На сайте: гостей - 49,
 Страница:  ««  1  2  3  ...  18  19  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
Дата: 30 Апр 2021 14:02:46 #
Обновления... там было несколько вешающих машину просто в хлам и я уже не помню какие именно приходилось убирать вручную... попробую, спасибо Серёж, не подумал я об этом... Да и от обновлений шарахаюсь- редко радость приносят. Сейчас попробую...
Programmist
Дата: 30 Апр 2021 14:13:08 · Поправил: Programmist (30 Апр 2021 14:18:41) #
Для семёрки точно не знаю, какие именно нужны обновления.
На свой страх и риск взял бы самое большое по размеру из последних.
В случае с XP удаётся таким образом привести её в рабочее состояние, но процесс не быстрый.
Возникает куча нюансов, которые приходится дорабатывать руками.
И браузер тоже надо искать последней рабочей версии.
Если всё получится, лучше сразу сделать образ диска, чтобы потом не начинать установку системы сначала.
spbtvmaster
Дата: 30 Апр 2021 15:07:24 · Поправил: spbtvmaster (30 Апр 2021 17:39:10) #
Никакие действия ничего не исправляют
Ошибки у Вас множественные и понять, что там случилось невозможно. Думаю, здесь нужен только комплексный подход.
1. Разбираем комп, чистим от пыли всё. Чистим контакты памяти и всех вставляемых контроллеров. Вынимаем проц и чистим его контакты тоже, заодно пасту обновите. Далее всё собираем обратно как было. На этом этапе уже всё должно нормально работать. Для проверки запускаем testmem. Убеждаемся, что с компом порядок.
2. Далее форматируем диск.
3. W7 ставим только PRO-шную русскую или английскую не важно, обе стабильные. Разумеется легализуем известным способом и открываем апгрейды, какие остались он сам поставит. Это не критично, ничего вешающего комп там не будет. После этого накатываем необходимый софт и создаём аварийный диск, прячем его в надежном месте. Я обычно делаю сразу два, один приклеиваю скотчем внутри корпуса, второй на полке лежит.
Примерно так это решаю я.
W7PRO самая стабильная система на мой взгляд. У меня компашка копия с фирменной и ей уже больше десяти лет, ставлю на всё подряд и ни каких проблем с перестановками ни разу не возникало. Если железо в порядке. А у Вас по симптомам проблема именно в железе. В общем, удачи!
Дата: 30 Апр 2021 15:10:55 #
spbtvmaster
ПРОшка и была... по скольку терять нечего пошел на эксперименты по полной... потом расскажу.
По п1 и п2 все нормально.
Дата: 30 Апр 2021 17:38:08 · Поправил: Sergey4565 (30 Апр 2021 21:05:42) #
Обычно использую этот сборник обнов: https://blog.simplix.info/update7/
Ставится долго и нужно дождаться первой перезагрузки и нажать кнопочку, потом будет ещё несколько перезагрузок, уже самостоятельно, ничего не спрашивая. Но это всё-равно быстрее и удобнее, чем через центр обновлений, поскольку он за один раз не может поставить всё. И ещё из этого сборника выкинуты всякие гадости, типа телеметрии и прочей тормозящей фигни.
А у меня на ноуте начались проблемы с вайфаем, работает под нагрузкой час-два и отваливается на минуту, потом чаще всего восстанавливается сам, но не всегда. Систему при этом жёстко тормозит, замирает мышка, трещит звук.
Иногда на определённых USB портах отваливается HackRF, через несколько минут работы, перетыкаю в другой - перестаёт. Контакты чистил.
USB HDD и флешки не отваливаются, но может кратковременный сбой они и не замечают - питание не прерывается, а передача данных возобновляется после сбоя.
Kilim
Белгородская область
Дата: 30 Апр 2021 19:21:31 #
Я бы поступил в точности, как написал spbtvmaster.
Для начала проверка железа.
Ну и драйвера пристально глянуть - не возникают ли ошибки после установки дров.
И еще - так, чисто мысль вслух - до установки операционки выставить время в БИОСе хотя бы годом 2010.
Черт знает, может там что-то есть, чтобы пользователи совсем не борзели и покупали бы уже 10-ки.
Спасибо, взял на заметку. Я правда, не сторонник всяких обнов, но врага надо знать в лицо. :)
Дата: 30 Апр 2021 22:32:54 #
Спасибо, попробую... Мысль про время тоже интересная, но при первой же возможности комп лезет на сервер и сверяет часы, а вот тут и начнётся "интересное"... Спасибо за советы, завтра уже не до компа будет- дежурю, а вот на недельке продолжу изыскания. Работала ведь машина до этого... жила...
Дата: 30 Апр 2021 22:37:43 · Поправил: Sergey4565 (01 Май 2021 00:26:50) #
Было бы массовое явление. На работе куча компов на семёрке, ХП кое-где ещё осталась.
Проблемы с сайтами могут быть связаны с устаревшими сертификатами, сейчас везде модно HTTPS, а он "протухает" со временем и со сбитыми часами тоже не работает.
Браузер потихоньку подтягивал сертификаты, по мере их устаревания, а тут разом всё откатилось на много лет назад.
spbtvmaster
Дата: 30 Апр 2021 23:39:31 #
Правильно, он увидит на компе старое время и признает текущий сертификат не действительным. Браузер не будет работать. Так что фокус с часами не прокатит.
Kilim
Дата: 01 Май 2021 08:10:26 #
Я форматирую диск, ставлю операционку, затем поочередно ставлю дрова, каждый раз убеждаясь, что все работает штатно. Затем собираю образ, ставлю антивирус и лезу в инет. Если что-то пошло не так, то снова с образа восстанавливаю систему.
Смутно вспоминаю, что проблема с сертификатами мне уже знакома, я с ней сталкивался, но убей не могу вспомнить, что делал и как.
По железу - если комп работал до переустановки систему нормально, то железо можно откинуть.
Хотя конечно, лучше потратить немного времени и убедится, что здесь все нормально.
Перед этапом установки системы поставить время в БИОСе на 2010 год. Ставить дрова в автономном режиме, без подключения к инету. Убедится, что все работает нормально, перевести время на актуальное, поключить инет, проверить работу браузеров.
.... Нет, я точно сталкивался с такой свистопляской, но не могу вспомнить, что делал. Значит, проблема не стоила и выеденного яйца.
... А память-то девичья... :)
Дата: 01 Май 2021 12:09:44 · Поправил: СЦБист (01 Май 2021 12:10:59) #
Спасибо всем за подсказки и участие. Сейчас на работе нахожусь, появилась одна мысль.. завтра попробую-расскажу.
Дата: 01 Май 2021 12:27:51 #
Скорее всего образ нескольколетней давности. Сертификаты уже протухли, новые не подгрузились.
Kilim
Дата: 01 Май 2021 16:48:42 #
Да, так и было. Образу было лет 6-7 примерно.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 01 Май 2021 17:54:27 #
Kilim
Не знаю, нафига в биосе откатываться в 2010й, но интернет лучше включать после дезактивации центра обновлений (хотя если семерка больше не поддерживается - может оно само уже не работает).
Дата: 02 Май 2021 20:43:41 #
Сегодня попробовал снова провести процедуру реанимации. На этот раз проводил без подключения к сети. Пока всё запустилось, но выход в интернет не проверял, банально нужно его оплатить, а ради пяти минут сейчас это делать совсем не хочется. Framework и прочие пакеты подтянул из софта от Мото, посмотрим что будет дальше...
Дата: 13 Май 2021 09:29:02 #
Для чего в БП ноута Dell третий провод? Какая-то обратная связь? БП даёт питание, если он никуда неподключен. (Использование не по назначению)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 13 Май 2021 10:25:26 · Поправил: studentkra (13 Май 2021 10:30:06) #
В зарядном устройстве по третьему контакту установлена 1-Wire EEPROM DS2501. В ней в частности прошита информация о мощности зарядного устройства. Мультиконтроллер ноутбука читает эту информацию. И при неродной зарядке (мощность меньше необходимой или связь отсутствует) выдаст предупреждение. И может ограничить производительность ноутбука или отключить зарядку батареи. На работу самого блока питания это никак не влияет.
spbtvmaster
Дата: 13 Май 2021 12:23:49 · Поправил: spbtvmaster (13 Май 2021 12:26:40) #
Это экран. Такой кабель использовался обычно в мощных ноутах. Когда обрывали такой провод я менял на обычный двух проводный. Может быть и обратная связь.
Дата: 13 Май 2021 17:50:08 #
Это экран.
Экран то там есть... Но это собственно минус питания, плюс - второй слой "оплётки", а вот самый центр - тоненький проводок, явно не силового вида.
Вот до этого не додумался, были предположения, что обратная связь, типа измеряет падение напряжения на проводе и компенсирует. Было такое в некоторых старых БП ATX.
Таким образом для "колхоза" он ненужен.
vikfil
с мая 2017
Дата: 13 Май 2021 18:45:43 #
Programmist
Дата: 13 Май 2021 19:37:45 #
Это система "свой-чужой"
Размеры круглых разъемов закончились?
Так можно перейти на квадратные, или шестигранные, дешевле обойдётся.)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 13 Май 2021 22:42:54 #
vikfil, вопрос был про ноутбуки DELL. В HP несколько по другому.
Programmist, круглый разъём чисто физически проигрывает по площади соприкосновения двух круглых поверхностей. Квадратные значительно лучше. Четыре плоскости.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 13 Май 2021 23:16:02 #
У меня на ноутбуке Dell перестал заряжаться аккумулятор, оказалось, что на плате ноутбука отошла пайка центрального контакта разъема питания, именно этот штырек, пропаял-зарядка восстановилась, там тоже идет измерение сопротивление встроенного резистора для идентификации.
spbtvmaster
Дата: 14 Май 2021 22:39:56 #
studentkra
Там важно, чтобы разъём имел возможность свободно вращаться. Иначе оторвут провод.
Вообще, насколько наблюдаю исполнение современных ноутов проблему разъёма в повседневной эксплуатации практически решили. Если и ломается этот узел, то обычно у старых моделей или от через мерных воздействий.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 14 Май 2021 22:54:15 #
spbtvmaster, полностью с Вами согласен. Либо в стену кабелем пихнут, либо на вставленный кабель уронят. Да и сами разъёмы всё чаще не припаяны к материнской плате, а отдельно на кабеле висят.
Programmist
Дата: 15 Май 2021 01:53:04 #
Проблема разъемов не столько в прочности, сколько в совместимости.
И создана она специально, по этой причине несметное количество исправных блоков питания попадает на свалку.
spbtvmaster
Дата: 15 Май 2021 02:00:44 #
У меня ни чего не попадает. С напряжением они договорились и то хорошо. А перепаять разъём и откультурить пять минут занимает.
Дата: 16 Май 2021 14:52:42 · Поправил: СЦБист (16 Май 2021 14:53:10) #
По поводу моих, описанных выше, приключений : попытался загрузить обновления с сайта мелкомягких- машину ввергает в штопор. Кое-что работает, но в интернет с неё нормально уже не выйти.
Programmist
Дата: 16 Май 2021 15:49:41 #
Вчера прорвало канализацию на YouTube, целый день потратил, починить не смог, затопило всю полезную информацию.
Все известные блокировщики рекламы продались в Google и рабочие версии начисто удалены.
Вполне возможно, что удалены обновления, либо испорчены.
Так что интернет мы потеряли, нормальному человеку там больше делать нечего.
Дата: 16 Май 2021 15:58:21 #
Programmist, да я тоже это заметил...
