На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ Bujhm67]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Приборы учёта и "экономии" электроэнергии.
Зверюга
московск. обл
Дата: 23 Янв 2010 13:16:33 #
Эта мысль пришла мне в голову в свете последних цен на элекроэнергию.Тема что надо забрабатывать а не экономить отметается сразу. В подмосковье вместо мосэнерго реструтуризировали такую моэску что сами удивились!!!На одного кто крутит гайки или на морозе тянет провода теперь приходится 6-7 управленцев в кабинетике которые заняты отсыланием наверх таким же дядям с неплохими (тссс ком. тайна!) окладами сведений что прикрутил или ещё не успел этот бедолага. Конечно им денег мало...
Так вот.В обычном счётчике есть диск (ротор) и фазовая и токовые катушки.Т.е. двигатель на 50 Hz
Если брать каждый 10-й или другой период пропуская остальные - будет ли он вращаться на 5 Hz!
Далее либо активная нагрузка либо преобразователь.
Безимянный
Дата: 23 Янв 2010 17:11:43 #
Все намного проще... http://www.megafaza.ru/ или http://cxem.net/house/1-23.php И таких сайтов навалом и правильно. Ну почему я должен кормить 6-7 управленцев в кабинетике которые заняты отсыланием наверх таким же дядям с неплохими (тссс ком. тайна!) окладами сведений что прикрутил или ещё не успел этот бедолага.
Не должен и не собираюсь этого делать! Я думаю так, что пока ситуация в энергетическом комплексе не изменится, у людей есть все основания и моральное право на использование способов, о которых написано на вышеупомянутых сайтах. Я живу в частном доме и пломба с крышки, закрывающей клеменную колодку у меня давно снята, проверяющие ко мне не заходят, собаки моей боятся, да и ходят в основном девушки. А у кого собаки нет, есть хороший способ: притвориться пьяным и начать приглашать их в дом, намекая на что то не хорошее "о-о-о, ну заходите, гостями будете, а то скучно, вот будем веселиться... Водку пьете, а?". Результат выше всех похвал, не будут они заходить, спросят показания через порог и дальше пойдут.
P.S. Когда я увижу, что мои деньги идут на реальное дело, на реконструкцию и восстановление сетей и коммуникаций, когда в нашем городе (кстати обл.центре) не будут выключать уличное освещение с 0-00, до 6-00 часов и тем самым экономить на мне и провоцировать всяких уродов на преступления (в темноте то сподручнее), вот тогда я, возможно, пересмотрю свои взгляды.
Зверюга
московск. обл
Дата: 24 Янв 2010 09:09:58 #
Спасибо !!! Ссылки действительно очень хорошие.
Pool
Offline2.7
Дата: 25 Янв 2010 10:04:47 #
Пришла в голову мысль... Как прибор отнесётся к мощному магниту? Насколько мощный он должен быть?
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Янв 2010 10:24:53 #
Pool
Думаю никак.Диск алюминиевый.
man
Дата: 25 Янв 2010 10:44:15 · Поправил: man (25 Янв 2010 10:46:11) #
Не факт. По бокам диска расположены полюсы постоянного магнита - для исключения вращения диска по инерции (некоторое время) при изменениях тока нагрузки.
Зверюга
московск. обл
Дата: 25 Янв 2010 18:52:52 #
Тут вся затея не нарушать ничего. Пусть счётчик стоит вне пределов жилища. Единственная неприятнось при очень слабой проводке возможен "эффект электросварки" в виде мерцания света у соседей . Берём то много но реже. Но и тут всё зависит от аппетита потребителя. В выходные опробую регулируемый делитель частоты сети который будет управлять мощным тиристором . Далее попробую либо активную нагрузку или выпрямитель с ёмкостью , а нагрузкой будет служить либо готовый либо доработанный бесперебойник который работает по принципу переработки постоянки(48;60;110) в готовые и стабильные 220. Интересно будет ли этот девайс работать? Давненько я не брал в руки паяльник...
Дата: 26 Янв 2010 01:23:47 #
Давным давно, даже в деревнях, электрики ставят электронные счетчики (пусть и с отсчетным механизмом на зубчатых барабанах)
Я живу в частном доме и пломба с крышки, закрывающей клеменную колодку у меня давно снята проверяющие ко мне не заходят, собаки моей боятся, да и ходят в основном девушки
Сейчас есть счетчики, у которых на столбе размещается дополнительный модуль. Поэтому проверяющие могут не заходить в хату к брутальному хозяину, а считывать показания дистанционно.
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Янв 2010 16:25:24 #
Москва, 10 минут от одной из старейших станций метро.
Счётчик аналоговый, стоит в квартире
Область, Одинцово. Счётчик аналоговый, стоит на этаже.
Я допускаю, что если что-то случится - поставят новые, цифровые. Но пока что стоят такие.
killer258
Дата: 28 Янв 2010 14:34:17 #
На самом деле способ есть и он у меня работал. Нам повезло, что при вводе в наш дом нулевой провод сети попал на токовую обмотку счётчика (обычно всегда бывает наоборот, токовая обмотка включена в фазный провод).
Отсюда два варианта. первый- отказываемся от ихнего нуля и используем вместо него свою "землю"
Второй вариант- берём трансформатор на 36 вольт, 200 ватт, первичку включаеим в розетку. Вторичка- один конец в землю, другой в нулевой провод сети, через который идёт токовая обмотка и таким образом пускаем по токовой обмотке встречный ток примерно 10-15 ампер(как получится)). В результате, если потребяляемый домом ток меньше этого, то крутится в обратную сторону (если более поздние счётчики с храповым механизмом, то просто стоит на месте), если равен, то медленно ползёт то туда то сюда, а если больше, то ползёт вперёд, но медленнее (на примерно 2 квт в час)
Дата: 29 Янв 2010 02:48:43 #
Интересно, в Москве электромеханические счетчики стоят, а у нас с год назад приходил электрик, и поставил в щиток три новых счетчика.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Янв 2010 11:03:35 #
У нас ещё года 4-5 назад счётчики на цифровые многотарифные поменяли.
Вся инфа с них в реальном времени в "горэлектросети" перегоняется.
Да и на самом счётчике можно всегда посмотреть чего, сколько и когда накачал.
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 29 Янв 2010 23:19:56 #
Зверюга
Вы хотите воровать электроэнергию и придумываете оправдания? Цены большие....
А на сыр в магазине цены тоже большие.
Вывод:
Наверняка на каждого сыровара есть 3 любовницы у директора сыр завода. И у всех брюлики по 10 карат. И шубы из кротов.
Вопрос?
Что лучше? Выносить сыр и есть дома или откусывать прям в магазине?
Плохиш
Дата: 30 Янв 2010 01:10:12 #
Мысль хорошая. Только Вы решили украсть. А, делается всё без воровства. Сейчас существуют ночной и дневной тарифы, отличаются в ТРИ раза. Если Вы такой рукастый и шибко умный, соорудите 24 вольтовую батарею+преобразователь на 220. Ночью заряжаетесь, днём тратите. Ну, и автоматику, что бы не подходить. Скажу Вам более, такие установки (до 4 кВт) уже начали поступать в продажу.
Зверюга
московск. обл
Дата: 30 Янв 2010 09:56:49 · Поправил: Зверюга (30 Янв 2010 13:50:32) #
"Вы решили украсть" С волками жить по волчьи выть. Сыр можно тоже самому делать. Или покупать в другом
месте. У монополистов же которые ставят раком всех и вся ... Ну не знаю. Здесь не до вы^бона! Пока результаты обнадёживающие. И если закон никак не нарушен - делать зло плохим людям - творить добро! С уважением и признательностью ко всем !!!!
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 30 Янв 2010 12:38:27 #
100% прав
месте. У монополистов же которые ставят раком всех и вся ... Ну не знаю. Здесь не до вы^бона! Пока результаты обнадёживающие. И если закон никак не нарушен - делать зло плохим людям - творить добро! С уважением и признательносТью ко всем !!!!
Есть вариант вааще халявный!!! я вам ПОДАРЮ генератор от жигулей и велосипед даже 2, соберете ТАНДЕМ (велосипед с 2 местами) вместо ведущего колеса поставите генератор и всей семьей по очереди крутить педали. Со временем модернизируете, преобразователем и АКБ. Вот вами и самодельный сыр.
Насчет генератора как решите пишите в личку. Может и АКБ найду.
darkstar
Сибирь
Дата: 05 Фев 2010 12:47:55 · Поправил: darkstar (05 Фев 2010 12:52:26) #
Лучше прям в магазине откусить :0)
Вероятность наказания одинакова, а так хоть сыру поесть ...
Радист Ирака
На велогенераторе если одному напрягаться, то реально получать примерно 300 ватт мощности. Вскипятить чайник 1,5 л - 2кВт*5мин=1,5МДж. Чтобы чаю попить надо всего-то педальки покрутить минут 40 :-)
Дата: 05 Фев 2010 13:47:38 · Поправил: Антиквар (05 Фев 2010 13:54:47) #
Частота вращения колеса слишком мала, понадобится повышающий редуктор, чтобы обеспечить генератору ~5000 об/мин. А так идея хорошая, заодно и на тренажерном зале можно сэкономить, и похудеть, и в случае ЧП будет чем подать сигнал бедствия в эфир )
Дата: 05 Фев 2010 13:53:18 · Поправил: Антиквар (05 Фев 2010 13:58:32) #
КПД всей этой системы будет таков (допустим, преобразователь 220 - 24: 80%, заряд-разряд батареи: 50%, преобразователь 24 - 220: 70%, в итоге получится около 30%), что трехкратная разница между ночным и дневным тарифами будет съедена потерями в данной "энергетической установке". Если же еще учесть стоимость установки, то будет не экономия, а только лишние расходы. С другой стороны, автономный резервный источник питания - штука полезная.
А еще знаете, как можно сэкономить на электричестве? К нам как-то приходил кидала-коммивояжер, впаривал вибромассажер, и упирал на то, что он работает от батареек, следовательно, не придется платить за электричество!
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 05 Фев 2010 16:20:20 #
Вот они батарейки для дома: http://www.ibep.ru/?page=114
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 08 Фев 2010 01:06:33 #
Насчет наказания.... Зимой в деревне где у меня дача (там живет 7 домов из 25 существующих) проверка была на предмет хищения электроэнергии. Отрубили 3 дома. И все бы ничего, да вот за подключение просят вроде как по 500$ за киловатт выделенной мощности!!!! + проект на систему энергоснабжения дома с ЗАМЕНОЙ всего устаревшего оборудования! Короче как в новострой.
Для жулика проблема флакон омывателя намутить))) а тут такое. Не факт что правда про 500$ но я сгонял и проверил дом свой. Отключенные и впрямь сидят с лучинами и печками благо лес еще не весь выпилили. К лету я думаю пустыня будет а не лес.
Мне тоже стрем... не ровен час полыхнет изба у любителей бухнуть при свечах . А это беда.
Вот вопрос: неужели наконец то по нормальному взялись за воров и ли так все это разговоры?
Дата: 08 Фев 2010 14:58:03 #
Самая простая 4-киловаттная система стоит порядка 56000 рублей. Интересно, когда она окупится? :))
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 09 Фев 2010 00:09:55 · Поправил: Радист Ирака (09 Фев 2010 00:10:47) #
С пол года назад я подключал систему газа-отвода к дизельному генератору 30 кВт
Питает он больничный комплекс, точнее операционную и дежурный свет. Может что еще не в курсе...
И в дополнение подобные "батарейки-бесперебойного питания" для сглаживания пуска.
Вся система окупит себя до первого отключения электроэнергии во время операции))) Я думаю.
Смотря где использовать и кто обслуживает, а то может и не запустится.
Дата: 10 Фев 2010 14:00:09 #
Это-то да, но тут вроде речь о том, как сэкономить на энергии в частных домах :)
serk
Одесса
Дата: 10 Фев 2010 14:33:29 #
Кто-то из знакомых спросил у меня про "генератор реактивной мощности", им по-идее можно воровать электроэнергию, не нарушая никаких пломб. Я с удивлением почитал описание, и таки наверное эта вещь должна работать, включил просто в розетку, и диск в обратную сторону тебе крутится, ничего больше не нужно. Но во-первых, создаются ВЧ-помехи по сети, очень мощные, и на каждую хитрую з.... найдётся х.... с резьбой. А во-вторых - воровать нехорошо. И если ты можешь украсть, не срывая пломб и без посторонных подключений к земле или к фазе до счётчика, то это не значит, что ты не нарушал закон. Воровство в любом виде - это всё-таки всегда нарушение закона. Правда, сейчас очень модно красть и нарушать закон, так, чтобы ни один судья или следователь ничего "не мог бы доказать", но это проблема и судьи и следователя и общества в-целом, погрязшего во взяточничестве. Конечно, каждый решает для себя, как ему поступать, но "есть и божий суд", ибо даже если и "бога нет", то есть ещё такое понятие как совесть. Именно благодаря ей мы все не выходим на улицу в полночь, и не бьём из-за угла прохожих по башке, забирая всё, что у них может оказаться нам полезным. Хотя некоторые всё-же так поступают, и то, "что все сейчас воруют" не может быть им оправданием. Жаль, что сайт опустился до обсуждения таких вещей.
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 10 Фев 2010 14:46:05 #
Вооо! А вот тут другое дело. Если в частных, то можно и ненадежные, малоэффективные ветряки мудрить, солнечные батареи по грядкам раскладывать и тп...
Но самый главный вопрос "куда расходуются киловатты?"
Например у меня дом отапливается светом и для экономии я рассматривал кучу вариантов.
От подогрева бассейна по ночному тарифу с последующим охлаждением воды в батареях днем, до ветряка.
Остановился пока на том что вода в скважине +7С и я ее прогоняю по трубам дома и сбрасываю в колодец. В итоге все рабочие (с понедельника по пятницу) дни температура не подает ниже +3С, а перед выходными включается электро обогрев.
Но вот что меняя действительно интересует это как сделать антенну под расположенным неподалеку ЛЭПОМ с целью увидеть как стрелка вольтметра/милливольтметра отклонилась на 1 деление. Нигде не могу найти информации об этом... Хотя наверняка есть излучение которое можно зафиксировать. Пусть хоть диоды горят на халяву))) Хотя средства позволяют и так освещать свой участок. но надо же попробовать.
babboy
Дата: 10 Фев 2010 15:04:57 · Поправил: babboy (10 Фев 2010 15:18:26) #
У меня три месяца назад в подъезде двумя этажами ниже один 40-летний "Кулибин" тоже пытался съэкономить на электроэнергии (как мы потом уже с соседями выяснили), целый час ковырялся в электрощите (соседи заметили), да видно плохо прочитал "руководство к действию". Итог - в каждой из восьми квартир выше что-нибудь да сгорело (у него тоже). Моя квартира отделалась сгоревшим БП в часах-будильнике (питался от сети) и, маман рассказывала, в течении нескольких минут очень громко и натужно гудел трансформатор ТПП в самодельном блоке управления видеокамерой на лестничной клетке (ТПП выдержал - хорошо делали раньше трансформаторы). У соседей рядом сгорел телевизор и видеомагнитофон. Про других не знаю...
С горе-изобретателем тогда была проведена серьёзная беседа...
Сейчас в доме заменили всё содержимое электрощитов с учётом современных требованиё. Надеюсь теперь такая "ботва" невозможна.
Дата: 10 Фев 2010 15:54:55 #
Антенна под ЛЭПом - провод протянутый параллельно ЛЭПу.
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 11 Фев 2010 01:07:52 #
Не все пользователи Радиосканера лохи...
и параллельно и перпендикулярно и катушки и рамки..... чего только не прбовали ничего не получается, точнее стрелка не реагирует.
Вероятоно в РАО ЕЭС тоже не лохи иначе каждый 3 кидал под ЛЭП провода и имел халявное электричество
Я думаю много факторов вляет и высота до фидера и мощность ЛЭП и может еще что чего я незнаю. а про ЛЭП я незнаю практически ничего. и что любопытно очень мало реального материала по теме ...
Дата: 11 Фев 2010 22:26:03 #
Между проводом ЛЭП и землей разность потенциалов десятки киловольт. То есть, напряженность электрического поля киловольты на метр. Если поместить под проводом ЛЭП вертикальный провод, и включить в него микроамперметр, снабженный выпрямителем (т.к. напряжение в ЛЭП переменное), прибор наверняка должен показать некоторый ток. А вообще, идея черпать "халявную" энергию из эфира не нова - детекторные приемники тому пример. Некоторые умельцы делали даже громкоговорящие детекторы (это описано в журнале "Радио" в 90-х годах)
