На сайте: гостей - 10,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Флешка или умерла или пока в коме?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 16 Июл 2009 23:03:27 · Поправил: Stumbler #
Prestigio 4Gb, контроллер UT163-L6, VID 1307/PID 0163. В один прекрасный момент перестала вобще побуждать компьютеры к каким-либо действиям - т.е. вставляешь её в USB гнездо, а дальше тишина, даже поиск драйвера не производится. Что делать? Надо от туда один файлик вытащить, а потом можно преспокойно хоронить.
Какие советы будут?
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Июл 2009 23:18:59 #
у меня тоже флешка накрылась
буду из неё доставать кварцевый генератор на 12 мгц
мелкий такой, красивый
может на что сгодится
Stumbler
Offline7.6
Дата: 16 Июл 2009 23:24:33 · Поправил: Stumbler #
Статик
Прекрасно, я рад, что у Вас появится мелкий такой, красивый кварцевый генератор на 12 мгц .Ђ =)
А мне очень хотелось бы совет получить, как оживить, что бы скопировать от туда один единственный файл.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 17 Июл 2009 06:45:56 #
Stumbler
Механически она не повреждена ? Не переломили ее ? Я так несколько штук в т.ч. и две своих восстановил путем пропайки порванных контактов .
twister
Архангельск
Дата: 17 Июл 2009 08:16:24 #
Ага ... тоже несколько флешек восстановилось пропайкой контактов USB разъёма.
Кстати в И-нете когда попадалась статья как реанимировать флешку если у неё вышло из строя питание.
(схемка на ней есть для питания контроллера и памяти).
Ясь
Пушкино МО
Дата: 17 Июл 2009 14:19:41 #
Нашел однажды флешку, раздавленную колесом в луже. Плата целая, разъем погнутый был. Стало любопытно -- что там. Отпаял гнутый разъем, припаял новый -- флешка не работала. Внимательный осмотр показал наличие закороченного защитного диода в цепи питания и испаренной дорожки перед ним. Восстановил -- все работало. Флешкой еще долго пользовался в качестве конспиративного файлообменника (оставлял в условленном месте в упаковке от киндер-сюрприза).
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Июл 2009 23:05:14 #
Плата целая, контакты USB целые, непропаев не обнаружено, питание подаётся, кварц контроллера генерирует частоту, но она не работает...
Ясь
Пушкино МО
Дата: 19 Июл 2009 02:18:17 #
Тогда вариант один: найти точно такую же флешку, но рабочую, и перепаять микросхемы памяти с одной на другую. При этом надо выводы микросхем с информацией перемкнуть -- иначе возможно разрушение информации. Гарантии, впрочем, никакой. Но если не получится -- скорее всего, больше вариантов нет (разве что в программаторе попробовать слить образ и с него попытаться извлечь).
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Сен 2009 23:11:37 #
Ну как , получилось чего?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Сен 2009 01:29:25 #
СЦБист
Заброшена в дальний угол. Память, скорее всего, целая, а вот контроллер отдал либо концы, либо там сбойнула фирмварь от статики. Короче, забыл про неё.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 06 Сен 2009 08:56:07 #
Stumbler, Вам СЮДА
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Сен 2009 12:58:15 #
sibbratsk
Спасибо, но уже был. Дело в том, что ниодна утилита не определяет в USB дырке устройство - там ничего нет. =)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 04 Ноя 2009 21:28:42 #
Жена взяла флэшку с сыниного компа перенести инфу по работе себе на комп. А на нём Аваст бабахнул авторан инф, и флэшку ни на одном компе не стало видно. Как быть?
BR4096
Торонто
Дата: 04 Ноя 2009 21:35:19 #
урал Напомните, пожалуйста, если я что-то пропустил, какая связь между autorun.inf и видимостью флешки.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 04 Ноя 2009 21:41:33 · Поправил: урал #
BR4096
А чёрт её знает. Не являюсь спецом. Но, после удаления указанного файла, работать перестала.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Ноя 2009 22:50:44 #
Низкоуровневое форматирование флеш-носителей не является панацеей, но в 93% случаев помогает.
meteorolog
Дата: 04 Ноя 2009 23:34:32 #
урал
Обычно антивирусы убивают исполняемый файл, оставляя при этом авторановскую ini-шку.
Попробуйте зайти в свойства папки и убрать галку в опциях "скрывать системные файлы", переключив при этом "Показывать скрытые файлы". После через проводник зайти на флешку и если есть там этот autorun.ini руками прибить его. После этого выдернуть флешку и опять подключить.
fregat01
с ноя 2008
Дата: 05 Ноя 2009 19:48:23 #
Обычно под автораном скрывается вирус, в компании со скрытой папкой с исполняемым файлом. Стирал их вручную :)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 05 Ноя 2009 21:09:09 #
Дык в том и вопрос, что винда перестала флэшку видеть. Скрытые файлы в Тотал коммандере всегда отображаются - обычно с файлами через него работаю, привык с досовских времён. Если б винда видела, толку бы хватило всё поправить. Мож какие-то особые проги есть.
BR4096
Торонто
Дата: 06 Ноя 2009 12:37:48 #
урал Попробуйте для начала flashnul.exe. Он тоже не панацея, и даже вообще не лекарство, но оценить ситуацию поможет.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Янв 2010 18:21:12 #
От autorun.inf есть хорошая защита Panda USB Vaccine
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Янв 2010 18:25:43 #
Эта утилитка создает файл autorun.inf на флешке с такими атрибутами, что винда не может не удалить не открыть его. Тоесть при вставке флешки в зараженный комп вирус не сможет записать себя.
Сам уже давно пользуюсь, а то сестре как нидам флеху на работу так обязательно приносит с этим автораном )
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Янв 2010 19:46:39 #
Чтобы компьютер не выполнял autorun'ы с флешек, надо добавить в раздел
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies
раздел Explorer, в нём создать ключ NoDriveTypeAutoRun
Допустимые 16-ричные значения ключа:
0x1 - отключить автозапуск на приводах неизвестных типов
0x4 - отключить автозапуск сьемных устройств
0x8 - отключить автозапуск НЕсьемных устройств
0x10 - отключить автозапуск сетевых дисков
0x20 - отключить автозапуск CD-приводов
0x40 - отключить автозапуск RAM-дисков
0x80 - отключить автозапуск на приводах неизвестных типов
0xFF - отключить автозапуск вообще всех дисков.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Янв 2010 19:57:46 #
Антиквар
Два ключа с одной функцией?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 05 Янв 2010 19:59:49 · Поправил: metrolog (05 Янв 2010 20:04:39) #
У меня всякое восстановление чудо-прогами помогало, если винда видит диск, но при попытке его открыть выдает сообщение, типа вставьте диск) Стандартное форматирование в такой ситуации не помогает. Если и этого не происходит, т.е. не происходит вообще ничего, тогда это уже железячная проблема.
Копирование файлов с flash - вот с тем приколом с копированием файлов ясности так и не наступило, флэш давно сменил..
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 21 Янв 2010 10:27:34 #
если комп не видит флешку,может быть и так ,что в биосе она просто отключена.
Дата: 26 Янв 2010 22:33:40 #
На счет авторана, есть на него прога - unti_autorun.exe
После похода в дешевое фото ателье на флешке эта гадость появляется.
Я просто на всех флешках имею этот файл (unti_autorun.exe) и по надобности запускаю, он проверяет и флэшку и комп.
С флэшками бываеть иногда морока - не удалить файлы , дотаточно изменить в свойствах с только "для чтения" на "архивный".
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 19 Фев 2011 12:18:39 #
http://flashboot.ru
Много инфы и софта для флеш накопителей
Время загрузки страницы (сек.): 0.042. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
