На сайте: гостей - 16,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Флэшки. Всё о них и об их восстановлении.
Дата: 20 Июл 2015 23:14:18 #
Флэшку я кажется замучил окончательно - теперь даже как пустой дисковод не определяется.
Скачал прогу под конкретную модель контроллера, в настройках поснимал галочки напротив erase data и format и запустил прошивку. В процессе флэшка отвалилась, а программа ругнулась, что устройство "было извлечено в самый ответственный момент" . После этого уже не распознаётся никак, и программой-прошивальщиком тоже.
Kromv
Владимир
Дата: 21 Июл 2015 00:13:01 · Поправил: Kromv (21 Июл 2015 00:13:24) #
Скорее всего вы получил макет кирпича (уменьшенный) т.е. окирпичили.
Мне попадалась флешка у которой был непропай, после пропайки ног контроллера все заработало, правда контроллер был alcor и с его утилитой удалось оживить.
XOR
Дата: 21 Июл 2015 22:30:32 #
и даже с иголкой не определяется?
Дата: 21 Июл 2015 23:18:50 #
Это как?
XOR
Дата: 22 Июл 2015 07:21:21 #
например так http://flashboot.ru/flash_recovery/2013/07/03/vosstanovlenie-kirpicha-transcend-jf770-usb30-16gb.html
а вобще гуглить флешка+иголка+название контроллера
Дата: 15 Ноя 2015 22:04:42 #
Стала глючить флешка в фотоаппарате. Похоже на исчерпание циклов перезаписи. В связи с чем вопрос: как работает файловая система на таких носителях - при каждом создании и удалении файла должна производиться запись в оглавление диска, а оно в первых секторах. Значит ли это, что независимо от того, происходит запись в середину, или конец диска, это приводит к постоянному перезаписыванию начальных секторов? С другой стороны на флешку было отснято больше 3000 кадров и даже больше 10 000. Чаще всего по 20-50, а потом перенос на комп, поэтому особо заезженная область - 1/3 в начале.
Второй вопрос: какую карточку из современных стоит покупать на замену? Чтоб не за бешенные бабки, но и не унылое говно, вроде Кингстона 16Гб х100 класс10, на который рав-файлы пишутся "полчаса".
megavoid
с фев 2014
Дата: 16 Ноя 2015 22:27:36 #
Современные флеш-карты (и девайсы, с ними работающие) умеют "wear leveling" - автоматически распределяют данные по разным участкам флеша, поэтому можно не беспокоиться за файловую систему, запись будет производиться на весь чип более-менее равномерно.
По второму вопросу, ориентируйтесь всё же на цену, и во вторую очередь, на тесты-обзоры и отзывы. Берите "худшую из лучших" и выше. Поясню на примере: допустим, хотим приобрести флешку на 16 Гб. Они стоят на полках от 300 до 1200 рублей, причём есть несколько моделей за 300, несколько за 1000-1200, и большинство от 400 до 700р. Выбирайте за 600-700 - и не ошибётесь. Характеристики у примерно одинаковых по цене моделей тоже будут примерно одинаковыми, а дальше читаете обзоры, тесты, и наконец, приобретаете.
XOR
Дата: 19 Ноя 2015 00:17:38 #
исчерпание циклов
есть такая флешка из видеорегистратора, sd 64gb кингстон, никаких глюков не было, просто заблокировалась на запись.
Дата: 19 Ноя 2015 19:55:15 #
Тут равномерный износ, а что будет, если перезаписывалась небольшая область в начале? Хотя там наверное контроллер умный, с распределением. Даже SSD не все имеют блокировку по износу, большинство работает, пока не "посыпется".
Дата: 10 Июл 2016 00:47:21 #
Transcend 16GB "прошлогоднюю" всё-же "от нечего делать" починил, правда ничего с неё восстановить не вышло. Сама-же память - мусор редкостный, прогнал тест записи в HDD Scan, медленных секторов немеряно. Недавно купленную Kingston 16GB DTSE9 тоже проверил - блин, такой-же мусор с тысячами секторов по 500мс :(
А вот древняя Kingston 8GB, найденная на дороге и перемотанная скотчем, имеет 2шт. 500мс сектора и это после глюков со скоростью и прогона сервисной утилитой, думал что она уже циклы перезаписи исчерпала.
Ещё "от нечего делать" успешно починил какую-то нонейм флэху на 1гиг, ещё 2 нонейм починить не вышло - выдают различные ошибки при прошивке.
Условно починил изношенную с битыми секторами Silicon Power 8GB, прослужившую пару лет, на ней перетаскивалось 500-1000МБ по рабочим дням. Прошить удалось только в режиме "оптимизировать объём (медленно)", иначе битые секторы остаются, но в результате скорость записи стала "ниже плинтуса", загрузочный образ на неё записывался несколько часов! Я ушёл с работы недождавшись, но на утро проверил - загружается с неё.
deneb
Ukraina
Дата: 11 Июл 2016 01:14:09 #
Флешка от мобильника microSD, убита в приставке PSP, в мобилке обнаруживается если выключить - вставить - включить, но форматнуть не может, и прочитать - пишет *запрещено*, в компьютере при подключении через адаптер появится и сразу пропадает и всё...можно ли с неё фотки вытянуть или усё?
Дата: 11 Июл 2016 23:27:07 #
Если определится софтом для восстановления данных и объём будет не нулевой, то возможно что-то восстановится. В противном случае есть шанс только починить саму карточку и то не факт.
Дата: 15 Окт 2016 17:15:15 #
И вновь продолжается бой...
Trying to read the drive IDs using physical access with admin rights
Drive 0 -
Primary Controller -
- Master drive
Drive Model Number________________: [ST1000DM003-1CH162]
Drive Serial Number_______________: [ W1D27HLJ]
Drive Controller Revision Number__: [CC47]
Drive Type________________________:
Fixed
Drive Size________________________: 1000204886016 bytes
Trying to read the drive IDs using the SCSI interface
Trying to read the drive IDs using physical access with zero rights
**** STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR for drive 0 ****
Vendor Id = []
Product Id = [ST1000DM003-1CH162]
Product Revision = [CC47]
Serial Number = [W1D27HLJ]
**** DISK_GEOMETRY_EX for drive 0 ****
Disk is fixed fixed
DiskSize = 1000204886016
**** STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR for drive 1 ****
Vendor Id = [USB Mass]
Product Id = [Storage Device]
Product Revision = [1.00]
Serial Number = []
**** STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR for drive 2 ****
Vendor Id = [Kingston]
Product Id = [DataTraveler 111]
Product Revision = [PMAP]
Serial Number = [B0D0211C8C30]
Trying to read the drive IDs using SMART
Drive 0 -
- Master drive
Fixed
Hard Drive Serial Number__________: W1D27HLJ
Hard Drive Model Number___________: ST1000DM003-1CH162
форматирование не происходит, в диспетчере устройств видна.
контроллер филсоновский, в винде пишет что диск2, состояние : нет носителя; ёмкость - по нулям...
Phison_MPALL_V3.63_PS2251-67 не видит её ни как...
Какие варианты есть?
неспешно копаю форумы, но что-то не то всё...
32 гига окирпичены... USB 3.0
Kromv
Владимир
Дата: 15 Окт 2016 23:57:03 #
Вы на нее внимательно (через хорошую лупу или микроскоп) гляньте, может непропай контроллера или трещина в плате. Там микросхема NAND припаяна по BGA или с обычными ножками ?
Дата: 16 Окт 2016 00:01:39 #
Контроллер по BGA...
carib
оренбургская область
Дата: 09 Май 2017 12:04:59 · Поправил: carib (09 Май 2017 12:13:02) #
Купил USB флешку 16г,на алиэкспресс,в этот раз не повезло,она не опознавалась,ни в одной системе Win XP,7,10,также пробовал разными программами "разбудить" её,всё тщетно.Открыл спор,отправил продавану скриншоты,три недели переписки ни к чему не привели,он отказался возвращать деньги,требуя видео.Порнуху мне снимать было лень))),и я оставил это гиблое дело,распрощавшись с 318-тью рублями(.... )))
Сегодня вскрыл эту флешку,осмотрел- кварцевый резонатор был припаян только одной ножкой,вторая просто отогнута вверх,видать куда-то торопились))),без всякой надежды припаял,подключаю к компу и...о чудо,она заработала!!!)))) Проверил програмкой H2testw,реальная ёмкость 15223 Мв, средняя скорость записи 6.90 Мв,скорость чтения 16.3 Мв. Доволен)))
Всех с праздником!!! и китайцев тоже)
Arnold
с июл 2005
Дата: 09 Май 2017 13:29:54 #
Скорее всего, при "набивке" деталей на плату так неудачно загнулась. И не было не промежуточного, не выходного контроля.
carib
Дата: 09 Май 2017 13:52:00 · Поправил: carib (09 Май 2017 14:24:58) #
Согласен,возможно.Следов пайки на ножке не было.Нужно было сфотать,так для интереса,но как всегда - лень)
Победил лень, в честь праздника)
На последнем фото,правый вывод резонатора не был запаян.
На самом корпусе,кроме этой надписи никаких обозначений нет.Понравился аллюминевый корпус флешки,крепкий.
Arnold
с июл 2005
Дата: 09 Май 2017 22:37:13 #
А, вот какой резонатор. А я думал, в форме гробика, с выводами в плату насквозь. Это да, видать куда-то торопились)))
Дата: 17 Окт 2017 22:19:34 #
Хватило её на год с небольшим. Подыхает уже, 1.5Гб пишется час :( Спасибо хоть файлы читаемые.
Использование - 500-1000Мб на запись по рабочим дням.
Arni
Дата: 25 Фев 2019 22:45:58 #
Померла, не до конца правда флешка Silicon Power Mini USB без корпусная, те что выпускаются для автомагнитол. Компьютером определяется, но считать данные не возможно. При попытке отформатировать вылетает сообщение что диск типа защищён от записи. Использование сторонних утилит для низкоуровневого форматирования ни к чему не привело. FDisk тоже не помог. Дальнейшее разбирательство выявило что флешка находится в режиме защиты от записи. readonly = 1 (on). Ладно, набрал в командной строке виндовс команду на изменение значения на readonly = 0 оff, выскочило сообщение что то вроде, атрибуты записи обнулены, но в реальности ничего не изменилось. Остаётся только попробовать перепрошить микроконтроллер. Считываю информацию с флешки. Получается это.
Logical drive : Z:\ Capacity: 0.0G
Device ID : VID = 090C PID = 1000
Device SN : AA00000000013699
Device version : 1100
Device vendor : General
Device model : USB Flash Disk
Protocol : USB2.0
Max power : 300mA
Partition type : Device active : no
Aligned state : 48 KB, Have been Aligned
Controller : SMI
Controller model: SM3257ENLT
Flash Vendor : Hynix (Open Network for more information)
Firmware : ISP 150703-AA
Пробую найти прошивку по VID -PID . Не шьётся. Скачиваю програму с оф сайта Silicon Power для восстановления флешек, Программа в упор не видит свою родную флешку, хотя в винде она определяется. Автоматический поиск на сервере производителя ни чего не даёт, что в принципе не удивляет, потому что устаревшие программы с сервера автоматически удаляются... Ладно, идём дальше. Скачиваю утилиты для прошивки по типу микроконтроллера, то есть на SM3257ENLT. При запуске программы флешка определяется, но при попытке прошить, появляется сообщение что то вроде в вольном переводе, "нужной прошивки в дистрибутиве программы не обнаружено". Дальше фантазии на тему, что ещё предпринять, закончилась. Срочно требуются свежие идеи по её реанимации.
Scover
Рига
Дата: 19 Дек 2019 16:14:18 · Поправил: Scover (19 Дек 2019 16:17:02) #
TheKindWizard, спасибо что откликнулись. Да, там флэшка видна, показывает и объём диска, но файловая система "RAW".
Консолью как раз я вторую шлэшку подготовил, но дистрибутив более 4 ГБ нашёл пока только.
Похожая история была у сына. У него на семерке не определялась флешка. Я у себя на десятке форматировал ее в FAT32 и все равно ее не было видно у сына на компе. Тогда взял старый комп с Win XP и проверил флешку там, в свойствах показало формат флешки RAW. Тогда я форматнул ее в FAT32 в этом Win XP и у сына в семерке флешка определилась нормально. Похоже что в Win 10 что то не так форматируется, раз семерка не распознает флешку. В общем старые компы еще рулят !!!
spbtvmaster
Дата: 19 Дек 2019 19:23:39 #
Toshiba делает хорошие.
Дмитрий-К
с фев 2012
Дата: 20 Дек 2019 21:51:28 · Поправил: Дмитрий-К (20 Дек 2019 21:59:05) #
Новая флэшка SAMSUNG Evo 64 Gb, устанавливал Kali-lunux в режиме persistent/liveUSB (операционка грузится с флэшки, позволяет провести обновления).
Обновлялась более 12-ти часов, остановилась с чёрным экраном.
Прогнал Victoria HDD 5.22 (показывает сбойные сектора, флэшка мертва...).
Той же Victoria HDD/Windows поставил стирать (erase), система перестала показывать флэшку совсем, зависла.
Подключил Ubuntu 16.04 gparted :"слетел мастер-раздел"
Создаю раздел заново, форматирую ext/4, - Стала опознаваться.
Переформатировал Windows /exFAT -- работает однако...
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 30 Мар 2020 12:38:17 #
Зафиксирован новый случай использования крайне редкой атаки BadUSB
Как сообщают специалисты ИБ-компании Trustwave, компьютерные сети одного из гостиничных операторов США подверглись редкой атаке BadUSB.
Злоумышленники прислали гостиничному оператору по обычной почте письмо с поддельным подарочным сертификатом BestBuy и USB флэш-накопителем. В письме сообщалось, что на «флэшке» содержится список товаров, которые можно оплатить с помощью подарочного сертификата. Однако на самом деле устройство представляло собой то, что ИБ-эксперты называют BadUSB – USB флэш-накопитель, который при подключении к компьютеру играет роль клавиатуры и эмулирует нажатия клавиш для запуска автоматизированных атак.
Согласно отчету Trustwave, гостиничный оператор, название которого не разглашается, обнаружил попытку атаки и обратился к ИБ-компании за помощью в расследовании.
После подключения к тестовой рабочей станции «флэшка» инициировала серию автоматизированных нажатий клавиш на клавиатуре, запускающих PowerShell-команду. Эта команда загружала с web-сайта более объемный PowerShell-скрипт и устанавливала вредоносный JScript-бот. На момент проведения анализа данный образец вредоносного ПО был незнаком специалистам Trustwave. Вероятнее всего, он является кастомным и создан специально для конкретной целевой атаки.
Через некоторое время похожий образец вредоносного ПО был загружен на VirusTotal. Как показал дальнейший анализ образца специалистами Facebook и «Лаборатории Касперского», его разработчиком может быть известная APT-группа FIN7. Кто загрузил файл на VirusTotal, неизвестно, возможно, это были ИБ-специалисты, расследующие похожий случай.
Атака BadUSB впервые была описана в начале 2010-х годов и в течение долгих лет существовала лишь в теории. Она отрабатывалась специалистами во время тестирований на проникновение и учений, но в реальной жизни атака практически не встречалась. Последний известный случай был описан «Лабораторией Касперского» в декабре 2018 года.
Источник: securitylab.ru
XOR
Дата: 31 Мар 2020 07:39:57 #
этим первоапрельским шуткам сто лет в обед
https://avrdevices.ru/malenykaya-usb-pakosty/
pwf
Дата: 02 Апр 2020 07:33:53 #
Товарищи добрый день.
Сын принес битую его флэшку.
При вставке в комп - предлагалось еЁ отформатировать - формат не удавался.
Использовал http://flashboot.ru/
Восстановилась к моей радости.
Всем здоровья и долгих лет жизни.
73!
vvv
Дата: 03 Апр 2020 22:21:57 · Поправил: vvv (03 Апр 2020 22:29:48) #
И как попал на flashboot ?
Там теперь регистрация по приглашению. Некие "товарищи" присвоили результат общей работы.
И "расписались" в этом публично.
Scover
Рига
Дата: 24 Май 2020 18:35:19 #
Всем добрый день!
Случилась у меня такая неприятность с флешкой. Нечаянно вынул ее из разъема, когда она еще не закончила работу, и все, больше компьютер ее в упор не видит. Какие только программы не перепробовал, ничего не помогает, если флешка не определяется в компе. Нашел в интернете один способ, который можно попробовать, все равно флешку придется выбрасывать, а жалко - 128 GB. Можно попробовать закоротить 1 и 2 ножки контроллера. Рекомендация здесь: https://flashboot.ru/flash_recovery/2013/07/03/vosstanovlenie-kirpicha-transcend-jf770-usb30-16gb.html
Вот только не знаю как определить первую ногу и на какой микросхеме.
Как я понял нужно закоротить ножки на контроллере, а это наверно малая микросхема, и как на ней определить первую ногу? Поделитесь пожалуйста своими соображениями, буду очень признателен.
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Май 2020 19:40:35 #
Это второе фото, а первая ножка - ближняя к маркировочной точке в нижнем ряду.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
