На сайте: гостей - 15,
участников - 2 [ SPBOBL, timon68]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Вопрос по блокировке SMS на GSM-модем
Dipole
Псковская обл.
Дата: 10 Фев 2019 21:41:09 #
Можно ли средствами абонента избавиться вообще от всех SMS? Ситуация следующая:
Сельская местность, для доступа к интернету используется разлоченный ex-МТСовский Huawei с Теле2-шной симкартой и волновым каналом. Модем установлен на неотапливаемом чердаке в Wi-Fi-роутер. Для голосовой связи используется GSM-шлюз с ещё одним волновым каналом. До БС 11 км смешанного леса. Антенны установлены на фронтоне одноэтажного деревянного дома, прямо под коньком.
Пока были морозы, связь была хорошая у обоих устройств. Антенна для интернета настраивалась нагугленной программой, показывающей уровень сигнала в дБм. Удалось добиться уровня -97 дБм для 2G и -105 дБм для 3G. Несмотря на крайне низкий уровень 3G, на протяжении почти месяца интернет "летал", правда upload был медленнее раз в 5.
Пришла оттепель, и первым "отвалился" 3G. Затем начались сбои интернета 2G, а потом на 3 дня пропала и голосовая связь. БС была исправна - в километре от места установки мобильный телефон индицировал связь, позволял звонить, и с горем пополам вылезать в интернет. Чередование оттепели и морозов позволило определить прямую зависимость связи от погоды.
После танцов с бубном вокруг точности наведения антенн и укорочения длин всех возможных кабелей, выяснил, что причина нестабильности связи кроется не только в плохом сигнале, но и в СМС-атаке от оператора: при каждом появлении модема в сети оператор начинает отсылку многотомных сообщений, написанных к тому же кириллицей: "Добро пожаловать в Псковскую область" (симкарта питерская), "Сумма на вашем счёте недостаточна для списания аб. платы", "Баланс пополнен", ещё раз баланс, реклама других тарифов, прикрытый спам от оператора, и далее начинают долбить сообщения с номера 679 о том, что мой аппарат якобы не поддерживает доступ в интернет. В сумме это около 11-15 неразбитых сообщений, а если вспомнить, сколько символов влезает кириллицей в одно сообщение, то это 20 с гаком.
Т.к. модем установлен в роутер, приложение для чтения сообщений нет - все сообщения забивают память сим-карты. Та же проблема с GSM-шлюзом. В результате, когда память переполнена, оператор при неустойчивом сигнале начинает терроризировать аппаратуру при каждом новом появлении по его мнению меня в сети - голосовой канал занят, звонки частично или вовсе не проходят, интернет формально есть, но пользоваться им практически невозможно - скорость ниже dial up. В результате в GSM-шлюзе один раз даже сгорел GSM-модуль (некачественный разъём на антенне). Звонок в техподдержку мало что поменял - мне было заявлено, что отключить SMS совсем - нельзя, можно отключить лишь SMS от отправителя "Теле2".
Вариант с подьёмом антенны выше желателен только летом. Смена оператора экономически не оправдана - интернет нужен не каждый день. Вынимать периодически симкарту для очистки памяти неудобно, и не помогает от сообшений о якобы неподдержки интернета моим устройством.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 10 Фев 2019 23:50:56 #
как вариант перевести модем в режим хайлинк - можно будет заходить с компа по айпишнику и периодически чистить смс, что бы не лазить и не вытаскивать сим. но даже переполненная память не может давать глюки при работе устройства. либо что то где то глюкает либо не правильно настроено
Дата: 11 Фев 2019 12:03:25 #
Подождите, sms тут не причём, это же вообще отдельный блок. Смотрите настройки и ВЧ часть, тем более сами уже написали что плохая сборка.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 11 Фев 2019 14:46:40 · Поправил: 123Max (11 Фев 2019 15:03:05) #
Dipole
Менялась ли прошивка, проводилось ли после прошивки восстановление заводских настроек? Хотя, скорее всего, с этим всё нормально.
Чтобы избавиться от этих сообщений, попробуйте всё-таки пополнить баланс. ;)
Можно попробовать зайти на веб-интерфейс, например, для Huawei E3272 (МТС 824F, 824FT) это IP 192.168.8.1.
Вообще, тут надо пробовать другие антенны и/или места их установки, других вариантов не видится.
P.S. Надо посмотреть, возможно ли GSM-шлюз настроить только на сети 2G.
Дата: 11 Фев 2019 15:08:36 #
Так с 2G сейчас все ноги делают вроде...
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 11 Фев 2019 16:05:27 #
Как раз то, что надо, там диапазон (и загруженность БС) посвободнее будет, в большинстве случаев при слабом сигнале лучше переходить на 2G, если это возможно.
Дата: 11 Фев 2019 16:24:23 #
Я имел в виду и операторов. Об этом речь шла уже на форуме что скоро старый добрый Siemens A52 будет безуспешно искать сеть.
Дмитрий-К
с фев 2012
Дата: 11 Фев 2019 16:51:28 #
модем "понимает" AT-команды. Найдите тип GSM модуля, на основе к-рого построен модем и "поговорите" с ним.
Или укажите тип, а команду подберём.
Дмитрий-К
с фев 2012
Дата: 11 Фев 2019 16:51:51 #
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 11 Фев 2019 23:28:45 #
Dipole
Рекомендую сначала заменить сим-карту. Сходите в офис, скажите кот сожрал, дадут новую, с ней и проверяйте. Попросите термоустойчивую.
Сталкивался с подобныии вариантами на гсм сигналках. Симка дохнет не до конца , эффекты не предсказуемые. )))
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 12 Фев 2019 19:17:32 #
Dipole
И ещё хорошо бывает поэкспериментировать с поляризацией, иногда с горизонтальной лучше принимается.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 12 Фев 2019 19:29:21 #
Российский бренд Inoi представил телефон со сверхъемким аккумулятором на 4750 мАч, который работает без подзарядки до двух месяцев в режиме ожидания. Новинка обойдется покупателям в две тысячи рублей.
Кнопочный аппарат Inoi 246Z, в настоящее время доступный по предзаказу, оснащен лотком на три SIM-карты, однако не поддерживает ни 3G, ни 4G. Экран телефона имеет диагональ 2,4 дюйма, а разрешение встроенной камеры составляет 0,1 мегапикселя.
Источник: РГ - Digital
Какой отсюда вывод - ещё не все бизнесмены в России читают форум. ;)
Dipole
Псковская обл.
Дата: 23 Фев 2019 12:45:12 #
С приходом уверенного "плюса" (несколько дней светило солнце и было плюс 6) связь пропала совсем - соединение было, но не грузилось ничего, так что похоже придётся заняться подъёмом антенны раньше. Я сваливал ослабление сигнала на мокрый снег, налипающий на ветки, но видать дело не в этом.
wspangolin
Модем на чердаке, но GSM-шлюз с другой симкой того же оператора - в помещении. У соседей с обычными телефонами то же меняется качество приёма - от варианта "ловит в пакете под потолком" до "ловит только на дороге". За идею спасибо, не приходила в голову
123Max
Поляризацию менял. Установка 2G ничего не меняет. Я, может, что-то неправильно понимаю, но в моём понимании 2G использует для связи те же частоты, что и голосовой канал, при этом в приоритете голос и смс, потому, в моём понимании, и возникает проблема приоритета. Кроме того, насколько я знаю, Теле2 использует для голосовой связи и 2G только " верхний" диапазон GSM1800, что не сильно "далеко" от диапазона частот для 3G, потому препятствия на пути сигнала 3G незначительно ослабнут при переходе на 2G, а следовательно, заметное улучшение будет лишь при переходе на 2G если связь будет осуществляться в "нижнем" диапазоне GSM900. В моём случае для перехода "вниз" помимо смены оператора понадобится и смена антенны - производитель (НПП Ост) заявил полосу частот 1800-2170 МГц.
Про прошивку сказать не могу - модем разлачивал не я.
Связать с смсками удалось установкой модема в ноутбук. Модем был переведён в режим "только 2G", и во время приема сообщений загрузка обрывалась. Та же проблема наблюдалась при выходе в интернет с телефона из места, где есть неустойчивая связь
Дмитрий-К
Модем Huawei 4205 (или 420S?). Не совсем понимаю, как ему отослать команды, а почитать нет возможности из-за почти полного отсутствия инета. Подключен через RT-N10U. Я даже не понимаю, как его ip-адрес посмотреть - в родном ПО роутера я не нашёл. Адреса 192.168.8.1, 192.168.10.1 не подошли. Если только у него не 192.168.1.1 - на нём висит сам роутер.
Дата: 23 Фев 2019 16:15:54 · Поправил: СЦБист (23 Фев 2019 16:18:52) #
Попробуйте по пингу или зайдите в настройки роутера, там все устройства которые подключены покажет. Вы где переферию смотрели?
killer258
Дата: 26 Фев 2019 15:11:44 · Поправил: killer258 (26 Фев 2019 15:15:03) #
Есть такая утилита, называется IP-scan
Запустите её, она покажет все девайсы в сети
http://www.advanced-ip-scanner.com/ru/
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 27 Фев 2019 19:37:47 #
Dipole
Вот здесь есть разная информация про него - Обсуждение Huawei E3131 (МТС 420S, 420D, Мегафон М21-1)
Dipole
Псковская обл.
Дата: 13 Мар 2019 13:53:57 #
В общем, пришёл к выводу, что подключаться надо не по IP модема, а через роутер по Telnet уже пытаться отправить ему АТ-команды. Нашёл примеры команд в Гугле, но мне они не подошли (видимо, из-за прошивки роутера - примеры были для другой модели). Кое-как сообразил синтаксис команд, однако на всё роутер мне отвечал что-то вроде "Недостаточно прав" (дословно не помню). После чего удалось дозвониться до товарища, презентовавшего модем, и было решено попробовать сменить прошивку роутера, т.к. она может просто требуемого не уметь.
На этом я пока программную часть бросил, и решил покрутиться с антеннами, благо погода стала позволять. Выяснилось, что сигнал идёт всё же с горизонтальной поляризацией. Причина моей прошлой ошибки - программа для настройки как-то мудрёно сообщала (и сообщала ли?), что резко упавший уровень - это уже не 2G, а 3G сигнал. Новой программой удалось добиться устойчивого сигнала в 3G с уровнем -91 дБм, и пропадает он теперь лишь при обильных осадках, чего вполне достаточно.
Тему можно считать закрытой, т.к. половина дела сделана - стабильный интернет появился. Будет время, попробую прошить роутер и достучаться таки до модема. Спасибо всем за ссылки и подсказки!
Дмитрий-К
с фев 2012
Дата: 14 Мар 2019 08:42:17 · Поправил: Дмитрий-К (14 Мар 2019 08:45:51) #
Начала AT-команд: https://www.engineersgarage.com/tutorials/at-commands
Вводятся по протоколу telnet. AT+CMGD удаляет сообщение.
Команда at+csq покажет уровень сигнала
Понятная (русскоязычная) документация, pdf в архиве
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 05 Апр 2019 23:48:11 #
Если всё дело в смс - то у некоторых опсосов (мтс в частности, у остальных не знаю точно), можно отключить услугу смс вообще через личный кабинет. Попробуйте, может поможет такая мера.
