На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ muha131]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› USB флэшка - финчестер
Дата: 09 Сен 2009 22:04:14 #
Решил озаботиться большой флэшкой, прийдя в магазин решил, что на шее я ее не буду носить и купил винчестер на 320ГВ и кейс отдельно. Дома все собрал и тыкнул в компутер. USB устройство нашлось, но не более.
Винт не отформатирован?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Сен 2009 22:32:32 #
Обычно отформатирован. Но возможно, что и нет.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Сен 2009 22:36:31 #
Точно такой же случай. Был не отформатирован.
Кейс купил из-за разъма SATA.
antony
с фев 2005
Дата: 09 Сен 2009 22:39:39 #
в чём проблема-то?
диск какой либо с усб штукой шёл?
средствами форматирования винды раздел виден?
Дата: 09 Сен 2009 22:48:55 #
Спасибо, сделал быстрое форматирование из "управления дисками" . Там только NTFS, FAT32 нет.
Сделал NTFS. Еще не пробовал подключать к плееру, т.к. заявленное потребление у ХИТАЧИ 700мА. В раздумьях.
Дата: 09 Сен 2009 22:52:52 · Поправил: ats52 #
скорость копирования фотографий в тотал коммандере 20900кбайт в сек.
Имеет ли смысл делать полное форматирование?
Дата: 09 Сен 2009 23:46:28 · Поправил: ats52 #
И еще: хочу FAT32, как понял, винды не могут. ДВД не видит.
Ушел в поиск.
Ага диск на 320ГБ, попробую разделить на 100 с FAT32 (для ДВД) и остальное NTFS
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 10 Сен 2009 01:09:01 #
Не делайте глупости, ats52, фат32 очень *слетуча* при 100 гб замаетесь запускать проверку диска. Максимум стабильный объём под раздел на фат32 - это 32 гб
Дата: 10 Сен 2009 01:35:25 · Поправил: ats52 #
Сделал акронисом ФАТ32. Скорость почему то упала до 8000кб. Но мой XORO5500 (пишущий) запускает этот носитель через раз и файлы видит, но читать не хочет , подвисает..
exe, попробую на другом, но позже сделать разделы 32ГБ FAT32, а все остальное в NTFS.
Вообще-то у меня все системные разделы в ФАТе32, и работают много лет и винда не глючит (почти). Главное не стучать по системному блоку в такт с прослушиваемой музыкой ;).
ИНФО: Акронис оказывается и форматирует и делит установленные в кейс "винты" (по крайней мере те , которые видятся виндой, как винчестеры).
Время загрузки страницы (сек.): 0.036. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
