На сайте: гостей - 15,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Карманный атомный реактор
ТАНК
KN88
Дата: 02 Апр 2011 13:39:30 #
Встретилась на просторах интернета такая вот ссылка:
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/116659/
Даёшь по мирному атому в каждый карман!)))
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 02 Апр 2011 14:17:06 #
нужен просто природный уран ща пойду в огороде накопаю пару ведер.....
в общем лажа...
ТАНК
KN88
Дата: 02 Апр 2011 14:50:06 #
Как вернётесь с огорода, дочитайте статью до конца)
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 02 Апр 2011 17:55:40 #
читал.
пионерские опыты на уроке физики, не более.
Дата: 03 Апр 2011 05:30:14 #
А много вы в последнее лет 50 видели подобных опытов на уроках физики?
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 03 Апр 2011 10:39:52 #
кое что - да
ТАНК
KN88
Дата: 03 Апр 2011 13:48:32 #
yury_lo
а за последние лет, этак, 20?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 03 Апр 2011 14:03:36 #
Нерациональная конструкция у этого "реактора". При отражениях от рефлектора будет много теряться, а низкое напряжение с солнечного элемента -- дополнительные потери. Поэтому надо использовать цилиндрическую сборку из солнечных элементов, окружающих капсулу с тритием. Если удастся найти солнечные элементы из арсенида галлия, область спектральной чувствительности которых сильнее захватывает видимый диапазон спектра, снимаемую мощность можно увеличить в несколько раз.
А так -- это не более, чем первоапрельская шутка. Имхо.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Апр 2011 14:25:32 #
Ясь
А никто и не говорит о высокотехнологичности и большом КПД ). просто занятный агрегат.
SerGor
Дата: 03 Апр 2011 20:11:54 #
Так это и есть первоапрельская шутка, посмотрите на дату статьи. А светодиод горит от батарейки, спрятанной с обратной стороны платы :)
Ясь
Пушкино МО
Дата: 04 Апр 2011 12:47:33 #
Вообще же один Ки трития дает существенно меньше милливатта. Учитывая низкий КПД преобразования энергии электронов в свет, света - обратно в электричество и так далее - получается, что для семи милливатт нужно под сотню кюри. Не многовато ли для светлячка бытового назначения? Вспомним, что источник активностью 1 Ки создает 8,4 Р/ч на расстоянии 1 м, а также вспомним, что коэффициент вредности бета-излучения много больше единицы, и тем больше, чем меньше его энергия - и получаем домашнюю фукусиму. Конечно, ежику ясно, что заверения в полной безопасности таких капсул в случае разрушения - абсурд, но не до такой же степени! Так что думаю, что максимум, который можно снять с такой "АЭС" - это микроватты.
Вообще тритий как источник энергии интересен возможностью прямого преобразования его энергии в электрическую. То есть делаем обыкновенную электронную лампу-диод с нанесенным на катод тритием. В результате катод относительно анода заряжается положительно, до 6,5 кВ.
Дата: 04 Апр 2011 15:17:46 #
Проще и безопаснее - купить (стырить) промышленно изготовленные атомные батарейки и использовать по прямому назначению. А строить АЭС в сарае - схватить дозу, или ничего не выйдет, или и то и другое.
Anton555
Железногорск Курской обл.
Дата: 04 Апр 2011 16:21:03 #
Статья про промышленно изготовленные атомные батарейки http://www.bellona.no/bellona.ru/russian_import_area/international/russia/navy/northern_fleet/incidents/37598
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 04 Апр 2011 16:53:57 #
Дата: 05 Апр 2011 08:20:21 #
Давно всё думаю... А если окружить источник гамма-излучения вакуумными фотоэлементами ? Считается что Цезиевые реагируют на видимый свет, а вот из калия и натрия электроны выбить нужны фотоны более высокочастотные(например ультрафиолетовые). Как насчёт гамма-фотонов ?
Дата: 29 Фев 2012 14:35:30 #
http://www.membrana.ru/particle/2682
Самодельный термоядерный реактор.
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 02 Апр 2013 22:38:25 #
Свинцовые трусы и гроб впридачу, отдельно в коробке ЗИП.
Programmist
Дата: 11 Апр 2013 10:36:36 #
kenwood33
Дата: 11 Апр 2013 12:54:57 #
Наручным "атомным реактором" являются часы Luminox с тритиевыми микрокапсулами на цыферблате. :))
Programmist
Дата: 11 Апр 2013 13:27:33 #
Кое-где еще сохранились:
RadioKoteg
Дата: 11 Апр 2013 17:25:35 #
Programmist Была такая подобная хрень, 2500 распадов минуту.
Programmist
Дата: 11 Апр 2013 19:05:36 #
RadioKoteg Вот у меня до сих пор стоит, на маленьком станочке. Надо бы выбросить, да руки не доходят. 20 лет назад светилась ярче.))
RadioKoteg
Дата: 12 Апр 2013 03:08:20 · Поправил: RadioKoteg (12 Апр 2013 03:09:22) #
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 22 Июл 2015 17:25:45 #
meteorolog
Дата: 21 Сен 2015 12:54:14 #
Дата: 21 Сен 2015 22:26:27 #
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
Почему при этих экспериментах обошлось без взрыва?
Programmist
Дата: 21 Сен 2015 23:11:07 · Поправил: Programmist (21 Сен 2015 23:12:15) #
Не было необходимых условий для взрыва. Нужно не только создать критическую массу, но и удержать ее в определенном объеме, до полной "детонации". Сделать это не так просто, поэтому первые бомбы имели эффективность не более 10%. Данная проблема актуальна и на сегодняшний день.
Theodolit
с июн 2014
Украина, Сумы
Дата: 23 Апр 2016 09:40:08 · Поправил: Theodolit (23 Апр 2016 09:43:43) #
Ну, батенька, ежели-бы любая СЦР переходила во взрывную, то первый ядрёный взрыв прогремел-бы ещё в лаборатории Кюри... Дело в том, что если взять два куска какого-нибудь делящегося материала, и, свести их на некоторое расстояние, которое необходимо для возникновения самоподдерживающейся цепной реакции, то они, очень быстро нагреются до довольно высокой температуры, и в силу изменения их физико-химических свойств при этом, "запас реактивности" нашей системы очень быстро изменится в отрицательную сторону. При этом реакция деления быстро потухнет. Одновременно с этим произойдёт тепловое разрушение материала: возгорание, плавление, или испарение. Таких случаев, когда при манипуляции некоторыми массами ДМ в горячих камерах возникала СЦР, и операторы, проводившие эти работы, получали довольно серьёзные дозы облучения, около 8 000...12 000 Р, было довольно много по всяким закрытым институтам и производствам.
BR4096
Торонто
Дата: 23 Апр 2016 16:39:52 #
Вот интересная страница с историей подобных инцидентов. К сожалению, ссылки на рисунки "протухли", но описания настолько детальны, что почти всё понятно и без иллюстраций.
Theodolit
с июн 2014
Украина, Сумы
Дата: 24 Апр 2016 09:22:55 · Поправил: Theodolit (24 Апр 2016 09:24:41) #
Увы: "мирный" атом (энергетический) всегда убивал и калечил людей больше, чем "военный" (боеприпасы).
Губа Андреева
