На сайте: гостей - 18,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Зачем так сложно?
A_Sky
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 23 Авг 2020 13:50:17 #
Сейчас стал ремонтировать элетрокосу. Думал - щетки сточились. Ага, сейчас,щеток там на двадцать лет хватит. Там электронный блок управления стоит. Заделан наглухо, но с щелями., видно только кондюх с одной стороны и ноги микросхемы с другой. И толстый-толстый слой грязи, склеенной маслом - стоит -то он под вентиляционной щелью, вентилятором все ошметки травы туда сосет. Искупал в спирту-заработало.
Но вопрос не в этом. Вопрос - нафига? Скорость оборотов шпинделя держать, Траву косить надо с точным количеством оборотов? Защиты от перегрузки там точно нет.
Да ладно - косилка. В прошлом году получили партию магнитных мешалок. Для тех, кто не знает - это моторчик, на валу магнит, другой магнит залит в пластик. Над моторчиком ставиться колба, в нее бросается второй магнит, раствор перемешивается. Так от, все 15 штук не работают. Вскрыл - там транс, диодный мост, моторчик. И микросхема. К ней - подстроечные резисторы. Двинул резистор - завертелись. Вот что, без микросхемы моторчик крутиться не будет? То ли у современных инженеров в голове не укладывается, как так прибор без логики может работать, или что бы стоило подороже?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Авг 2020 15:01:28 #
По косилке, скорее всего блок плавного запуска стоит. А мешалки наверно с регулятором оборотов.
spbtvmaster
Дата: 23 Авг 2020 16:28:58 #
A_Sky
Чтобы это сообразить, нужно рассмотреть как старые мешалки устроены.
Рассказываю.
Мешалки эти низкооборотистые и поэтому раньше ставили моторчик с редуктором. Сейчас, как раз с развитием электроники проще и правильнее поставить шаговик. Мешалка получается и надёжнее и функциональнее, обороты можно выставить любые и от нуля. Поэтому и микросхема. Всё элементарно, нужно просто немного подумать.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 23 Авг 2020 18:08:57 #
То ли у современных инженеров в голове не укладывается, как так прибор без логики может работать...
A_Sky, вы еще не всё знаете! Фонарик с 1 светодиодом уже просто не может светить без микроконтроллера и переодического онлайн чиптюнинга. А додуматься засунуть в электроплитку целый Ардуино? Варишь пельмени и электроплитка, попутно, выводит на 7-ми дюймовый дисплей инфу о калориях, израсходованных кВт/ч, температуре кипения, собственно, каждого пельменя и дает рекомендации о рецептуре приправ к этим самым пельменям!
У кого позволяют безграничные финансовые возможности, куражатся "умными домами" с холодильником, работающим только при подключении к сети 5G и далее, по списку прочих ништяков.
Так что, лопата с моторчиком, это наше всё!
A_Sky
с мая 2016
Дата: 23 Авг 2020 20:22:54 #
Шаговик - в смысле, шаговый двигатель? Да нет, обычный там моторчик стоит, обороты которого я в детских модельках прекрасно регулировал просто переменным резистором. И не только в них. Так что не проще. Но была бы девайсу цена -копейка, а тут - сложный цифровой прибор!
Я сперва думал - может, направление вращения меняется - нет.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Авг 2020 21:19:04 #
Так просто регулировать оборты переменным резистором не получится. Сгорит резистор сразу. Если это конечно не проволочный реостат. Но он дороже микросхемы))
Статик
Дата: 23 Авг 2020 21:40:48 #
Извращения бывают разные. В том числе и в радиоэлектронике.
Умничают инженеры.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Авг 2020 21:47:36 #
Статик, да нет никаких извращений в радиоэлектронике. Если приведёте примеры, обсудим)
Kilim
Белгородская область
Дата: 23 Авг 2020 22:11:09 #
studentkra
В промэлектронике - валом!
Особенно вспоминал маму, папу, бабушек, дедушек и всех их родственников разработчиков и проектировщиков, когда последовательно соединены штук 5...7 аварийных кнопок на линии.
Линия встала (или не пускается), а ты бегаешь ищешь эту кнопку. Ладно, если её "забили" и забыли, а если там провод отвалился?
Зачастую неоправданно усложняют простейшие устройства. То есть предыдущая установка, сделанная из говна и палок (образно) работает как часики, а такая же новая, но уже сделанная по последнему слову техники становится объектом "пост №1" для обслуживающего персонала и источником головной боли для написания объяснительных. :)
Вообще, на мой взгляд, производители все делают для усложнения ремонта их устройств. Заодно вводят технологии которые позволяют устройствам выходить из строя сразу же после окончания гарантийного срока. Безсвинцовые припои, высыхаюшие электролиты, перегрев элементов...
И с каждым годом жадность производителей только усиливается. :(
Статик
Дата: 23 Авг 2020 22:20:07 · Поправил: Статик (23 Авг 2020 22:25:24) #
studentkra
Например быстродействующий плавкий предохранитель, не сгорающий
даже последним среди сгоревших деталей.
Интересно, что он там делал ?
Или монтаж плат в корпусе по типу этажерки.
Когда верхние платы загораживают доступ к нижним.
Соединительные кабели и шлейфы очень короткие,
Без разборки не добраться до возможной неисправности,
В разобранном виде не включить.
А городить ремонтные кабели занятие не самое быстрое.
Бывает хитрая механика такая, что без технологических
приспособлений не разобрать или не собрать железяку.
Например запрессованный подшипник, шестерня или другая
хреновина на оси электродвигателя не позволяют разобрать его
для замены щёток.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Авг 2020 23:23:37 · Поправил: studentkra (23 Авг 2020 23:27:11) #
Kilim, наверно не просто так. Например, если линия длинная, то всегда рядом окажется аварийная кнопка. И не надо бежать к одной единственной. Безопасность прежде всего!
Удобство обслуживания оборудования это отдельная тема!
Тут не технологии а скорее экономия на качестве материалов и деталей. Поставили бы конденсатор в цепи +12 вольт номиналом 25 вольт, служил бы вечно. Но ставят на 16 вольт. Работает. Но не долго. Это как пример. Или транзистор. Ставят с предельным током без запаса.
Статик
Если приведёте пример такой схемы, постараюсь ответить на Ваш вопрос. Про монтаж и возможность ремонта Вы правы. Но это тема отдельного разговора )
для замены щёток.
В общем, по опыту, щётки сами по себе очень редко когда стираются. Обычно якорю приговор. Хотя, редко, бывают случаи.
A_Sky
с мая 2016
Дата: 24 Авг 2020 01:24:15 #
На маловольтовом моторчике? Хотя резисторы то же разные бывают. Кстати, в той мешалке их три - два подстроечных и один рабочий, совмещенный с выключателем. Не помню, какой точно, год назад в потрохах тех копался.
мой опыт как раз обратный. В прошлом месяце на циркулярке третьи щетки поменял. Весной - на центробежном насосе. Год назад - на лобзике. И ни одного агрегата из-за сдохшего якоря.
spbtvmaster
Дата: 24 Авг 2020 01:56:26 · Поправил: spbtvmaster (24 Авг 2020 02:00:30) #
A_Sky
У нас эти мешалки чешские и немецкие были. Обе с подогревом (электроплитка), внизу вращающееся магнитное поле. В колбу помещался стеклянный цилиндрик с магнитом. Пластиковых у нас не видел. Последние, новейшие с цифровым индикатором оборотов. Приборы немецкие отличные. Чешские были чуть по хуже внутри.
Kilim
Следить нужно за оборудованием, чтобы ничего не отваливалось.
Промышленная электроника нормальная. То что затруднён доступ, просто не чего там делать не профессионалу и не зачем менять мелкие компоненты. Ответственное оборудование нужно чинить на фабрике, где смогут и детали правильные поставить и про тестировать как следует. Время наколенного ремонта уходит в прошлое и я считаю это правильно. Когда инженер грамотный у него и проблем с доступом обычно нет. Электронные этажерки это всегда необходимость выполнить более плотный монтаж в условиях ограниченного пространства. Мои примеры это источники питания для мощных серверов. Да, не подлезть и не включить в разобранном виде. Я просто не лезу если вижу такое дело или это займёт много времени и сил. При этом ни какой обиды на производителя у меня нет, что мне не дали схему и не поставили винтики разобрать. Без работы не останешься. :)
В прошлом месяце на циркулярке третьи щетки поменял ... насосе ... лобзике. И ни одного агрегата из-за сдохшего якоря.
Так Вы не путайте промышленное оборудование и одноразовую бытовуху. Вы не знаете почему там щетки стираются? Пользуйтесь фирменным инструментов, а не макетами оного. :)
Kilim
Дата: 24 Авг 2020 07:07:38 #
studentkra
Смысл написанного мною заключен в одном фразе - "соединены последовательно".
И еще - щетки стираются вне зависимости от фирмы.
spbtvmaster
Выступление начальника производства на планерке по простоям оборудования. :)
Следить хорошо, когда девайсина валяется в коробке на складе. А когда поставил этот девайс на оборудование, то на него начинают влиять разные факторы - человеческий, механический, электрический, атмосферный.
Самый паршивый - человеческий. Бахнул втихаря, никому ничего не сказал и сбежал. А ты ищи ветра в поле и доказывай, что еще утром все там работало... :)
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 24 Авг 2020 07:34:39 #
А если на каждую кнопку поставить по два разноцветных светодиода с резисторами. Один между кнопкой и общим - индикация, что питание до кнопки доходит. Второй параллельно кнопке - горит, если кнопка "не контачит".
Начальство расчувствуется на премию... ну это я так, к слову...
Статик
Дата: 24 Авг 2020 07:42:44 #
studentkra
Статик
Это усилок Ямаха. Послеперестроечных времён.
Навороченый. В нёт тройная этажерка плат. Сдохший блок питания.
С огромным КЗ где то в недрах схемы. И весёлыми, жизнерадостными предохранителями
от производителя. Не жучки.
КЗ буду определять подачей 2-3 вольта от источника, с током ограничения 30 ампер.
dir320
Подмосковье
Дата: 24 Авг 2020 08:16:45 #
О! Кузьмичи с Петровичами повылезали, рационализаторы и чудо-ремонтники. Зачем то, зачем сё. Потом после них полдня или день ковыряешься, приводя агрегат или установку в состояние до их рукосуйства и взлётов творческой мысли, и только после этого начинается, собственно, ремонт.
killer258
Дата: 24 Авг 2020 08:36:46 · Поправил: killer258 (24 Авг 2020 12:55:11) #
Умничают инженеры.
Ещё как умничают порой. Вспомнить хотя бы потенциометр выбора программ для стиральной машинки Indesit модели WIU82.
Да-да, они в этой модели поставили не переключатель выбора программ стирки, а именно переменный резистор, в роли потенциометра, питаемый 5 вольтами опорного напряжения и напряжение с движка которого идёт на один из каналов АЦП микроконтроллера, и на основании измеренного напряжения на движке, попадающего в тот или иной диапазон. контроллер и делает вывод о выбранной программе стирки. О как! На ось потенциометра насажена поворотная ручка с пластмассовым механическим фиксатором дискретных положений оси этого переменного резистора , чтобы он останавливался именно в них, в этих фиксированных значениях. А вокруг ручки соответственно нанесена "шкала" - риски программ с их названиями.
Резистор довольно высокоомный, контакт с дорожкой со временем может пропадать из-за окисления, как у советских резисторов, хоя на вид дорожка как будто бы надёжная. Бывали случаи, когда вместо выбраной этим "переключателем" программы стирки включалась соседняя , или встает на одну программу и молотит только ее. Встречался и обрыв дорожки этого потенциометра. Еще было, когда потенциометр в "нулевом" положении, где движок должен быть в разрыве полном (этот потенциометр крутящийся на все 360 градусов) - таки на края звонится, хотя и чуть, но машинке этого хватает - она не ловит "выкл" - соответственно нельзя сделать сброс программы.
Зачем макаронники придумали такое извращение с потенциометром? Видимо, чтоб машинка не работала дольше гарантийного срока. И очень сильно высокоомный переменный резистор , да ещё последовательно с ним тоже очень высокоомный постоянный резистор на самой плате, сделано видимо, по той же причине, чтобы утечки на плате со временем сильнее повлияли на измереннное напряжение.
A_Sky
с мая 2016
Дата: 24 Авг 2020 09:51:12 #
вспомнил цитату из своей любимой книги
Другой юноша нёс своё: «Я нашёл, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором?» Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед.
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 24 Авг 2020 10:02:05 #
когда ко мне пришел сосед с подобной косой, я его вежливо послал, сами знаете куда, ну конечно же, в леруа))))
spbtvmaster
Дата: 24 Авг 2020 12:40:49 #
Экономия. Дискретный переключатель будет дороже минимум на порядок. Машинка эта бюджетная. Так что всё в порядке с мозгами, тем более высокоомный поставили - думали парни. А саму идею они у фирмы Sony слизали.
killer258
Дата: 24 Авг 2020 13:05:22 · Поправил: killer258 (24 Авг 2020 13:08:33) #
Видимо так оно и происходит, когда коммерческий интерес начинает превалировать над технической целесообразностью. Когда начинают решать не инженеры, а "эффективные" менеджеры.
A_Sky
с мая 2016
Дата: 24 Авг 2020 13:23:19 #
Фирменным - это который весь надо выбрасывать после гарантийного срока? Нет уж, я лучше на "бытовухе" щетки поменяю, коллектор протру и работать буду.
Мешалка магнитная ТУ 4321-009-23050963-2007 ПЭ=6100 без нагревателя. Изготовитель ООО Экохим. Петербург.
Цельнопластмассовая.
Все 15 не работают от рождения, потому что этот самый "экохим" блок управления впихнул, а вот настроить его посчитал излишним..И инструкцию по настройке не приложил. А еще были три колбонагревателя. Их не открывал пока. потому как работают. Но там для контроля нагрева талантливо стоит вольтметр. Проградуированный в вольтах. Крутишь ручку - меняется напряжение. С той же задачей и лимб у ручки справляется. Зато круто - стрелочка бегает. А мне вообще-то не вольты нужны, а градусы - хоть Цельсия. хоть Кельвина.
. Экономия. Дискретный переключатель будет дороже минимум на порядок
Прям-таки на порядок? В десять раз?
Так что дороже- галетник или вся машинка, сдохшая от утечек тока?
О том и речь - делается не что бы работало, а чтоб было подороже и побыстрее сломалось
A_Sky
с мая 2016
Дата: 24 Авг 2020 13:25:17 #
Ну, соседа и я бы послал. Вот если бы соседка лет эдак 20-25...
spbtvmaster
Дата: 24 Авг 2020 13:47:56 · Поправил: spbtvmaster (24 Авг 2020 13:53:19) #
Многопозиционный переключатель дороже переменного резистора сам по себе. Согласны? Переключатель нужно защищать от влаги. Более жестко крепить к передней панели, учитывая механические нагрузки и необходимость сохранения контакта в выбранном положении. При этом не забывая, что усилия переключения должны быть комфортными для потребителя. То есть, такой переключатель нужно специально проектировать. Понятно, что эти изделия уже существуют и инженеры там явно думали. При случае посмотрите как он устроен.
Индезит левая машина. Её себестоимость ниже ста баксов. Срок службы 5...7 лет она работает. А больше и не нужно.
Microtech
с июн 2004
Дата: 24 Авг 2020 14:01:09 #
Ночью что то хлопнуло, я не опознал по звуку источник, посчитал что кошка свалила книгу, спал дальше. Оказалось, сдох блок питания от ноутбука. Вскрыл с помощью тисков молотка и ножа. Внутри масса микросхем, в разнообразных корпусах, часть с дырой вместо кристалла, штук 10 наверное, а всё пространство между ними заполнено россыпью пассивных компонентов, примерно половина которых сгоревшие. Откусил шнур и выбросил обломки в ведро. Взял другой БП, вскрыл его чтобы припаять шнурок. Там 1 транзистор 1 ШИМ, с десяток деталек. Работает исправно.
A_Sky
с мая 2016
Дата: 24 Авг 2020 14:47:29 #
Вы думаете, я их не ковырял? Хе-хе. Вместо детских игрушек были. С ромбиком. То, что чуть дороже - согласен, но не на порядок,и все проблемы с конструкцией и крепежом при массовом производстве решаются. Вон, электроплитка у меня стоит - никаких наворотов. Биметаллическая пластина, зазор регулируется ручкой. Повернул - нагрев больше. Большинство деталей явно не серийные, штамповали в том же цеху, что и корпус плитки - значит, не так уж и дорого.
Это все дизайнерские изыски. Как говорит моя приятельница - "трусы с капюшоном", что бы зарплату оправдать. "Гляньте, чего мы тут напридумывали".
killer258
Дата: 24 Авг 2020 15:30:59 · Поправил: killer258 (25 Авг 2020 07:04:37) #
А может, переключатель даже и вовсе не дороже именно конкретно этого упомянутого переменника:
https://maxi116.ru/shop/selektor-rezistor-dlya-indezit-wiu-wia-dlya-143067/
И резистор тот не совсем стандартного исполнения. Фишка в том. что у него в нейтральном положении ползунок не контачит с дорожкой (вал крутится на 360 градусов).
когда ползунок находится в нейтральном положении, контакта с дорожкой нет вообще ("висит в воздухе" - и это положение тоже распознаётся процессором модуля). А это состояние влияет на сброс программ. И если происходит утечка (если нет полной изоляции ползунка из-за попадания в изолирующий зазор частиц, стёртых ползунком с резистивной дорожки и размазываемых по зазору нейтрального положения, или утечка даже где-нибудь на самой плате) - то не происходит и сброса. А раз нет сброса, то и ожидать нормальной работы не приходится.
И весь этот описанный гемор с этим переменником вместо переключателя только ради того, чтобы показать, что мол, "а мы ещё и вот так умеем!" ??
Но поскольку этот гемор начинается , естественно , не сразу, а по истечении определённого времени, то скорее всего это один из приёмов "запланированного устаревания"
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 08 Окт 2020 23:16:20 · Поправил: studentkra (08 Окт 2020 23:17:49) #
Друг припёр гироскутер. Не едет одно колесо. Только ради самообразования взялся посмотреть. Изначально думал что в них всё очень сложно. Но! потихоньку начал разбираться. Три платы. Одна силовая с ключами для управления моторами и центральным процессором. Две платы рядом с колёсами. Тоже с процессорами и гироскопами. Во всех платах мои любимые STM32F103xx. Общаются между собой по UART. Боковые платы передают основной плате наклон платформ, и отвечают за индикаторы, нажатие на платформу и подсветку. Одна плата сдохла. Хотя микросхема гироскопа работает. Подключился к ардуине)))
ссылка на видео
Плата не реагирует на нажатие. Сдох STM32F103. Поменять не проблема. Но нет прошивки. Хотел слить с соседней платы, но стоит защита от считывания!
Вот так вот ))
Дата: 09 Окт 2020 03:47:50 #
Kilim
Именно так и должно быть.
Всё сделано с соблюдением правил техники безопасности.
Аварийная кнопка постоянно замкнутая находится в цепи самоблокировки питания соленоида пускателя оборудования, в данном случае линии.
При нажатии на аварийную кнопку цепь питания соленоида через самоблокировку рвётся и пускатель отпускает, разрывая исполнительную цепь через силовые контакты и цепь самоблокировки через контакт самоблокировки.
Если оборудование имеет большие размеры, как линия в вашем примере, аварийные кнопки должны быть установлены в нескольких местах, там, где находятся люди или где наибольшая опасность для человека при попадании в оборудование.
