На сайте: гостей - 19,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Linux
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 10 Апр 2022 15:19:14 #
Линуксы настолько агрессивные, что загрузчик Grub не позволяет запустить установленный Windows, так поставьте grub-customizer и настраивайте загрузчик в красивом и простом интерфейсе.
В ядре современный систем есть почти все драйверы под почти все сетевые адаптеры.
Scover
Рига
Дата: 11 Апр 2022 14:04:50 · Поправил: Scover (11 Апр 2022 14:06:50) #
Kali поставте.
Kali еще не пробовал. Ставил Ubuntu-budget 18.04.5 и Fedora Workststion 30, такая же хрень как и остальные Линуксы. В Ubuntu проблема с языками и не работает браузер, а Fedora поддерживает только один язык. Чтобы поменять язык нужно заходить в регион/языки и устанавливать то, что необходимо, что очень неудобно. Кроме того не работает функция copy/paste. Попробую Kali.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 11 Апр 2022 14:49:58 #
Ставьте Ubuntu Mate и будет Вам счастье.
Ставьте галочки при установке "скачать обновления", "установить сторонние драйверы", "полная установка".
Дружелюбней интерфейса найти сложно.
Scover
Рига
Дата: 11 Апр 2022 15:38:22 #
Ставил и эту версию. Сейяас устанавливал Kali Linux, но неудачно. Вылезло сообщение " Неудачное завершение этапа установки и т.д. " Попробую скачать Kali с других сайтов.
ReBeat
Дата: 11 Апр 2022 16:59:13 · Поправил: ReBeat (11 Апр 2022 16:59:31) #
XOR
Дата: 11 Апр 2022 19:01:31 #
Какой из дистрибутивов Linux проще всего установить?
Тот, которым пользуется ближайший знакомый линуксоид.
Scover
Рига
Дата: 11 Апр 2022 19:31:31 · Поправил: Scover (12 Апр 2022 14:00:26) #
Scover
https://www.kali.org/
Отсюда я и скачивал дистрибутив, инсталляция которого не завершилась. Программа предложила протестировать загрузочный диск, он оказался в полном порядке. Возможно какой-то сбой при инсталляции. Завтра попробую другой дистрибутив.
Сегодня проверил другую версию, все то же самое - не устанавливается. Скачал Linux Mint Mate, установилось все нормально, но опять проблема с языками и хрен знает как внедрить русский язык. Почитал на форуме, сделал так как напИсано, но толку никакого. Короче, как бы их не расхваливали, но дерьмовые все эти Линуксы. Здесь я имею ввиду 32 битные. Перепробовал их более двух десятков и везде одно и то же, то языки. то интернет (wi-fi). Нормальная операционная система должна быть простой, надежной, доступной для пользователя любой категории от начинающего до хакера, без всех плясок с бубном. Ничто пока не может превзойти windows по простоте и легкости работы.
ReBeat
Дата: 12 Апр 2022 15:27:15 #
Scover
Надите инструкцию подробную по установке. Сколько раз не ставил Ubuntu и Kali - никогда проблем с установкой не было.
vvv
Дата: 12 Апр 2022 18:11:36 · Поправил: vvv (12 Апр 2022 18:18:21) #
а вот wifi ни в какую не желает устанавливаться
Авторы Антих знают об этом.
Там есть встроенная софтина, в которой можно сменить драйвер вайфая. Причем активирован только один, а остальные можно активировать чекбоксом.
RN3ARW
Offline0.0
с ноя 2021
Дата: 14 Апр 2022 20:59:07 #
Странно, у меня все ставилось на ура в автомате за 10минут, быстрее и проще чем винды - что Mandriva 10 лет назад, что Mint 4 года назад, что Mandjaro - пользую год. Причем периферию линуксы распознали лучше чем винды, что меня удивило
kenwood33
Дата: 14 Апр 2022 22:06:42 · Поправил: kenwood33 (14 Апр 2022 22:21:05) #
Scover
в арсенале: Lubuntu, Kali, AntiX, Clear linux( русского нет). Все работают как с флешки, так и после установки на хард, причём стоят параллельно с виндой. Проблем не было.
Scover
Рига
Дата: 04 Сен 2022 16:56:00 #
Могу поделиться радостью. Наконец нашёл такой ЛИНУКС Peppermint 10 - 32 bit у которого посл инсталляции всё нормально установилось и без проблем, на стареньком ноуте Amilo Pro v2045. И интернет проводной, и WI-FI, и с языками всё в порядке. Сколько до этого перепробовал линуксов,везде какие то заморочки, то с установкой русского языка, то с установкой WI-FI, а то и вообще с интернетом. В общем теперь рад, что старьё работает нормально, в том числе и с неплохой скоростью в интернете. Особенно радует интернет, автоматически переключается Кабельный на WI-FI, и два WI-FI между собой.
BR4096
Торонто
Дата: 17 Сен 2022 00:37:47 #
Кто может сказать по Linux Mint, какие чипсеты PCI Ethernet адаптеров наиболее беспроблемные, а какие приходится ручками вправлять? Использую старый комп на Core 2 Duo E8400 в качестве приставки к телевизору. Встроенный адаптер на материнке поддерживает 100Мб/с. Для просмотра чего угодно хватает. Но если хочется скопировать несколько десятков гиг, уже жалко времени. Попробовал один TP-Link и что-то ещё на Realtek'е, Mint их не увидел. Слоты в порядке, старая карта от 3Com встала автоматом.
Vlad
с мая 2017
В Санта-Круз 11лет, 4 года как в Казани
Дата: 17 Сен 2022 03:09:47 #
старый комп
Будь скромнее.. Старушка ещё фору даст блондинке :))
BR4096
Торонто
Дата: 17 Сен 2022 03:12:02 #
Будь скромнее..
А по делу?
Nikolay
Московская область
Дата: 18 Сен 2022 23:02:14 · Поправил: Nikolay (18 Сен 2022 23:02:43) #
BR4096
А что в логах / вывод dmesg? Ну и версия ядра какая? Обычно с Realtek проблем не возникает.
Не могло быть, что сетевой карте присваивался следующий номер и её просто надо было настроить/прописать руками на автонастройку?
BR4096
Торонто
Дата: 19 Сен 2022 05:29:02 #
Не смотрел пока. Версию ядра могу проверить. Чип RTL8169SC. Да нет, она не появилясь в списке доступных адаптеров.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 26 Сен 2022 20:00:38 #
BR4096
Mint - производная Ubuntu. Инфо для чтения:
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-2460386.html
https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/man4/em.4freebsd.html
https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/man4/if_re.4freebsd.html
Nikolay
Московская область
Дата: 26 Сен 2022 20:10:56 · Поправил: Nikolay (26 Сен 2022 20:32:46) #
BR4096
А чем смотрите список доступных адаптеров?
Система должна вывести хоть какую-то информацию по устройству в dmesg.
lspci тоже было бы неплохо посмотреть.
 Страница:  ««  1  2  3
