На сайте: гостей - 15,
участников - 1 [ Kattani]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Настольная лупа для пайки мелких деталей
SerGor
Дата: 04 Мар 2011 13:33:08 #
а что вы можете сказать про USB-микроскоп? Действительно он так хорош, как мне рассказывал один знакомый?
А вот пусть один знакомый выложит скриншоты - мы и посмотрим.
ИМХО он в первую очередь проиграет бинокулярным приборам засчет своей "одноглазой" картинки.
Хотя ценник в $30 вполне адекватен, можно и попробовать.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Мар 2011 13:52:08 · Поправил: 1428 (04 Мар 2011 22:35:33) #
Полное дерьмо!
Расстояние до объектива маленькое. Самое главное, после движения объекта наблюдения картинка расплывается на 0.3 сек и только потом становится нормальной. Девайс только для наблюдения неподвижных объектов с нулевого расстояния.
Попытка ухватить детальку. Цветопередача и разрешение, сами видите. Пришлось использовать ПО стороннего производителя т.к. родное показывает с задержкой 03 сек.
Вот фото.
twiker
Уфа
Дата: 09 Окт 2013 02:57:07 #
если я правильно выбрал тему,
есть необходимость паять различные детали
(дядя тоже давно мечтает приобрести "прибор" чтоб увеличивал и освещал, НО цена на бестеневые лампы-лупы от 3.т.р и более НЕ дает возможность купить т.к. это скорее хобби/увлечение)
думаю 3х-5х лупы хватит, НО теперь НЕ знаю что лучше приобрести
очки[монтажные очки как у Maxwel'а] (как на фото в постах выше)
или
бестеневую лампу-лупу ИЛИ вообще найти детали и самому как xman сделать
вот похожую на эту "лампу-лупу"
живу в Башкири (г Учалы), НО есть возможность для покупки приехать в
Челябинск/Магнитогорск/Белорецк/Миасс/Чебаркуль
на крайний случай Уфа
вот карта и расстояния от моего города до выше перечисленных
Неотесла
с мая 2008
Дата: 09 Окт 2013 14:03:26 · Поправил: Неотесла (09 Окт 2013 14:10:10) #
Бинокулярная лупа ЛБЗ-2х.
Выглядит так:
http://www.altaoptica.ru/cgi-bin/frw_detalis.pl?id=21003&det_url=detalis/magnif/loch.htm%20&query=%CB%C1%C7-2%20(%EE%F7%EA%E8)%202x
Чего-либо лучшего и более удобного, чем эти "очки" - не встречалось. По крайней мере, для моих глаз. Не знаю, производятся ли теперь... Но попадаются в Интернете редко.
Годятся в основном для "разглядывания", так как предмет нужно подносить "к носу" на расстояние около 20-25 см. А под носом особо не попаяешь.
V_Strannik
Дата: 30 Ноя 2013 14:27:14 · Поправил: V_Strannik (30 Ноя 2013 15:07:37) #
<Мои мелкоскопы> доработка
Основания обеих луп были доработаны - утяжелены.
Большая лупа - почти сразу после после покупки. Лупа поменьше - недавно.
Основание большей лупы - чугунное литьё оказалось "оболчковой конструкцией" с невеликой массой.
Опрокидывалось даже при небольшом изгибе гибкой штанги.
Сейчас штангу можно установить в горизонт.
Доработка делалась следующим образом: штанга откручивалась (она на резьбе), защитная ткань снизу (на клею) отдиралась и свинец расплавлялся в самом основании- ванночке. В процессе плавки кусочки свинца докладывались, чтоб уровень расплава был вровень со стенками. (на самом деле выпуклый "менниск" расплавленной поверхности можно сделать даже чуть выше - после остывания происходит большая усадка). Чтобы свинцовая "плюшка" впоследствии не вывалилась, предварительно в боковых стенках внутри засверливалось несколько глухих отверстий под углом.
Масса основания малой лупы - от силы половина массы всего остального. Еле держит(ала) сама себя.
Закрепить сколько нибудь "массивную" деталь - не возможно.
К основанию по простому - двусторонним скотчем (ST311) приклеена 10-мм стальная пластина ~ 80 х 80 мм.
Увеличилась и масса и опорная площадь основания.
Так же были заменены гайки - "барашки".
"Оригинальные" китайские - оказались уж О-О-О-ЧЕНь оригинальными.
Обычные гайки М4 обёрнуты (почти) фольгой.
При том что готовые ( в "Электрoмoнтaже") стоят 2 руб. 65 коп - морочиться не стал, купил.
В конечном итоге получились хорошие универсальные приспособления.
Xamster
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 01 Дек 2013 11:56:09 #
пользуюсь вот таким..
Доволен как танк! Хорошо выручает при осмотрах трещин в платах..
Неотесла
с мая 2008
Дата: 03 Дек 2013 09:44:05 · Поправил: Неотесла (03 Дек 2013 10:06:12) #
Вопрос к тем, кто разбирается в оптике:
могут ли теоретически существовать бинокулярные очки, которые бы увеличивали прилично (от 3 до 6х), но при этом имели бы достаточно большую глубину резкости (не менее 35-50мм) и рабочее расстояние в пределах 350-450 мм?
Вопрос снимается - есть такие, используются стоматологами.
RN3ASW
Дата: 03 Дек 2013 10:25:12 · Поправил: RN3ASW (03 Дек 2013 10:26:21) #
Здравствуйте!
Неотесла
Вот, для примера, лупа бинокулярная ЛБ-1М:
Пользуюсь уже много лет, очень доволен.
Удобное фокусное расстояние для пайки SMD компонентов.
Но некоторое время потребуется для привыкания к нюансам пользования.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 03 Дек 2013 13:33:57 · Поправил: Неотесла (03 Дек 2013 13:54:55) #
Да, характеристики для SMD подходят точно... А вот цена... От 5,5 тысяч рублей! А то и 7000, и 8000. Однако... Вы счастливый обладатель! :)
А вот и китайский вариант. Выглядит как минимум не хуже, если даже не вспоминать о втрое более дешёвой цене.
Время загрузки страницы (сек.): 0.022. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
