участников - 1 [ Фотограф]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Датчик протечки воды с GSM оповещением
G305e
Оттуда
Дата: 25 Янв 2015 00:52:07 #
Всем привет
Задача появилась. Надо поставить пару датчиков протечки воды с уведомлением по GSM. Решения типа - купите охранную сигнализацию с панелью на пятьсот зон и кучей ненужных датчиков - пуд пруди. Может знает кто готовое простое решение без охранной мути? Т.е. датчик радиоканальный - работает всегда. Замкнула вода контакты - передало на GSM извещатель, который на пару телефонов дозвон делает.
Фотограф
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Янв 2015 10:41:23 #
G305e
Самый дешевый GSM извещатель нашёл за 2437 руб. Датчик воды можно сделать самому.
PeTe
с янв 2012
ДВ
Дата: 25 Янв 2015 12:33:12 #
Лет 10 назад отец мой делал из старого сименса, к контактным площадкам кнопок подпаивался, всего 2 клавиши были нужны, сброс и вызов. При срабатывании датчиков(любых) релюшки срабатывали, первое реле жало кнопку вызов,включая список последних набранных номеров(там первым в списке и должен быть ваш номер), второе реле по средствам этой же кнопки делало дозвон хозяину, и после некоторого времени третьим реле нажималась кнопка отбой. Устройство было автономным, при отсутствии напряжения в сети переходило на питание от акумулятора. В гараже лежит пылится, так ни разу и не работало по назначению. В чем то мог и ошибиться лет 13 было на тот момент)
meteorolog
Дата: 25 Янв 2015 15:20:01 #
Можно на базе Arduino что-то попробовать создать.
Вот пример.
Есть и GSM shield под неё, тыц.
Shadow ua9
ХМАО
Дата: 25 Янв 2015 17:05:45 #
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 25 Янв 2015 17:43:27 #
Датчик воды можно сделать самому. Поплавок с магнитом и геркон, как вариант.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 25 Янв 2015 18:16:02 #
Shadow ua9
ХМАО
Дата: 25 Янв 2015 20:52:36 #
locomosha
Одинаково мыслим.Коллега купил именно такой GSM контроллер для гаража.В эксплуатации год.Пока доволен.
triton
Дата: 25 Янв 2015 22:38:53 · Поправил: triton (25 Янв 2015 22:43:43) #
Ну да... с таким датчиком соседи снизу точно убьют :)
тыц
И сколько сие чудо стоит?...сдается с такой высокой технологией быстрей всех затопишь. Пускай уж будет просто сигнализатор, передающий на сотовый.
Kilim
Белгородская область
Дата: 25 Янв 2015 23:45:50 #
Может я что-то упустил... А что мешает поставить клапан на трубу с водой? От сети 220 В? Есть напряжение, взвел этот клапан, открылся, пошла вода. Пропал свет - вырубился клапан. Ну и датчик из двух пластин. Попала вода в зазор - сработал датчик - клапан вырубился. Автоматика однако!
Понимаю, что это геморно, зато быстродествие налицо. Такая штучка реально работает у товарища, после того как он затопил пару этажей снизу. От гидроударов после отключения - включения воды порвался шланг на унитазе.
Проблема в том, что такой клапан стоит только на холодной воде. А еще есть ГВС и отопление. Тоже клапана ставить?
Просто быстродействие этого клапана в разы превосходит оперативность уведомлением по GSM
locomosha
Дата: 26 Янв 2015 20:43:02 #
не стоит путать скорость оповещения со скоростью реакции на предотвращение :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.030. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
