На сайте: гостей - 19,
участников - 1 [ killer258]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Принтер - прошу совета.
радиус
магнитогорск
Дата: 15 Июн 2010 05:19:45 #
Господа-товарищи--помогите с выбором принтера.
Предполагаемые задачи для принтера-чисто для дома но с возможностью печатать достаточно качественные фото(откорректированые с помощью фотошопа)-объявления(с хорошим качеством) и так далее.
Матричные и струйные не интересуют-интересует лазерник, при минимуме цены максимум возможностей. Поделитесь-пожалуйста-советом. Нужен надежный аппарат подскажите на какие модели в основном ориентироваться. Да-принтер должен быть не монохром-можно по моим запросам приобресть что-то достойное(еще раз повторюсь-к сожалению я в этом вопросе не компетентен).
Скорость печати не принципиальна-принципиальны небольшие габариты, компактность,надежность и конечно высокое качество копий.
Сколько "потянет" мое желание по цене?
twister
Архангельск
Дата: 15 Июн 2010 11:15:19 · Поправил: twister (15 Июн 2010 11:18:22) #
Цветной лазерник для фото ... хм...
Пока рановато.
По работе сталкивался с продукцией Гнусмаса .
Качество даже в лучшем виде на тянет .
Компактность - тоже не козырь цветных лазерников ...
Надёжность - пока работают.
Но блин огромный недостаток - расходники дорогие!
Реально!
И перезаправки, совместимки не для всех есть.
Главное у них - модуль печати надо время от времени менять
Стоит до 60-80% нового принтера.
Kostas
Дата: 15 Июн 2010 12:17:46 #
Посмотри в сторону Kyocera (если всё ж лазерник хочешь), например FS-C5100DN/FS. Около 15 тыр, достаточно надёжный и расходники не очень дорогие.
Pool
Offline2.7
Дата: 15 Июн 2010 12:33:25 #
ИМХО - отдельно для фото струйник надо. Не может лазер выдавать фотокачество.
Kostas
Дата: 15 Июн 2010 12:43:54 #
Может, если это профессиональный аппарат. Был у меня (давно, года так 95-го выпуска), лазерник на твёрдых красителях (кто знает, тот поймёт :) ), так выдавал качественные глянцевые фотки получше, чем сейчасные струйники, причём на обычной бумаге. Грелся и краску строгал, правда, долго, минут 5 при включении, да и скорость печати была небольшая, а так - вещь! Сейчас таких не делают наверное уже...
радиус
магнитогорск
Дата: 15 Июн 2010 20:48:11 #
Чешу репу-думаю-смотрел (Kyocera)-понравился.
А какое Ваше мнение на мои задачи(в моем первом сообщение в данной ветке)--может стоит немного подождать и появится что-то "приличное". А как кстати выпускаются небольшие красочные плакатики-неужели "древним" типографским способом. Никогда не интересовался данными проблемами-и вот надо.
SergeB
Дата: 15 Июн 2010 21:45:45 #
Плакатики не есть фотографии.
Графику нормально лазерники печатают.
Если нужно именно фотографии - или сублимационник (10*15 себестоимость от 5р но зато ничего не засыхает) или струйник - себестоимость дешевле (если СНПЧ ставить) но геморой с засыханием.
Струйники нонче стоят копейки - можно отдельный принтер для фотографий купить.
Все уперается в потребность (чего хочется - удобства или экономии) и деньги.
радиус
магнитогорск
Дата: 15 Июн 2010 21:53:51 #
SergeB
Про сублимационники ничего не слышал-если можно пару слов про них.
Про проблему с засыханием красителя в курсе-это меня и "отвращает" от струйника-нужен принтер с минимальным обслуживанием(вставил и нажал кнопку-и все).
Kostas
Дата: 16 Июн 2010 09:41:52 #
Принтер с термопереносом краски. Термоголовка разогревает плёнку с краской, та испаряется и оседает на бумаге.
Часто используются для печати на других материалах - пластике, металле, стекле.
Обладают как правило невысоким разрешением 300х300 dpi. Видел фотки напечатаные таким, что-то не впечатлило.
Из плюсов - ничего не засыхает, печатать можно на чём угодно (ессно если модель позволяет). Минусы - низкое разрешение,
как правило для фотопринтеров только размер 10х15, достаточно дорогие расходники.
twister
Архангельск
Дата: 16 Июн 2010 11:42:36 #
да ...термосублимационные принтеры интересная штука, но больше для спец. применений.
Kostas
про Tektronix похоже говорите.
Это не лазерный принцип печати.
Kostas
Дата: 16 Июн 2010 14:15:20 #
похоже говорите.
Не буду врать, модель не помню и не разбирал я его. Но при работе озоном от него воняло как от лазерника, причём старых моделей.
Pool
Offline2.7
Дата: 16 Июн 2010 14:57:53 #
Kostas профессиональный аппарат - это совсем другие деньги и другие условия.
радиус проблема засыхания не нова, так что не исключаю, что что-то по этому поводу уже придумано
SergeB
Дата: 16 Июн 2010 16:33:14 #
По сублимационникам:
Не все есть правильно, по пунктам:
1. Не используются для печати на других материалах, а используются для термопереноса - печать идет только на родных расходниках (пленка+бумага) в случае переноса изображение не закрывается ламинирующим слоем и потом может переносится - гугл подскажет тема не об этом.
2. Разрешение по цифрам может показаться невысоким но принцип формирования точки отличается от других - у лазерного и струйного точка состоит из нескольких точек разного цвета, у сублимационного точка одна и нужного цвета, аналог для 300 dpi на сублимационнике 1200dpi на струйнике.
3. Качество как и везде понятие относительно и субъективное - на сублимационнике достаточно плотная бумага и высокая стойкость.
4. Себестоимость да не низкая (за счет оригинальных расходников).
Размер определяется размером расходников и возможностями принтера (для некоторых есть разные размеры для некоторых только один).
Дата: 20 Июн 2010 14:23:07 #
СНПЧ - есть решение практически ВСЕХ проблем. Ну и печать раз в неделю.
Kostas
Дата: 20 Июн 2010 19:18:56 #
Эти принтеры сейчас используются (в большинстве своём), для печати на пластиковых карточках.
"используются для термопереноса" -- неправильно. Они _используют_ метод термопереноса красителя.
Потому и применяются для печати на стекле, металле и тэдэ.
SergeB
Дата: 20 Июн 2010 20:59:38 #
На карточках - соглашусь, но это специально заточенные под карточки принтеры.
Остальное - через перенос.
радиус
магнитогорск
Дата: 23 Июн 2010 07:31:32 #
Начитался(в интернете) про лазерные принтеры до тошноты. Тема пока откладывается. Расходники стоят дороже самого принтера. Качество печати лазерника (начального и среднего уровня) не достигает и близко (при печати качественных цветных фотографий) струйника. Появились модели где вместо лазера стоят светодиоды. Вообщем резюме: хороший принтер(профессионального уровня) в данный момент мне не "по зубам"-надо подождать немного. Да и стоимость качественной цветной фотографии сделаной с помощью лазерного принтера будет очень высокой.
Zigler
Дата: 23 Июн 2010 08:18:56 #
радиус
Таки подумайте иметь для фото краскоплюй (ибо не такие уж они и дорогие) а если кол-во фоток на печать не большое, тогда велком в фотолаб. И никакого головняка.
радиус
магнитогорск
Дата: 23 Июн 2010 08:44:41 #
Zigler
Да-в принципе хотел раскрутить одно дело-пощупал,понюхал,навел справки-как до реализации то выходит "головняк"-игра не стоит свеч-будем рыть в другом направлении-эту тему оставляю до лучших времен.
SergeB
Дата: 23 Июн 2010 10:42:24 #
Ну так поделись - может подскажем что и как - сам и фотоуслугами в том числе живу.
радиус
магнитогорск
Дата: 23 Июн 2010 20:04:56 #
Да в принципе дело простое-был случаем в сельской местности-услуга по качественной цветной фотографии(с коррекцией снимка с помощью компьютера) и реставрация старых черно-белых фото и перевод их в цвет востребована-также востребована услуга по "добыванию" инфо из инета и распечатке на принтере(различные "описаловки" к авто,теле и видео-пособия по ремонту ну и так далее в том же духе). Услуга-естественно платная.
SergeB
Дата: 23 Июн 2010 20:32:47 #
Однозначно струйник с СНПЧ.
Это бизнес для самого себя.
Добавь к этому ксерокс и ламинатор.
SergeB
Дата: 23 Июн 2010 20:33:46 #
радиус
магнитогорск
Дата: 23 Июн 2010 21:50:43 #
SergeB
От этой мысли не отказываюсь-но очевидно это будет несколько позже(хотел все и сразу-но так не получится).
