На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Модернизация ноутбуков
Дата: 24 Июн 2013 23:56:56 #
Коллеги, такое дело... есть ноут Acer aspire one 753 series, надо в него 3G встроить... вообще по спецификации там такой модем должен быть, но в моей версии его нет... кто может помочь? уж больно давно с такой мелочёвкой не работал- сломать не хочется... или свисток разобрать и по USB шине приладить?
meteorolog
Дата: 25 Июн 2013 00:13:41 · Поправил: meteorolog (25 Июн 2013 00:13:57) #
Дата: 25 Июн 2013 01:24:26 · Поправил: СЦБист (25 Июн 2013 01:28:09) #
meteorolog
Это я видел... вопрос ещё один там не решён- антенна какая? Где её взять? и потом, это только полоска с контактной группой, а не сам модем...
Дата: 25 Июн 2013 02:25:44 #
Просмотрев EBay нашёл и модем с антенной и разъём и даже платы COMM и LPT порта. Буду пробовать.
spbtvmaster
Дата: 25 Июн 2013 16:29:02 #
Там в биосе это должно быть прописано. Расскажите потом как успехи?
Дата: 25 Июн 2013 17:12:35 #
spbtvmaster, про BIOS-то я и забыл... сейчас посмотрю...
У меня вопрос к "людям в теме": на материнской плате есть посадочное место под контактную группу для SIM-карты. Имеют ли привычку производители "рвать" дорожки от неё к разъёму "шины"? Я к тому сколько перемычек искать придётся...
Дата: 25 Июн 2013 20:43:43 #
Рвать дорожки никто не будет, а вот всякие дополнительные кондюки, резюки точно не допаяют.
Дата: 25 Июн 2013 21:40:01 #
Ну это я и имел ввиду. В BIOSе ничего нет про эту шину... в общем закажу, попробую..
meteorolog
Дата: 25 Июн 2013 23:01:21 #
Так сам модем ставьте любой, какой понравиться, а полоска как раз и нужна, чтобы подпихнуть ее в разъем если в системе не предусмотрено место под симку.
Антенну тоже любую можно ставить через пигтэйл.
Дата: 26 Июн 2013 00:09:20 · Поправил: СЦБист (26 Июн 2013 00:21:51) #
Так это-то то понятно, там есть ещё вариант через другу плату.
А любую антенну не стоит наверное... для вафли и жсм разные они по идее...
Дата: 26 Июн 2013 00:18:55 #
А вот интересно, в версии с модемом, они ставят двухдиапазонные антенны (должны), а в версии без модема х.з. могли и не заморачиваться с чисто вайфайной антенной и поставить такую-же.
Дата: 26 Июн 2013 00:22:45 #
этого я сказать не могу... я как-то выкладывал фото антенны WiFi ноутбука ASUS..
TheKindWizard
Дата: 28 Июн 2013 14:23:23 · Поправил: TheKindWizard (28 Июн 2013 14:24:23) #
Будете открывать, заодно термопастой сразу промажьте всё что стоит промазать. На ноутбуках проблема высыхания термопасты стоит не менее остро чем на больших машинах. Разница только в том, что ноутбук не зависнет, не выключится. Он просто сбросит множитель на минимально возможный, тем самым понизив частоту работы ЦП, тепловыделение оным. Как результат, провал в производительности в 2 и более раза.
Дата: 28 Июн 2013 18:13:46 #
О, спасибо что напомнили.
Дата: 01 Июл 2013 18:51:44 #
Никогда не сталкивался с падением теплопроводности, хотя с намертво присохшими процессорами встречался, это когда проц вытаскивается вместе с радиатором. :) Основная проблема - забитие пылью радиатора. Сейчас уже редко где промышлено применяют пасты типа КПТ-8, теперь используют какие-то твёрдые, при комнатной температуре, вещества, но при небольшом нагреве растекающиеся и заполняющие неровности. Чистить надо регулярно, чтоб пробка из пыли не возникала.
Дата: 07 Авг 2013 08:46:50 · Поправил: СЦБист (07 Авг 2013 08:47:58) #
Повторюсь и здесь, но уже коротенько так... минут на 40 )))
Купил себе на день рождения miniPCI-E плату с 2-мя RS-232 портами...
ноут Lenovo G530 вообще выдал при включении мол незарегистрированная сетевая карта, вынимай её и тогда включусь (это на момент прохождения POST процедуры и вывода информации на экран что и сколько в ноуте)
ноут ACER Aspire ONE 753 series так не брыкался, вот отсюда взял драйвер http://sanbarrow.com/files/32bit_Win7_XP_Vista_2008_2003_2000.zip только он и помог.
Как подсказал участник Sashmanпо поводу LENOVO, это дурацкая фича во всяких брендовых Леново, ХП и Деллах, разрешается пихать только платы с заранее разрешёнными производителем ноута PCI ID.
Поищите ломанный народными умельцами биос, ключевые слова device whitelisting.
На http://habrahabr.ru/post/145163/ прочитал и вот что обнаружил... так мы, на сколько я понял, делаем подмену разрешённого DeviceID и получается что вставив плату RS-232 на место WiFi я уже обратно оперативно "вафельку" не вставлю, а такой вариант крайне не желателен...
Кроме того ознакомившись с содержанием сайта LENOVO стало мне как-то хреново от мысли перешивать его... Беда в том что наиболее удачное расположение платы именно в LENOVO, а вот относительно безпроблемно запустить плату удалось в ACER... значит там её и поселим.
На этом иду спать, на неделе, надеюсь, доделаю проект и опробую. Если кто сделает раньше меня- отчёт в студию!! ))
Дата: 07 Авг 2013 10:27:39 · Поправил: СЦБист (07 Авг 2013 10:29:56) #
Наступило утро и настроение паяльническое, как ни как - отпуск)))
Процесс установки разъёма расписывать не буду- поставили, пробежались паяльником, ничего особенного.
Дополнительно никаких перемычек и элементов устанавливать не пришлось.
Установил плату с портами, воткнул "хвост" который теперь свисает из под днища, собрал корпус обратно (как обычно один винт остался в запасе (= ), включил....
Появилась вот такая картинка
чтение-запись XTS2500- ни одного "спотыкания", а вот CpFix что-то не завёлся, буду разбираться отдельно с ним. WARIS попробую сегодня-завтра прошить.
Таким вот образом получил компактную машинку, с СОММ-портом))
Цена вопроса на сегодня:
- 2000 плата
-300 разъём
время, электроэнергия для паяльника и прочее...
Единственное что, пока драйвера искал- нацеплял кучу гадости, теперь какая-то реклама постоянно выскакивает и прочее, чистить нужно будет машину((( а так хорошо аж год отработала!
ako
Москва-Центр 123.8
Дата: 19 Авг 2013 23:28:21 #
Господа. Есть у меня вот такой агрегат. Оперативка 1Гб. Жесткий 160Гб. Операционка Windows XP SP3. Проблема в том что уж очень он не быстро работает. Долго грузится, долго запускаются программы. Страницы в интернете также долго грузятся, тот же флайтрадар на нем новозможно просматривать, тормозит безбожно. Хотя рядом стоит ноут Acer, прицепленный к этому же wi-fi роутеру в интернете летает. Вопрос: Что можно предпринять для увеличения быстродействия нетбука? Вот отзывах про этот нетбук почитал что вроде машинка шустрая. Заранее спасибо.
xman
Вологда
Дата: 19 Авг 2013 23:43:27 #
Под XPюшей на NTFS желательно отключить логгирование обращений к файлам, т.к. этот процесс постоянно дергает винт и тем самым снижает быстродействие. Эффект очень ощутим. Отключается через реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlFileSystem]
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:1
Всё что при этом теряется - информация о дате и времени последнего доступа к тому или иному файлу. На мой взгляд совершенно бесполезная.
Дата: 19 Авг 2013 23:48:53 · Поправил: СЦБист (20 Авг 2013 00:01:00) #
-Увеличить объем ОЗУ минимум до 2 Гб
-Очистить систему и свести к минимуму список автозагрузки.
-Недопускать запуска процессов не несущих реальной необходимости
'атом'- далеко не самый тяжеловозный процессор, он скорее для легковесных задач.
Если надо, где-то у меня есть сборка ХР которая всего 300-400 Мб занимает после установки. Только драйверами запаситесь на ваш ноут.
Чуть выше писали о необходимости переодической чистки- попробуйте.
Дата: 19 Авг 2013 23:58:42 · Поправил: СЦБист (20 Авг 2013 00:01:51) #
Дополню финал модернизации моего ноута:
После перезагрузки ВСЕ программы отработали как надо, даже для RSS GM300 (и это на ВИН7!)
Varg
с июн 2013
Дата: 20 Авг 2013 07:04:43 #
Если надо, где-то у меня есть сборка ХР которая всего 300-400 Мб занимает после установки.Надо!!!!!!!
Как получить?
ako
Москва-Центр 123.8
Дата: 20 Авг 2013 10:03:57 #
Проделал эти процедуры. Немножко полегчало, но все равно, не то.
Да придется заняться.
Дата: 20 Авг 2013 10:28:59 #
Сделайте, на "атоме" с одним гигом памяти не жизнь, а лучше найдите как я написал- сокращённый вариант системы.
ako
Москва-Центр 123.8
Дата: 20 Авг 2013 17:32:35 #
А чем она отличается от обычной? Обычная у меня на пустом компьютере занимает около 10Гб, а тут 300-400Мб. Засчет чего такое различие? Как она скажется на установке программ, установке других устройств, например, внешнего DVD или HDD, флешек? И где такое счастье можно найти?
Дата: 20 Авг 2013 18:19:39 #
Виноват, немного наврал. Сейчас посмотрел папку Windows - 1,7Гб, но это не 10 как у вас.
Там нет лишнего, флэшки и прочее читаем-пишем без проблем, по сети работаем, собственно сейчас с него и пишу эти строки. Это дистрибутив 214 Мб весит. Работает на этой сборке машина больше года, в синий экран не уходила, кроме случая когда планка памяти умерла- написала о нехватке физической памяти. Я не копал сильно в плане составления списка различий со стандартным образом, но для себя разницы не нашёл.
Время загрузки страницы (сек.): 0.022. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
