На сайте: гостей - 15,
участников - 1 [ XOR]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Про компьютеры
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  26  27  »»Поиск в теме
killer258
Дата: 30 Май 2019 13:19:16 · Поправил: killer258 (30 Май 2019 13:23:08) #
А десятка вообще лазит куда-то за обновлениями и перезагружается без спросу.
поэтому наверное в 10й винде название папки "Мой компьютер" и заменили на "Этот компьютер", чтоб намекнуть, что теперь он уже больше не ваш :-)
vikfil
с мая 2017
Дата: 30 Май 2019 13:50:26 #
Programmist
Нашел для иксов почти полноценные для архит. проектирования, BricsCad, Compas-3D, ZWCad, Blender и по мелочи тоже есть.
Надо бы поставить на CentOS и изучить. Почти у всех лицензии бессрочные, цены тоже приемлемые для такого рода программ.
Programmist
Дата: 30 Май 2019 13:51:44 · Поправил: Programmist (30 Май 2019 14:07:00) #
killer258
Всё лечится, но нет гарантии, что в один прекрасный день пользователи не зададут вопрос - а почему это ваша программа перестала работать?
vikfil
Для меня это неприемлемо, на изучение новой системы уйдёт остаток жизни.
Так что придётся бороться со старой. Благо, ничего нового они там придумать не смогут, окончательно её не убив.
Конечно, можно сделать 128 бит, а всем остальным приложениям запретить запускаться как классу.
Вот будет веселье для сторонних производителей ПО.))
vikfil
с мая 2017
Дата: 30 Май 2019 15:12:01 · Поправил: vikfil (30 Май 2019 15:16:16) #
Programmist
Изучить новую ОС можно хорошо, с потрохами-функционалом, за пару месяцев. Если есть соответствующая подготовка в тех-же окнах или мак.
У профессионалов она есть по умолчанию.
Вот с прогами - да, освоение и практика - с полгода уйдет точно. А я зимой трехмесячную учебу прошел по Revit, окошечная, и думаю не зря.
ЗЫ
Если можно, спрошу, в какой области программирования трудитесь? Можно в личку.
Programmist
Дата: 30 Май 2019 15:17:35 · Поправил: Programmist (30 Май 2019 17:03:07) #
vikfil
Для программирования - нереально. За пару месяцев можно изучить API, вернее, прочитать, но практика быстро вернёт на землю и счёт пойдет на десятки лет.
Нет, я таких профессионалов никогда не встречал. Все работают исключительно в своей среде, а от всего чуждого бегут как черти от ладана, ни читать, ни смотреть не имеют желания. Иначе, это не профессионал, а любопытствующий субъект, не имеющий опыта. Если человек говорит, что может писать на нескольких языках, причём, всё равно на каком, то это сразу вызывает большие подозрения.
Кстати, ни один из "полиглотов" не только ничего написать не смог, но и переписать готовое.
В основном - звук и измерительная техника на его основе. Клиент-серверная технология со своими устройствами ввода-вывода и своими протоколами передачи данных.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 04 Июн 2019 22:09:47 #
vikfil
Вполне допускаю, что можно, если она что-то вроде встроенного Бейсика на "Искре-226". Кстати, интересный был аппарат, мог выводить одновременно текст и графику. А современные ОС, сколько ни постигай, всегда будут преподносить сюрпризы...
Дата: 19 Авг 2019 00:40:42 #
Бывает такая проблема - слетает кэш миниатюр в папке, где дофига (несколько тысяч) видео с ютуба, и потом долго прогружается заново.
Как принудительно увеличить размер файлов кэша?
https://safezone.cc/threads/tonkaja-nastrojka-kehsha-ehskizov-stranic-windows-7-i-windows-vista.11006/
Тут кое-что есть, но у меня небыло ни одного из этих параметров. Создал их со значением 0, это часто воспринимается как "без ограничения", но так ли это? В каких единицах там указывается объём?
Винда 10.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 19 Авг 2019 17:49:36 #
Вот здесь может быть чем-то полезное, там, где "1 ответ на вопрос". Можно попробовать изменить этот параметр, перестроить Icon Cache (возможно) и перезагрузиться.
Дата: 19 Авг 2019 20:17:36 #
Вечно у этих мелкомягких всё в разных местах...
А самое сложное - что сразу не проверить, переполнение может случиться раз в год.
И про 8 мегабайт непонятно - они до гига могут накопиться.
Дата: 20 Авг 2019 23:10:10 #
"Микросхема" размером с планшет:
https://3dnews.ru/992698
1,2 трлн транзисторов
Дата: 11 Сен 2019 23:07:37 · Поправил: Sergey4565 (11 Сен 2019 23:13:40) #
После тех экспериментов с кэшем стало только хуже, thumbcache_1280.db доходит до 200 мегабайт и всё.
Надо будет вернуть как было, либо задать максимально возможное число (может они в битах считают).
Максимум дало 4294967295, или ffffffff в 16-разрядной системе.
Прихожу к выводу (точнее уже пришёл), что "проводник" - говно и надо использовать стороннее ПО, а вот какое - непонятно...
Для фото давным-давно использую Acdsee, но с видео она работает настолько омерзительно, что вообще пришлось выключить эту функцию в настройках.
RD9 001 SV
Дата: 11 Сен 2019 23:31:21 · Поправил: Капитан (12 Сен 2019 17:51:13) #
Начнем с того, что Проводник, он же Explorer.exe - одна из лучших и стабильнейших программ в Windows.
Если нужен закос под DOS, а точнее под Norton Commander - можно поставить Total Commander.
НО я в нем не вижу надобности, ибо Проводник нормально работает, во всяком случае, если система не загажена всяким говном...
killer258
Дата: 11 Сен 2019 23:59:08 · Поправил: killer258 (12 Сен 2019 00:05:30) #
Мне так Коммандером как-то удобнее пользоваться, чем проводником виндов. Две нортоновские таблицы с файлами, и клавиши F3,F4,F5,F6,F7,F8,... - это же так удобно, что может быть лучше? В коммандере нажал F5, и переписал файл, а без него в проводнике это надо было бы правой кнопкой вызывать контекстное меню, выбирать "копи", потом идти в другое место диска, там делать правой кнопкой то же самое, выбирать "пасте", ну, как-то всё это неудобно. При любой установке для себя, коммандер, это самое первое, что ставлю после виндов.
Приходилось, конечно, и в командной строке DOS писать копирование файлов, но нортон коммандер и дос-навигатор оказались очень удобными , на мой взгляд. Я и сейчас ими пользуюсь, когда в DOS что-то делаю (например, запускаю написанные на Турбопаскале программы)
Дата: 12 Сен 2019 12:04:50 #
А как-же Ctrl+C Ctrl+V ? :) Два окна тоже не проблема, да хоть десять, если экран большой.
Речь была о нестабильной работе с фото-видео, видимо эту функцию прикрутили по принципу "как-то работает и ладно". Кстати, в Вин ХП кэширование миниатюр работает намного стабильнее.
Дата: 14 Сен 2019 00:08:18 #
Непомогло. 200Мб и всё, дальше кэширование не идёт. Специально проверил несколько раз подряд.
Удаление всех созданных ключей вернуло всё в исходное состояние.
Но что интересно, первым заполняется thumbcache_1280.db до достижения примерно 840Мб, а потом начал заполняться thumbcache_96.db, тоесть цифра в имени не имеет ни малейшего отношения к разрешению, как может показаться на первый взгляд.
RD9 001 SV
Дата: 26 Сен 2019 22:05:00 · Поправил: RD9 001 SV (26 Сен 2019 22:18:12) #
Настало время моему компу. Материнка сдохла. А без компа и жизнь не та. На нетбуке давно подыхает жесткий, однако я проремапил его с помощью Виктории и HDD Regenerator. На жестком стояла 10-ка, зря я на нее обновился, но это неважно. Важно то, что я сейчас с live флешки Telive (Linux Mint 17.3) сижу и хочу на нетбук поставить WinХР (поскольку он с родной 7 тормозил) с другой флешки, а Woeusb выдает ошибку Error: check_if_the_drive_is_really_wiped: Partition is still detected after wiping all signatures, this indicates that the drive might be locked into readonly mode due to end of lifespan.
Я понимаю, что флешка старая и полудохлая, но как это обойти?
И да, не ставьте на слабую технику 10-ку, если мало оперативки - оно сожрет (в прямом смысле - он попортится) ваш жесткий диск своим файлом подкачки!
RD9 001 SV
Дата: 26 Сен 2019 22:05:58 · Поправил: RD9 001 SV (26 Сен 2019 22:29:50) #
Или реквестирую драйвер для кардридера нетбука Dell Inspiron Mini 1012 под линукс и инструкцию по его установке на убунто-подобные. Поскольку в нетбуке есть кардридер на SD, а у меня в минт Telive SD-флешки не определяются.
RD9 001 SV
Дата: 06 Окт 2019 13:53:27 #
Здравствуйте. Вот только ч/з WinUSB и поставил Висту (XP не встала, да и автор не заявляет ее в поддерживаемых на своем сайте), в WoeUSB любые флехи втыкал, та же самая ошибка, как описана в посте. Пробовал командой dd из хелпов в инете, тоже не робит. В общем, с линукса винду писать на флеху - только WinUSB, во всяком случае на Убунту/Mint, и начиная от Висты, XP - никак.
Отдельное спасибо участнику alexvrn, он пытался меня консультировать, даже по телефону - но то ли мои флешки староваты, то ли действительно WoeUSB не работает под Mint.
RD9 001 SV
Дата: 06 Окт 2019 14:13:54 #
И да, кто потрет эту рекламу БК??? Капитану писал, но его тут давно нету, судя по профилю...
Дата: 06 Окт 2019 18:06:52 #
Сделать загрузочную флешку на другом компе, например через Rufus.
USB CD-ROM (USB-SATA).
RD9 001 SV
Дата: 06 Окт 2019 18:35:15 #
А я не знаю... Был бы другой комп... Проблема решена.
P,S. А я и не думал, что линукс настолько... какашечный!
Дата: 08 Окт 2019 22:50:41 #
"Adobe отняла лицензии и не вернула деньги за Photoshop в странах под санкциями США"
https://www.ferra.ru/news/techlife/adobe-otnyala-licenzii-i-ne-vernula-dengi-za-photoshop-v-stranakh-pod-sankciyami-ssha-08-10-2019.htm
Торрент рулит! :-)
Programmist
Дата: 08 Окт 2019 23:31:09 · Поправил: Programmist (08 Окт 2019 23:38:55) #
Надо ещё отнять лицензии на Windows7 - 10, и всё будет совсем хорошо.
Глядишь, тогда и драйверы принтера писать научаться не по 500 мегабайт, а по 500 килобайт.)
Kilim
Белгородская область
Дата: 09 Окт 2019 07:33:18 #
Programmist
Всегда удивляло это... Такое ощущение, что программисты пишут на "вес". :)
Programmist
Дата: 09 Окт 2019 07:53:07 #
Kilim
Наверно. У меня так не получается, самая большая программа 4 мегабайта, половина из которых картинки, да и то только потому, что лень было описывать векторы.
meteorolog
Дата: 09 Окт 2019 08:31:25 #
Kilim
Оплата "неграм" идёт за строчки кода :)
Дата: 09 Окт 2019 23:12:37 #
Помню в новостях читал, когда самолёт разбился из-за глючного автопилота, что ПО этого самого автопилота писали индусы за 9$ в час...
Боюсь предположить, кто пишет драйверы для принтеров и за сколько :-)))
Дата: 26 Окт 2019 18:28:23 #
Есть комп с Вин-ХП, на нём "зависло" задание проверки диска - при каждой загрузке он проверяется (ошибок не находит). Как его удалить из автозагрузки?
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 26 Окт 2019 20:43:59 #
Наверное, как-то так, а если не подойдёт, то гуглить что-то наподобие "disable check disk windows xp startup".
killer258
Дата: 31 Окт 2019 11:34:43 #
Надоели неожиданные перезгрузки и зависания компа в самый неподходящий момент. Осмотр материнки выявил четыре электролитических конденсатора со вздувшимися донышками. После замены всё стало нормально.
Ох, до чего же тяжело их выпаивать... Из других плат всегда выпаиваются легко.
