На сайте: гостей - 12,
участников - 1 [ Anchares]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  18  19  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 31 Июл 2021 22:35:44 #
Можно попробовать перейти на UTC в BIOS, создаёте файл с названием типа utc.reg, копируете в него:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"RealTimeIsUniversal"=hex(b):01,00,00,00,00,00,00,00
устанавливаете в реестр и перезагружаетесь. В семёрке с этим были проблемы
( https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/mswish/ut-rtc.html ), но сейчас всё вроде работает. Как часы. ;)
Programmist
Дата: 31 Июл 2021 22:57:12 #
123Max
Последняя рабочая версия Windows - XP.
Семёрка уже не годится ни для управления звуком, ни для управления ЧПУ.
Всё что выше, вообще никуда не годится. Только для управления прокладкой между креслом и монитором.)
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 02 Авг 2021 18:35:53 #
Programmist
Да, хорошая была система, жаль, что поддержку прекратили. Правда, если поправить реестр, она становилась как Embedded-версия, но и у той поддержка закончилась весной 2019.
Абсолютно.
Я не так давно поставил 10, чтобы посмотреть iZotope RX 8 и ещё кое-какой софт, и что я могу сказать? Какое же оно тормозутое и глючное угрёбище с хреновейшими шрифтами и пользовательским интерфейсом! Хотя последняя сборка Win10_21H1_Russian_x64 уже получше предыдущей, 20 года, в плане стабильности и требовательности к ресурсам. Особенно доставило множество настроек, связанных со сбором пользовательской информации.
Дата: 03 Авг 2021 11:52:34 #
123Max, спасибо, попробую на днях.
Programmist
Дата: 03 Авг 2021 12:39:17 #
123Max
Я тоже ставил, чтобы перевести кое-какие свои программы на другую платформу.
Что можно сказать, мультиплатформенность - фейк чистой воды.
Компилятор простой программы работал по 4 часа, компьютер приходилось выключать выдёргиванием вилки из розетки.
Кончилось тем, что сгорела материнская плата.
Могу ещё много написать добрых слов, но формат форума не предусматривает такое количество букв.
Дата: 03 Авг 2021 23:06:14 #
На старых железяках, типа Core Duo, работает плохо, даже после чистки от "рукоблудия" и шпионского хлама. На такие компы выше Вин7 лучше и не пробовать. Дело видимо в архитектуре и поддержке инструкций, а не в объёме свободной ОЗУ и частоте процессора.
Ну и понятное дело, что в первую очередь софт тоже должен быть написан под "десятку", иначе смысла нет и вероятность не корректной работы возрастает.
Programmist
Дата: 04 Авг 2021 00:42:06 #
В гробу я видел под неё софт писать. Винда это только заплатки из картинок, которые называются кнопки, всё остальное пишется под процессор. Но даже картинки в ней умудрились испортить, а использование WinApi вообще моветон. Пусть сами свой софт переписывают после каждого обновления.
vikfil
с мая 2017
Дата: 04 Авг 2021 06:47:39 · Поправил: vikfil (04 Авг 2021 07:09:49) #
Не понятно мне, а что люди парятся с этой виндой (большой вирус по сути)? Зачем, если есть незатейливый и открытый линукс. Современные дистрибутивы уже по умолчанию имеют на борту почти все нужные проги, да и загрузить менеджером программ нечто специфическое - минута-две, те же аудио и видео редакторы, CAD-программы, WEB-сервер.. Для радиолюбителей много программ, искать ничего не надо - всё в менеджере прогамм (репозиториях).
Никаких поисков-мучений с драйверами, почти всё на борту. Тот же Linux Mint или MX Linux, окружение рабочего стола - на выбор, Xfce - быстрое и лёгкое. Всё работает отлично и на старых РС\ноутах. Можно установить и на флешку (от 16 гиг), когда надо просто подключаешь и грузишься с неё, на основную ОС не влияет. Установка занимает минут десять-двенадцать..
Почитать для начала можно тут: https://losst.ru/luchshij-linux-dlya-noutbuka-2016
Всё ИМХО, пользую LMDE и MX на SSD и флешках.
killer258
Дата: 04 Авг 2021 08:47:58 · Поправил: killer258 (04 Авг 2021 09:34:50) #
Подскажите, как подружить адаптер WiFi TP-LINK TL-WN722N c Ubuntu.
Вот такой адаптер - https://www.citilink.ru/product/setevoi-adapter-wifi-tp-link-tl-wn722n-usb-2-0-971018/
В виндах проблем с ним никогда не возникает, только воткнёшь, через пару секунд появлялось "найдено новое оборудование, дайте дрова". Сразу скармливал винде дрова с компакт-диска из коробки, и всё, драйвер установлен, WI-FI адаптер работает. А вот в Linux втыкаю этот же адаптер в USB, и в ответ никакой реакции. В упор не замечает.
Хотя тот же скажем BackTrack и Kali Linux прекрасно знают этот адаптер и работают с ним.
Такая же проблема была помню, с попыткой подключения 3G USB модема от Мегафона.
Я помню, пытался когда-то давно поизучать Линукс, но как только столкнулся с тем, что USBмодем он не видит, разочаровался.
vikfil
с мая 2017
Дата: 04 Авг 2021 08:58:21 · Поправил: vikfil (04 Авг 2021 09:01:43) #
Здесь гляньте, аналогичная ситуация: http://compizomania.blogspot.com/p/blog-page_2482.html
И здесь: https://www.tp-link.com/ru/support/download/tl-wn722n/
killer258
Дата: 04 Авг 2021 09:07:06 · Поправил: killer258 (04 Авг 2021 09:10:47) #
Да, действительно. во второй ссылке для этого адаптера есть Installation Guide for Linux в PDF документе. Благодарю.
vikfil
с мая 2017
Дата: 04 Авг 2021 09:10:28 · Поправил: vikfil (04 Авг 2021 10:23:32) #
Давние и современные дистрибутивы - две большие разницы, как и ядра :) Винда у меня на отдельном компе, только из-за программ Revit и Компас, а так - нафиг не нужна :)
Структуру ОС, нумерацию дисков-разделов, их монтирование и терминальные команды конечно знать надо поначалу, а потом просто наслаждаться прекрасной ОС! Правила вождения изучаем-же, перед тем как за руль.!
Сам не компьютерщик, но на определенном этапе, когда винда достала, познал страсть Линукс в избытке :)
Будущее - за открытыми системами и кто не успеет - тот опоздает безвозвратно. Уже через три-пять лет всё будет по другому.
Винду похоронят без почестей..
Programmist
Дата: 04 Авг 2021 10:57:03 #
vikfil
30 лет с ней парился, и не могу сказать, что знаю всё.
Чтобы перейти на другую платформу и делать программы такого же качества, нужно ещё столько же.
То, что пишут в объявлениях про обучение программированию за 6 месяцев и для всех платформ - бред сивой кобылы.
vikfil
с мая 2017
Дата: 04 Авг 2021 11:05:33 · Поправил: vikfil (04 Авг 2021 11:15:34) #
Говорю исключительно о прикладном применении, для нехилого заработка, а потроха систем и изыскания мне по барабану :) Объявления не читаю, доверился профи. Всё у меня работает, денюжку приносит. Записи аудио слушаю редко, лучше в сто раз на живьё сходить, иначе - тупой аудио-онанизм, ни какой диффузор не поможет :) Ездил в Монтрё раньше на фестивали - вот там звук!
Programmist
Дата: 04 Авг 2021 11:16:08 · Поправил: Programmist (04 Авг 2021 11:22:22) #
vikfil
Записи аудио слушаю редко, лучше в сто раз на живьё сходить, иначе - тупой онанизм :)
А я такие записи вообще не слушаю, особенно после того, как сделал инструменты для их создания.
И ходить мне никуда не надо, ничего нового и интересного там нет.
Диффузоры делаются совершенно для других целей.
Профи умеют передавать свой опыт и знания телепатически?
killer258
Дата: 04 Авг 2021 11:19:27 · Поправил: killer258 (04 Авг 2021 11:42:35) #
вот из-за этого наверное и получаются монстры , весящие по нескольку сотен мегабайт , требующие огромное количество памяти и работающие со скоростью черепахи
Почему программа, результат работы которой - вывод на экран фразы "Hello, world!" на Android получается в так много мегабайт?
vikfil
с мая 2017
Дата: 04 Авг 2021 11:25:00 · Поправил: vikfil (04 Авг 2021 11:35:38) #
Я тоже гоню на колонне для других целей! :)) Взять с собой на живой концерт 0.25 вискаря-самопала - в самый раз !
Немного офф получилось..
Вы писали что у Вас профессии, специальности нет, только хобби. А на что Вы живёте в таком случае? Неужели автомат и дальняя дорога? :)) Хотя три ООО не закрытых, налоги..
Programmist
Дата: 04 Авг 2021 11:35:36 #
vikfil
Живут ни на что, а для чего. Всё остальное - существование.)
vikfil
с мая 2017
Дата: 04 Авг 2021 11:37:08 · Поправил: vikfil (04 Авг 2021 11:38:30) #
Да , не так сформулировал.. На что существуете? На хобби не просущесттвуешь.. Две штуки в день отдай-не хочу..
Programmist
Дата: 04 Авг 2021 11:40:45 #
vikfil
Кому и зачем? Деньги тоже надо уметь тратить.
vikfil
с мая 2017
Дата: 04 Авг 2021 11:54:17 · Поправил: vikfil (04 Авг 2021 12:13:32) #
Не ответили На что существуете?.. Ваше право не ответить бесспорно.. Три ООО у Вас..
Нет никаких проблем для адресной благотворительности от бизнеса, так как если он, бизнес, есть, значит, есть прибыль.
А если есть прибыль, то Бог велел делиться. По другому не получится никак.
Поверьте - я умею тратить. В первую очередь на благотворительнось, помощь неимущим, которых дети на крузаках бросили и пенсии отнимают..
С уважением к Вам и хобби - Виктор
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 04 Авг 2021 12:13:19 #
Programmist
Оч-чень здравое высказывание !
Programmist
Дата: 04 Авг 2021 13:02:13 · Поправил: Programmist (04 Авг 2021 13:08:32) #
vikfil
А если нет прибыли? От прибыли зависит лишь скорость исполнения моих задумок, да и то в мизерной степени.
Когда что-то нужно, оно само находится, а если не нужно, то его и не будет, мир так устроен.
Есть работа для людей, и чем прибыль выше, тем людям лучше и людей больше.
На сегодняшний день ни тем, ни другим похвастаться не могу.
vikfil
с мая 2017
Дата: 04 Авг 2021 14:27:29 #
А если нет прибыли?
Понятно.. Святой дух Вам макароны и тушенку приносит.. :))
Programmist
Дата: 04 Авг 2021 18:47:30 #
vikfil
Чем меньше жрёшь, тем лучше работаешь. Вся страна на лагерной похлёбке построена.
А сейчас что? Только жрать и умеют. И если эту жратву ещё и алкоголем запивать - вообще беда.))
Kattani
KO96BC
Дата: 23 Авг 2022 22:04:31 #
Может кто сталкивался.
С некоторых пор ноутбук перестал видеть по bluetooth все ранее привязанные устройства. Точно также другие устройства, например смартфоны, ноутбук не видят. Повторная привязка ни к чему не привела, т.к. привязывать по мнению ноутбука нечего. В диспетчере устройств ВТ-адаптер работает нормально. Его удаление и переустановка драйверов (в т.ч. с подсовыванием дров вручную) также ничего не дала. Винда 10-ка, ноутбук ASUS X550.
Дата: 23 Авг 2022 22:43:58 #
Как вариант - накрылась радиочастотная часть, а цифровая работает. С точки зрения ОС устройство отвечает нормально, но не работает.
Второй вариант - Винда чего-то "накачала" и "всё сломалось"... Проверяется загрузкой другой ОС с компакт-диска, или флэшки.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 23 Авг 2022 23:07:46 #
Kattani а сами другие устройства видят ноутбук? Телефон, например. Могла отвалиться антенна, она обычно на двустороннем скотче в буках сидит и от нагрева может отвалиться, закоротившись на землю.
Kattani
KO96BC
Дата: 24 Авг 2022 08:02:00 #
Сам склоняюсь к этому, но вот понять чего она накачала...
Ну, допустим, загружусь, подтвердиться. Но делать то чего дальше? Сносить родную систему в пользу чего-то неизвестного желания мало.
x51
Учитывая где расположена сама антенна это какой-то фантастический вариант.
Дата: 24 Авг 2022 08:17:14 #
Ну, допустим, загружусь, подтвердится.
Посмотрите список обновлений, дату их установки, далее процесс отключения вручную. Есть команда, несколько лет назад пользовался. Поищите, востребованна в последнее время особенно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.025. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
