На сайте: гостей - 13,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Поиск временных файлов на ПК
Yurgen
Дата: 29 Мар 2010 17:25:44 · Поправил: Yurgen (29 Мар 2010 17:26:26) #
Подскажите, пожалуйста, кто знает: где хранятся временные видеофайлы, которые прокручиваются на веб-страницах? Знаю такие места для их отлова:
- C:_WINDOWS_Temp
- C:_Documents and Settings_User_Local Settings_Temp
Есть ещё пара папок Temp, но по моему опыту они всегда пустые. Скрытые файлы отображаю. Поиск не находит.
Дата: 29 Мар 2010 18:21:28 #
А нафига ? Есть это http://www.skachivai.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPqSCV44XVms что бы качать со всех этих видеосайтов. И не один такой сервис. Яндекс в помощь если моего мало.
Yurgen
Дата: 29 Мар 2010 18:37:08 · Поправил: Yurgen (29 Мар 2010 18:38:33) #
Дело в том, что есть необходимость сохранить видеоинформацию с одного платного обучающего сайта. Всякие Youtube-ы и иже с ними - не проблема: есть и проги, и на компе временный файл можно найти. А вот с того сайта никак не удается выловить видеоинформацию из буфера. Поэтому и возник вопрос по её обнаружению.
dizelist
Дата: 29 Мар 2010 19:16:25 #
temporary internet files поройте. Если внутри страницы крутится видео или звук - обычно оседает там
dizelist
Дата: 29 Мар 2010 19:17:24 #
также можно сграбить через программу Camtasia или аналогичную
Yurgen
Дата: 29 Мар 2010 20:30:37 #
dizelist
Спасибо, порою.
exe
Offline2.7
Дата: 30 Мар 2010 01:35:15 #
Firefox+DownloadHelper в помощь.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 30 Мар 2010 05:18:34 · Поправил: CheS (30 Мар 2010 05:21:34) #
А браузер какой? Если мозилла можно по такому адресу поискать -C:-Documents and Settings-Имя пользователя-Local Settings-Application Data-MozillaFirefox-Profiles-2k4ere1g.default-Cache
Вместо тире слэши только поставь
Но есть одно НО: некоторые сайты в этой папке хранят файлы только в процессе загрузки, послетого как файл полностью загружен - он исчезает в неизвестном направлении
Файлы в этой папке - без расширений, чтоб узнать какой нам нужен смотрим размер и дату последнего изменения....
Жирафик
Дата: 30 Мар 2010 20:03:21 #
Попробуйте поискать прогой VideoCacheView.
Yurgen
Дата: 30 Мар 2010 22:52:48 · Поправил: Yurgen (30 Мар 2010 22:53:18) #
exe; Жирафик
Попробую.
CheS
Браузер у меня MyIE на движке IE. Спасибо за подсказку по файлам без расширений. А то я по расширению искал.
Silent
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 31 Мар 2010 09:50:33 #
Поставьте HandyCache и все файлы с инета, к которым было обращение из Вашего браузера будут с Вами вечно! ;)
Yurgen
Дата: 04 Май 2010 20:16:22 #
С помощью HandyCache сохранил файл с расширением FLV. Обычно я такие файлы просматриваю Winamp-ом. Но этот файл открываться не хочет, длительности записи не высвечивает. Но при этом проц загружается IE на 50% и спасает ситуацию только перегрузка компа. При попытке конвертации в другой формат из 10 Мб получается файлик 5,99 кб, в котором ничего нет. Похоже, что файл защищен от автономного просмотра. Можно ли как-то победить эту напасть, не влезая в дебри компиляции и т.д.? Хочется "победить этот файл и смотреть его как AVI без загрузки проца.
P.S. Можно, конечно сграбить с помощью Camtasia, но это уже крайний случай, т.к. сейчас нет времени все пересматривать в полном объёме.
Дата: 05 Май 2010 07:32:31 #
KM-PLAYER вам в помощь. Или GOM-PLAYER если не они - то никто.
Lemmy
Королёв
Дата: 05 Май 2010 09:25:48 #
Не проще-ли изменить настройки браузера?
Yurgen
Дата: 05 Май 2010 11:39:41 #
Lemmy
Какие именно? На работу браузера у меня нареканий нет. Проблемы с ним возникают только при попытке открыть "хитрый" файл для просмотра в автономном режиме.
Спасибо, попробую.
Yurgen
Дата: 08 Июн 2010 22:22:50 · Поправил: Yurgen (08 Июн 2010 22:23:27) #
Спасибо всем откликнувшимся! Проблему решила прога Camtasia. Временные файлы так и не удалось найти. По ходу дела узнал ещё о некоторых прогах, которые здесь предлагались. Спасибо!
