Дата: 21 Авг 2009 17:42:01
расскажите, кто в теме: есть ли в P2P-шной сети хаб нашего сайта? или какой-нибудь подобный, где можно качать книги по теме "радио", программы и так далее. Если хаба нет, то может быть его стОит создать?
Дата: 23 Авг 2009 06:18:43
Создать хаб несложно - для этого надо на одном из компьютеров с "белым" IP запустить сервер - P2P-хаб, например PtokaX. Другое дело, что к нему должны быть подключены пользователи, которые будут расшаривать на своих дисках интересующие вас материалы.
Дата: 23 Авг 2009 09:10:08
собственно, почему спрашиваю про хаб: когда-то на Радиосканнере можно было качать журналы и книги. Как по теме радио, так и некоторые другие. Впоследствии админы сайта всё это удалили, чтобы избежать возможных претензий со стороны правообладателей, и теперь если надо скачать например журнал Радиолюбитель, то вылавливаешь его на Инфанате по одной штуке. Или ещё где-нибудь. Это не есть хорошо.
пользователями будут все заинтересованные, у кого установлен DC++ клиент. Добавят новый хаб в список и всё. Информацию расшарим. Книг-журналов много..
Дата: 03 Окт 2009 02:16:48
Дмитрий832
С одной стороны идея хорошая. с другой стороны бесперспективная.
+ будет хаб с нужной шарой
+ централизованное распределённое хранилище
+ удобный поиск
+ меньше проблем с законом
+ быстрый доступ
- наверное мало будет народу
- будет много сопутствующего мусора в шарах
- а кому-то это ещё нужно?
Вообщем отпишитесь, если есть идеи и те, кто считает, что это нужно - возможно смогу поднять такой хаб, благо есть возможность.
Дата: 03 Окт 2009 17:50:40
Дайте статьи почитать про это дело, я вот например вообще в первый раз слышу о DC++.
И таких как я, наверное много
Дата: 03 Окт 2009 18:01:35
exe
мусор естественно будет. Куда без этого.
Кстати я тоже из-за плохого стечения обстоятельств с DC++ начал контактировать совсем недавно
И про DC++ сети и программы мало инфы, пригодной для новичков. И спросить толком не у кого
Дата: 03 Окт 2009 20:07:57 · Поправил: Mitya
Хаб поднять я могу на моем серве, если будет настроенные конфиги.
А вообще идея хорошая.
Кстати, кому нужен бесплатный хостинг(все как на платном) то пишите в личку.
Дата: 04 Окт 2009 00:39:33
Mitya
А что представляет ваш сервер? Я имею ввиду - какой канал до него, круглосуточность, долгожительство?
Хаб нужно делать один и желательно, найти лучший вариант размещения.
Дата: 04 Окт 2009 01:43:35
exe
ответил в личку
Дата: 19 Окт 2009 01:48:19
Дата: 19 Окт 2009 21:09:22
Дата: 19 Окт 2009 21:40:19
QTX
Странно, не получается получить сприсок у какого-то пользователя, или вообще зайти на хаб?
Дата: 19 Окт 2009 21:59:18
Mitya
Сначала прохеширую файлы (это займет около часа), т.к. может настройками сервера так задано - не показывать список файлов пользователей, пока сам ничего не расшарил.
Дата: 20 Окт 2009 09:44:04
Всё работает.
С уважением Radek.
Дата: 20 Окт 2009 11:25:00
все работает
Дата: 22 Окт 2009 23:57:45 · Поправил: exe
Все вопросы и пожелания по хабу пишите в теме (ссылка выше)
Дата: 23 Окт 2009 00:49:12
Есть почти всегда работающий сервер канал не очень быстрый но шары могу разместить довольно много.
По радио теме не очень много (хотите больше - давайте),хоть кино посмотрите...
Дата: 30 Окт 2009 11:47:58
Дата: 15 Авг 2010 11:30:15
Хаб сдох....
