Дата: 07 Ноя 2009 18:37:17
Сегодня поменял привод NEC ND-3551A,прожил 2,5 года.Не скажу чтоб я его сильно эксплуатировал, дисков 50 всего записано. Умирал постепенно, в основном на чтении DVD-R(RW), + R(RW) читал. Писать писал, но последний записанный диск DVD-RW , прочитать не смог. Правда DVD пригрыватель его читает. Заменил привод на новый NEC AD 7203А , последний диск записанный на NEC ND-3551A не читает.Новый привод стал читать все мои диски которые я считал пропащими.Понятно что умер лазер,хотя я и чистил его и повышал ток лазеров регулировочными резисторами, всё равно всё сдохло. Может кто поделится своими горькими наблюдениями на заданную тему, хотя в инете инфы много, но всё же.
Дата: 07 Ноя 2009 20:05:46
Надо же! У меня NEC ND3551A LF прослужил 1,5 года, записав примерно сто дисков.
Потом купил Sony NEC Optiarc AD-7203A LF - работает третий год, всё чётко.
Дата: 07 Ноя 2009 21:03:03
4 года назад купил LG в "буденновском" центре, даже сам продавец (мой хороший знакомый) сказал, что максимум хватит девайса на пару лет и то, если не насиловать..
К концу второго года эксплуатации, напрасно я ожидал симптомов умирания привода, работает изумительно и по сей день..
за все время не смог прочесть всего пару дисков, но те диски не смог прочесть вообще ни один привод, т.к. после трения двух болванок рабочими поверхностями друг об друга, это вряд ли возможно..
количество записаных-прочитаных дисков давно уже перевалило за несколько сотен..
ra3amj
Давно пришел к выводу, чем меньше суешь нос в системник и его комплектующие, тем дольше все работает.. )))))
Дата: 07 Ноя 2009 21:08:42 · Поправил: StraY (07 Ноя 2009 21:10:07)
NEC вообще довольно глючные приводы. На работе -DVD-RW нековский (модель не помню) - постоянно отключается, читает всё через раз (особенно DVD) - всего года два отработал при весьма умеренной эксплуатации. А дома NEC DV-5800E (это DVD-ROM, не RW) иногда не открывает трей, приходится помогать иголкой, при этом DVD-RW Pioneer DVR-109 работает без проблем уже больше трех лет и читает получше NEC, хотя он и был куплен в свое время для того, чтобы RW не насиловать чтением.
Дата: 07 Ноя 2009 21:14:28
За 2,5 года собрал более трех сотен машин,в основном ставили 71хх и 72хх ,ни разу не возвращались.
Много вернулось как то Асусов DVD-ROMов.. Одним словом-у меня AD-7173,IDE, почти 3 года уже,часто режет,иногда использую Labelflash,вожу компьютер на дачу и обратно-работает как часы!Очень им доволен.
Дата: 07 Ноя 2009 21:21:01
DVD-RW Pioneer DVR-109 уже не помню когда купил.
Дата: 07 Ноя 2009 21:32:35
Обратите внимание, перестает читать-писать DVD, при этом CD режет и читает хорошо. ИМХО, траблы с позиционированием.
А один зело опытный спец сказал так: неважно, сколько дисков запишешь, на отведенный срок жизни привода это не влияет.
Удачный экземпляр проживет долго, неудачный - ..... О чем говорить, сплошь дешевая китайчатина. Сам вынужденно меняю где-то раз в 2 года.
Дата: 07 Ноя 2009 22:03:07
Или наоборот.
Ну да, механика подводит.
Дата: 07 Ноя 2009 22:12:20 · Поправил: ra3amj (07 Ноя 2009 22:24:04)
minorite
1226
Вопрос к Вам и ко всем сочувствующим ,что то не получается режим Labelflash, хотя в NERO-7 есть соответствующая иконка.Вставил обычный DVD-RW диск. При запуске пишет "Disc type: Not supported" (Не поддерживается).В инете написано что в принципе можно любой DVD рабочей стороной. Вообщем пока не победил-прошу совета. Либо надо диск Labelflash.
Дата: 07 Ноя 2009 22:49:07
minorite
Или наоборот.
Наоборот ни разу не было. Согласитесь, позиционирование на 700 метров и 4700 метров - разные вещи.
ra3amj
Может быть не в тему, но попробовав 7-ю нерку вернулся к 6-й. Меньше весит, надежнее и проще.
Дата: 07 Ноя 2009 23:06:40
Сергей В
Вообщем понимание приходит с экпериментами. Вобщем режим Labelflash не понимает DVD-R, только DVD+R, пробую записать. Я уже с этой НЕРОй давно как то дружу.Глюков не было.
Дата: 07 Ноя 2009 23:38:29
ra3amj
Я не утверждаю, что 7-я нерка плохая, это я с ней не подружился. Я и FAR предпочитаю всем остальным продвинутым инструментам управления, консерватор, панимашь... На вкус и цвет все фломастеры разные :)
Прежде чем начать активно использовать привод, нужно ознакомиться с режимами, которые он поддерживает. На худой конец, в помощь прога для чтения "битых" дисков.
Дата: 08 Ноя 2009 00:09:39
Сергей В
Ага , надо попробовать, только есть вопрос что глючит ?, привод или диск?. Если привод , то вряд ли .Хотя понятен принцип работы такой программы- она собирает фаил из кусочков удачно прочитанных при многократном обращении.
Дата: 08 Ноя 2009 00:31:17
Дольше всех прожил привод Mitsumi ещё обычный сидюк не писающий ;) ... 4Х.
Просто выкинул из-за того, что устарел ( мало того, что нет ДВД ...он ещё CD-R и CD-RW не понимал по нормальному).
Дата: 08 Ноя 2009 00:41:35
У меня с 2001 года и по сей день (сейчас на работе) трудится пишущий CD NEC.
Дата: 08 Ноя 2009 11:43:39
ra3amj
Когда на компе венда стояла я баловался LF при помощи родной программы этого самого LB
http://labelflash.jp/ru/index.html
Потом надоело и не интересовался этой темой.
Сергей В
Когда у меня подыхал 3551А - колбасило и там и там.
То удавалось записать DVD, то CD. То наоборот.
Еще у меня ситуация была такая, что необходимо было записать образ дистрибутива ОС хоть куда-нибудь.
СD отказал, пришлось скачать DVD-образ и записать его на DVD-R :) |
Дата: 08 Ноя 2009 13:31:18
minorite
Я уже проникся LF, и понял , что это всё баловство. Куплю в Ф-центре коробку с 5 дисками за 94 рубля для подарочного исполнения, и всё. Мне этого хватит за глаза. Покупал с функцией LF только потому что такой же NEC без LF были в одной цене.
Дата: 08 Ноя 2009 14:53:11
ra3amj
Я тоже только одну коробку на попробовать брал :)
А я купил потому, что без LF в магазине просто не было.
Странная какая-то фича этот LF. Можно подумать диски вечные. Так, баловство и маркетинговый загон оленей.
Дата: 08 Ноя 2009 17:44:12
При бережном отношении "вечные" только штампованные диски, технология совсем другая. Даже не помню когда покупал, всё читается.
Дата: 08 Ноя 2009 18:26:17
ra3amj
Более надежные и долгоживущие, но не вечные. Переубедите.
Дата: 08 Ноя 2009 21:16:02
Есть мнение, что проблема сия не в лазере, а в линзе его, мутнеет зараза! Так, что резисторы крутить толку мало, хотя давно, на обычных CD-ках пробовал пару раз помогало но не надолго. Читал также про срок службы ентих глазков: около 2000-3000 часов.
Дата: 08 Ноя 2009 21:28:06
Да ... есть мнение что не столько садиться лазер, сколько мутнеет линза.
И это заметно с нынешними полимерными линзами больше.
Дата: 08 Ноя 2009 21:41:28
А, вообще, интересно если балванку прожечь и в ящик убрать, сколько лет храниться может, чтоб потом считался без проблем? Срок годности какой-то у них есть?
Дата: 08 Ноя 2009 21:57:59
Сергей В
У меня слово "вечные" в кавычках.
Вечного ничего нет кроме египетских пирамид.:)
Дата: 08 Ноя 2009 22:32:26
У меня есть диски CD-R, записанные в 1998. Читаются нормально.
Производители уверяют, что при идеальном хранении не меньше 1000 чтений и что-то типа 100 лет.
На самом деле кто его знает как оно.
Дата: 08 Ноя 2009 22:41:56
minorite
Вот спасибо! 100 лет - это хорошо.
Дата: 08 Ноя 2009 22:42:40 · Поправил: Arnold (08 Ноя 2009 22:45:24)
Сильно зависит от качества болванок.У меня на работе есть несколько дисков,записанных в 1999-2000гг, у которых с внешнего края началось отслоение отражающего слоя.Хранились в бумажных конвертах при комнатной температуре.
Очевидно, реалии массового производства вносят свои коррективы в расчетные характеристики.
Дата: 08 Ноя 2009 22:58:33
teem682
Что ж хорошего, когда это теоретические прикидки на основе моделирования и искуственного старения?
Может реально тридцать лет и привет...
Arnold
У меня голдовые - нормальные, попроще - трескаются. Тоже в конвертах некоторые храню.
Наверняка чем дальше, тем хуже. нынешние диски что-то совсем мало хранятся.
Дата: 08 Ноя 2009 23:15:49
minorite
Да я понимаю, конечно, все условно и от дисков многое зависит. Интересно как получается, у человечества, как показывает история, самые долговечные способы хранения информации - это нацарапать что-нибудь на скале или глиняной пластинке и т.п. Столько навыдумывали, а у аборигенов инфа дольше хранится.
Дата: 08 Ноя 2009 23:23:52
А я еще помню фразы из литературы по магнитной записи(в свое время),что-то вроде:
"на магнитную ленту можно производить запись неограниченное число раз" (типа магниты не изнашиваются)
Реальность оказалась несколько иной.
