Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/club/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/club/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/club/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/club/whosonline.php on line 12 Ремонт холодильника
На сайте: гостей - 1,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Ремонт холодильника
Maxwel
Дата: 09 Авг 2012 18:47:26 #
Сломался холодильник SHARP , двухкамерный , однокомпрессорный.
Морозильная камера работает , а основная нет.
Может у кого была похожая ситуация ?
В ремонт (как вариант самому попытаться) или сразу в металлолом (учитывая стоимость ремонта)?
Дата: 09 Авг 2012 19:14:18 #
Клапан засорился. В ремонт. Не очень дорого.
Maxwel
Дата: 09 Авг 2012 19:17:29 #
Спасибо. А самому ни как? Или мастер на дому сможет сделать?
Таскать это шкаф уж больно напряжно.
dizelist
Дата: 09 Авг 2012 19:36:15 · Поправил: dizelist (09 Авг 2012 19:44:57) #
Мастера можно на дом, со своим фреоном пригласить. На кондиционеры ведь ходят? Неплохо бы выяснить тип фреона и сколько его залито в килограммах. На шильдике где нибудь выбито сзади.
Дата: 09 Авг 2012 19:37:44 #
Они на машинах ездиют. И все типы фреонов с собой. Полон багажник баллонов. Сталкивался раз 15-16 за последние 20 лет на разных холодильниках в разных семьях.
dizelist
Дата: 09 Авг 2012 19:43:10 #
Но тип фреона все таки неплохо знать. Не все холодильщики готовы таскать кучу баллонов с собой. А зная тип будет проще договориться.
Дата: 09 Авг 2012 20:13:06 #
Согласен.
Остап Б
Дата: 09 Авг 2012 20:23:48 · Поправил: Остап Б (09 Авг 2012 20:25:32) #
А фреон тут причём . Морозильная камера то холодит. А компрессор один.
однокомпрессорный.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 09 Авг 2012 20:51:32 #
Отключите холодильник. Если в холодильнике вздулась задняя стенка, то это утечка хладогента в запененной области. Ремонту практически не подлежит. Дешевле купить новый. У меня был Либхер. Не выключался. Прозвонил по мастерам, никто не хотел братся. Пришел мастер из "фирменного сервиса", сказал что термодатчик навернулся. Ждал недели 3. За это время натерпелся. В интернете вычитал что надо отключить на сутки и может вздуться задняя стенка вот так и произошло. Сейчас холодильник стоит на болконе, используется в виде шкафа. Проработал чуть менее 2-х лет. Недавно на работе у сотрудницы случилась такая же история.
Kami
Новочебоксарск
Дата: 09 Авг 2012 23:19:56 · Поправил: Kami (09 Авг 2012 23:24:11) #
На каком фреоне? Если на R134a скорее всего встал фильтр это такой бачонок перед капиляркой, или же может и сдох компрессор-ремонт выйдет дорого...
Утечка на вряд ли, бывают в производственных от воздействия кислотных паров или при механическом повреждении. Если однокомпрессорник то возможно не срабатывает термопара, есть такой элемент как заслонка стоит в воздуходуве между морозилкой и основной камерой(чтобы тепло переходило от туда сюда) скорее всего она просто закрыласть и не пропускает тепло...
Дата: 10 Авг 2012 14:24:54 · Поправил: Prof61 (10 Авг 2012 14:25:19) #
Фреон надобен если клапан под замену. Он же выйдет в атмосферу... Как раз на однокомпрессорных двухкамерках.
KT608B
Дата: 06 Дек 2019 16:09:15 · Поправил: KT608B (06 Дек 2019 16:11:35) #
Может кто-то подскажет, что с моим холодильником, а то на форуме холодильщиков все как в рот воды набрали. Не хотят, чтобы люди сами ремонтировали, делиться опытом или еще что-то... Но без комплекта инструментов, который дороже ремонта сам не починишь и так.
Мой холодильник Минск МХМ-2706-00 со временем стал все больше работать и меньше выключаться, пока на днях почти совсем не перестал морозить. Эти модели холодильников часто страдают болезнью засора тонкой капиллярной трубки, вследствие парафинизации частиц масла, фреона и прочего. Мне посоветовали одного частного мастера, который приехал и как горит, что устранил засор. Сейчас после ремонта холодильник очень плохо набирает холод и компрессор почти не выключается. Плюс к этому добавился странное пыхтение холодильника, которого раньше не было. И я реально опасаюсь, как бы он не взорвался, потому что неизвестно чем мастер заправил систему. Читал, что не добросовестные мастера берут прямо из горелки заправляют пропаном. На форуме холодильщиков как-то кратко обмолвились, что мол надо менять компрессор. Но компрессор-то работает и качает газ, причина почему его надо менять?
novikpav
с дек 2018
Дата: 06 Дек 2019 16:29:13 · Поправил: novikpav (06 Дек 2019 16:30:43) #
Позвонил знакомому мастеру, старый конь.. Засор не устранили, говорит, систему не промыли и не осушили.. Заправили овном, а не фреоном.
При наличии инструментов и фреона - можно сделать самому, если руки есть.. Горелка для спайки трубок, обрезка круговая, резиновые переходники короткие для продувки-осушения системы. Компрессор крутится - это главное! Остальное - пустяки.
Так мастер сказал. Ищите старого мастера - сразу при звонке спрашивайте - сколько лет.. :)
KT608B
Дата: 06 Дек 2019 16:51:28 #
Спасибо за вашу помощь! Я чувствую, что что-то не то, а форум этих холодильщиков какой-то развод. Ремонт мастером по их рекомендации выполнен не качественно, а они предлагают менять еще и компрессор, что-бы еще заплатить.
novikpav
с дек 2018
Дата: 06 Дек 2019 16:56:18 · Поправил: novikpav (06 Дек 2019 17:06:39) #
Всё обстоит именно так - развод. "Картельный сговор" :)
Лет надцать назад жена ножом ковыряла в морозилке второго холодильника, в кладовке (ну что взять с блондинки)..
Трубку проколола чуть, не заметив.. Мастера сама вызвала, по объяве, пришел (меня не было), сказал менять морозилку, разбирать полхолодильника и тд. Приговор по деньгам суровый.
Пригласил соседа с завода, аргонщик. Сделал минут за 20 (размороженный и осушенный), не спеша, спокойно, сопровождая комментариями, что и как. По соседски посидели. До сих пор прекрасно работает, много лет!
KT608B
Дата: 06 Дек 2019 20:12:51 #
Он только заварил или заправил тоже систему?
novikpav
с дек 2018
Дата: 07 Дек 2019 06:30:07 · Поправил: novikpav (07 Дек 2019 06:36:31) #
Когда жена проткнула, запах чуть пошел, сразу же выключила холодильник из сети. Вытекло совсем чуть-чуть, отверстие было как от иголки, спереди внизу морозилки. Заварил и не заправлял. Лет 8-9 работает после ремонта, как будто и не было ничего.
Упс.. Жена подсказывает - 11 лет..
Дата: 07 Дек 2019 14:34:57 #
Так где мастера толкового найти?
KT608B
Дата: 07 Дек 2019 14:39:45 #
В интернете полно плохих отзывов о сервисных центрах, но думаю все они заказные от конкурентов. Я бы в следующий раз обращался именно в любой сервис, где официально заключается договор. Не думаю, что цены будут отличается от цен частных мастеров.
KT608B
Дата: 07 Дек 2019 14:41:51 #
Gekalobanov
с янв 2021
Дата: 08 Янв 2021 00:01:21 #
Зря вы про сервисные центры. Мастеров криворуких везде хватает, и среди частников, и в мастерских и в сервисах. Но это не значит что сервисы все плохие.
