На сайте: гостей - 39,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Android, как его чистить?
RU245
Дата: 02 Апр 2015 13:27:24 #
Arnold
Не знал. Первый раз слышу. И хорошо спят?
TevatroN
Зиммерн (Хунсрюк) Германия
Дата: 02 Апр 2015 13:45:36 #
Может кому пригодится, вчера вечером чистил Sony Xperia e c1505.
Глюк заключался в том что при запуске мп3 плеера происходило самопроизвольное закрытие программы, даже после хардресаета. Полазив по папкам с помощью Xplore нашел одну папку с музыкой что вызвало моментальное закрытие Xplore. Подключив к компу по USB, удалил папку и все содержимое. Все стало ОК. Перед удалением пытался скопировать, затык был на файле с песенкой от "Бьонс"
Так же нашел текстовый файл в корне диска с именем "Keyloger" в нем несколько СМС. Мелкая утверждает что устанавливала проги только с магазаина. Других остатков кейлоггера не нашел, да я и не ставил "Рут"
Кто что знает о таком кейлоггере который даже не скрывает свои файлы?
Arnold
с июл 2005
Дата: 02 Апр 2015 14:45:18 #
В смысле - как они кушают в выключенном состоянии с взведённым будильником?
Такой режим дольше чем на ночь я не применял, но факт, что инициируется включение и загрузка. После появления рабочего стола запускается приложение "Будильник"
RU245
Дата: 02 Апр 2015 16:47:08 #
Arnold
Можно усыпить, можно выключить с сохранением состояния (быстрая загрузка) а можно выключить полностью. Вот в последнем варианте - ничего кушаться не должно, и просыпаться аппарат по идее не должен.
Как быстро стартует девайс при пробуждении будильником?
Arnold
с июл 2005
Дата: 02 Апр 2015 17:24:25 · Поправил: Arnold (02 Апр 2015 20:30:46) #
RU245
Я понял, о чем речь. Именно "Устройство будет выключено" - только так. В ZTE возможна быстрая загрузка, но у меня это отключено - аппарат каждое включение делает полную загрузку, а у Флая вообще нет быстрой загрузки. При наступлении времени будильника и в том и в другом устройстве сначала выполняется полная загрузка, затем собственно будильник. Сегодня проверю еще 2 аппарата с 4-м Андроидом.
Да, ещё удалось проверить три устройства на Андроиде 4.ХХ и два на Андроиде 2.3Х.
На "четверке" все нормально просыпаются по будильнику, на "двойке" - спят.
RU245
Дата: 02 Апр 2015 22:10:53 · Поправил: RU245 (03 Апр 2015 14:20:16) #
Arnold
Забавно. Буду знать.
Triangulum
Helsinki
Дата: 03 Апр 2015 13:22:37 #
Спасибо, не знал. у меня на старом телефоне (2.3) будильник не запускал телефон (несколько раз проспал на работу :), а вот сейчас на 4.3 будильник звонит, пару раз проверил.
Arnold
с июл 2005
Дата: 03 Апр 2015 16:18:54 #
Вот еще один прикол с Андроидом. Третий день всё 30%. Жду, что будет дальше...
Дата: 04 Апр 2015 09:52:43 #
При звонке внезапно отключится. Калибровать батарею не пробовали?
Arnold
с июл 2005
Дата: 04 Апр 2015 16:57:45 #
В какой-то момент отключится, конечно. Чтобы сбросить этот скриншот, подключал к компу. Зарядился до 40 % от компа и теперь держится такой уровень. Были звонки и СМС. Про калибровку написано выше. Все эти программы удаляют файл статистики использования батареи. Это же делает Wipe Battery Cash. Реально повлиять на контроллер зараяда, тем более на контроллер, встроенный в аккумулятор, они не могут.
xman
Вологда
Дата: 09 Апр 2015 01:12:09 #
Оптимизация гуглосервисов, экономия памяти, энергосбережение:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=144999&st=7160#entry34838959
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=587771&st=100#entry34651791
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=587771&st=120#entry34745887
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=587771&st=120#entry34716779
В принципе процедура безопасна, за исключением одного момента:
нельзя полностью запрещать вэйклоки и алармы гуглосервисам,
иначе девайс войдет в циклический ребут.
И еще материалы которыми пользовался:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=236256&st=0#entry7424759
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=320910&st=200#entry21369595
http://forum.xda-developers.com/galaxy-s3/help/wakelock-count-battery-drain-google-t2882894
Задача ставилась следующая: сохранить синхронизацию контактов, настроек и закладок Хрома, "задач" - с гугло-облаком. Без этого собственно смартфон бессмысленен. Остальной возможный функционал гуглосервисов мне не актуален.
droider
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2015 10:20:35 #
Я бы посоветовал чистильщик для Андроид под названием CleanMaster
Дата: 02 Фев 2016 22:44:11 #
На планшете, какая-то прога, стала "убивать" место на внутренней памяти, забивая папку DCIM-thumbs каким-то мусорным файлом, объёма - сколько есть свободного места, после чего планшет иногда подвисает. Причём это происходит не только при обращении к камере (из-за её отстойного качества, почти не пользуюсь), иногда происходит самопроизвольно.
RU245
Дата: 02 Фев 2016 23:55:18 · Поправил: RU245 (02 Фев 2016 23:58:37) #
"Какой-то мусорный файл" наверняка можно прочитать и посмотреть что он содержит, и исходя из этого уже искать виновника. Но скорее всего это индекс изображений, созданный каким-нибудь файл-менеджером и прочими вьюерами. Возможно он создаёт внутри себя превьюшки самого себя. Хотя-бы заголовок-то посмотрите.
Triangulum
Helsinki
Дата: 03 Фев 2016 08:30:14 #
Поможет удаление этой папки ".thumbnails" и создание в этом же месте файла с таким же названием. Эта папка посто для превьюшек.
Дата: 03 Фев 2016 22:59:22 #
Спасибо, похоже помогло. До этого сделал контрольный запуск камеры, что вообще привело к жутким тормозам и самопроизвольной перезагрузке девайса.
Дата: 27 Фев 2017 20:40:14 #
Достался мне задаром LG G3 корейской версии К460. Как из него вычистить весь предустановленный мусор? Некоторые проги удаляются, а некоторых просто нет в списке.
Как дать доступ к SD всем программам? И на компе желательно получить прямой доступ, а не "плеер". Постоянно меняет дату создания файлов - задрало! :(
Вчера весь вечер пытался на нём рута получить, так толком ничего и не вышло. Большинство прог выдаёт ошибку, одна вроде как что-то взломала и теперь считает, что аппарат rooted, но Supersu и Root checker так не считают :(
serk
Одесса
Дата: 28 Фев 2017 09:42:13 #
Ну что и как мы можем почистить в Андроиде?
Всё относительно.
Вот я купил Андроид, выпаял флешку, полностью забекапил её, от и до, запаял обратно.
Так изголяться мало кто станет, а толку-то?
Да, могу почистить как никто, а надо ли это делать? Ведь Андроид всё равно работает до той чистки,
которая ему вряд ли когда-нибудь понадобится.
А по уму приходится мириться с тем, что имеем, с тем что Андроид по сути своей изначально уязвим как в аппаратном так и в программном плане. А сделать планшет или комп который в принципе не подвержен никаким вирусам или атакам конечно можно, но... не нужно, иначе бы создали.
killer258
Дата: 28 Фев 2017 11:20:56 · Поправил: killer258 (28 Фев 2017 11:32:24) #
У меня тоже есть смартфон, на 6-ом андроиде. Как и у многих, сильно жрал батарею. Утром снимаю с зарядки, заряженность 100%, к обеду уже 65%, а к вечеру уже 25%. И вынимаешь аппарат из карамана, а он явно тёплый, особенно в верхней части.
Поставил с плеймаркета "Файерфол без рут прав" (впрочем, там есть и куча других там помимо него файрволлов), запустил его, зарубил там в его настройках доступ в интернет всего, кроме вайбера с вацапом и ещё пары приложений, и, о чудо- телефон теперь холодный, к вечеру остаётся не 25%, а 75%.
И сразу стали отображаться сообщения о десятках пресечённых попыток доступа в интернет самых разных приложений , рвавшихся в интернет. Они все туда беспрерывно лезут, оказывается. И вот когда я им "прищемил руки" этим брандмауэром, у телефона стало нормальное потребление.
Правда, сподвигло меня на эти меры несколько другое. Я думаю, что не у меня одного вызывают сильное возмущение и раздражение постоянные факты самопроизвольной установки каких-то программ, которых я не ставил и не собирался. Выставление всяких галочек типа "запрет из непроверенных источников", эффекта не давала, телефон по прежнему продолжал самовольно тащить из интернета и без спроса устанавливать всякую чушь. Особенно "достал" какой-то Uber
Ты его удалил, не прошло и часа, а он уже опять воскрес. Долго с ним бился, пока файрволл не поставил. Но у этой дряни большое терпение, она готова ждать сутками и неделями того момента, когда ты хоть на минуту отключишь файрволл и некоторые успевают за это время снова установиться на смартфон.
Блин, хоть бы те, кто умеет писать под андроид, написали бы прогу, которая перехватывает в системе все попытки самовольной установки приложений. И включает эту возможность по требованию. Такое подозрение, что такое поведение андроида создано специально его разработчиками, если б захотели, ничего бы не могло само устанавливаться без спроса.
Ну, согласитесь, неприятно. Так глядишь, и до "восстания машин" недалеко.
ReBeat
Дата: 28 Фев 2017 11:33:43 · Поправил: ReBeat (28 Фев 2017 11:35:13) #
Взял себе samsung j5 2016.Сразу же куча софта поставил, и на удивление к вечеру 70-75 процентов остается.Андроид 6.0.1.И кстати у самса из коробки есть возможность приложениям отрубать доступ к чему либо.В целом устраивает и я доволен.
killer258
Дата: 28 Фев 2017 11:38:19 · Поправил: killer258 (28 Фев 2017 11:42:17) #
особенно раздражает, когда кто-то тебе звонит, а ты не можешь нажать кнопку "ответить", из-за того, что её как назло, заслонила какая-то навязчивая хрень, в окне которой лучше не нажимать, так как любое нажатие приводит к её установке на рабочий стол, и никак это окно не получается сбросить, всё остальное вокруг не нажимается, пока с этим дерьмом не разберёшься, а телефон надрывается, звенит на входящем звонке, на том конце вот-вот положат трубку. Жмёшь на "крестик" для закрытия раз, другой, третий, четвёртый, никакой реакции, на пятый всё же закрывается (тачскрин исправен) Как же это всё бесит! Когда это окно доминирует и не даёт нажать всё другое на экране.
Сейчас вроде после установки файрволла вроде бы прекратилось это издевательство.
Maxwel
Дата: 28 Фев 2017 12:11:27 #
У меня ни разу ни какие программы самопроизвольно не устанавливались,
ну разве что обновления уже установленных программ.
ako
Москва-Центр 123.8
Дата: 28 Фев 2017 12:20:43 #
killer258
Впервые такое слышу!!! Что за хрень такая? Обновления, я еще понимаю, ну с ними все ясно. Запретить обновления и все дела. А вот чтобы проги сами по себе ставились, это что-то новенькое. Может у вас червяк какой в телефоне завелся? Наверное, для начала стоит ваш телефон антивирусом прогнать, а лучше несколькими.
killer258
Дата: 28 Фев 2017 13:03:18 #
Может, попробовать сделать наподобие того, как я это делаю на компе? То есть захожу в интернет под учётной записью "гость", так как в ней недостаточно прав для установки программ и внесения изменений в реестр
ReBeat
Дата: 28 Фев 2017 13:09:28 · Поправил: ReBeat (28 Фев 2017 13:09:47) #
Какой аппарат у вас?
Если китайский,то они любят пихать всякое г.... уже в прошивку.
Maxwel
Дата: 28 Фев 2017 13:14:21 #
Причём удалить можно только получив РУТ права.
killer258
Дата: 28 Фев 2017 13:25:35 #
РУТ права уже получены недавно. Теперь бы понять, что именно нужно удалять.
killer258
Дата: 28 Фев 2017 13:26:25 · Поправил: killer258 (28 Фев 2017 13:37:09) #
Ark Benefit M8, под 6-ым андроидом
ReBeat
Дата: 28 Фев 2017 13:41:02 #
И то не всегда
Дата: 28 Фев 2017 23:06:57 · Поправил: Sergey4565 (28 Фев 2017 23:42:09) #
Вирусня типа adware, либо изначально встроенная дыра в прошивке, подлые китаёзы с этого денюшку имеют от писателей никому не нужного говнософта, как майл.ру на винде, со своими агентами, амигобраузерами и прочей трудноудаляемой гадостью. Как вариант - отключиться от гугломаркета и ставить нужный софт с торрентов, проверяя перед этим на вирустотал. Хотя если скачивание и так с левого источника, то не поможет.
В Америке их бы давно засудили на кучу миллионов баксов за такое :-)
Рут, править hosts - возможно поможет, нужно знать источники всех гадостей, на виндах от рекламы здорово помогает, даже на ютубе.
По LG G3 - через тотал командер зашёл по пути /mnt , но там тоже видно единственную sdcard, которая есть внутренняя память, а встроенный файлменеджер видит флэшку...
А нет! таки нашёл, куда она смонтирована - /storage/external_sd Вобщем, всё через задницу...
Пробовал редактировать hosts - не сохраняется, значит рута всё-же нет пока...
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
