На сайте: гостей - 16,
участников - 2 [ Фотограф, muha131]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Умер SATA жёсткий
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Shephard
Offline6.3
с сен 2003
из эфира
Дата: 24 Сен 2010 12:46:13 #
А на нём остался архив. Файлы нужные. Что делать?
Понятно что с данными физически ничего не произошло. Они как были так и остались на носителе.
Что самое интересное - жёсткий видится в БИОСе, но после загрузки Windows в системе не видится. Делаю перезагрузку - теперь уже и в БИОСе не видится. Выключаю полностью питание от сети. Включаю. В БИОСе виден, а в окошках - нет. И все повторяется сначала.
Такое ощущение, что при попытке системы получить доступ к жесткому диску, она его перестаёт видеть.
Посоветуйте, что сделать, как данные спасти?
Smartrunk_69
Дата: 24 Сен 2010 13:01:35 #
Самое хорошее - загрузиться с исправного диска (а неисправный подключен вторым), запустить программу для спасения данных (Easy Recovery какую-нибудь). Такие программы анализируют содержимое диска и, в случае успеха, позволяют спасти файлы. При этом содержимое неисправного диска не меняется (все записывается на первый, исправный), что дает второй шанс - отдать профессионалам за деньги.
Сергей В
Дата: 24 Сен 2010 15:18:18 #
Недавно была аналогичная ситуёвина. Винт - Сигейт. При загрузке комп пытался что-то из него выдавить, тормозил ужасно, но все безрезультатно. В БИОСе винта не было.
Действия: звонок другу. Вердикт: "слетела прошивка ПЗУ". Итог: 30 минут на работы, связанные с перепрошивкой, и я - счастливый обладатель сохраненной информации и живого винта.
Дата: 24 Сен 2010 15:35:39 #
На работе где-то 4шт этих Сигейта (по 500Гб) глючили прошивкой, просто перестают распозноваться биосом. Ещё один "посыпался", но интересно - секторы читаются, но жутко медленно, по 150-500мс и таких секторов просто невероятное количество, целыми областями.
RA4UIR
Дата: 24 Сен 2010 15:41:18 #
сегейты та еще зараза, греются вибрируют и шумят.(
Shephard правильно Вам подсказали. Вставьте второй диск. Загрузитесь с загрузочного диска созданного при помощи Acronis True Image (хотя обычно этот загрузчик включен во всякие пиратские сборки виндовс). если винт все таки видится в биосе то есть шанс с помощью акрониса попробовать сделать образ его полностью на рабочий hdd. а потом уже пытаться вытащить оттуда данные.
spbtvmaster
Дата: 24 Сен 2010 21:00:52 #
Если, неисправный винч пропадает и не определяется, то уже врядли и включение как вторым ему поможет. Пока чего не натворили, ищите контору восстанавливающую информацию с винчей. Не дёшево конечно будет, зато гарантий успешного восстановления информации больше.
genn62
М.О.
Дата: 24 Сен 2010 22:47:11 #
для начала поменяйти кабель, и питания тоже с другого конца возьмите....если нет, то скачайте ERD Сomander 2008, и загрузитесь с него, может поможет, хотя бы скачаете, возможно и не с первого раза.....остывать ему только давайте...фьюджики после морозилки иногда только так оживали
если инфа так важна, то самый оптимальный вариант, найти донора, с той же ревизией, или к профи
но для начала всетаки кабель смените, очень похоже,
да, еще, маловероятно, но может виноват блок питания.....
а сигейты да, гавно стали, похоже пошли по пути фьюджи
genn62
М.О.
Дата: 24 Сен 2010 22:49:59 #
да, попробуйте на другом компе, кто знает, может контроллер гонит на матери
Shephard
Offline6.3
с сен 2003
из эфира
Дата: 25 Сен 2010 00:18:00 #
да, уже разобрался. Встроенный контроллер Intel материнки не хотел почему то работать с двумя САТА дисками.
Нестраивать в БИОСе времени вообще нет, как и разбираться. К вечеру пришёл с учёбы, переткнул диски в другой контролер - Marvell 6 Gb/s, и оба диска стали видны.
За время выяснения успел побывать в легком шоке и депресняке по поводу потеряной инфы, а тут к вечеру такое счастье :) Завтра напьюсь.
ats52
Питер
Дата: 06 Окт 2010 00:55:05 #
Приерно така же картина была у моих знакоых. Винт ST380013AS перестал видиться. Его сняли и отдали мне , год валялся. НЕдавно на пробу поставил в новый комп - прекрасно работает , как системный, только трещит головками при работе сильнее вентиляторов.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 04 Окт 2012 12:42:44 #
У меня стоял жесткий диск Samsung HD080HG на 80ГБ, один раз при запуске Windows вылезла ошибка, что один из файлов в папке system32 не найден. После этого с диска вообще ничего не загружалось. Позже я подключил его к рабочему компьютеру, он определился операционной системой, но его объём почему-то стал 50Мб. Как можно восстановить информацию с него и что это за неисправность, может прошивка слетела?
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 04 Окт 2012 14:24:38 #
Ну почему прошивка слетела? Может файловая система подпортилась. Лучше посмотреть как диск определяется в БИОСе.
skysand
VKO
Дата: 04 Окт 2012 15:06:48 #
Если от "большого ума" Вы еще не совсем все испортили своими экспериментами, то последовательность действий такая:
1 - если грохнут загрузочный сектор, то реанимируем по командам: Fixboot или fixmbr
2- грузим с CD/DVD с WindowsPE и будем видеть свой жесткий, откуда можно скопировать все ценное
или втыкаем свой жесткий в другой компьютер и копируем.
Как правило, какой то из этих способов срабатывает. Если же диск убит физически, то можно пробовать перестановку "блинов" на другой исправный, но при этом ценность спасаемой информации должна превышать трудозатраты на переборку жесткого диска.
Дата: 04 Окт 2012 17:32:09 #
А если "Акронисом" случайно из 500Гб сделал 7? Как быть? Архив за три года там... софт,сигналы,фото,прочая хрень...
Shephard
Offline6.3
с сен 2003
из эфира
Дата: 04 Окт 2012 18:40:06 #
akhnod
диск определяется в биосе, показывает название и модель, но размер - 0 байт (LBS=0).
От того, что размер ноль, его ни одна утилита не берет, пишет что min. LBS = 65535, и не меньше. И всё.
bigfrog
Дата: 04 Окт 2012 20:36:18 #
Сочувствую. :-(
Акронис довольно серьезно рубит по диску. Кустарно шансов почти нет, если денег не жалко - обратитесь в контору по восстановлению.
Цена вопроса 10-20тыр, без гарантии.
Какое-то общее падение - то-ли сезон, то-ли эпидемия.
А вообще все люди делятся на две категории: те, кто уже терял данные и теперь бэкапится и те, у которых все еще впереди. В эпоху, когда цена гигабайта 1р50коп, надо бы заранее оценить, что лучше - заплатить и подстраховаться или не иметь страховки.
Отцы, делайте выводы.
Когда у меня чуть не сгорела квартира, я потом думал, чего было бы жальче всего. Пришел к выводу, что больше всего жалел бы фотоархив - его не восстановишь ни за какие деньги.
Теперь есть лишний терабайтник и он на другой территории.
Дата: 04 Окт 2012 22:07:54 #
После Акрониса есть вероятность считать данные какой-нибудь Recovery studio, или чем-то подобным, с посекторным анализом. Для восстановления инфы понадобится второй диск, желательно большего объёма.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 04 Окт 2012 22:10:54 · Поправил: Люскин (04 Окт 2012 22:11:21) #
Биос правильно указывает подключенный диск, как и раньше.
Это не помогает-операционная система видит пустой диск оъёмом 50 Мб. Тут или неисправность, или ошибка файловой системы.
А сколько ориентировочно может стоить восстановление информации в моём случае?
Неотесла
с мая 2008
Дата: 05 Окт 2012 09:34:14 · Поправил: Неотесла (05 Окт 2012 09:38:50) #
Основной метод - это когда специалисты в "чистой комнате" перебрасывают пластины на заведомо исправный винчестер с исправным контроллером.
Стоимость рабочего времени + стоимость "чистой комнаты" и допоборудования + прибыль фирмы. Дорого, если до такого дойдёт...
Поэтому - стОит поискать иные пути.
Но лучше - всё-таки попробовать ОБРАТИТЬСЯ СЮДА. Если Вы из Карелии.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 05 Окт 2012 12:01:13 #
Думаю, тут можно обойтись и без "чистой комнаты". Если контроллер неисправен, то плата легко меняется, она тут соединяется с самим диском через контактную группу, надо только открутить 4 винта. Головки и диски не должны быть повреждены-диск не ронялся и не выключался на ходу.
skysand
VKO
Дата: 05 Окт 2012 14:09:54 #
Люскин
Последняя надежда - подключить к другому компьютеру и прогнать этими прграммами:
- iCare data Recovery
- AnyReader
Если они ни чего не вытащат, то тогда только блины переставлять, но это уже из разряда танцев с бубном.
Ну и на всякий случай, попробуйте в биосе переключить режим SATA to IDE. Бывает, что из-за этого диск не работает в компе.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 22 Окт 2012 23:42:48 #
С помощю программы iCare data Recovery удалось полностью восстановить файлы. Нажал восствновить раздел, через полчаса увидел восстановленные разделы, а в них все папки, которые я позже сохранил.
Спасибо за совет!
skysand
VKO
Дата: 23 Окт 2012 14:34:16 #
Люскин
Поздравляю! Вероятно, был убит корневой каталог. Совет: всегда копируйте ценные файлы еще куда нибудь.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Май 2013 11:44:37 #
Скоропостижно скончался HDD. Дело было так. Ноутбук внезапно завис. Ничего не оставалось как выключить его кнопкой питания. После чего комп перестал грузиться. Внутренняя диагностика в BIOS показала, что винт неисправен. После чего, сняв винчестер, и переставив его на другой десктоп - компьютер, я обнаружил, что этот винт тоже не виден в BIOS. Далее я снял этот винчестер и подключил его через переходник SATA-USB непосредственно в системе Windows XP. Что удивительно - диск стал виден! Стал виден его объем, и даже стали видны все папки и имена файлов в корневой директории. Но при попытке открыть папки появляется следующее сообщение: "Boot. Нет доступа к X: Ошибка при выполнении операции со страницей." Что делать? Как реанимировать диск? Точнее, очень хотелось бы восстановить информацию на нем. Модель винчестера 2.5" HITACHI Travelstar 5K750 HTS547575A9E384, 750Гб, HDD, SATA II. Операционная сиcтема на нем была Windows 7 32 bit.
kenwood33
Дата: 14 Май 2013 16:38:41 · Поправил: kenwood33 (14 Май 2013 16:54:32) #
махмудий
Дата: 14 Май 2013 17:26:19 #
это происки врагоф.
Programmist
Дата: 14 Май 2013 18:26:47 #
marvel
Если есть точно такой же контроллер, то можно попробовать заменить, а лучше обратиться в соответствующую службу, там есть шанс восстановить данные, но это не дешево.
Дата: 14 Май 2013 22:09:35 #
Посекторно считывать не пробовали? Софт выше перечислен, можно на торрентах portable версии поискать, чтоб не устанавливать и не крякать.
Поверхность просканить не мешало-бы, для того, чтобы понять сам диск дохнет, или файловую систему глюкнуло.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Май 2013 13:33:02 #
Programmist
Хм, это я уже все делал - даже flash на платах перепаивал и местами переставлял. Оба диска не видятся и не читаются. Однако, когда все вернул взад - исправный по прежнему работал а неисправный с тем же диагнозом остался. А что можете сказать за HDD Regenerator? Может ей попробовать? Говорят чуть ли не волшебная прога.
Дата: 15 Май 2013 14:14:36 #
HDD Regenerator для ремапа битых секторов, а не восстановления инфы.
