На сайте: гостей - 17,
 Клубный Форум —› Фотоаппараты и фотография —› Неисправность фото
Suh2
Иркутск
Дата: 19 Ноя 2013 08:52:02 #
Коллеги. Если возможно, подскажите, пожалуйста.
Fujifilm FinePix S6500fd, через 5 лет эксплуатации
Пятно. Иногда почти исчезает, иногда наоборот.
Что делать:
- выбрасывать ?
- сервиз ?
- поковырять самому ?
Руки не совсем из ж… (электронщик по железу). Правда, фото не чинил.
ako
Москва-Центр 123.8
Дата: 19 Ноя 2013 09:49:21 #
Был у меня такой случай на Pentax K-x.
- сервис ?
Лучше всего сервис, если камера дорога как память.
Не вариант. Все же точный оптический прибор и в домашних условиях можете не справиться. А беда, может быть в том, что пылина засела где-нибудь внутри обьектива. Так же может быть, что пылина и на матрице сидит, тоже не есть гут. Еще вот вопрос, перед тем как пятно появилось, вы на ярком солнце снимали? У меня такая бяка появилась, после того как я зимой в солнечную погоду самолетики пофотографировал. Было подозрение, что повредил солнечным бликом часть матрицы. Замена матрицы, да и разборка обьектива, дело не дешевое. Так что, решать вам. У меня проблема решилась по другому - появился другой фотоаппарат и в старом нужда отпала.
Дата: 19 Ноя 2013 11:26:09 #
Была такая бяка на "мыльнице", пылинка сидела на матрице, смахнул палочкой с ватой.
Suh2
Иркутск
Дата: 19 Ноя 2013 14:23:39 #
Спасибо за участие.
Ага. Была мысль открутить объектив и осмотреть матрицу. Приходилось чистить матрицы у камер видеонаблюдения, получалось. Прилагая разумные усилия, открутить объектив не удалось. Мо ж, секретка какая?
Нагуглил, что у иных моделей Фуджи, объектив вообще не съёмный. А про ЭТУ модель - как снять объектив - ничего не нашел.
Ни кто не ?
Разбирать объектив не намерен – не та квалификация, осознаю.
Дата: 19 Ноя 2013 15:29:17 #
Доступ скорее всего только со стороны платы. Объектив обычно прикручен к плате.
ra3tmo
Саров
Дата: 19 Ноя 2013 18:02:22 · Поправил: ra3tmo (19 Ноя 2013 18:02:48) #
Я такое же пятно удалил пылесосом. Просто надел трубу на объектив через резиновое уплотнение, пососал воздух и через минуту включил фотоаппарат, всё в норме. Ничего не разбирал ... Щелей достаточно.
spbtvmaster
Дата: 20 Ноя 2013 00:46:35 #
Сдайте в сервис, оно надёжнее будет.
SashaShmel
Калининград
Дата: 14 Дек 2013 22:23:59 #
Отчего такой блик на фотке появился? Предполагаю, что надо было снять поляризационный фильтр. Он виноват. Так?
TheKindWizard
Дата: 14 Дек 2013 22:44:02 #
Suh2
Балончики с воздухом есть. Можно попробовать дунуть в разъем - а там либо сделаете еще больше пыли, либо продуете имеющуюся.
SashaShmel
На головном прожекторе тоже не все гладко. Овальный стал (нижняя левая полусфера блика чуть сдвинулась). Может ПО глюкануло.
sergsher
Offline2.7
UUWW
Дата: 15 Дек 2013 12:01:15 #
Возможно фильтр, но скорее объектив словил зайца. Здесь примеры.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Дек 2013 18:32:15 · Поправил: Stumbler (15 Дек 2013 18:34:30) #
Да, словил объектив своими линзами косого. Ничего неисправного тут нет. =)
При композиции кадра надо хорошо смотреть из чего эта композиция состоит. Зайцы объектива иногда видны при визировании.
Sergge
Дата: 15 Дек 2013 19:47:21 #
Данный блик на фото от не очень качественного фильтра, (недостаточного просветления , либо его отсутствия) так как блик 1, если бы была целая плеяда бликов, то это переотражения внутри линз от самого объектива. Нормальная ситуация.
Либо забить, либо не одевать фильтр.
Я за неимением качественного фильтра снимаю на полтинник без фильтра вообще, ( жаба душит покупать фильтр ценой в треть объектива) на других более дорогих линзах стоят топовые защитные фильтры Hoya с 8 слойным простветлением скаждой стороны- от них зайцев нету, либо они практически незаметны....
haba
с авг 2003
Дата: 20 Дек 2013 16:45:07 #
Sergge
тем не менее если сравнить ситуацию с бликами - то совсем без фильтра даже без топового 8ми слойного и если объектив дорогой - бликов почти нет.
фильтры устанавливаемые с мотивацией защитить дорогую линзу дабы следующему владельцу она досталась нетронутой - это зло.
еще кстати неоднократно сталкивался с бликами которые возникают от того что точечный источник света отразился от матрицы. потом отразился от передней линзы объектива и ушел обратно на матрицу...
SashaShmel
Калининград
Дата: 22 Дек 2013 22:11:04 #
Сегодня проверил без фильтра. Всё в норме. Теперь фильтр всегда снимаю , если солнца нет.
Дата: 08 Июл 2023 18:48:59 #
Всем доброго. А у меня вопрос по технике "из соседнего департамента"
Есть добрая, не молодая Sony Z5e, HDV, после поездки в Нижний Новгород перестала фокусироваться. Поиск по коду ошибки вывел на неисправность электромагнитного подвеса линзы фокуса. Изучив вопрос понял что, скорее всего, дольше разбирать и собирать чем восстанавливать оборванный вывод катушки. Где остались специалисты по ремонту? Жаль зверушку, помогает очень, комплектация хорошая, столько ценных моментов запечатлела, а тут... Куда можно обратиться? Кто знает?
spbtvmaster
Дата: 08 Июл 2023 21:39:21 #
В столице полно сервисов и с этой проблемой лучше туда. Они назовут примерную сумму и примите решение чинить или покупать новый.
Дата: 09 Июл 2023 18:26:29 #
Вот что-то не вижу я этого дикого количества... Нашел пару сервисов, но там, судя по ответам, они занимаются приставками, телефонами, чем угодно, но не видеотехникой. Вот и спросил здесь, может кто в курсе...
spbtvmaster
Дата: 09 Июл 2023 19:36:59 #
До известных событий я чинил свою технику Sony в сервисе при местной телекомпании на Чапыгина 6, это в Питере. У вас в городе должен быть свой профильный сервис в Останкино.
Есть также традиционный и универсальный способ: напишите в отечественный support одноимённого сайта, они подскажут. У меня это всегда срабатывало.
Хотя, возможно и пришло время отправить старушку на покой. Камера ещё кассетная и сейчас скорее всего предложат менять блок объектива целиком, если предложат. Восстанавливать выводы они точно не будут.
Успехов.
Дата: 09 Июл 2023 20:00:17 #
Скорее всего так и будет. Она кассетная, но у меня к ней модуль для CF, очень удобно. Три варианта:
- поочерёдная запись на кассету и CF
- одновременная запись на кассету и CF
- запись только на CF
По поводу ТЦ- что-то не подумал, попробую туда постучаться, хоть шансы не велики...
always doubting
с июн 2021
Дата: 09 Июл 2023 21:00:50 #
Для начала - на Авито: ремонт видеокамер Sony и др
Через их поиск вариантов довольно много.
always doubting
с июн 2021
Дата: 09 Июл 2023 21:02:38 · Поправил: always doubting (10 Июл 2023 12:44:34) #
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 18 Июл 2023 22:19:34 · Поправил: fed (18 Июл 2023 22:21:23) #
