Дата: 10 Ноя 2009 22:34:22
Здравствуйте! Поставил модуль оперативной памяти 2гига+512мегобайт(стоял)-определяется как 1,5Ггб оперативной памяти! Вопрос-почему так? Ещё вопросик-всего три слота под оперативку,когда ставишь в средний слот ещё один модуль ценой 512мегов,комп вообще виснет,монитор не включается ,а процессор шуршит(чо-то думает).Подскажите пожалуйста,как это всё лечить? Заранее благодарен за ответы.
С Уважением Макар.
Дата: 10 Ноя 2009 23:03:41
kurmakar
Для начала марку мамки и версию BIOS-а хорошо бы посмотреть.
Дата: 11 Ноя 2009 06:49:58
А есть такие проблемы.
1. Модули очень желательно чтобы были одного объема ...ещё лучше одного производителя - и одной серии.
2. Попробуйте поставить сначала модули меньшего объема, потом большего.
3. Не все слоты под память бывают равнозначными.
4. В биосе мамки есть ограничение на максимальный объем памяти .
5. Некоторые мамки двухсторонние модули память обнаруживают как односторонние (соотвественно видят только половину памяти). Подобное было характерно для старых пней .
6. На мамке может быть не совсем исправен чипсет. Или модули имеют ошибки.Или сами слоты. Нужно проверять их спец. программами (например "Memtest").
Дата: 11 Ноя 2009 09:25:32
1. Неисправна одна планка
2. Несовместимы
3. Новые две - Kit из двух для двухканальго режима и не дружат со старой
4. Бивес не поддерживает объём
5. CAS-RAS и т.д. не так выставлены
и ещё куча вариантов
Дата: 11 Ноя 2009 09:41:57
Спасибо! Буду копаться. Изначально стояли 2 модуля по 512,я заменил один из них на 2Ггб.да ну и х... с ними всё равно комп менять надо-старичок!
Дата: 11 Ноя 2009 10:32:25
А если поставить один модуль, сколько памяти определится?
Ничего себе, старичок! Гигабайт ОЗУ. А мне 128 Мб хватает :)
Дата: 11 Ноя 2009 12:10:29
Оставить один двух гиговый модуль - и все ...если он заработает.
Так как на многих мамках мах объем памяти в один слот - 1Гиг.
возможно из-за этого и показывает 2 гиговую как 1 гиг.
Дата: 11 Ноя 2009 16:26:17
Это смотря для каких целей использовать!)))
Дата: 11 Ноя 2009 17:11:58
Ну что определились в чём дело с памятью ?
Дата: 11 Ноя 2009 21:12:31
Да нет,не определился,забил я на это дело,есть ещё о чём подумать,кроме него. А так,собираюсь менять его попозже,если есть спецы,подскажите его цену,если не трудно
Пентиум 4, 2800Мгц
Оперативка-2,5Ггб,но пишет,что 1,5
Память-2по80Ггб
двдюшник,обычный резак и Флоп))
Видюха-джифорс FX- 5600, 512метровая
Мамка не помню какая
Если можно подскажите приблизительную цену железа!
Дата: 11 Ноя 2009 21:46:07
kurmakar
Комп так понимаю Б/У.
да не так дорого должен стоить.
Дата: 11 Ноя 2009 21:49:31
Да,верно-б.у, А поточнее с ценой можно?
Дата: 11 Ноя 2009 22:45:28
kurmakar
Честно говоря - х.з.
Оценивать б/у компы сложно не видя самого предмета.
Очень много завист от состояния.
Бывает так засрут железяку, да ещё она вся глючная окажется , что годится только в лом.
При условии что всё живое, чистое (во всех смыслах), и не глючное ...ИМХО в районе 4-5 тыр.
Хотя если говорить не глючное ;) ... раз память не корректно отображает - то уже не айс ;).
Кстати говоря ... такие компы уже в ломе попадаются.
Буквально на это неделе АМДшник Атлон64-2800 задарма пришёл.
Правда махонька проблемка у него ... на плате PCI-E слот под видюху битый ...
Но это так...пустяки.
В игрушки не поиграть ... но под офис сойдет - главное PCI карту ;) достать из пыльного чулана.
Дата: 11 Ноя 2009 23:48:04
Вот именно про это я и говорю,что не стоит заморачиваться,если что ,,для чувства выполненного долга,,.Помимо этого и так заморочек хватает.Моё мнение-лучше НОВОГО-НЕТ,поэтому пришел к выводу и крепко для себя решил-взять машинку более мощную.
Всем спасибо за ответы и за искреннее желание помочь.Извините за отнятое у вас время.
С Уважением Макар.
Дата: 12 Ноя 2009 08:08:07
kurmakar
конечно - лучше взять новый!
А старый - уменьшив память до 1 Гб (2 по 512) или даже оставив одну плашку по 512 или 2 Гб использовать во вспомогательных задачах.
У меня вот дома 2 машины стоит ;) из рухляти поднятых ...нормально работают.
на одном в и-нет ползаю, офис, и т.д.
Другой чисто под кино.
Дата: 17 Май 2013 12:08:36
Решил помучить "Семёрку" на тестовой материнке, там стоит 4Гб ОЗУ, поэтому поставил 64-битную версию, но она пишет, что доступно только 3Гб, почему?
В чём смысл тогда 64 бит?
Может что-то где-то включить надо?
Дата: 17 Май 2013 12:17:18 · Поправил: kenwood33 (17 Май 2013 12:28:46)
Системные требования ОС Windows 7
Ниже указаны необходимые условия для запуска Windows 7 на компьютере:
32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
1 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (ОЗУ);
16 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной системы) пространства на жестком диске;
графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.
Смотрите свою оперативку и спецификацию на мать.
msconfig -> boot -> advanced options -> maximum memory измените параметр на 0.
Дата: 17 Май 2013 13:04:18
Поставил 0... После перезагрузки стало почему-то 256Мб :) и она ещё умудрилась загрузиться. Поставил 4096Мб, перезагрузил ещё раз, всё-равно доступно 3.12Гб :( Сам параметр стал снова 0.
Процессор Пень4 3ГГц 775 сокет, вроде года 2006, может он не поддерживает 64 битные системы? Хотя он не старый.
Дата: 17 Май 2013 13:13:07
Пень поддерживает. Обновите биос.
Что написано про память в мануале? Модуль 4-х гиговый один?
Скорее всего МВ надо два модуля по 2 гига. Читайте мануал, там описаны конфигурации модулей памяти.
Дата: 17 Май 2013 14:33:28
4 модуля по гигу. Да и объём виден, но не задействован.
Материнка такая: http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5LD2VM_DH/
Но вообще это для экспериментов, а их смысл в том, чтоб разобраться с системой, её настройками, софтом и в конечном итоге поставить на ноут, в который я уже засунул 4Гб, но он пока под 32-битной ХП, жёсткий диск тоже другой будет.
Попробую потом ещё другой дистрибутив Винды скачать, может кривой попался. |
Дата: 15 Ноя 2016 20:55:35 · Поправил: Mamadu (15 Ноя 2016 20:57:29)
Дата: 16 Ноя 2016 23:38:26
К слову - "Офис-2013" - говно! Самая тормознутая, глючная и виснущая версия. У меня на работе 80% на 2007 версии (torrent edition), а вот кто сам писал служебку на софт - тот и тр@х@ется теперь :-) |
Дата: 17 Ноя 2016 11:04:40
Одобрям! Босс поставил на ноут (откуда версия - не знаю). С тех пор на ноуте документы никто не строчит...
А у меня еще "Офис - 2003". Все устраивает.
Дата: 17 Ноя 2016 11:29:30
И на работе и дома Office 2007 стоит.
Для прочтения docx поставил LibreOffice (но у него на сложных документах форматирование слетает).
Дата: 18 Ноя 2016 12:57:50 · Поправил: killer258 (18 Ноя 2016 12:59:07)
А это очень часто случается, когда общий обьём оперативки получается почему-то всегда меньше, чем сумма ёмкостей всех вставленных планок памяти. При том, что каждая из них, вставленная в материнку отдельно, одна,опознаётся именно столько мега/гига байт, сколько на ней указано, значит, исправна,
а вот вместе правильно суммироваться никак не хотят,хоть разбейся
Дата: 18 Ноя 2016 21:44:23 · Поправил: Alarm (18 Ноя 2016 21:45:37)
kurmakar
Нет там никакой проблемы - поставьте скорость озу 333 и все заработает. Планки у вас с разной скоростью записи/чтения
