На сайте: гостей - 39,
участников - 1 [ z80]
 Клубный Форум —› Фотоаппараты и фотография —› Кто чем снимает и где работает с фото?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
RU245
Дата: 20 Апр 2017 12:06:08 · Поправил: RU245 (20 Апр 2017 13:20:53) #
У вас на фотографии с фотоаппарата видна работа шумоподавителя по полной программе. Потом, света я смотрю много. При хорошем освещении все видят хорошо :)
Не уверен что там у вас RAW. Зипните-ка RAW на какую-нибудь фаилшару.
Вот здесь видно сразу где телефон а где камера.
Оба по 100% увеличению. Фокусное расстояние, значение диафрагмы, постарался сделать наиболее близкими.
Фотоаппаратом снимал в RAW, телефоном в JPEG максимальным качеством.
Дата: 20 Апр 2017 18:54:15 #
Нет её там, в Lightroom шумоподавление выведено в ноль и по яркостному и по цветовому шуму. Поэтому картинка с фотоаппарата более шумная, с целью выжать максимум разрешения. Артефакты сжатия могут быть - чтоб в копилку поместиться.
Скорее всего матрица в фотоаппарате не 16Мп, а меньше + цифровое масштабирование (дутые мегапиксели). Ещё коррекция искажений объектива несколько "съедает" разрешение, если бы кто-то такой объектив прикрутил на зеркалку и не скорректировал искажения - плевался бы очень долго :) На коротком фокусе изображение выпуклое, а на длинном - вогнутое.
RU245
Дата: 21 Апр 2017 14:49:47 #
Не знаю что там выведено, но видно как жестко и криво работало шумоподавление. Обычно такая картинка получается на высоких исо и при съемке в JPEG (когда работают шумодавы самого аппарата). Лайтрумом давно не пользовался.
Дело не в количестве пикселей а в том чем эти пиксели будут заполнены, реальными данными или дорисованными при помощи ПО фотоаппарата. В девайсе матрица 1/2", это почти матрица камеры телефона.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Апр 2017 01:59:35 #
Какой RAW с кроп-сенсора в 5 с лишним раз?... Фикция... Да и скорее всего 16 Мп заявлено в общем, эффективных гораздо меньше.
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 10 Дек 2017 14:06:43 #
Решил оцифровать старые 90х годов негативы . Фотки поучаются в синем цвет))) Лайтрум не помогает . Есть у кого мысли, чо делать, чтобы получить норм.
цветопередачу ??
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 10 Дек 2017 17:32:15 #
driving
Самое простое - использовать родной софт сканера.
Дата: 10 Дек 2017 21:20:16 · Поправил: Sergey4565 (10 Дек 2017 21:28:23) #
цветопередачу ??
Отсканировать кусок пустой плёнки и по нему ставить баланс белого.
Как-то раз захотелось с негатива 35мм перевести несколько кадров, за отсутствием сканера, сфотографировал плёнку "мыльницей" через 50мм объектив напросвет в пасмурный день. Баланс белого брал "пипеткой" с края кадра, где плёнка не засвечена.
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 11 Дек 2017 07:43:43 #
123Max
так в том то и дело, что нет сканера. Фотографировал негативы с помощью нихитрого приспособления .
я пробовал пипетку, практически нет красного цвета. Вечером прикреплю картинку . Мож стоит применить подсветку негатива зеленым цветом( реверс красного) ?
Дата: 11 Дек 2017 09:11:56 #
Что за приспособление? Ч/б или цветная пленка?
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 11 Дек 2017 17:15:13 · Поправил: driving (11 Дек 2017 17:16:58) #
без разницы чб или цветная . Ролик-понять принцип . А так все, что есть под рукой, пойдет :-)
вот такое .. получается
Sieben
с авг 2015
Новороссийск
Дата: 11 Дек 2017 17:31:11 · Поправил: Sieben (11 Дек 2017 17:33:53) #
3d photogrammetry забейте в поисковик. И Agisoft Photoscan или Remake Autodesk. Скан по фото.
https://youtu.be/bGATvZ-Yw8g
Дата: 11 Дек 2017 17:34:59 #
Да, я примерно так и делал.
Может плёнка уже "убитая" ?
Баланс белого в фотике надо вручную выставить, а то автомат в такой ситуации выдаст непойми-что.
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 11 Дек 2017 20:14:49 #
Sieben
спасибо, почитаем и поробуем
хз, пленки лежали в коробке из под обуви, при комнатной температуре.Вообщем, для начала, попробую применить для подсветки RGB ленту
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 12 Дек 2017 15:15:31 #
driving
Отложите в сторону нехитрое приспособление и возьмите в аренду/купите хитрое. ;) Например, сейчас глянул на Авито, сканер Epson Perfection 2450 Photo с адаперами для слайдов, но без пластины для сканирования документов стоит 1 тыр. А разрешение там, насколько я помню, 2400х2400.
Дата: 12 Дек 2017 17:38:44 · Поправил: СЦБист (12 Дек 2017 17:41:15) #
Дубль.
Дата: 12 Дек 2017 17:40:20 #
Как делали мне.
Самодельный станок из фотоувеличителя. Фотоаппарат, объектив, позади пленки фотовспышка на рассеивающий экран направленная. Пример попозже дам ссылку...
Вот например https://m.vk.com/album5740732_199478154?z=photo5740732_336642714%2Falbum5740732_199478154 попробуйте , должно открыться
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 12 Дек 2017 20:51:48 #
ошибка доступа по ссылке
123Max
щас посмотрю, мне тоже охота ))))
Дата: 13 Дек 2017 19:35:53 #
Попробую загрузить попозже
Дата: 27 Мар 2018 23:44:14 #
https://www.dxomark.com/xiaomi-mi-mix-2s-chinese-gem/
Похоже окончательно настал тот момент, когда уже даже китайские мобилы "заткнули" по качеству фотоаппараты-мыльницы с 1/2.3 матрицей и относительно крупной оптикой. Фотомодуль в телефоне намного меньше оптической части фотоаппарата, впрочем матрица ненамного меньше - 1/2.6
Шумодав правда как всегда слишком замыливающий и почему-то никогда не делают настроек степени фильтрации. Зато всегда куча ненужных пресетов, которыми никто не пользуется, потому-что 99% про них не знают и не умеют, а оставшимся они не нужны, так-как реально нужные режимы: полный автомат для случаев, когда некогда/неохота возиться с настройками и ручной (выдержка, ISO, баланс белого), когда есть время и желание выжать максимум качества.
Дата: 27 Апр 2018 23:48:25 · Поправил: Sergey4565 (28 Апр 2018 12:13:16) #
Удалось мне сделать RAW на LG G3, но к сожалению работает через раз, или просто виснет. Похоже виснет на больших выдержках. Но по крайней мере видно, что детали не замыливает.
Программы:
XCamLG_624_g3_lp.apk
XCam.LG.Settings.v1.6.7.Crk.apk
Первая - собственно программа камеры, вторая - "подкручивает" ей некоторые настройки. Заодно битрейт видео можно увеличить (не проверял пока).
Примеры (не мои)
http://ixbt.photo/?id=album:57166
Дата: 28 Апр 2018 19:49:17 #
От освещённости не зависит, делает один кадр и на следующем зависает на несколько минут с вылетом драйвера фотомодуля, потом перезапускается нормально.
Битрейт видео регулируется нормально, до 60МБит 4К. Можно отключить ограничение времени записи, но надо делать теплоотвод на проц.
Дата: 06 Июн 2019 12:48:41 #
Никто случаем не знает, где можно скачать "готовую к употреблению" нейронную сеть для обработки фото? (для экспериментов) Поиск выдаёт только какие-то исходники на гитхаб, но я такое "неосилю".
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 06 Июн 2019 23:26:57 #
Возможно, в некоторых случаях Вас устроят онлайн-сервисы. Про них часто писали на развлекательном сайте pikabu.ru: Выдача поиска Яндекса постов по нейронным сетям на Пикабу. А там уж дальше надо смотреть на сайте подошедшего сервиса, есть ли у них софт для скачивания.
Дата: 08 Май 2020 20:37:38 #
Спустя почти год вопрос разрешился случайным образом, а именно я наткнулся на программы серии Topaz AI, есть и цифровой зум и удаление шумов, и обработка видеозаписей.
Результат х6 увеличения как минимум интересный, в сравнении с более старой PhotoZoomPortable v8.0.0 (без нейросетей).
Полные названия программ:
Topaz Gigapixel AI
Topaz DeNoise AI
Topaz Sharpen AI
Topaz Video Enhance AI
Поиском и торрентом думаю все пользоваться умеют :-)
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 08 Май 2020 21:06:04 #
Topaz Gigapixel AI - у меня при начале процесса всё сразу кончается)) поискал причину - вроде, как не хватает памяти у видеокарты хз
Дата: 09 Май 2020 17:33:42 · Поправил: Sergey4565 (09 Май 2020 17:42:13) #
Стоит попробовать режимы совместимости и права администратора. У пиратских/портативных сборок с этим часто бывают проблемы.
На моём "ведре" работает (i7-4710HQ, 10GB, GTX860m 2GB, Win10 LTSB). Загрузка видео кстати небольшая, процентов 30. Скорость обработки сравнима с Photo Zoom.
Topaz Video Enhance AI у меня запускается, но вообще не использует графику, хотя в настройках её распознал. Соответственно скорость никакая, чтоб переконвертировать минутное видео из HD в 4К уйдёт наверное больше суток... Тут наверно надо комп с AMD Threadripper + парочку RTX2080, или сервер с несколькими Nvidia Tesla :-)
Дата: 10 Май 2020 21:59:23 · Поправил: СЦБист (10 Май 2020 22:00:34) #
Статик
Дата: 10 Май 2020 23:00:44 #
Оцифровку старых цветных плёнок я делал фотоаппаратом Fujifilm FinePix S9600, съёмка на просвет с фильтром из синих бахил в 6 слоёв. Баланс белого на удивление оказался как на фотографиях. Степень синевы подбирал методом подбора (масло масленое). Качество приемлемое. Видно зерно плёнки. Поэтому гнаться за большим числом мегапикселей нет смысла. Кадры точнее не станут. 3-6 мегапикселей оказалось достаточно. Пришлось делать переходник и старого фотоувеличителя и трубок. Источник света - светодиодная лампа 220 вольт питания.
Programmist
Дата: 11 Май 2020 03:15:16 #
попробуйте...
Дата: 11 Май 2020 21:14:37 #
Topaz Gigapixel AI работает даже на древнем CoreDuo E8600 с 4Гб оперативки. Только очень медленно. Если в настройках задействовать видюху (HD5770), то уже лучше.
