На сайте: гостей - 12,
участников - 1 [ Anchares]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› D-Link DES 2108 зависает
RadioKoteg
Дата: 24 Апр 2013 03:02:31 #
При включении питания работает пол минуты и не отвечает ЦП, сам свич работает. В общем через пол минуты пропадает пинг, за пол минуты я успеваю залогиниться на веб морду потом не отвечает.
GSN74
Южный Урал
Дата: 24 Апр 2013 07:50:11 #
Проц не перегревается?? было подобное с wi-fi роутером - все работало, но переставала работать веб-морда. Решилось сверлением дырки в корпусе и установкой вентилятора в 4 см диаметром.
RadioKoteg
Дата: 24 Апр 2013 08:11:38 · Поправил: RadioKoteg (24 Апр 2013 08:25:40) #
GSN74 процессор холодный, я спиртом поливал корпус, время до зависания не изменилось.
Лёд даже на радиатор клал, время не изменяется, около 20-25 секунд длится пинг.
RadioKoteg
Дата: 24 Апр 2013 09:52:37 #
нагрел до 70 градусов всю плату, аналогичная ситуация, 25 секунд пинг и пропадает. В вебке успеваю даже айпи адрес изменить. Странное какое то поведение..
Дата: 24 Апр 2013 10:03:34 #
Стоит проверить напругу на стабилизаторе питания процессора и её стабильность.
RadioKoteg
Дата: 25 Апр 2013 00:45:53 #
Стоит проверить напругу на стабилизаторе питания процессора и её стабильность. Ровно чисто не скачет, помех нет.
avk
Дата: 25 Апр 2013 10:12:44 #
У меня с этим свитчом такое было, когда я начинал смотреть через него телевизор через IP TV приставку, т.е. тогда, когда через него начинал идти заметный постоянный трафик. После выключения приставки свитч снова начинал отзываться без какой-либо перезагрузки. При этом на работу свитча как свитча это никак не сказывалось, также, как и у вас.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 08 Июн 2013 17:57:54 #
DES 2108
Лучше выкиньте его. Это простейший свитч второго уровня, один из самых неудачных. Часто порты срываются во флуд (из-за грозы или наводок) и если стоит Loopback Detection, то порты автоматически блочатся, как раз примерно за время от 15 до 60 секунд, процессор там живучий и просто так его не убьешь. Лечится заменой коммутационной матрицы Marvell 82Exxxx и развязывающих трансформаторов.
Можно попробовать отключить LBD, для этого долбитесь к свитчу телнетом по дефолтному адресу, предварительно сбросив его в factory default (зажмите reset сзади и подайте питание, держите 30 секунд, после чего отпускайте reset), если удастся достучаться телнетом, то быстро копируйте туда строку и жмите enter:
set lbd -p 01-08 off
после чего выйдите из телнета и еще раз сбросьте его.
