На сайте: гостей - 18,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Необычное в экономии электроэнергии
Статик
Дата: 30 Ноя 2010 22:25:40 #
Принцип впаривания ненужных вещей не сложный.
За основу берётся реально проявляющийся эффект - например
ультразвуковая очистка, или как в нашем случае - сдвиги фазы и т. д.
Указанный эффект присутствует, правда в очень малой степени, а уж до нужных процентов
получаемой выгоды девайс "разгоняется" заумными фразами.
Специалист и тот не поймёт - конкретики нет напрочь, только наукообразное описание.
А уж для всех остальных это вообще непонятное и от того очень умное устройство.
Pool
Offline2.7
Дата: 01 Дек 2010 12:18:09 #
Моё видение ситуации.
1. Если бы было что-то, что может заметно повлиять на энергопотребление приборов - это бы было реализовано ещё производителями. Собственно, так и происходит.
2. Если бы было что-то, что может повлиять на средства учёта - средства учёта были бы фикцией или имели бы защиту
xman
Вологда
Дата: 01 Дек 2010 14:47:56 #
Pool наверное вы идеалист :)
Или совсем потеряли надежду...
В реальности черные ходы и кротовые норки бывают везде. Надо только искать их изо всех сил, если конечно есть в этом такая уж большая заинтересованность.
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Дек 2010 16:26:46 #
Pool
А как же с водомерами(не с всеми моделями конечно)-элементарно тормозятся мощными магнитами.
Или с электросчетчиками(в стародавние времена)-без вмешательства в схему электросчетчика он успешно тормозился(нужен достаточно мощный трансформатор,хорошая земля и некоторые манипуляции с переключением первичной-вторичной обмотки).
Или вот последняя "новинка" из этой серии-скручивание водомера с помощью пылесоса(если есть возможность перекрывать воду "домашним" краном).
Я бы еще мог описать немало способов из этой серии.
Так что,коллега, Вы не совсем правы.
Дата: 01 Дек 2010 16:31:39 #
А допустим если сделать по уму такой компенсатор?
Не замерял много приборов, но вот лампочка 11Вт через амперметр показывает ток где-то 150мА (точно непомню), а по идее должно быть 50мА. А в микроволновке транс огого здоровый, в холодильнике асинхронник наверняка, тоже индуктивность здоровенная.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 01 Дек 2010 17:48:15 · Поправил: RX9CFS (01 Дек 2010 17:49:24) #
был я в "Н-ском" городе с проверкой (работал тогда инспектором энергосбыта), устроили вечернюю облаву, ну по журналу смотрим хата добротная трубы куржаком покрылись в общем хозяин печки редко топит стучим в двери суть да дело в общем я уже возле счетчика стою... и он стоит в смысле счетчик почти не крутится
я схему смотреть, рву пломбу а он пошел. а мой напарник инспектор говорит он из розетки какую то коробочку вытащил, в общем схема правильная первый контакт фаза третий ноль и это со ввода ...
ну в общем я до сих пор задумываюсь что это было...
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Дек 2010 18:13:35 #
На эту тему можно говорить бесконечно.
Несколько случаев из своей практики.
Помогал товарищу устанавливать антенну на крыше,обратил внимание на чердачную проводку для освещения, к данной проводке(напряжение на ней померял-220 вольт) были "присопливлены"(извиняюсь за выражение,но по другому обозвать невозможно) провода,уходящие по стене дома в квартиру.
Еще один момент-делал проводку в одну квартиру-во время штробления стены в подъезде перебил "левые" провода,зацепленные к подъездному освещению-удачно быстро восстановил,обошлось без выяснения отношений.
Тема эта бесконечная(особенно в последние 20 лет).
С Нового года станет особенно актуальной-в связи с новогодними повышениями цен на тарифы.
Статик
Дата: 01 Дек 2010 19:06:55 #
RX9CFS
...а мой напарник инспектор говорит он из розетки какую то коробочку вытащил..
Ну нельзя такое на ночь глядя писать.Нельзя !!!
(я же теперь не усну, буду думать что там внутри)
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Дек 2010 20:16:21 #
Статик
Ну-на мой взгляд конечно-тут секретов нет.
Обратите внимание на фразу-"хата добротная трубы куржаком покрылись".
Сплошь и рядом(конечно я преувеличиваю-есть такое,как часто не знаю) такое встречается в частных индивидуальных домах.
Сейчас(по крайней мере у нас) на столбе,откуда берется кабель питания на частный дом-вешается определенное устройство, показания передаются по факту на компьютер в электроснабжающей компании.
Счетчики электрической энергии выполняют вторичную функцию по информированию хозяина дома о электрозатратах-не более того.
Устройство заключено в антивандальный корпус и висит на уровне электропроводов.
Дата: 01 Дек 2010 20:32:13 #
Ну висит на уровне проводов... А что мешает взять 2 удочки с железными крючками на концах и соответственно проводами от них, и зацепиться напрямую? :) Всю ночь никто не увидит, особенно в российской глуши. :) За это время зарядить десяток аккумов от грузовиков, помимо отопления, а утром это отцепить и спрятать.
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Дек 2010 20:55:35 #
Я не сужаю поле деятельности для народной инициативы.
Я лишь делюсь фактами.
"Ищущий да найдет".
Естественно,на каждое действие обязательно найдется противодействие.
Статик
Дата: 02 Дек 2010 20:37:03 #
Три ночи не спал.
Три интернета перерыл.
А нашёл таки !!!
Вот оно содержимое коробочки расчудесной
http://acvarif.info/elprofit/energi/invertor.html
http://lanex.kulichki.com/iron/52-generator-reaktivnoj-moshhnosti-1-kvt.html
Внимание! Схема выложена для ознокомления. Использование данной схемы противозаконно !!!
ats52
Питер
Дата: 03 Дек 2010 02:40:33 #
Идеи , конечно не плохие, но реализация в последней схеме мне кажется не реальной для тех, кто будет ее изготавливать. многие номиналы надо просто менять , чуть ли не на порядок, как и транзисторы ( я про цепь управления), Цепь формирования сигнала не проверял.
ИМХО , проще запитать холодильник через емкость 1000...3000мкФх1000В. Если не ошибаюсь , они стоили (1000,0х1000В) где-то около 1000р ;). Или я чудю, чего-то ( гриппую неделю с температурой).
mxboy
Дата: 06 Дек 2010 01:04:24 · Поправил: mxboy (06 Дек 2010 01:41:59) #
Нде, по такой херне разве что Петрик да Сколково рыдают :))
AL71
Дата: 06 Дек 2010 10:08:54 #
Коллеги, я пробовал на даче включать в сеть после счетчика конденсатор приличной емкости - сейчас уже точно не помню какой. Счетчик был индукционный, трехфазный без стопора обратного хода.
Так вот было замечено, что днем при подключении конденсатора скорость вращения диска практически никак не менялась, а вот вечером-ночью диск счетчика мог начать вращаться в обратную сторону. Дальнейшие экспериметы выявили, что такое происходит, если конденсатор включен в ту же фазу, на которой висит уличное освещение поселка и эффект обратного вращения возникал при включении этого освещения. Фонари - обычные ДРЛ-ки с дросселями.
Так вот я думаю, что ДРЛ-ки в сумме дают неслабую реактивную составляющую, а мой конденсатор после счетчика вызывал такое протекание токов через счетчик, что тот решал, что мощность течет не не с улицы в дом, а обратно.
Идея с экспериментами пришла после курса ТОЭ в институте (всякие формулы с комплексными числами и полярными векторами и положительными и отрицательными потоками мощности) лет 20 назад. Надо сказать она оправдалась.
Я практиковал это дело до тех пор, пока во время грозы не пробило конденсатор внутри щитка - хорошо щит был из толстого советского железа.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 20 Янв 2011 18:10:58 #
Вот еше по экономии, где то видел схему устройства выполненого на микроконтроллере Atmel . Суть там простая , вошел в комнату - свет включился, вошел второй- десятый - свет горит до тех пор пока не выйдет последний. Может кто подскажет где найти схему с программой.
spbtvmaster
Дата: 21 Янв 2011 03:43:00 #
Для этого проще пирометрический датчик присутствия поставить в помещении. У меня в коридоре стоит $12. Вошёл в хату свет зажёгся и горит пока там пальто снимаешь шевелишься, разделся - вышел, тайм аут отработал 40 секунд и свет погас. Очень удобно.
А контроллеру всё равно датчики будут нужны, контактные например. Смысла нету что-то своё городить, когда есть готовые решения на рынке.
dizelist
Дата: 21 Янв 2011 09:00:07 #
У меня есть друг, тот во всех помещениях в квартире понавешал "Фотонов" параллельно с выключателями. Сидишь в туалете - свет потух. Махнешь рукой - включился. Забавно.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 21 Янв 2011 10:56:34 · Поправил: Klassic44 (21 Янв 2011 10:56:58) #
spbtvmaster
dizelist
Это всё понятно. Была схема на 155 серии, потерял. Хочется одним конроллером на все комнаты и туалеты. :)
dizelist
Дата: 21 Янв 2011 11:24:10 · Поправил: dizelist (21 Янв 2011 11:26:02) #
В качестве датчиков возможны следующие варианты:
- датчик движения пироэлетрический (например, Фотон) реагирует на движение теплого предмета в определенном пространстве. Недостаток: неподвижный предмет датчиком не обнаруживается.
- датчик емкостной, принцип срыва колебаний или резкого изменения частоты при приближении к "антенне", включенной в контур генератора массивного предмета,
- комплекс оптопар, реагирующих на пересечение дверного проема предметом как турникет в метро (человек зашел - свет включился, вышел - выключился). Недостаток - если в помещении находится несколько людей, каждый выходящий будет выключать свет, соответственно этот вариант годится только для туалета.
Для остальных комнат целесообразно применить комбинацию датчиков первого и второго типа - пиродатчик сработает при появлении человека в комнате, а емкостной сработает, например, когда он сядет на диван или за письменный стол.
Ежели одним контроллером со всех датчиков собирать информацию, то сколько проводов придется заложить? Может лучше несколько датчиков в одном объеме завести на один контроллер и все контроллеры с центральным блоком завязать по шине?
Тогда можно будет по комнатам, например вдоль плинтуса, провести одну общую шину для межпроцессорного обмена.
Заодно система может выполнять функцию охраны помещения, если дополнить датчиком разбития стекла...
dizelist
Дата: 21 Янв 2011 12:01:09 #
АKlassic44
А вот вам та самая схема на жесткой логике, подсчитывающая входящих и выходящих из помещения людей
http://cxembl.net/?p=2039
Klassic44
с дек 2009
Дата: 22 Янв 2011 12:30:33 #
dizelist
Безгранично Вам благодарен. В принципе это та схема которую я видел, с единственным отличием, там входные сенсоры выполнены на фотосопротивлениях. Этот вариант намного более современен. Еще раз благодарен Вам за помощь.
a2828
Дата: 22 Янв 2011 17:12:44 #
Может быть не совсем в тему , близко (горячо)...
-Имеет ли смысл ставить 2-х тарифный счётчик и чем его закусывают:-)
-Сосед поставил какую-то коробку перед однофазным счётчиком, а до коробки 3 фазы. Идея в том, что "коробка" выбирает менее нагруженную фазу, чтобы не было перекоса фаз...
Разъясните господа, электрики, пжл-та.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 24 Янв 2011 10:10:54 #
Про Москву не скажу, тарифов не знаю, а в Оренбурге не очень выгодно переходить на 2-х тарифный счетчик. Посудите сами: днем (с 7:00 до 23:00) тариф 1,72 ночью (с 23:00 до 7:00) тариф 0,98, если брать однотарифный , то там цена 1,31. Так что нужно вести ночной образ жизни чтобы было выгодно:)
Дата: 24 Янв 2011 14:56:29 · Поправил: Антиквар (24 Янв 2011 14:57:25) #
Полагаю, что толку от такой коробочки не будет, потому что одно дело конденсатор, постоянно подключенный в сеть (одну часть периода - потребляет ток, вторую часть - отдает ток в сеть), а другое дело - конденсатор, который разряжается на активную нагрузку в один полупериод, и заряжается от сети в течение другого полупериода. По сути, так же работает обычный импульсный источник питания для компьютера. Какую активную нагрузку составляют потребители внутри компьютера, такая же (точнее, бОльшая, с учетом КПД источника питания) потребляется от сети, и учитывается счетчиком.
Хитрее всего поступил владелец сайта, который торгует схемой этой заведомо бесполезной конструкции.
