На сайте: гостей - 13,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Слетел BIOS
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2009 04:13:47 · Поправил: RadioKoteg #
Здравствуйте!
Произошла неприятнейшая вещь, после обновления с винды утилитой от асус AFLASH снес BIOS на мамке P4B266 .
При загрузке ничего не наблюдается, на флоповод не обращается за amiboot.rom , одним словом нет лоадера в корне.
Подскажите что куда как теперь быть и прошить флэшку. Кто в Киеве может оперативно прошить флкшку?
Флешка 49LF002A.
twister
Архангельск
Дата: 09 Сен 2009 08:17:40 #
RadioKoteg
В компьютерных СЦ ИМХО вам могут помочь.
Так же можно за тех поддержкой обратиться на сайт АСУС.
А так решение на комп.форумах искать.
Варианты
1.Можно клонировать БИОС с такой же исправной мамки.
(Эта процедура может проходить по разным сценариям.
2. Если микруха в кроватке (не знаю конкретно эту плату), то переставить с битой.
3. Во внешнем программаторе прошить.
4. Ну ещё может какие рецепты есть ...
zeol
Дата: 10 Сен 2009 01:05:56 #
лет 7-8 материнке сколько её мучать-то можно?!
twister
Архангельск
Дата: 10 Сен 2009 08:20:00 #
zeol
Столько сколько нужно ;).
10-15 лет использования ПЭВМ у нас на работе сплошь и рядом.
RadioKoteg
Дата: 10 Сен 2009 18:24:10 #
zeol
прошелся по базару и за 90$ приобрел AMD 64 3000+ мамку с встроенной видяхой и память пол гига DDR2 650MHz. Процессор разбежался CPU core clock к 2700 МГц но для стабильности и термальных не перегревов был опущен до 2518 мгц.
А так старое валяестя хламом, я бы не сказал что это уже хлам 2.200 проц интел P4, видяха RADEON 9600XT хочется вернуть е к жизни и подарить в соседскую школу или бедному внучатому племянику на день рождения, да даже просто в качестве сервака где либо.
Microtech
с июн 2004
Дата: 10 Сен 2009 20:56:48 #
Некоторые старые материнки, где ПЗУ bios на панельке, можно использовать как программатор.
Компьютер загружается обычным способом, запускается софт обновления bios, с дискеты из под DOS или из под Win, не важно. Вместо файла прошивки для этой MB, подставляется нужный, от другой материнки или любого другого устройства. Утилите, как правило, важно имя файла, а не содержимое. Затем ПЗУ bios`a извлекается "на горячую", при работающем компьютере, а вместо нее ставится та микросхема, которую надо запрограммировать. Компьютер при вытаскивании bios не зависает, так как при старте bios разворачивается в ОЗУ, и к ПЗУ обращения не происходят. Естественно, после перешивки, компьютер надо выключить и вернуть оригинальную микросхему на место.
RadioKoteg
Дата: 11 Сен 2009 03:23:10 #
Мамка или проц или память полягла напрочь, даже на ресет не реагирует. Произошло это после энной перезагрузки компьютера.
twister
Архангельск
Дата: 11 Сен 2009 08:29:32 #
RadioKoteg
90 баков получается выкинули ?
Попробуйте вытащить её из компа , снять батарейку и положить в плату холодильник!
RadioKoteg
Дата: 12 Сен 2009 03:50:35 · Поправил: RadioKoteg #
да, вернули бабки. Причина была собственно в блоке питания , но так как мамка урезанная я решился немного сменить. За те же деньги приобрел слабее по разгону но поустойчивей мамку на больше древнем чипсете и с процессором Семпрон 3400 который при тех же частотах ядра дал чуть больше производительности чем Атлон 64. Собственно мамка не урезанная что меня устраивает в почти полной мере.
А так для информации Атлон был разогнан до 2500 Семпрон это чудо аборта работает очень стабильно при 2200. Напомню их оригинальные тактовые частоты 1800 МГц. В общем 440 МГц тоже результат. Особенно за 90 уев. Хочется конечно куад 3200 но сами знает что бывает в бедного радиолюбителя. Сейчас работаю на бортовую видео, в будущем на экономлю на пиве на нормальную видео.
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
