На сайте: гостей - 34,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Приборы учёта и "экономии" электроэнергии.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 12 Фев 2010 07:30:23 #
Рассуждайте логически.
По ЛЭП передаётся 3-х фазный ток.
Тепери берём 1-фазный трансформатор и включаем на первичную обмотку все 3 фазы.
Что получим на вторичной обмотке?
А ваши рамки, антеннки и прочие, по существу и есть однофазный тр-р, включённый в 3-фазную цепь.
Дата: 12 Фев 2010 13:02:45 #
Поскольку провод-"антенна" находится не внутри "треугольника" из трех фазных проводов, то электрическое поле в том месте, где он расположен, будет ненулевым; если разместить вертикальный провод-"антенну" снизу, можно будет получить некоторый ток, поскольку расстояние до проводов будет разным.
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Фев 2010 14:46:36 #
Под ЛЭП-500 дважды ощущал неприятное воздействие тока:
-В детстве попробовал держаться за руль велосипеда не за резинки на краях руля. Слегка "трясло".
-Во время мокрого снега намокла куртка и её рукава "щипали" руки .
По теме:
На выезде из Москвы по "пьяной" дороге, слева коттедж , на участке установлен "ветряк".
Много больших "ветряков" справа от Ленинградского шоссе (если ехать в сторону Питера).
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 12 Фев 2010 20:07:10 #
Продает их фирма САПСАН, я узнавал и был там, не выгодное предприятие этот ветряк.
Киловатт выходит от 18 рублей
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Фев 2010 20:39:53 #
Радист Ирака
Как это ? Мы один раз заплатили за "ветряк", дальше он вырабатывает эл.энергию даром (если есть ветер).
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Фев 2010 10:12:13 #
Ну тогда ещё вопрос.
Кроме фазных проводов, на ЛЭП есть ещё и провод грозозащиты. Он самый верхний, а следовательно расположен очень близко к одной из фаз, и тоже находится не в треугольнике.
Почему этот провод не создаёт потерь в ЛЭП, учитывая что он заземлён?
И потом, суммарное электромагнитное поле (которым вы собираетесь воспользоваться) создаётся всеми фазными проводниками, поэтому особой разницы нет с какой стороны вы к нему подойдёте.
Разница будет заметна, если вы подойдёте к проводнику на расстояние гораздо меньшее, чем расстояние до ближайшеё фазы. Но вы же не полезете к нему так близко.
Дата: 13 Фев 2010 10:38:53 #
Про провод грозозащиты - это не провод, а трос. Он стальной. Электропроводность пониже.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Фев 2010 12:43:02 #
Видать электропроводность стали на 10 порядков ниже электропроводности аллюминия,
что эти потери энергии даже в расчёт не берутся...
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Фев 2010 14:48:05 #
ЗигЗаг
А почему тогда под ЛЭП-500 чувствуется воздействие высокого напряжения ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Фев 2010 17:31:39 #
Ну дык разность потенциалов есть, вот и чувствуется.
Около кинескопа телевизора тоже чувствуется по тем же самым причинам.
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Фев 2010 18:15:30 #
ЗигЗаг
Если есть разность потенциалов, значит ли это, что должен быть ток ?
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 13 Фев 2010 22:53:41 #
Вы легки как ветер... один раз заплатили и всю жизнь халява))))))
А вот и нет.
Устроен тот ветряк не как многие думают...
1 ветряк это генератор который ломается и ОБСЛУЖИВАЕТСЯ... за деньги. Снять, поставить + профилактика, или ремонт.
2 мачта
3 накопители электричества(ищи выше про них писали) они тоже не долговечны.
4 бензо-дизель генератор. Ветер не всегда дует. А это + расходы не ГСМ.
Короче я там раза 4 побывал и замучив их до полусмерти сделал вывод, что стоимость покупки, монтажа (самому не справится даже если оочень постараться), доставки и обслуживания/на его ресурс =18 р/кВт.
И где халява?
Самое дешевое (из автономок) это хороший дизельный генератор!
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Фев 2010 23:43:35 #
Радист Ирака
Как говорится "век живи - век учись, дураком помрёшь". Я конечно, предполагал, что "ветряки" требуют обслуживание. Но не настолько, что его ресурс =18 р/кВт. Спасибо за информацию.
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 14 Фев 2010 03:11:39 #
Вроде в Голландии или где то в Европе, названия не запоминаю, не принципиально, частные ветряки выгодны по причине постоянных ветров (он сильный и постоянный). Они на своих полях ставят их сотнями и даже тысячами. Питают свои фермы и дома. Вот там возможно халява. И вот почему!
У них нет долбанного РАО ЕЭС, зато политика государства такова, что всю лишнюю, не потребленную энергию они "скидывают" в так называемую "грязную сеть". Грязная она т.к. вращение ротора генератора у 100 ветряков не сфазировано! . А в "грязной сети" его толе выпремляют, толе как, короче питают мотор а тот в свою очередь генератор но уже с одной фазой.
Вроде понятно описал... Не утверждаю что все точно так, но суть в том то там частное лицо может продавать электроэнергию а в России НЕТ!
Поэтому стоимость киловатта уменьшается!
Это мы считали для частного дома, с условием установки в Подмосковье, и резервированием Бензо-генератором и энерго-накопителем + устранение поломок по исчерпанию 1ресурса/цикла (наработка до смерти генератора и его замена) то есть не совсем честный расчет.
Если расчитывать в бесконечность..... эксплуатация - замена - эксплуатация - замена то получается до 7 р/квт. Там вся хитрость в методиках расчета, типа он ломается а бензиновый не надо менять и энерго-накопитель тоже еще послужит. Кароче все ситуации индивидуальны.
Но подключится к столбу Мос Энерго дешевле!
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 15 Фев 2010 08:16:26 #
Ни как не связано.
Например, если зарядить конденсатор, то на его выводах будет разность потенциалов, но тока не будет.
Ну разве что ток утечки, но он может быть пренебрежительно мал.
Если взять батарейку, то на её электродах тоже есть разность потенциалов, но тока нету.
Вокруг проводов ЛЭП воздух ионизируется, как от люстры Чижевского, что позволяет накапливать определённый заряд на окружающих близкорасположенных предметах, в том числе и на вас.
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Фев 2010 08:51:08 #
ЗигЗаг
Неоновая лампочка будет светиться ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 15 Фев 2010 09:30:03 #
Фотограф
Наверно будет светиться, если слишком близко к проводу поднести.
Иногда даже вдоль проводов корона бывает (огни святого Элма), если уж ионизированный воздух начинает светиться, то почему бы и лампочке не загореться, но с этим стараются бороться и вполне успешно.
А вобще это уже область электростатики, нежели электромагнетизма.
Дата: 15 Фев 2010 15:37:16 #
Этот провод идет параллельно основным проводам, так сказать, по эквипотенциальной линии. Вообще, потери в линии определяются, прежде всего, омическими потерями в проводах, утечками тока через изоляторы и коронные разряды. Та же энергия, которая теряется за счет токов, наводимых в проводящих конструкциях, близких к проводам, на порядки меньше других потерь, поэтому ей пренебрегают.
Дата: 15 Фев 2010 15:42:27 #
Например, если зарядить конденсатор, то на его выводах будет разность потенциалов, но тока не будет. Ну разве что ток утечки, но он может быть пренебрежительно мал.
Это на постоянном токе, а в ЛЭП ток переменный, значит, в таком "конденсаторе" возникает переменный ток, необходимый для перезарядки обкладок. Чем больше емкость "конденсатора", тем больше ток.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 16 Фев 2010 08:20:24 #
Вы путаете круглое с железным.
Причём тут переменный/постоянный ток? Речь вобще не об этом.
Вот вам другой пример.
Включённый трансформатор без нагрузки. На выводах вторички разность потенциалов есть, а тока нету.
Или вот ваш конденсатор в переменном токе. Когда u'=max, то i'=0 и наоборот (надеюсь про 900 помните).
Так что нет никаких противоречий ни для постоянного, ни для переменного тока.
Ну и что из этого следует?
А вот стальная опора стоит перпендикулярно вашей эквипотенциальной линии.
Дальше что?
ПС. Желающим экспериментировать со съёмом электроэнергии при помощи антенок, рамочек, проволочек и т.п. могу предложить более безопасный и удобный способ для экспериментов.
Дуйте в ближайшую к вам пром.зону, там наверняка найдёте кучу открытых кабельных линий по кабельным эстакадам. Можно хоть сколько свои проводочки к ней прикладывать без опасения быть шарахнутым высоким напряжением.
Дата: 16 Фев 2010 17:21:49 #
Притом, что даже на 50 Гц линии электропередачи выступают в роли антенн, излучающих в КНЧ-диапазоне (особенно, если учесть присутствие в линии высокочастотных гармоник). Антенна же, с точки зрения теории электрических цепей, штука загадочная: концы проводника разомкнуты, а ток в нём течёт.
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Фев 2010 22:02:46 #
А кто слышал про новый прибор соеа09м2 и способы обращения с ним?
xman
Вологда
Дата: 23 Фев 2010 17:11:50 #
Надеюсь что тема со временем потеряет актуальность :)
Независимые исследватели выяснили возможность использования энергии сил инерции в качестве источника доп. энергии. Второе на. ТД не нарушается, т.к. эти силы не принадлежат замкнутой системе:
Эксперимент:
http://www.dlinevitch.narod.ru/Centrifuga.pdf
История проекта:
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 23 Фев 2010 17:46:23 #
По поводу добычи электричества из ЛЭП...
У друга мать всю молодость проработала в геологоразведке, был у них некий приборчик, названия она к сожалению вспомнить не смогла, устанавливали они его на специальной штанге, на определенном расстоянии от проводов ЛЭП, мощности хватало чтобы подключить обычный радиоприемник типо "Селги" и маленькую лампочку накаливания, чтобы освещать палатку. По её словам приборчик этот фабричного изготовления, был он в качестве доп. оборудования во многих геологических партиях....
HDD
Offline3.9
Белгород обл.
Дата: 18 Ноя 2010 00:16:15 #
У меня стоит ЭНЕРГОМЕР ЦЭ6807П, при поднесении к нему антенны радиостанции VX-6 настроенной на 430 МгЦ - 435 МгЦ (5 Вт.) счетчик разом останавливается, можете проверить у себя на любом электронном, вот теперь думаю сделать генератор ВЧ на 430 Мгц на ПАВ, ватт этак на 3-5, если кто может помогите схемой, благо счетчик стоит в квартире.
local07
УрФО
Дата: 21 Ноя 2010 00:56:15 #
"у меня Энергомер и он чуть не помер"
Когда я был маленьким, то тоже был очень любознательным и всегда был рад что-то чем-то "испытать". Радиодубинка из LPD-шки (1,5Вт) тоже проверялась:
-включение портативки в метре от телека – последний перестает реагировать на пульт ДУ и как-то очень странно начинает себя вести. Он ловит конкретный глюк, но после выключения портативки оживает.
-включение портативки на 10 минут - портативка у окна, оператора в 3-х метрах от нее в том же помещении - стала как-то странно побаливать голова и по телу пошел зуд, как от ВЧ-терапии в физкабинете. Конвульсий не было, но сильно неприятно! Зато за окном то что надо "стояло".
А тут 3-5ватт у себя в квартире, да еще и на постоянной основе. Это пгосто праздник какой-то! ;-)
Хана всей сигнализации на 433 у этого дома. (думаете, а чо я делал у окна….)
Хана всем радиоуправляемым на 433 шлагбаумам у этого дома. (этим я как раз скоро и займусь)
Хана всем радиоуправляемым по 433 электробытовым приборам, в т.ч. и детским и недецким игрушкам. (вертолеты падают, свет не включается, тревожные кнопки не работают….)
Хана тараканам, мышам и прочей живности. (а пусть он не сцыт в мои тапочки!)
Не думали ставить ретранслятор? Можно с соседями договориться и маленький общедомовой бизнес сделать. Или вовсе выйти на простор. Направленная антенна и кого там в дурку-то послать?…
Счетчик он что, он в лучшем случае просто зафиксирует электронное воздействие, но кто это будет проверять? Кому это будет надо, если в доме будут стабильные пациенты.
А если счетчик обидится на ваши 433 и ошибку на ЖКИ выведет? Тогда вы фиг с него какие-либо данные снимете. Налетите на бабки.
А если в счетчике глюкнет таймер, то может быть сбой в его внутренних часах. Если часы обнулятся, то произойдет сдвиг по времени и по календарю. Например, сейчас вы в выходной день живете по ночному тарифу, а будете платить по дневному.
Счетчики порой сами по себе начинают считать слишком много, а тут по нему радиодубинкой бьют. ;-(
Klassic44
с дек 2009
Дата: 21 Ноя 2010 12:40:07 #
Ну ладно, а что это такое ? Мне кажется там внутри просто конденсатор - или я не прав,,,,,, http://www.helpmaste.ru/artcl-energo_sber.html
