На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Акадо не "дружит" с плазмой
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Ноя 2009 19:08:15 #
Озадачили вопросом - Плазменый телевизор через НЧ вход подключен к тюнеру Акадо .
При подключении ВЧ кабеля к тюнеру на экране возникает широкая дрожащая
горизонтальная полоса и слышен фон.
Прозванивал оплётку ВЧ кабеля на нулевой контакт сети 220 - тестер показал 23 ома.
В учётом сопротивления проводки предполагаю, что заземление экрана есть.
Переменного напряжения между корпусом тюнера и отключенной оплёткой кабеля нет.
Если подключить только центральную жилу ВЧ кабеля, то изображение и звук нормальные.
Но уровень сигнала маленький и на некоторых каналах картинка рвётся.
У интернета спрашивал, тот не знает.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Ноя 2009 20:29:48 #
у меня с компом такая завязка была.
вылечил разрывом антенного кабеля через кондеры. и оплетку и центральную жилу.
ради проверки надо попробовать антенну вынуть из этой плазмы - стопудово полоса эта пропадет.
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Ноя 2009 20:53:02 #
стопудово без антенны отлично показывает
а чё за хрень такая, это наводка с плазмы?
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Ноя 2009 08:48:55 #
У какого либо блока питания устройств, подключенных к телевизору, земля (ноль) розетки соединена с минусом выхода, а телевизор соединен с землей коллективной антенны. Образуется петля для больших токов, создающих наводку на AV кабелях.
Кривое решение - включите все блоки питания с "евро" вилкой в розетку без зануления, или через китайский переходник, где нет нулевого контакта.
Более правильно доработать блоки питания, полностью убрав гальваническую связь между розеткой и выходом.
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Ноя 2009 23:13:36 #
Microtech
в нашем случае розетки без третьего земляного контакта
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 23 Ноя 2009 23:44:38 #
- Я бы попробывал воткнуть пк и плазму через фильтр и заземлил бы его, мне кажется, что проблема с наводками исчезнет.
- Заменить сам кабель на нормальный (с нормальным толстым экраном)
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Ноя 2009 23:51:51 #
Пока плазмы не было, то акадо работало нормально на обычном телевизоре.
borman784
с июл 2004
Дата: 24 Ноя 2009 03:00:14 #
Не поможет.
Надо делать как haba говорит, или купить готовый "изолятор" (он так называется) на рынке. В 2002 году мой знакомый одному новому украинцу за 1000$ этот изолятор впарил при такой же проблеме с полосой и наводками.
Там целая толпа спецов с этим билась, ни чего не добилась. Продавцы плазмы готовы были деньги вернуть в двукратном размере лишь бы от них отстали. Долго ли, коротко ли, но случайно вышли на моего знакомого.
Прислали за ним целый личный хозяйский самолет из Киева в Москву, и вернули назад счастливые до усеру. Вот как бывает.
На самом деле проблема в следующем:
Антенное оборудование и абонентское сидят на разных фазах по питанию и один или оба плохо заземлены или существует приличная разница потенциалов между заземлениями.
Статик
с июл 2006
Дата: 24 Ноя 2009 19:29:19 #
Спасибо всем за советы!
Врежу в ВЧ кабель трансформатор на кольцах, опробую у себя дома по уровню сигнала
и если всё будет нормально, подключу его знакомым, и плазма с акадой станут друзьями.
borman784
с июл 2004
Дата: 24 Ноя 2009 20:52:23 #
Сколько я видел изоляторов - все на кондерах. Но попробуй на кольцах - глядишь тоже получится.
Дата: 09 Окт 2017 21:46:32 #
Акадо скоты - режут скорость на youtube! 800 килобит и всё глючит. :( А на спидтесте 30 мегабит.
Проверено переключением на "халявный соседский вайфай".
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
