не пол метра.
Вебка не и тп не годится, с таким же успехом можно в окно посмотреть, важно не проспать момент что пришла пора влить на большую землю.
Река это не бачёк в горшке, поплавок в трубе может зарости водорослями, илом и тп. Как вариант вечером поставил утром снял конечно годится но на длительное время ему веры никакой.
Arni
Дата: 04 Янв 2016 18:17:39 #
Волны гасятся дросселем, то есть в данном случае тонкой трубкой от водоёма к ёмкости с водой и датчиком уровня.
DEN
Offline5.6
с сен 2003
Родина-мать
Дата: 04 Янв 2016 18:45:21 #
Механический датчик в таких условиях, достаточно ненадежен. Говорю Вам- две полоски на стеклотекстолите или два провода на расстоянии несколько сантиметров. И расположить этот датчик, скажем в метре от границы острова. Все это к микроконтроллеру. Питаться от батарейки может достаточно долго. Программа элементарнейшая. От волн и дождя не сработает.
XOR
Online4.0
Дата: 04 Янв 2016 20:06:52 #
DEN
что значит в метре? там уклон любой может быть. что меряем? сопротивление? почему от волн не сработает? волна накатила - получили сработку, усреднять программно? тогда лучше сразу дроссель, те эту пару контактов в трубу с мелкими дырками.
что-то типа HC-SR04 в промышленном исполнении (хз) + труба с дырками (дроссель) от волн пока кажется наиболее надежной конструкцией. Главное достоинство можно отслеживать динамику.
SAVATEY
Дата: 04 Янв 2016 20:31:03 #
Всё просто. Простейшие уровнемеры на производстве делали сами, которые работали в тяжелейшей среде ( Газ, кислота и.т.д.)
Берётся труба ( пластик, нержавейка , титан ) по которой движется поплавок - бублик с магнитом, герконы установлены в трубе. Естественно есть зазор между трубой и поплавком где свободно поплавок перемещается. Чтобы не попадал мусор в зону такого датчика . поставить сетку в виде трубы большого размера.
SAVATEY
Дата: 04 Янв 2016 20:32:43 · Поправил: SAVATEY (04 Янв 2016 20:35:07) #
.Дубль
SAVATEY
Дата: 04 Янв 2016 20:34:04 · Поправил: SAVATEY (04 Янв 2016 20:36:00) #
Дубль
XOR
Online4.0
Дата: 04 Янв 2016 20:50:47 #
SAVATEY
в воде (которая не Газ, кислота и.т.д.) поверхности давольно быстро обрастают ракушками и всякая механика двигаться перестаёт.
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 04 Янв 2016 20:57:19 #
в трубу датчик уровня от стиральной машины . Они довольно надежны , правда в стиралке ракушки не растут :-)
DEN
Offline5.6
с сен 2003
Родина-мать
Дата: 04 Янв 2016 20:59:33 #
рельеф местности я не знаю, но его знает автор. Думаю не составит труда, чтоб разместить такой датчик в нужном местеи недоступном для волн.
Измеряем что угодно -хоть сопротивление, хоть ток.
XOR
Online4.0
Дата: 04 Янв 2016 21:21:11 #
ну те мерять высоту столба жидкости. колокол с манометром наверху будет сильно врать от температуры, чем больше останется воздуха тем сильнее, и + атмосферное давление, хотя да, идея интересна, а waterproof датчик давления если и получится найти будет стоить ну совершенно не реальных денег.
Arni
Дата: 04 Янв 2016 21:23:40 #
Может это поможет.
http://ufa-aqua.ru/?part_id=533,538,638&goods_id=368
Поплавок вкл выкл насоса универсальный
killer258
Дата: 04 Янв 2016 21:40:44 #
не настолько будет зависеть от температуры воздуха, как вам кажется Даже если и ошибка будет несколько сантиметров, это же всё равно не сравнимо с потопом. А датчик уровня воды, про который вы говорите, он есть в любой стиральной машине, и стоит совершенно реальных денег. Берите от старого индезита или аристона, эти машины часто выбрасывают , он копейки стоит. У него трубка идёт в бак, а сам он в виде коробочки, внутри мембрана, и шток, упирающийся в контакты, которые клацнут.
Если брать из самсунга, то там датчик не контактный, там он имеет частотный выход, это не так удобно.
SAVATEY
Дата: 04 Янв 2016 21:58:01 · Поправил: SAVATEY (04 Янв 2016 22:42:47) #
Раз механика не подходит, могу посоветовать ультразвуковой уровнемер. Работал с Канадскими уровнемерами"MultiRangerPlus"
Измеряет в динамике , точность до милиметра, диапазон 0 -15 метров, зависимо от датчика. Вот ему ничего не помешает.
Питание универсальное. Выхода аналоговые, цифровые. У нас они работали с компьютерами 10 штук,(писали тренды, а также для автоматики). Память в течении месяца. Цена была в 2010 году - 20 тысяч , одна штука с датчиком.
SAVATEY
Дата: 04 Янв 2016 21:59:38 · Поправил: SAVATEY (04 Янв 2016 22:02:15) #
Дубль.
SAVATEY
Дата: 04 Янв 2016 22:01:08 · Поправил: SAVATEY (04 Янв 2016 22:03:37) #
Дубль.
Kilim
Белгородская область
Дата: 04 Янв 2016 22:33:00 #
Ну просто не мог пройти мимо... :)
Датчик - как вариант: труба диаметром 100 мм (или менее), заглушенная сверху фланцем из диэлектрика. Грубо говоря, колокол. Сквозь этот диэлектрик проходит пару электродов из меди, или нержавейки - что еще лучше. Нижний край электродов находятся выше нижнего уровня этой трубы на сантиметров 10-15. Во фланце просверлено отверстие пару миллиметров, грубо говоря, дроссель.
Набегающая волна до датчиков не достанет - воздух не позволит захлестнуть датчики. Быстро он не выйдет - скорость заполнения трубки водой определит отверстие для сброса воздуха - дроссель.
На датчиках и трубке возможно нарастание всякой коросты, но тех. обслуживание раз в месяц решит все проблемы.
Ну, в общем, полный простор для фантазии...
P.S. На работе подобные датчики (без дросселя разумеется) работают просто в адских условиях. Если их во время чистить, осматривать контакты - работают годами безотказно.
TevatroN
Зиммерн (Хунсрюк) Германия
Дата: 04 Янв 2016 22:59:37 #
XOR
Вам надо искать по запросу: "ардуино датчик затопления"
Или типа "Proximity Sensor" клик
CADET
Дата: 04 Янв 2016 23:06:25 · Поправил: CADET (04 Янв 2016 23:09:48) #
Как только вода доходит до поплавка, он всплывает. Контакты замыкаются.
killer258
Дата: 05 Янв 2016 00:11:54 · Поправил: killer258 (05 Янв 2016 00:13:01) #
можно к поплавку прикрепить флажок, непосредственно или через что-то, и этот флажок , поднимаясь, будет перекрывать щель в оптопаре. Или магнитик с герконом. Лучше, когда нет открытых контактов
CADET
Дата: 05 Янв 2016 01:21:22 #
Что вас всё на процессеры с батарейками тянет? :)
DEN
Offline5.6
с сен 2003
Родина-мать
Дата: 05 Янв 2016 10:42:29 #
Процессор почти не потребляет и легче реализовать любую задумку и ее отладить.
А с замыкающими контактами еще и повозиться надо, и как выше заметили, еще и обслуживать надо.
killer258
Дата: 05 Янв 2016 11:31:37 #
процессор можно при отсутствии сигнаа датчика погружать в спячку, при возникновении прерывания по изменению состояния датчика он проснётся , включит радиопередатчик, передаст сигнал тревоги или произведёт ещё какие-то действия, назначенные этому событю, и снова заляжет в спячку. Батарей хватит очень надолго
CADET
Дата: 05 Янв 2016 12:24:13 #
А контактный датчик ничего не потребляет, а в случае геркона с магнитиком никогда не портится, не боится осадков. Его не жалко, если пропадёт, в конце концов.
