Дата: 01 Янв 2010 03:45:37
Всех с наступившим! А кто подскажет, где в Питере можно купить лампу 6В-0.5А для ж.д. фонаря ФЭЖА-ПБ однонитевую, или 2-х нитевую?
Дата: 01 Янв 2010 12:13:32 · Поправил: DVR (01 Янв 2010 12:30:49)
Дата: 03 Янв 2010 21:45:46
Спасибо, отправил им письмо.
Дата: 11 Янв 2010 12:53:33
имеются часы Электроника 7. Те которые в школах и различных учреждениях раньше висели. Пришло время и там выгорел люминофор. Встал вопрос, чем можно их заменить с соответствующими доработками. Предлагаю обсудить на ЧТО?
1. По лампе накаливания на каждый сегмент цифры. Получаем 32 лампочки
2. По яркому светодиоду на каждый сегмент цифры. Получаем также 32 светодиода.
3. Либо простыми зелеными или красными светодиодами. По 3 шт. на сегмент. Получаем 52 светодиода.
Хотелось бы яркие светодиоды, но они по опыту эксплуатации крайне не долговечны.
Дата: 11 Янв 2010 13:38:56
Я могу ошибаться, но вроде в таких часах раскладка на сегменты отличается от привычной 7-сегментной. Посмотрите, какие там применяются индикаторы. К тому же придется преобразовывать уровни Вакуумно -люминесцентных индикаторов в питание светодиодов.
Дата: 11 Янв 2010 13:58:27
Такие часы?
Дата: 12 Янв 2010 08:56:34
В точку. Только у меня еще больше. Трубочки расположены горизонтально. Одни часы я реанимировал путем замены этих трубочек на новые (из старых запасов). Питалово для светодиодов не проблема.
А сделать в семисегментный ничего проще нет, т.к они и я являются 7 сегментными. Надо только подпаять к соответствующим выводам.
Дата: 12 Янв 2010 09:37:12
Просто так светодиоды ведь не впаяешь. Надо преобразовывать уровни ВЛИ-придется делать ключи на соответствующее число элементов. Можно, в принципе, а лучше, если есть возможность,(не знаю схему), взять сигналы до ВЛИ(со счетчиков).
Дата: 12 Янв 2010 15:50:32
Ну да вроде того. Это дело техники. А вот, что выбрать лампы или диоды пока не знаю.
Дата: 22 Янв 2010 07:56:15 · Поправил: Тюменский (22 Янв 2010 08:00:41)
Купил по случаю на рынке вот такое чудо.
Рефлектор, нити накала и переднее стекло
представляют собой единый конструктив - колбу
из которой выкачен воздух.
Дата выпуска 04.87
2,5в 6+8вт
Интересно, где такой применялся?
Году в 92-м, выдавали такие, когда я работал в Горэлектросетях. Ничего особенного. Лампа только когда перегорала, то такой фонарь уже тогда ставили на полку. Запасных не было...
Дата: 15 Июн 2010 15:22:27 · Поправил: S7_Wolf (15 Июн 2010 15:26:39)
В общем дело такое, достался мне тут за даром подарочный фонарь - Digger tactic T9LA-3R03.
Тех. характеристики:
- Материал корпуса фонаря: анодированный алюминий
- Источник света: 9 светодиодов
- Время работы светодиодов: 100 000 часов
- Количество и тип элементов: 3/R03 (ААА)
- Время работы от одного комплекта элементов питания: 11 часов
- Водонепроницаемость: до 1м
Вообще фонарь удобно держится в руке, покрытие сделано так, что он не проскальзывает, в добавок чехол на пояс. Однако даже если все хорошо, хочется чего-то большего. Именно по этому хотелось бы узнать ваши мнения по поводу этого фонаря и предложения по его усовершенствованию. Особенно интересует яркость.
Дата: 15 Июн 2010 16:24:07
Яркость или мощность? Почему-то многие путают эти вещи... ;)
Дата: 15 Июн 2010 16:42:18
Подробнее на этом моменте пожалуйста.
Дата: 15 Июн 2010 17:32:41
Блин, написАл развёрнутый ответ, не успел "отправить" нажать, комп, сцуко, повис, так что коротко.
Представь, что в тёмной комнате висят две лампочки - 20 Вт 220В и от карманного фонарика, подключённая к батарейке 4,5В. Вторая светит так, что глазам больно, когда на неё смотришь, первая тускло-жёлто. Но при второй по углам комнаты нифига не видно, а при первой легко в углу можешь газету читать. Или возьми МП3 плейер с наушниками, в метро едешь, рядом чувак с такими стоИт, так по ушам бьёт, а отойди на пару метров, и не слышно ничего, а возьми мощный усилок с хорошими колонками на самой малой громкости слышно почти одинаково и с 1 метра, и с 50... Физика, подробнее в учебниках или в инете. Спектральное распределение, спектральная чувствительность глаза и тэдэ и тэпэ.
ЗЫ: То же самое относится и ко всяким "энергосберегающим" лампам - ну не может лампа мощностью 12 ватт светить (освещать), так же, как и 100-ваттная накаливания. По определению. Поэтому светодиод может светить субъективно ярко, но недалеко и освещать гораздо хуже.
Дата: 15 Июн 2010 17:39:59
Может и путаю, потому что никогда не задумывалась о разности этих вещей. Если, кстати, объясните в чем она состоит, буду весьма благодарна.Мне нужен более яркий свет и соответственно зона рассеивания, ну и дальность свечения побольше не помешала бы. :)
Дата: 15 Июн 2010 17:42:04
Ясно, спасибо =)
По поводу энергосберегаек. Может дело всетаки в энергопотреблении, т.е световой поток она дает не хуже, но кушает меньше. Как бензиновый и паровой двигатель.
Дата: 15 Июн 2010 17:53:04
Kostas, спасибо :) В таком случае меня интересует и яркость и мощность, (но мощность все же больше) и реально ли эти 2 качества соблюсти?
Дата: 15 Июн 2010 17:57:30
Решается только увеличением количества светодиодов и/или их мощности. Самые мощные, что я видел, на 7 Ватт, точнее, их там 6 штук на одной подложке собрано.
КПД современных ламп накаливания около 30%, так что делайте выводы, насколько я в курсе, больше 100% вроде современная наука не дозволяет иметь... Это всё гон, что лампы накаливания 7%, это у лампочки Ильича было в том лохматом году... :)
Дата: 15 Июн 2010 19:42:52
Значит надо менять диоды, угу :)
Зато встает теперь вопрос "как?" и "возможно ли это в моем случае?"
Вот вид его внутренностей, извините за качество... фотика под рукой нет на данный момент
Дата: 16 Июн 2010 05:27:56 · Поправил: artur2368 (16 Июн 2010 06:08:43)
Мне нравятся фонари "Яркий луч" Т1, Т3 и Т9. Т1 светик 0,5 Вт. 1 бат. АА, Т3 светик 3 Вт. 3 бат. ААА, Т9 тоже 3 Вт но он на аккумуляторе, акум на 3,7 В, 2200 Ма. и зарядник в комплекте. По силе и дальности(150 метров видно точку) самым мощным оказался Т3, видимо засчёт линзы. Т9 тоже хорош но пучёк сильнее рассеевается чем у Т3. Т1 для своих 0,5 Вт. очень даде классно светит, тем более он очень маленький. Серия Т это тактические фонари. Корпус алюминевый. Перепробовал много фонарей, в том числе и "Дигер"(разные), эти оказались самыми яркими из фонарей такого типа, особенно Т3(думаю можно даже на винтовку цеплять,недаром тактическая серия). Цена у нас во Пскове Т1 - 76 руб. Т3- 426 руб. Т9- 1050 руб.
Таскаю в кармане Т1 и Т3, Т9 в машине. Щас фото выложу. Кстати забыл... Стёкла везде пластик, поменял во всёх своих фонарях на кварцевые от часов чтоб не царапались.
Дата: 16 Июн 2010 05:35:26 · Поправил: artur2368 (16 Июн 2010 05:48:32)
Щас фото выложу
Вот фото. Т1, Т3, Т9
Дата: 15 Ноя 2010 14:12:43
я сегодня в магазине попросил фонарик за 2190руб. Называется EYMAO EM-X61.(небольшой) Питается 1аккумулятором 3,6в(круглый как в батарее ноубуков). На коробочке только иероглифы нарисованы. Сделано очень не плохо. В наборе-фонарик, аккум, ЗУ. Когда его включил-понял почему цена такая- лупит так, шо глазам как от сварки.
Вопрос кто пользовал, и это китай или кто? Ибо китайские дешёвые отличаются очень маленьким ресурсом светодиодов даже при использовании схем стабилизации.
Дата: 15 Ноя 2010 16:55:40
Каких схем стабилизации? Ниразу не видел даже токоограничительного резистора. 0.7А на 9 диодов - это круто :) Светит хорошо, только никакой экономии в сравнении с лампочкой. Вполне хватает света на 50мА и минус одна батарейка.
ZetУчастник
с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 92
Дата: 15 Ноя 2010 18:20:49 · Поправил: Zet (15 Ноя 2010 18:23:00)
ASB
Афигеть в России цены. Я свой WASING WFL-401слегка поторговавшись в конце сентября купил в Китае за 110 юаней (~500 руб.) С ним в комплекте так же шла импульсная зарядка, переходник для зарядки в авто + инструкция и коробка тоже в иероглифах.
Вот собственно он сам:
Китайцы пишут в инструкции, что светит он 100Lm/W. Будем верить мерить все равно нечем. Хватать при этом его должно на 2 часа при 3-х часах заряда. Есть три режима света: обычный, пониженной яркости и стробоскоп.
Сравнить это фонарь с его породистыми конкурентами не могу, так как их, к сожалению, у меня не было. Но считаю, что за 500 рубле чего то лучшего желать сложно.
P. S. Сайт производителя www.wasing.com или http://www.zswasing.cn/athena/offerdetail/sale/zshuisheng-1035263-396133914.html |
Дата: 16 Ноя 2010 11:09:30 · Поправил: ASB (16 Ноя 2010 11:10:34)
значится видимо китай. Эх, да всё бы не чего, кабы не очень малый ресурс китайских светодиодов(даже при соблюдении токового режима). За 2т.р можно какого нибудь европейца взять типа Led Lenser L6 или P4
Дата: 16 Ноя 2010 11:18:33
Sergey4565 я стабилизировал ток и даже делал меньше, чтобы увеличить срок службы- непомогает! Такой вот он дешёвый светодиод! Потому и спрашиваю если я куплю дорогой китай- это оправдано?
Дата: 19 Сен 2012 23:19:55
Купил себе Fenix TK35... Для повседневного ношения конечно тяжеловат, но как эта адская штука светит!
Если реально идти в темноте и светить себе под ноги то только на первом (12люмен), или втором(109Люмен) режиме. Третьим (346люмен), и тем более четвёртым (820люмен) режимом светить себе под ноги уже не комфортно поскольку сильно слепит отражённым светом.
Дата: 19 Сен 2012 23:51:34
valevy
Хороший фонарик, и светодиод новый. Плоский корпус и выбор режима работы кнопкой. Какие аккумуляторы 18650 используете?
Дата: 20 Сен 2012 02:07:34
vasya pelengator
nitecore 2600мАч с защитой. По 500р за шт...
Я вобщем-то и хотел что-то максимально мощное, долгоиграющее, но при этом более-мение нормально носимое в кармане. Потому собственно выбор и пал в пользу ТК35 - За счёт параллельного размещения двух АКБ этот фонарь значительно короче чем его собратья с аналогичными параметрами. Вдобавок данная модель имеет более выраженную боковую засветку по сравнению с чисто тактическими (подствольными) фонарями. Мне не нужен очень узкий луч.
Полкило веса конечно тяжеловато но для меня вполне приемлимо.
Дата: 20 Сен 2012 08:33:44 · Поправил: pasha2133 (20 Сен 2012 08:34:02)
Только Petzl -только хардкор!!
