На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ Sergey4565]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Уличная камера наблюдения
scan1
Дата: 18 Окт 2011 20:58:27 · Поправил: scan1 (18 Окт 2011 21:27:23) #
to Vengant:
5 лет у меня стоит камера на улице. Ростов-на-Дону. Герметичная правда. Алюминиевый корпус. диаметр 25. длина 60. Правда не IP. Из 5 лет уже 1.5 года постоянно под питанием. Хоть бы хны. Если изначально исполнение не герметичное то однозначно нужно вставлять в гермокожух. Далее. Камера к какой сети будет подключена? LAN? WAN? Длина кабеля? Если к LAN то в принципе проблем быть не должно. Если к интернет-танцы с бубном... Подключать или к роутеру имеющему функцию DDNS или нужен статический IP... Вот как-то так.
А вот фото IR прожектора собственного изготовления... Работает вместе с камерой.
Фото 1
Фото 2
Фото 3
С этими линзами на расстоянии 50 метров-даёт IR-пятно метра 4,5-5 в диаметре.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Окт 2011 09:22:23 #
УХ ты и правда, аэродром Раменское виден! http://camera3.whitelakecity.ru/view/viewer_index.shtml?id=951
Мечты сбываются :)) Классно. Кусок ВПП виден!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Окт 2011 09:24:07 #
Еще помучаю общественность: что сейчас не очень дорого и практично использовать для записи с камер, кроме компутеров и регистраторов с миллионом каналов и приводом ДВД (на работе такой стоит, домой такой гроб не нужен )
Есть ли некие регистраторы с флешкой и парой входов ?
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Окт 2011 20:18:35 #
Olenevod
Есть на 4 канала, цены от 5000 руб.
Автомобильные, запись на карту памяти microSD.
scan1
Дата: 19 Окт 2011 20:44:21 #
...Ну как бы и авторегистратор приличный будет стоить не слишком дёшево. Так лучше уж четырёхвходовый RVI так сказать "на вырост" :)
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 19 Окт 2011 22:27:45 #
Olenevod
Есть такие регистраторы, например ASV RF 03.
koldun
с сен 2009
Дата: 19 Май 2012 12:27:32 · Поправил: koldun (19 Май 2012 12:27:58) #
Тоже давно хочется поставить камеру наблюдения на крышу. Есть старенькая веб-камера, уже много лет лежит без дела. В общем - не жалко. Есть мысль поместить её в какой-нить кожух для защиты от внешних воздействий: снег, дождь, пыль и.т.д Один вопрос мучает - как чистить стекло? Наверняка же будет загрязняться со временем. А на крышу ради этого лазить совсем не хочется, тем более камера будет установлена на высокой мачте. Может человечество что-нить придумало? Насколько эта проблема с чисткой вообще актуальна? У кого есть опыт эксплуатации?
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Май 2012 16:26:12 #
koldun
Правильная мысль.
Оно само дождём очищается.
Да. В Лондоне весь центр города под видеонаблюдением. На термокожухе установлены мааааленькие "дворники", как на автомобилях.
Примерно 1 раз в год. Бывает реже, если далеко тополя (в смысле - деревья с "пухом"), грунтовые дороги, шоссе. Если камера установлена на стене дома, то частенько пауки плетут на ней паутину.
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Май 2012 16:40:18 #
koldun
Забыл сказать: в сильные морозы (минус 30 и ниже) иногда замерзает стекло на термокожухе.
