На сайте: гостей - 18,
участников - 1 [ Васиссуалий Лоханкин]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Вопрос по видеонаблюдению
morze
с янв 2005
Дата: 20 Мар 2016 01:44:21 #
Други мои, у меня проблема. Есть рекордер JMK JDR-913. Вроде рабочий. Не пойму как просматривать видео? В режиме просмотра его нужно соединить с компьютером с помощью USB шнурка. Далее запустить некую программу (в user мануале на картинках указана программа PC viewer) А на самом рекордере в меню выбрать Link to PC. Так и делаю, после ожидания на компе появляется значок съёмного устройства, но в дисп. файлов его как диска не видно... С программой тоже ничего не происходит. Может кто знаком с этим аппаратом, и подскажет куда копать. Причём горит сильно!!!
abradox
Offline6.2
Москва, Mоск. обл
Дата: 20 Мар 2016 09:07:04 #
morze
...но в дисп. файлов его как диска не видно..
Я так понял, система виндовая. А в device manager что появляется, если съемное устройство видно?
ReBeat
Дата: 20 Мар 2016 12:35:20 #
Регистраторы в большинстве своем на борту имеют линукс,соответсвенно и ФС линуксовая-винда ее не увидит.
ReBeat
Дата: 20 Мар 2016 12:39:45 · Поправил: ReBeat (20 Мар 2016 12:40:01) #
дубль
undo
Дата: 20 Мар 2016 12:41:35 #
В описании написано,что он АРХИВИРУЕТ по USB. То есть,вы можете скинуть записи на флешку. Просмотр, скорее всего,осуществляется на самом регистраторе,при подключении монитора. Там же с него можно слить записи.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 20 Мар 2016 13:52:33 #
По айпи зайдите на регистратор. Зачастую там вебинтерфейс
abradox
Offline6.2
Москва, Mоск. обл
Дата: 20 Мар 2016 15:58:33 #
morze
По айпи зайдите на регистратор. Зачастую там вебинтерфейс...
Да, кстати, locomosha прав. Если девайс не как диск виден в device manager, а как сетевая карта, то там может быть веб сервер внутри.
morze
с янв 2005
Дата: 20 Мар 2016 19:18:03 #
Последнее предложение самое заманчивое. Но как узнать его адрес и порт???
abradox
Offline6.2
Москва, Mоск. обл
Дата: 20 Мар 2016 19:52:06 · Поправил: abradox (20 Мар 2016 20:24:01) #
morze
Если оно определилось как USB-шная сетевуха, то появится в сетевых адаптерах (в сетевых настройках, типа manage network connections). Тогда в свойствах адаптера (жмем на сетевушке правую кнопку) смотрим status(состояние), а там advanced (что в русских виндах - не помню) . Появится окошко, где будет адрес и маска , присвоенные адаптеру. Если адрес присвоен, значит в железке есть dhcp, и он может оставить свой адрес в соотв. поле в окошке. Скорее всего, он и есть адрес железки. Ну а порт - 80. И любой браузер на него сам полезет, специально задавать не надо :)
Если dhcp в железке нет, тогда либо по инструкции выставить появившемуся адаптеру нужный адрес, либо, если инструкции нет, тогда гадать из возможных вариантов:
устройство: 192.168.1.1 адаптер в виндах 192.168.1.<2-254>
устройство: 192.168.0.1 адаптер в виндах 192.168.0.<2-254>
устройство: 10.0.0.1 адаптер в виднах: 10.<1-254>.<1-254>.<2-254>
Скорее всего, гадать не понадобится.
rocky7
USSA
Дата: 20 Мар 2016 20:30:03 #
morze Advanced Port Scanner в помощь!
386
Дата: 25 Мар 2016 17:03:04 #
Вот я нашел инструкцию по этому аппарату. Там написано что после подключения нужно в меню выбрать режим "link to PC", а на компьютере соответственно запустить "PC viewer"
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 25 Мар 2016 23:35:55 #
morze
А оно вообще там пишется? Если записи не ведется то и просматривать нечего.
На встроенном дисплее показывается?
morze
с янв 2005
Дата: 02 Апр 2016 14:01:10 #
386
программы в комплекте не имею, инструкцию я тоже читал. И где эту программу искать не знаю. Всё что находится в интернете с таким названием. предлагает чтобы соединиться с рекордером, указать его IP адрес и порт.
babboy
Дата: 02 Апр 2016 23:14:22 #
Всё правильно. Чтобы соединиться с рекордером, необходимо знать его (регистратора) IP адрес. Очень часто приходилось работать с этой программой. Правда с другим регистратором. IP адрес регистратора, как правило, можно увидеть в меню/ настройках.
13466
Зауралье
Дата: 23 Апр 2016 19:17:52 #
Обычно выбираются записи и скидываются на флешку.Можно просмотреть выбранные архивные записи на самом регистраторе.Непосредственно с жесткого диска регистратора винда не видит - все в формате .ext.
13466
Зауралье
Дата: 23 Апр 2016 19:17:57 · Поправил: 13466 (23 Апр 2016 19:26:48) #
повтор
13466
Зауралье
Дата: 23 Апр 2016 19:17:58 · Поправил: 13466 (23 Апр 2016 19:26:07) #
повтор
13466
Зауралье
Дата: 23 Апр 2016 19:22:13 · Поправил: 13466 (23 Апр 2016 19:25:31) #
повтор
13466
Зауралье
Дата: 23 Апр 2016 19:24:52 · Поправил: 13466 (23 Апр 2016 19:27:51) #
единственно - может возникнуть проблема с софтом для просмотра , тут производители вы............тся как могут ,меняя начинку контейнеров с содержимым , приходится лопатить инет для поиска.
Дата: 23 Апр 2016 19:51:58 #
Иногда вообще своя файловая система, ни Винда, ни Линух не читают. Программой восстановления данных что-то читается, но потом обнаруживается что там файл-контейнер гиг на 100, который х.з. чем открывать.
