Дата: 28 Окт 2007 01:03:02
У кого какие? Завтра собираюсь покупать. Чо - не решил пока. Бюджет - 20 т. р. Прокачусь по магазикам типа "Касторамы", "О БИ". Такой план. Вот.
Дата: 28 Окт 2007 02:21:57
Какая мощность необходима?
Дата: 28 Окт 2007 06:07:34
Пользуюсь генератором MATRIX мощность 800 Вт,покупал 3 года назад за 5000 рублей. Пользуюсь очень редко ( за 3 года вторая заправка) для питания электроинструмента или освещения. Вес около 20 кг очень удобно для антенно-крышных работ.
По поводу что вам купить советов не дам поскольку вы не сформулировали стоящие перед вами задачи, но 20тр в данном случае сумма очень несуразная поскольку для несерьёзной (изредко используемой) техники это очень много , а для серьёзной очень мало.
Дата: 28 Окт 2007 11:46:33
С дизелем гимора больше и он сильно тяжелее. Вряд ли в бытовых условиях или применениии на морозе он будет удобнее. Бензиновый куда проще, тише, компактнее. Правда я имел дело с довольно мощным (ок. 5-8кВт) дизель-генератором.
Дата: 28 Окт 2007 12:06:42
Дата: 28 Окт 2007 13:35:40
Кстати, тут спор у нас был, что будет если в бензиновый двигатель залить метанол ?
имхо будет работать, ии я не прав?
Дата: 28 Окт 2007 14:00:23
Mitya
Товарищ Имхо, возможно, и будет работать, а вот двигатель - как повезет :)
Дата: 28 Окт 2007 14:15:30
могут поршня поплавиться и клапана прогореть, детонация может быть если копрессия не очень.
может вапще головку блока сорвать если винты слабые - так бывает на машинах если ее форсируют. к примеру у нас была восьмерка с винтами на 8 на ГБЦ - так их сорвало и головка почти отлетела когда мы ее форснули
блин, не просто же так бензин разных марок делают, а тут спирт.
тут один раз вояки в дизген залили керосин авиационный - поршня расплавились
Дата: 28 Окт 2007 14:42:59
Короче, ничего я не купил. Всё дешёвое требуха полная. На дорогое стало денег жалко. Посмотрю в интернет магазиках, почитаю. Тем более не горит.
Стас -
турбины - прикольные! :))
Спасибо комментаторам!
Дата: 28 Окт 2007 16:45:27
А я купил отдельно генератор на 7 квт, приделал к нему ненужный жигулевский двигатель, и теперь у меня мощная электростанция... На все вышло где-то тысяч 17-18. Из них генератор 16000.
Дата: 28 Окт 2007 17:01:15 · Поправил: valevy
Определённно пологаю что будет примерно то-же что и на этаноле... т.е мотор работать будет но хреново-хреново поскольку скорость горения спирта и теплотворность в сравннии с бензином никакая, была у меня ситуация когда в машине кончился бензин ,а был только спирт , пару км до бензоколонки я на нём конечно проехал но с очень большим трудом, мотор не развевает мощности ,более 2000об.мин. не раскручивается .
Первая передача ,газ в пол. А крохотный подъём к самой бензоколонке оказался вообще почти непреодолимым припятствием. На чистом ацетоне мотор работает конечно лучше чем на спирте но тоже паршивенько, а вот если к ацетону подмешать бензина хотя-бы 1:4 то ехать будет уже нормально,почти как на чистом бензине. На растворителях 646,647,650 - всё гораздо лучше но на разгоне машина немного тупит. Интересно былобы попробовать в качестве автомобильного топлива гептан но пока не попадался.
Внимание! Ацетон и растворители имеют свойство разъедать диафрагмы в бензонасосе и карбюраторе т.е если вы налили эту дрянь к себе в бак то необходимо спалить всё в течении часа-двух и налить бензина.
mc3372
Но это возможно только на вашей ЭКСКЛЮЗИВНОЙ восьмёрке у которой ГБЦ крепится на 8мм болтах (12мм на 8 клапанных и почему-то сделали 10 мм на 16 клапаннных), а вообще открою вам страшную тайну : Вы её просто перетянули , мотор нагрелся болты и поотрывались.
А детонации на спирте вообще быть не может по определению - слишком медленная скорость горения.
Дата: 28 Окт 2007 18:42:47 · Поправил: valevy
как я и говорил
Дата: 28 Окт 2007 18:48:45
valevy:
Абсолютно согласен! Поэтому решил не спешить, а подумать головой, что мне на самом деле нужно:)).
Дата: 28 Окт 2007 19:03:39 · Поправил: mc3372
valevy
- да - все верно про болты, пардон, обманулся. подняло их когда мы турбину приделали на десятке. потом именно изза этого взяли гбц от восьмерки - ну просто под руками был, шоп не пересверливать
про спирт вообще ничего не знаю - просто предположил
Дата: 29 Окт 2007 02:00:37
LISTIK
Вы главное чётко сформулируйте задачу которая будет поставленна перед вашим генератором (про электросварку забудьте сразу это от 50 тр как минимум).
Когда я был озадачен этим вопросом , задача стояла следующая : иметь возможность подключения электроинструмента небольшой мощности. Дрель -600Вт, Болгарка-800Вт,Перфоратор-600Вт,учитывая мои потребности порядка 3 моточасов в год стало понятно что покупать надо самый дешёвый и не париться.
Ну правильно..., родные 10мм болты от 16кл головы вам к 8кл голове не подошли по длине, более длинных 10мм настоящих головочных болтов вы естественнно не нашли (поскольку их просто не существует),подобрали судя по всему что подошло по длинне , а они судя по всему оказались хилыми,так-что дело тут похоже не в степени сжатия а в говённых болтах.
Дата: 29 Окт 2007 16:03:52
Сергей В. Жжот. За что люблю форум. Кто нибудь чего нибудь да и скажет весеелое. Надо уже цитатник с участников форума составлять.
По теме: у нас тоже продаются такие генераторы 800Вт стоят 3800руб. Хорошо на природу брать, если там надо пати устроить небольшое. У нас имеется на 1,5кВт у вояк приобрели по знакомству. ниче так шумит немного, но мы его подальше и выхлопуху усовершенствовали. Про серьезные генераторы, у кого есть опыт скажите пожалуйста, какова нужна моща, чтоб подключить сварку. Электроды 3мм (так для нужд домашних, а то электричество воще дохлое не то, что сварку, чайник электрический включать страшно, а ща зима придет так воще напруга больше 180 до весны не подымиться).
Дата: 29 Окт 2007 20:43:01
60 вольт ток 100ампер вот уже и 6 киловатт набегает, с учётом КПД все семь. Если подключить сварку к генератору недостаточной мощности то в момент загорания дуги будет происходить срыв генерации и хрен вы чего приварите.
Так-что про сварку вам дешевле забыть,либо готовить 50-100тр за возможность иногда что-то приварить.
Дата: 30 Окт 2007 13:19:12
так вот чегот хотел сказать. Как то с одним умельцем разговаривал. Так вот он примостил малолитражный двигатель к генератору от танка и варит им все подряд. Движок у меня такой имеется. Моща его по паспорту 9л.с. Вот осталось генератор найти. Кто знает чем можно заменить? К сожалению контакт с этим умельцем потерян, а я с ним на выставке НТТМ познакомился. Так вот чего он только не делал. Всякие тракторенки, приспособления, дробилки, копалки и прочее.
Дата: 30 Окт 2007 16:11:30
Это смотря какую подрубать, если инвертер то он не много есть...
Дата: 31 Окт 2007 09:05:13
Но это получается именно сварочный генератор ( кстати существуют сварочные аппараты состоящие из электромотора и генератора постоянного тока!) Посмотрите в магазине запчастей для грузовиков,посмотрите что там есть из генераторов на 24в с током не менее 120А дав ему возбуждение напрямую получите с него где-то 40-50вольт но учтите стыковать его с мотором прийдётся через повышающую передачу поскольку автомобильные генераторы способны отдавать приемлимую мощьность при вращении 5-10т.об.мин.
Физику не обманешь - что-бы что-то получть нужно соответственно и подать,да на холостом ходу инверторный(импульсный) сварочник почти ничего не потребляет ,а под нагрузой будет почти тоже самое.
Дата: 01 Ноя 2007 17:34:39
Не так. 60 Вольт, это напряжение холостого хода, напряжение на дуге около двадцати вольт. Сварочный трансформатор, благодаря магнитному шунту, работает как источник тока. При токе дуги 100 А любой сварочник, как обычный переменник, так и инвертор, потребляет чуть больше дух кВа. Генератора мощностью 4,5 кВт вполне достаточно для сварки обычных железяк.
Дата: 01 Ноя 2007 23:39:04
javascript:paste_strinL('valevy',2)
Я про это и говорю. что варит сразу от генератора.
