На сайте: гостей - 16,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Обратная задача: накрутить электросчетчик
RadioElk
Дата: 04 Сен 2009 23:05:16 #
Обычно стоит задача "скрутить", т.е. уменьшить показания.
А тут - обратная: как можно быстрее увеличить показания счетчика путем подключения после него некоторой нагрузки достаточно компактных размеров.
Есть мысли, из чего доступного лучше соорудить балласт, чтобы экстремального нагрева при этом не было?
Дмитрий832
Дата: 04 Сен 2009 23:47:39 #
старые дисковые счётчики были на 40 А рассчитаны. Так что мощи через него можно гнать не больше чем 8,8 кВт. Это не так уж много, поэтому тут особо не разгуляешься.
Из компактных вещей вам пригодится только проточный электроводонагреватель. Они есть на разные мощности, и на 7 и на 8 кВт и больше.
Только счётчик может такой ток не выдержать и задымиться. Однажды так же надо было сделать, и когда "эксперимент" был в самом разгаре, внутри у счётчика (дисковый был) что-то накалилось (!) добела почти и дымом запахло. И видно было аж снаружи через стекло, что там что-то так нагрелось. Разобрал, пломбу сломал, оказалось - шунтовая катушка была плохо прикручена и от того и калилась.. Каркас, на котором она была , почти расплавился до самого магнитопровода. Ещё чуть-чуть и витки катушки сами бы замкнулись через железо магнитопровода и мотало бы тогда слабее, думаю :) Вот такая была история..
RadioElk
Дата: 05 Сен 2009 11:13:38 · Поправил: RadioElk #
Водяное охлаждение в условие задачи не входит. 8) на самом деле, хватило бы и пары кВт. Пока приходит в голову две подошвы от утюгов в сборе.
Дмитрий832
Дата: 05 Сен 2009 11:17:01 · Поправил: Дмитрий832 #
ну тогда можно включить и электрообогреватель с вентилятором на 2-3 кВт. Или галогеновые светильники киловаттные.. Электроплитка бытовая.. список открытый :)
а утюжные подошвы имхо, тоже обдуваться должны. В самих утюгах ведь встроен терморегулятор и утюг греет не всё время. А ещё отключается временами
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 05 Сен 2009 15:04:53 · Поправил: V_Strannik #
Из нескромных вопросов - А зачем???
Как накручивают опломбированный спидометр отсоединив тросик от коробки передач - видел и в общем то знаю зачем.
А счётчик?
Счётчик, видимо, чужой и его владельца разорить требуется :-) ??
Сергей В
Челябинск
Дата: 05 Сен 2009 15:13:22 #
Может быть скрутили лишнего? :)
Лучше бы способами скручивания поделились.
RadioElk
Дата: 05 Сен 2009 20:36:40 #
Ситуация, в общих чертах, такая:
Есть официальная линия питания и есть не совсем официальная. Неофициальной энное кол-во потребителей пользуются умеренно, не забывая пользоваться и официальной, чтобы не привлекать внимание.
Но находится кое-кто, кому сильно лень соблюдать меры предосторожности. Остальным, естественно, не очень хочется, чтобы кто-то начал разнюхивать, "почему у васи пупкина все по нулям, хотя он без электричества не может".
Доступ к щиту "слишком ленивых" есть, но ситуация осложняется тем, что щит относительно на виду, и цепляться к нему возможно на сравнительно короткое время, пока никого из представителей "ленивых потребителей" нет.
Для поборников справедливости отмечу, что общий расход по неофициальной линии в разы меньше одних только технологических потерь в ней за счет раздолбайства ее фактического владельца.
Salesperson
Дата: 05 Сен 2009 22:02:06 #
Однозначно, проточный водонагреватель.
Если только закон сохр. энергии не отменен там, где все это требуется, все мощные потребители греются, и потому пожароопасны. А проточный водонагреватель - милое дело, если только вода не по счетчику :)
zeol
Дата: 05 Сен 2009 23:44:21 #
о физик? :) а разъясните мне про cos фи и его влияние на показания электросчетчика :) много лет назад слышал очумелые рассказы о чудо-приборе "включаешь в розетку и подкручиваешь колёсико пока счётчик не встанет".
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 07 Сен 2009 08:17:10 #
RadioElk включите обогреватель и кондиционер одновременно - эдакий прожорливый климат контроль :))
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 09 Сен 2009 13:02:55 #
Подключите к нему дежурное освещение, и лампу помощней, за месяц будет наматывать положенное.
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Сен 2009 15:02:17 #
Упустили условие: Доступ к щиту "слишком ленивых" есть, но ситуация осложняется тем, что щит относительно на виду, и цепляться к нему возможно на сравнительно короткое время, пока никого из представителей "ленивых потребителей" нет
twister
Архангельск
Дата: 09 Сен 2009 16:31:43 #
Задача понятна ...
Надо накрутить сам счётчик - не потребляя электроэнергии ;) ни ватта.
Причём это сделать нужно быстро :) и соблюдая конспирацию.
antony
с фев 2005
Дата: 09 Сен 2009 17:36:01 · Поправил: antony #
вот как умные ИБП которые косинус фи (не)корректируют умеют жрать не вращая счётчик это мы читали, может тоже как-то так можно?
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 10 Сен 2009 12:48:27 #
Штатно,скрытой проводкойПодключите к нему дежурное освещение
Есть схемы отматывалки(трансформатор), может доработать в приматЫлковку?
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
