На сайте: гостей - 17,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Подключение CD-привода через USB-SATA контроллер
Perehvatchik
с сен 2003
Россия, г. Москва
Дата: 09 Ноя 2022 18:42:13 #
Захотелось поковырять старые CD диски, имеется CD-привод Sony Nec AD-5200S,
для подключения используется контроллер USB-SATA Seagate E157925 от внешнего
HDD Seagate, отдельно в кабель заведено питание от бп 5 и 12 в (сам контроллер тянет
при работе от USB только диски 2,5) С любыми HDD с SATA интерфейсом система работает отлично,
скорость обмена через USB 3.0 доходит до 115 МБ. Однако попытка подключения CD-привода
успехом не увенчалась. В проводнике дисковод не появляется а в программах типа Aomei
определяется как жесткий диск на котором был установлен контроллер (сеагейтовский,
на 500 гб, 2,5 дюйма). В сети есть предложения по редактированию реестра но результатов не дали.
В чем проблема? Буду благодарен за подсказку.
BR4096
Торонто
Дата: 09 Ноя 2022 18:54:14 · Поправил: BR4096 (09 Ноя 2022 19:01:26) #
1. Попробовать другой комп.
2. Попробовать перезагрузиться с подключенным через контроллер приводом и вставленным загрузочным диском, увидится ли он
3. Открыть Диспетчер устройств, раскрыть USB устройства и включить отображение скрытых устройств. Не притаился ли старый диск там. Если есть, удалить его. Или просто удалить все скрытые
Perehvatchik
с сен 2003
Россия, г. Москва
Дата: 09 Ноя 2022 18:58:04 #
2. Попробовать перезагрузиться в подключенным через контроллер приводом и вставленным загрузочным диском, увидится ли он
1. Задача этот привод подцепить к ноуту.
2. В биосе не отображается
3. Отображается как диск-контроллер и всё на этом. попытки удаления, переустановки бесполезны.
4. джамперов на приводе нет, выставлять их как советуют невозможно
BR4096
Торонто
Дата: 09 Ноя 2022 19:03:49 #
А универсального нету под рукой, не от конкретного диска?
Perehvatchik
с сен 2003
Россия, г. Москва
Дата: 09 Ноя 2022 19:21:53 #
Был, но сейчас нету. Он собственно тоже был от HDD-бокса, но еще старый 2.0 на нем всё отлично работало определялся как сд-привод этой модели
Perehvatchik
с сен 2003
Россия, г. Москва
Дата: 09 Ноя 2022 19:28:51 · Поправил: Perehvatchik (09 Ноя 2022 20:37:38) #
Сам контроллер вероятно как то прошивается, но не нашел под него прошивку.
Продается и отдельно от дисков как самостоятельное устройство
p.s. прошивка нашлась, но делу не помогло, кроме того там по всей видимости контроллер запаролен от перепрошивки если верить программе.
в биосе видит если подключен к HDD но не видит если к сд-приводу
spbtvmaster
Дата: 09 Ноя 2022 20:52:48 #
В чем проблема?
Подключите его человеческим образом, напрямую к материнской плате. Больше ничего умнее сказать не смогу. Винчёвые контроллеры бывают специфические и их специально делают несовместимыми с чужими винчами.
Кстати, сиди может быть и неисправным. Так что проверить это можно только с МВ.
Дата: 09 Ноя 2022 21:08:46 · Поправил: СЦБист (09 Ноя 2022 21:14:42) #
Подождите.... привод SATA? В машина какая- ноут? Для ноутов свои USB-CD делали специально. Странный мазохизм получается: SATA привод включать через внешний USB при наличии SATA на МВ... Или МВ без SATA?
И ещё... без специально прошитого переходника привод не будет виден в момент запуска компа, так что только на прямую. Внешние порты ещё закрыты и привод не виден системе
Perehvatchik
с сен 2003
Россия, г. Москва
Дата: 09 Ноя 2022 21:12:16 #
В распоряжении только разъем USB на ноутбуке
Ну а какой же... видно ж на фото
Arena
с апр 2014
Дата: 16 Ноя 2022 20:14:45 #
проблема скорее всего в том, что он под USB 3.0 и встроенный контроллер не поддерживает ничего кроме HDD.
spbtvmaster
Дата: 18 Ноя 2022 02:31:42 #
Есть USB внешние cd приводы.
Но, здесь скорее всего ситуация следующая. У компьютерного привода USB-SATA Seagate E157925 контроллер подсовывает свой драйвер от винчестера, поэтому он и определяется, как винч и отказывается работать с сидюком.
mike2140
с авг 2004
Дата: 27 Дек 2022 00:57:07 #
Возможно что микрокод ( прошивка ) чипа, который обеспечивает конвертацию USB <=> SATA, не поддерживает CDROM приводы.
У меня был такой случай.
Нашел прошивку с поддержкой CD\DVD приводов, перепрошил, после чего CD диски увиделись и стали читаться и даже записываться...
Scover
Рига
Дата: 08 Фев 2024 10:04:03 #
Странно конечно. У меня ноут фирмы ASUS, но с соответствующим адаптером CD-ROM типа IDE нормально определяется и работает, так же, как и IDE и SATA HDD.
Pink
с авг 2007
Дата: 08 Фев 2024 22:46:50 · Поправил: Pink (08 Фев 2024 23:33:37) #
Scover
Было несколько CD/DVD приводов, как совсем древних IDE, так и новых SATA, и несколько разных IDE/SATA -> USB переходников (USB 2.0, USB 3.0)
Так вот приводы виделись только с теми переходниками, что подороже и с поддержкой IDE/SATA (даже для SATA устройств).
С простыми только SATA -> USB 3.0 приводы системой не виделись.
Scover
Рига
Дата: 11 Фев 2024 09:56:47 · Поправил: Scover (11 Фев 2024 09:58:19) #
To Pink
Согласен, от адаптеров многое зависит.
Дата: 21 Фев 2024 23:17:25 #
Купил пару коробок для 2.5 дисков и обнаружил такую вещь - скорость передачи данных зависит от качества комплектного кабеля (тип С), для механических дисков и тем более сидюка это не критично, а на ССД уже заметно. Причём в первую очередь страдает скорость записи, а скорость чтения падает совсем немного.
Платы в таких коробках не умеют подавать 12В, с полноразмерными устройствами работать не будут.
