Дата: 17 Сен 2009 23:06:53
Господа! Подскажите пожалуйста, какие провода надо перемкнуть в БП от компа, чтобы он заработал без мамки? Чтобы был сам по себе БП без компьютера.
Дата: 17 Сен 2009 23:16:13
Надо замкнуть зеленый с любым черным и будет Вам счастье!
Дата: 17 Сен 2009 23:27:55
с серым в АТХ, там немножко управления есть
Дата: 18 Сен 2009 08:22:01 · Поправил: twister
Да ... лучше зеленый с серым ... хотя зеленый и на чёрный замыкают.
Дата: 18 Сен 2009 08:42:55
Дата: 18 Сен 2009 10:01:12
1226
Не знаю что там в википедии ;),
но вот лично взял комп.БП в руки - перемкнул зеленый и серый ;) ... и он работает в автономе.
Дата: 18 Сен 2009 10:16:30 · Поправил: antony
Дата: 18 Сен 2009 11:40:44
antony
На GND (чёрный) можно конечно, в некоторых моделях серего и не было но:
Ага ... было такое - без серого .
Так что однозначно: зеленый+серый (если он есть).
Дата: 18 Сен 2009 12:44:39
так ведь "power ok" это сигнал от самого БП о том что напруги в норме. зачем его мыкать?
Дата: 18 Сен 2009 13:11:57
НУ блин - чего уж тут рассуждать - взяли замкнули .
Кулер завертелся ;) и все видно сразу.
Дата: 18 Сен 2009 21:01:14
Спасибо друзья! Буду экспериментировать.))
Дата: 19 Сен 2009 00:27:49
shooter001
Сообщите как прошёл "эксперимент" ;).
Взрыв получился ;)?
Дата: 19 Сен 2009 10:27:46 · Поправил: antony
Int 13h
х.з. по поводу "кольцевания" управления/защит БП и матери по питанию.
В инете половина ссылок Зелёный-Чёрный, половина Зелёный-Серый (речь есно везде об АТХ), на ixbt в FAQ ещё давно был серый. Лично у меня БП для питания всяких железок на столе запускается только с Серого.
Дата: 19 Сен 2009 12:47:24
twister
Обязательно!))
Дата: 19 Сен 2009 21:43:33
На неизвестного цвета проводе есть напряжение.
Может для начала померить тестером, а потом уже коротить.
Дата: 19 Сен 2009 22:35:59
Это называется пофлудить от нечего делать :)
Вот мне иногда попадались безродные китайцы, которые не хотели нормально запускаться ни на чёрный, ни на серый, нужно было импульсами коротить. Хотя это возможно из-за недогрузки или неравномерного распределения нагрузки. Все более-менее нормальные пускаются и на чёрный, он просто ближе, а удобнее соседние замкнуть.
Дата: 20 Сен 2009 12:33:51 · Поправил: twister
Мне такие ни разу не попадались.
Либо заводится от простого перемыкания, либо он не заводится, значит труп.
Статик
Чего мерять то ;) ... уже сто раз коротил ;). И ничего - живы все.
Дата: 21 Сен 2009 11:27:25 · Поправил: ЗигЗаг
А хрен ли толку серый замыкать?
По стандарту АТХ-серый ПоверГуд.
Физически выполнен обыкновенным ключём на полевичке с ограничительным резистором. Полевик управляется контроллером. Ну и толку его замыкать? Разве что резистором схему подогреть.
shooter001
Самое превое действие ваше должно быть направлено на выяснение типа контроллера БП, а затем поиск его даташита. Тогда подавляющее количество вопросов рассосутся сами собой.
Дата: 21 Сен 2009 11:40:20
ЗигЗаг
А чего тогда замыкаешь и работает ;)?
У меня кстати был БП который не запускался от серого, но по черному заводился.
Как раз проблема и была с первоначальным запуском и опознаванием сигнала РоверГуд.
Дата: 21 Сен 2009 12:35:49
Ну дык зельЁный естесстно.
Не, конечно если БП гаражнокитайского производства, там могут и забить на стандарты, или просто дальтоника за паяльник посадить, тогда вместо зелёного может любой другой оказаться.
В этом случае смотрим даташит на контроллер и идём пальцем от пина PwOn до проводочка.
А можно и прямо на контроллере его замкнуть.
Но по умолчанию и по правилам включалка зелёного цвета должна быть.
Дата: 21 Сен 2009 15:15:28
ЗигЗаг
Ну да ;).
Проще будет выкинуть такой хлам в помойку.
нечего унижаться чиня творения "дядюшки Ляо".
Дата: 27 Сен 2009 16:59:36
Свой блок запускал соединяя зеленый с черным, он же 14 и 15 контакты.
Дата: 29 Сен 2009 13:29:12
а еще рекомендуется перед тем, как отрезать ненужный разъем для материнки внимательно на него посмотреть, т.к. в более-менее серьезных бп контроль выходного напряжения берется с разъема, а не с платы, чтобы учитывать падение напряжения на проводах.. сигнал обратной связи идет относительно тонким цветным проводом, который может не отличаться по цвету.
кому непонятно - просто пропустите этот пост.
Дата: 03 Окт 2009 01:48:01
Sinilaj
Аналогично, более 10-ка и все запускаются зелёным - чёрным.
Дата: 05 Окт 2009 13:15:10
зеленый-серый
Дата: 14 Апр 2010 19:09:52
Пробовал включать через зеленый и черный, блок питания выдавал импульс на выходе +12 и +5. Подключил зеленый и черный, стало всё в норме.
Дата: 14 Апр 2010 19:13:08
Из-за чего это такая фишка, кто встречал? Может что с блоком?
Дата: 15 Апр 2010 00:17:11
Дата: 15 Апр 2010 00:43:26
kentor/ , бывает :))
Дата: 15 Апр 2010 17:50:26
Почему одни пашут а другие нет? Был и у меня такой блок, тож кондер стрельнул. Кто знает?
