участников - 2 [ Sergey4565, muha131]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Видеонаблюдение IP
motor
Дата: 17 Мар 2014 21:20:24 #
Попала в руки камера Axis 214PTZ интересует с какой прогой её лучше использовать ? Если есть спецы по такому железу дайте совет .
Kromv
Владимир
Дата: 17 Мар 2014 22:56:17 #
zoneminder
undo
Дата: 18 Мар 2014 08:09:06 #
Если деньги есть то можно qnap 220-й. Там встроенная утилита под IP камеры есть. Бюджетный вариант- мать на атоме, диск побольше , ubuntu +webmin+samba.
motor
Дата: 18 Мар 2014 22:58:43 #
Изучил zoneminder ,фирмешное по axis пока остановился на AXIS . Попробую по эксперементирую.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 19 Мар 2014 09:23:38 #
motor
Так, а что именно вы от неё хотите? Как вариант если без всяких программ, то можно через браузер просматривать и управлять ей.
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 19 Мар 2014 09:28:09 #
Есть даже программы для просмотра на Андроид - телефоне.
motor
Дата: 19 Мар 2014 22:54:16 #
vovan58
Интересует запись, и активация по движению и тд.
motor
Дата: 19 Мар 2014 22:58:49 #
501
Если использовали программой подскажите как с генерацией ключа . Чего то не понял куда его вколачивать ?
501
Дата: 19 Мар 2014 23:27:01 · Поправил: 501 (20 Мар 2014 15:04:27) #
motor
После установки программы, в маленьком окне жмём кнопку "подключить".
Далее Выбираем лицензированная версия.
В большом окне, вверху, выбираем "Сервер не подключен к интернету".
"Генерим" кейгеном ключ. Вставляем в поле ввода. Жмём активировать.
Появляется поле с "серийником" и ID. Копируем ID в кейген генератор, и "генерим" Access Code. Вставляем в поле "Код доступа".
Всё.
motor
Дата: 20 Мар 2014 19:46:21 #
501
Спасибо всё заработало .
logif
с окт 2010
Казахстан
Дата: 20 Мар 2014 21:52:38 #
Как один из вариантов GLOBOSS - Описание тут
Mitya
с янв 2005
Дата: 24 Апр 2014 23:47:45 #
А как в данной ситуации быть:
Камеры 1-3 находятся в офисе, сервер куда должен писаться архив находится удаленно, у сервера есть выделенный IP, все по человечески.
Какой канал в офисе не известно, выделенного IP скорее всего не будет.
Можно настроить сами камеры коннектится к программе, какие программы, что лучше ставить, какие камеры посоветуете?
TheKindWizard
Дата: 25 Апр 2014 00:04:31 #
Mitya
Проще выполнить некое подобие VPNа с удаленного объекта на сервер. Можно выполнить как при помощи роутера поддерживающего подобное, так и при помощи различного софта.
Rain7555
Пермcкий край
Дата: 25 Апр 2014 08:32:42 #
В качестве допа можно в браузер встроить такое расширение для Chroma. Управления правда пока нет.
Для Опера тоже есть.
