На сайте: гостей - 48,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Радиотехнический подход к катушке Тесла
Programmist
Дата: 21 Ноя 2017 07:48:47 · Поправил: Programmist (21 Ноя 2017 07:50:07) #
Васиссуалий Лоханкин
из серии "умелые руки
Из серии того, на что тратить деньги точно не стоит.
Если от катушки Тесла вред минимален, впрочем, как и польза, то от данного устройства кроме вреда ничего не будет.
Близкин
ЯНАО
Дата: 21 Ноя 2017 08:07:26 · Поправил: Близкин (21 Ноя 2017 08:07:57) #
CADET
Закон сохранения энергии не нарушается вот в чём дело.
Quinta
с мар 2017
Дата: 21 Ноя 2017 20:31:54 #
НАмотал катушку побольше, поставил диоды защиты от перенапряжения на затвор, поставил кондеры между + и - 12000 пф общей емкости, с затвора на землю влепил 240 пикофарад кондер и вуаля, стримеры до сантиметра а потребление при работе без предметов в поле катушки - 15в 200ма. Транзистор больше не греется как утюг. Надо поподбирать кондер в затворе еще, я думаю из-за того что через затвор тек полный ток высоковольтного контура у меня транзюки грелись как кипятильники.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Ноя 2017 00:43:21 #
Посоветуйте пожалуйста проверенную статью со схемой и методикой для создания демонстрационной катушки Тесла. Чтобы эффектно, безопасно, сразу заработало и все по шагам расписано)
Дата: 22 Ноя 2017 06:36:55 #
На ютубе много экспериментов на базе электронной части от микроволновки (СВЧ-печка) и катушки Тесла.
Так что можно ничего и не изобретать и дуга очень солидная.
Близкин
ЯНАО
Дата: 22 Ноя 2017 11:45:04 #
Жрёт МОТ много до 5 А не годится))
Близкин
ЯНАО
Дата: 22 Ноя 2017 11:45:24 #
Quinta
с мар 2017
Дата: 23 Ноя 2017 00:22:12 · Поправил: Quinta (23 Ноя 2017 00:26:31) #
Умножитель сетевой? До киловольта для бестрансформаторных усилителей мощности ламповых делают же. Только если шандарахнет от такого скопища электролитов двумя киловольтами останутся только рожки да ножки. Поэтому меня больше тянет на транзисторные девайсы. Неоправдан риск для таких пустяковых задач. Да разрядник-источник импульсов сложной формы из которых только на одной частоте мощность отберется катушкой, а транзюк гарантированно вдует мощу на нужной частоте не распыляя на другие.
Вспомнил как кто то делал газовый лазер на воздухе обычного давления, т.е. плоский разряднк слегка расходящийся. Чем-то похож на рельсотрон. Работало.
dvametratv
Дата: 23 Ноя 2017 01:12:33 #
metrolog по поводу схемы наберите в поисковике "качер бровина" куча простых схем увидите
Удачи в постройке ![youtube=https://youtu.be/FY-AS13fl30]
Quinta
с мар 2017
Дата: 23 Ноя 2017 01:42:43 #
"качер бровина"
на полевике уже пришлось чуть переделать, вообще не особо умно включать высокодобротный контур низкоомным концом прямо в базу транзистора без делителя тока. Я зашунтировал затвор irf 510 и стабильней стал работать качер, плюс нагрев заметно уменьшился.
Близкин
ЯНАО
Дата: 23 Ноя 2017 17:38:27 #
Quinta
Многие говорят что именно в разряднике дело и дополнительная мощность подтягивается через дугу.
Транзистор с такими задачами не справится в импульсе Кило-Амперы ВДУТЬ.))
Quinta
с мар 2017
Дата: 25 Ноя 2017 01:33:42 #
Кило-Амперы
у меня 15в 200 ма жрал качер при сантиметровых стримерах. А доп мощность на дуге как раз рассеивается, все равно никто напряжение с током на конце катушки высоковольтной не меряет.
Близкин
ЯНАО
Дата: 25 Ноя 2017 14:24:46 #
Quinta
Ёмкостный датчик в помощь для измерения высокого напряжения.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Ноя 2017 23:10:56 #
dvametratv, спасибо!
Quinta, буду признателен за итоговую схему на 510м.
Quinta
с мар 2017
Дата: 30 Ноя 2017 01:45:55 #
обычный качер, только с затвора на землю 540 пик керамики ( у меня набрано из нескольких кондюков, я чую что можно больше накинуть, когда припаивал 3000пик транзюк сразу горели. На 50мм трубе первички 4 витка, вторичку увы не считал, но сантиметров 18 пэв 0,1 мм намотано.
