На сайте: гостей - 35,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› 3D печать на дому
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Янв 2019 06:12:31 · Поправил: Quinta (20 Янв 2019 06:24:13) #
Купил 3д принтер, наделал штучек коорые давно хотел, но мешало отсутствие механики или корпусов. Подарю племяннику пожалуй. Игровая портативная консоль на raspberrypi 3, танчик управляемый по wifi и четырехлапый робот управляемый по bluetooth. Не скажу что принтер вещь мастхэв, но стоимость весьма сложного шасси для квадрупеда из абс пластика составила около 400 рублей (800руб/кг для абс пластика, вес шасси около 300 грамм и 26 часов печати), покупное убогое нарезанное из оргстекла стоит 3 с лишним тысячи. Для самодельщиков вещь полезная. Тем более при стоимости от 9000 на всяких гирбестах.
Дата: 20 Янв 2019 13:35:19 #
Забавно... А что за станок? 26 часов непрерывной печати?
Тоже думаю о приобртении такого чуда, но бюджет предложений на столько широк что скорее отпугнул чем порадовал.
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Янв 2019 19:14:29 #
не, верхние суставы лап - 9ч, нижние - 8, нижняя часть корпуса - 6 часов и верхняя 7 примерно. Точно не помню уже, все зависит от настроек, скорости печати, заполнения объема. Я, чтобы абс не расслаивался влепил 1\3 от обычной скорости печати. Благо я понял почти сразу с каким зверем связался, и унес его в прихожую, к стиральной машине, пюс наклеил на ножки амортизаторы из пористой резины, теперь можно печатать ночью, слышно только моменты когда шаговик крутится на резонансной скорости.
что за станок?
Anet a8, один из самых дешевых с таким объемом, я конечно пострадал немножко за жадность и лень читать и следовать инструкциям, в частности поплавил разъем нагревателя стола когда долго печатал разогрев стол до 90 градусов. Собрал его примерно за 4 часа.
любой принтер из домашних это 4-5 шаговиков, 1-2 нагревателя, и механика+рама, ну плата управления еще, к ней вопрос только к драйверам шаговых движков-вытянут ли постоянную смену направления вращения с большими ускорениями, т.е. скорость печати максимальная. Механика обычно это зубчатые ремни по горизонтальным осям и червяки по вертикали, почти у всех. По сути принтеры совершенно одинаковы, вопрос только в доработках которые потом стоит сделать. У меня один кусок теплоизоляции подсунутый под столик неплохо уменьшил время разогрева стола до 90 градусов.
Quinta
с мар 2017
Дата: 13 Май 2019 18:55:01 #
Классная штука таки, гораздо меньше париться приходится по поводу корпусов и механики если что-то хочется сварганить.
Телескоп ньютона, труа из бумаги пропитанной эпоксидкой, механика напечатана, монтировка из фанеры. Оптика от старого советского хроматографа, зеркало 100х400, вторичное зеркало-прямоугольник, но для такой конструкции не страшно.
Корпус линзы Барлоу, сама линза от старого телескопа, просто корпус применен не по делу
Труба Кеплера из старой советской склейки-объектива, диаметром 70мм, фокус около 250мм
Alexiel
Дата: 13 Май 2019 19:09:54 #
Труба Кеплера
Quinta
А цилиндрическая деталь задумывалась такой "граненой"? Если делали экспорт в *.stl там можно качество и точность модели увеличить, не будет так грубо аппроксимироваться круг.
Quinta
с мар 2017
Дата: 14 Май 2019 02:54:47 #
Вообще нет, но я пока в тинкеркаде рисую, и там при размещении цилиндра количество граней стоит 20, я забыл увеличить.
Сделал сегодня оборачивающую систему из пентапризмы и обычной 90 градусной, попробую с ней и обьективом Индустар 11м сделать еще смотрелку. Просто у меня коробочка с оптическими элементами еще не опустела.
Есть еще одна пентапризма, пара объективов луч 1;68 F=18, пата обычных призм и светофильтры которые как раз подходят по диаметру для втыкания перед телескопным окуляром.
