На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ Kattani]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Компы не видят друг друга в сетевом окружении... как быть, помогите!
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2012 11:24:50 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (17 Июл 2012 11:25:36) #
Знатоки, подскажите пожалуйста.
Ситуация такая - имеется два ноутбука со встроенными Wi-Fi адаптерами, они оба подключены к одной беспроводной сети через точку доступа к интернету - всё работает, интернет раздаётся и на один комп и на другой одновременно.
Но компы не видят друг друга в сетевом окружении, то есть не видят расшаренных общих файлов. При этом IP адреса (у обоих - статичнские) пингуются и с одного компа на другой и конечно наоборот. Файерволл и прочие брандмауеры и антивирусы временно отключены для чистоты эксперимента. Но стоит соединить компы витой парой через встроенные сетевые адаптеры, как всё встаёт на свои места - в сетевом окружении появляются оба компа и все расшаренные файлы. Такое ощущение, что затык на уровне настроек ОС, кстати на обоих компах Win XP. Как быть, куда копать?
И ещё вопрос - объясните внятно, на пальцах, чем различаются режим AP (Infrastructure) от режима Ad-hoc у Wi-Fi адаптера?
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 17 Июл 2012 11:39:26 · Поправил: RV9WMV (17 Июл 2012 11:41:24) #
infrastructure - это если у вас есть раздатчик вай фая (точка доступа) и кучка клиентов этой точки. Если у вас нет точки доступа, но 2 компа, этот режим называется Adhoc. Вам естессно, надо у обоих компов установить режим adhoc. Потом попробуйте отключить шифрование, на время (если что потом включите взад) и попытайтесь чтоб они друг друга "увидели", то есть - написалось в вашем п.о. от вай фая, что уровень сигнала там и всё такое. Потом расшарьте папку и посмотрите видно ли на другом компе. Потом включите шифрование. Ну как-то так...
ЗЫ блин, не правильно, прочитал ваше сообщение! Если вы хотите через точку доступа, конечно, infrastructure///
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2012 13:37:32 #
Так, с режимами понятно в первом приближении.
Но первый вопрос остался - Оба компа в сети, сигналы ломовые, с шифрованием проблем нет - инет ведь раздаётся... Тут вопрос в чём? Может ли быть точка доступа включенная в режиме АР работать как коммутатор или как хаб что ли, ну то есть давать обмениваться пакетами с IP адресов компов?
Значит ли , что если компы в одной сети, то они должны по любому видеть друг друга или для этого надо приложить дополнительные усилия (например в доп. настройках ОС)?
BIV
Дата: 17 Июл 2012 13:48:03 #
Надо проверять сетевые службы и их привязку к сетевым адаптерам.
Вы обращаетесь к компам по имени или адресу?
Рабочие группы одинаковые?
Включен ли NetBIOS поверх IP?
Что даёт пинк по имени?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2012 14:08:16 #
Честно говоря не знаю, надо проверить - как ?
Не пробовал пинговать по имени - думал что пинговать можно только по IP - попробую, спасибо.
Да.
Да, наверное это самое близкое - ведь через адаптнр витой пары всё ОК, а по Wi-Fi - ничего, только пингуются
IP адреса.
BIV
Дата: 17 Июл 2012 15:14:41 #
В свойствах сетевого адаптера, рядом с настройками IP перечислены сетевые протоколы и службы. По-моему нужен клиент сетей MS.
Если в строке выполнить набрать <другой IP> и машина отзовётся значит не резолвяться имена.
Можно попробывать сбросить сетевой кеш net /dnsflush помоему так и подождать минут пять.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2012 15:48:44 #
OK VY TNX бум пробовать.
Дата: 17 Июл 2012 16:05:59 #
В строке "выполнить" можно ввести "две наклонных + ИП второго компа", должно зайти.
У меня наоборот была проблема, когда 2 компа одновременно имеют вай-фай подключение и соединены кабелем напрямую, почему-то они предпочитали обмениваться файлами по вай-фай, что очень медленно. Выход нашёлся именно в вызове компа не по имени, а по ИП, тогда жёстко используется кабельное подключение, диапазон ИП в этих сетях разный.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 28 Дек 2016 14:39:54 · Поправил: GIBBON (28 Дек 2016 14:43:41) #
Товарищи, столкнулся так же с проблемой в настройке локальной сети и очень нужна помощь по аналогичному сабжу:
Имеется три PC они все подключены к одной локальной сети через маршрутизатор - 2 "прямым" кабелем, третий по Wi-fi сети + к Интернету - всё работает, интернет раздаётся и на один комп и на другой и на третий одновременно.
На двух машинах Win XP, на третьей Win7 (Начальная). Имена машин разные, рабочие группы, разумеется, одинаковые. IP адреса и прочие цифры автоматически назначаются роутером и не повторяются.
Но компы не видят друг друга в сетевом окружении, то есть не видят расшаренных общих файлов. При этом IP адреса (у всех - статические) пингуются и с одного компа на другой и конечно наоборот. Файерволл и прочие брандмауеры и антивирусы временно отключены для чистоты эксперимента. Но стоит соединить компы кроссом через встроенные сетевые адаптеры, как всё встаёт на свои места - в сетевом окружении появляются оба компа и все расшаренные файлы. Такое ощущение, что затык на уровне настроек ОС. Как быть, куда копать?
П.С. Возможно причина в невозможности создания в начальной версии ОС нужной для этого "Домашней группы", а только возможность присоединения к таковой уже существующей на другой машине с Win7 хотя сеть не работает и между однотипными машинами с XP
RU245
Дата: 28 Дек 2016 15:43:39 #
GIBBON
По \\АЙПИ-МАШИНЫ ходит? (Пуск, Выполнить, ...)
GIBBON
Offline5.4
Дата: 28 Дек 2016 16:52:45 · Поправил: GIBBON (28 Дек 2016 17:04:52) #
По всем именам пишет не найден сетевой путь.
Кроме своего собственного. И так на всех машинах сети.
Дата: 28 Дек 2016 23:36:25 #
На работе регулярно проблемы с доступом в сети, где присутствуют XP и Win7, причём возникают эпизодически, кто-то кого-то не видит, иногда проходит после перезагрузки, иногда требуется "шаманство" с переключением некоторых сетевых настроек на семёрке, но помогает это только на время.
Кстати, у большинства роутеров есть функция блокировки локальной сети, но по умолчанию она выключена.
meds60
Дата: 29 Дек 2016 06:59:37 #
Цитаты: По \\АЙПИ-МАШИНЫ ходит? (Пуск, Выполнить, ...)
RU245 спрашивает пробовали вот так: ПУСК->ВЫПОЛНИТЬ-> в строке "открыть" набрать \10.10.18.19 \$E , нажать ОК. IP-адрес конечно той машины, где "расшареный" диск или папка. А вы GIBBON отвечаете: По всем именам пишет не найден сетевой путь. RU245 предлагает попробывать не по ИМЕНАМ, а по IP АДРЕСАМ.
Zlodey
Дата: 29 Дек 2016 20:22:40 #
А Ви-Фи точка указана как домашняя сеть?
GIBBON
Offline5.4
Дата: 31 Дек 2016 12:20:27 · Поправил: GIBBON (31 Дек 2016 12:21:54) #
meds60, да, Ваша правда, не внимательно прочитал.
Попробовал. При вызове первого компьютера просит ввести пароль гостевого доступа, которого насколько знаю просто не существует, как не подходит и ни один из мне известных. При запросе адреса второго пишет, мол невозможно найти данный адрес. При вводе собственного IP машины сетевые папки открываются без проблем.
Настройки роутера LAN так же пробовал менять - ничего не дало.
undo
Дата: 01 Янв 2017 13:03:26 · Поправил: undo (01 Янв 2017 13:05:59) #
Создайте пароль, для пользователей по умолчанию (т.е. под которыми Вы фактически работаете). Этот пароль и имя пользователя будут использоваться при доступе к шарам.Брандмауэр отключите. Посмотрите какие права стоят на расшариваемые папки и какие права у пользователей.
Дата: 01 Янв 2017 13:29:23 #
Вообще выключите доступ с парольной защитой, он включен по умолчанию, поэтому никуда не пускает.
Mike9320
с сен 2015
Дата: 01 Янв 2017 14:55:06 · Поправил: Mike9320 (01 Янв 2017 15:00:09) #
Кстати, интересная тема. Вот у меня сервер под седьмой виндой, через свитч, подключен к клиенту под ХР, не получается с клиента зайти на диски сервера. Остальные службы, для которых предназначен сервер, работают нормально. В сетевом окружении сервер отображается, но при попытке входа требует пароль. Где в седьмой винде можно этот пароль поменять, или задать?
Дата: 01 Янв 2017 15:23:35 #
Центр управления сетями - изменить дополнительные параметры общего доступа - включить общий доступ/отключить общий доступ с парольной защитой.
При заходе с XP на 7 могут быть регулярные и не предсказуемые проблемы, причина которых не ясна (предположительно плохая совместимость сетевых служб), в обратном порядке заходит всегда.
Можно попробовать поставить на XP сборник неофициальных обновлений от POS версии, которые ещё до 2019 года будут делать. https://forum.simplix.ks.ua/viewtopic.php?id=507
